mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. Pojemność zbiornika " Najważniejszym parametrem zbiornika jest jego pojemność. Zależy on od pojemności wodnej instalacji grzewczej wyrażonej w m?. Przy obliczaniu pojemności układu bierze się pod uwagę wodę wypełniającą kocioł grzewczy lub wymiennik, grzejniki oraz rury łączące te urządzenia, a także dodatkowy osprzęt. Szczegółowy sposób obliczenia pojemności zbiornika wyrównawczego podaje ww. Polska Norma. Na podstawie różnych źródeł, w przypadku instalacji stosowanych w domach jednorodzinnych, z kotłami małej mocy, można przyjąć orientacyjną pojemność zbiornika od 4 do 8 % pojemności wodnej instalacji." TAK TO PRZEPIS A SAM POLICZ JAKĄ MASZ ILOŚĆ WODY W UKŁADZIE te około 5 luitrów to raczej zamało przy wyższej temperaturze kotła i rozszerzalności wodnej instalacji
  2. witam tak wygląda rozdziełacz podłogowy , w zależności od typu wstaw swoje zdjęcie co tam masz .nie tak ....witekkw zawór i mieszacz już działają panowie , tylko to podłogówka robi zadyme z powrotem , bo z opisu wygląda że iedna pompa jest do C.O I PODŁOGÓWKI (podłączona jak grzejniki) Pozdrawiam
  3. nie zauważyłem że załącznik nie wszedł
  4. JEŚLI ZAWÓR TAK WYGLĄDAŁ PO ZDJĘCIU SIŁOWNIKA tak jak jest ustawiony na zdjęciach no to nie jest niestety dobrze zmontowane - czyli nie działa tak jak podejrzewałem ( sam to instalowałeś ?) zacznijmy od początku : 1 -sprawdż kierunek zamykania /otwierania siłownika ARA w lewo ...pozycja A ..- OTWIERANIE , w prawo ....pozycja C ..-ZAMYKANIE jeśli dobrze podłączone to ustaw pozycje 50% sterując sterownikiem pieca ( sterowanie ręczne w menu sterownika ) --wyłącz --sterownik (piec ) z sieci 2 - ustaw ręcznie zawór 4D w pozycje --- B --- 3 - załóż siłownik ARA na 4D i przykręć śrubke załóż pokrętło ręczne 4 - załącz sterownik pieca ,poczekaj aż zawór się wykalibruje pamiętaj że sterownik musi mieć zadeklarowany czas pracy siłownika ARA oraz że obsługuje 4D Czekam na rezultaty bo sam jestem ciekaw czy nie trzeba będzie przenieś go koło zasilania ( do góry) Pozdrawiam i powodzenia
  5. czy zdjęcia były robione razem , czy coś przestawiałeś ?
  6. Wcale nie krzycze a zanim to pisałem to kolega nic nie wspomniał że przed zaworem4D z pieca zmierzył i ma 30 stopni - bo zawór nie powinien być na powrocie . A i tak musi przerobić raczej piec (4D) aby mieć gdzie dać pompę . Pozdrawiam , bo i trzeba pospać bo rano do pracy <_<
  7. układ i podłączenia wyciąg z instrukcji
  8. twój problem to TWOJA KOTŁOWNIA ??????????????? szukam i szykam tego 4D między tymi kablami mad piecem koło termometru i co nie ma go tam gdzie być powinien to co ten " spec " wymyślił to PROSI O POMSTE DO NIEBA 4 D PRZY POWROCIE MONTOWAĆ TEGO JESZCZE NIE WIDZIAŁEM , a 30 stopni masz bo tam jest co chwile powietrze
  9. Może żle był ustawiony 4D przed nontarzem siłownika
  10. TO WYTŁUMACZ TE 30 STOPNI PRED 4D
  11. a jak ustawisz ręcznie 4D na pełne otwarcie to co się dzieje z instalacją ? zrób zdjęcie 4D ?
  12. kocioł przetaje pracować PRZECHODZI W PODTRZYMANIE a pompa pracuje nadal.( I bieg 20wat) A STEROWNIK POKOJOWY obniża temperature na grzejniki I NA TO BYM PRZYSTAŁ i jak się całkiem wyłączy to ile stracisz paliwa aby to rozgrzać ? jak zareaguje ustabilizowana instalacja przechodząc poniekąd na grawitacje ? do jakich ustawień powróci kocioł? Zaraz dostane po uszach od ...vernal ... guitar
  13. Szczerze nie wiadomo jak się zachowa grawitacja ,bo jak braknie pądu to i 4D stanie i tu jest problem gdzie będzie w danym momencie , i gdzie przez niego popłynie łatwiej woda . Ale ja zamiast zaworu różnicowego na CWU dał bym zawór kulowy i w razie braku prądu iść go otworzyć , a przez bojler to raczej grawitacyjnie pociągnie Pozdrawiam
  14. Jak nie chcesz kłopotów to wezwij kominiarza on sprawdzi i wyda ekspertyze ,którą i tak musisz mieć ( aby "mili " sąsiedzi nie narobili ci problemów), on ci doradzi jak i co zastosować Pozdrawiam
  15. WITAM MASZ ROZWIĄZANIE TROCHE SIĘ NACZYTAŁEM SKORO TOBIE SIĘ NIE CHCIAŁO - a nie byłem pewny czy ten regulator też to posiada pełna instrukcja ST-431 DZIĘKI PRODUCENTOWI miłej lektury http://tech-controllers.com/download_pl.php?file=st-431.pdf no to jak lektóra za tobą to tak: cytaat z instrukcji IV.m) Minimalne otwarcie Parametr określa, jakie otwarcie zaworu może być najmniejsze. Dzięki temu parametrowi możemy zostawić zawór minimalnie uchylony, żeby zachować najmniejszy przepływ. ustaw ten parametr na około 20%-30% sprawdzając jak zachowuje się temp. powrotu , a pompa C.O w połączeniu z 4D przyśpieszy grawitacje krótkiego obiegu Czekam na opis wyników nam to działa tylko sterownik eco max 800 tej samej firmy AchA jeszcze BARDZO WAŻNE IV.k) Czas otwarcia Parametr określający czas, jaki jest potrzebny siłownikowi zaworu aby otworzyć zawór od pozycji 0% do 100%. Czas ten należy dobrać zgodnie z posiadanym siłownikiem zaworu (podany na tabliczce znamionowej). MUSISZ TO WPISAĆ BO ZAWÓR NIE BĘDZIE PRAWIDŁOWO PRECOWAŁ ( w swoich zakresach) uf Pozdrawia i miłej lektóry raz jeszcze
  16. TU MASZ PEŁNĄ INSTRUKCJE I OPIS ODPOWIETRZENIA , żeczywiście może tak być zamontowana , chociąż spróbował bym iś dać w poziomie może metodą doświadczalną się uda http://www.lfp.com.pl/pl/pdf/instrukcje/ERGA.pdf
  17. prawie ośrednicy tak i co myślisz o powietrzu nie przestało - nie znikło? no i sam strzeliłeś chyba gola -KAWITACJE OŚ WIRNIKA musi być w POZIOMIE sprawdż w instrukcji na pewno opisane możliwości montażu
  18. witam kolege jak tam kupowałeś ten sterownik ecoster200 ja wlaśnie podłączyłem i co prawda do końca go nie rozgryzłem (nie poustawiałem ) bo kumpel jeszcze się nie wprowadził tylko grzeje co jakiś czas , aż temp. na dworze nie spadnie , ale z pozycji eco masz podgląd na cały piec pełne doście do menu eco max-a 800 nie chodząc do kotłowni tylko piwko pić w foteliku , wyświetlacz ma ustawiane nasycenie podświetlania ( jak w komórce) , jak wszyskto opanuje to jeszcze napisze dla potomnych :lol:
  19. schemat po prawej coś takiego tylko sas eco 23 kW PODŁĄCZALIŚMY U KUMPLA ,pposzukaj w moich tematach to dużo się dowiesz o problemach i o uruchamianiu , a jaki 3D dla podłogówki?
  20. a kuzyn ma tylko grzejniki? na jakim biegu są pompy (twoja i kuzyna) aby się przekonać czy tak mocno obciąża ci podłogówka piec ,przy następnym rozpaleniu odetnij ją rozpal same grzejniki i zobaczysz jak szybko przejdzie w podtrzymanie , ja bym spróbował na włączonej cały czas podłogówce , na najniższej temperaturze i 1 -biegu pompy podłogowej sprawdził temp. pomieszczeń ( może żagęsto ułożona wężownica ) to zmniejszyć przepływy na poszczególne pętle
  21. a ja nic nie twierdziłem że pan kazał się go pozbyć tylko chyba było by zakłucenie grawitacji gdy by był wpięty tak jak Pan polecił -przed 4D a za pompą
  22. A JAKA TEST TEMP SPALIN EWENTUALNIE CZOPYCHA PRZY KOMINIE
  23. wyłączanie pompy podłogówki to jest pół środek a jak w innych pomieszczeniach będzie zazimno to co ? wyjściem jest założenie głowic na belce rozdzielacza i termostatów w pomieszczeniach według mnie to zle jest dobrany esbe zamiast 25-43*C to jest więk 35-60*C I TU JEST BŁĄD CZEKAM NA ODPOWIEDŻ CO DO ZAWORU kasro
  24. a napewno już nie do tak dużej i rozbudowanej , może łazięka 3-4m2 to sobie RTL poradzi znośnie szkoda kasy
