mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. zalęży co będzie jeszcze w instalacji 4d ,3d podłogówka masz wszystkie TECH http://tech-controllers.com/tech2-instrukcje PLUM http://plum.pl/pl/?id=46 MOŻESZ POCZYTAĆ
  2. kolega z pracy posiada taki chyba zaczoł się 5 sezon ,ostatnio wyczyścił dmuchawe i raz wymienił sąde kominową na własne życzenie załatwioną , ale z tego co mówi to jest zadowolony około 110m2 i 3.10m wysokości i daje rade a wujek ma 3 sezon , pali w nim starsza osoba i nie narzeka a jaki sterownik chcesz mieć to zależy od ciebie i portwela , no i oczywiście rozbudowy instalacji instalacji
  3. ale trzeba dobrać siłownik NZ aby TO ZADZIAŁAŁO . CWU działa okresowo tem. zaniska pompa ( siłownik) załączona)otwarta) , temp zadana osiągnięta pompa(siłownik ) wyłączona( zamyka), no i brak prądu aby nie wychładzać CWU -zamknięty
  4. A może najpierw bez inwazyjnie dla rozdzielacza i całej instalki tak spróbować przepiąć , tyle podłogówki to duża ilość wody a jedna pompa może nie dać rady a jeszcze różne długości . Atak to pompe kkotła nnp.3 bieg a rozdzielaczy np.1 bieg
  5. UWAGA: jeżeli sterownik zaworu działa równocześnie na wspólnym obiegu ze sterownikiem kotła, pompę należy podłączyć ze sterownika kotła (wyjście pompy z regulatora ST-431 pozostanie bez podłączenia). to rozumię , firma TECH zabezpiecza kocioł gdyż STEROWNIK KOTŁA STERUJE PROCESEM KOTŁA , co w czasie np. zagotowania wody załącza na stałe pompę ,aby odebrać ciepło . Czy o to ci chodziło ?
  6. podłogówka była odcięta cwu odcięte i co temperatura się nie podniosła .A co do podłączenia regulatora to który by nie był to jest ninimalna temperatura załączenia/wyłączenia z regóły około 40*C - więc jak ją 35*C załączy ? a może co podejżewam całym zamieszaniem jest ZW i zimna woda w nim około 2,5 m słupa wody blokuje ciepłą z pieca instrukcje całą przeczytałem zanim zaczołem koledze ..witekkw pomagać ( zobacz pierwsze posty )bo ja bazuje na eco max800 i nie byłem pewien czy jego ma podobne funkcje co do zaworu zwrotnego to chyba masz na myśli do pompy CWU a nie do 4D? dodatkowe moduły "........... współpracować z dwoma modułami ST-61,:" a one służą do dodatkowych MIESZACZY zaworów 3D,4D , których tu nie ma . I KTO TU czyta całą instrukcje :o ?
  7. wyciąg z instrukcji Panel pokojowy ecoSTER200 umożliwia zaprogramowanie czterech profili harmonogramów. Dla każdego z profili zapamiętywany jest niezależnie następujący zestaw parametrów: ? harmonogram dla wszystkich dni tygodnia ? temperatura nocna (ekonomiczna) ? temperatura dzienna (komfortowa) ? temperatura przecizamrożeniowa ? histereza Mechanizm zmiany profili jest bardzo przydatny jeśli istnieje potrzeba cyklicznej zmiany harmonogramu, na przykład użytkownik pracuje na różne zmiany. Wówczas poprzez wybór profilu można szybko przełączać się pomiędzy kilkoma zaprogramowanymi harmonogramami bez konieczności ciągłej ich edycji. a jeśli całość to proszę http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/serwis/instrukcje_obslugi/sterowniki/ecoster200_dtr.pdf
  8. za 60zł to chyba tylko wyłącza pompę , a to nie można raczej zaliczyć do konfortu ciepła w pomieszczeniu ,nagrzeje grzejniki ( wode) - wyłączy pompę , ostudzi się -załączy pompę - zimno wróci do pieca i on się załączy na długo - mnóstwo paliwa -pieniązków ucieka , a załączona pompa na stałe ( powiedzmy 18W ) i obniżenie temp zasilania to chyba lepsza i tańsza perspektywa i zwrot kosztów droższej pokojówki , to tak jak z paleniem cyklicznym a ciągłym- co jest lepsze i tańsze? Pozdrawiam
  9. a po co biegać do lasa chyba , że po drewno na rozpałke , a potem worek groszku do zasobnika i cześć , ładnych parę godzin w fotelu patrzyć na temperaturke w saloniku ewentualnie obniżyć jak za ciepło na pokojóweczce a nie gonić do kotłowni na piecu zmieniać :lol:
  10. a montaż 3D 1"( tu 4D 5/4") to nie opor? a jakoś nieżle instalacje hulają a tu przekrój jest większy a grzejniki to jaką ryrą podłączasz 15-18 to według ciebie nie opory a grzeje co? jak byś czytał całość to zauważysz opis sterownika post #43 skoro jesteś jednym z nich to wytłumacz zjawisko różnicy temperatur jak nie pracuje CWU ? skąd to się bierze i nie mów że termometr zepsuty :rolleyes:
  11. A może przerobić 4Dna 3D i pominąć można pompę kotłową a przy tym sterowniku ST-341 to utrzymanie powrotu i uzyskanie zadanej temperatury na instalacje C.O to bajka a oto propozycja
  12. macgiver szuka sterownika pokojowego a po co -to trzeba jego spytać może mieć piec pod ręką ,lub zmieniać temp w domu -nie biegać do pieca często je zmieniać Ja tylko sugeruje że SAS współpracuje i z PLUM jak i z TECH aby to wszystko grało - więc poco KOMBINOWAĆ i pieniądze wydawać jak coś nie spasuje (więc może jeden telefon do serwisu i już zna model ) Pozdrawiam
  13. kolega witekkw podałgo w poście40 i stąd moje pytanie dlaczego tak podłączona pompa kotłowa i zawór zwrotny miedzy 4D a powrotem pieca , i moje pytanie jeszcze czy po wyłączeniu pompy kotłowej ( po uzuskaniu temp.powrotu) grawitacja przepcha wode przez obieg kotłowy 4D jak całkiem się zamknie po uzyskaniu temperatury na C.O A co kolega guitar powiedział by na zamiane pompy C.O na kotłową , może to zadziałać - nigdy jeszcze takiego układu nie widziałem w akcji ale to mogła bu być najprostsza i najtańsza przeróbka dla kolegi ...witekkw tylko odpowiednio ustawić sterownik kotła bo ma on kilka funkcjj aby sterowana była tem, C.O jak i ochrona powrotu 1- (",Dodatkowym atutem urządzenia jest zabezpieczenie temperatury powrotu, spełniające funkcję ochrony przed zagotowaniem wody w krótkim obiegu kotła lub przed zbyt niską temperaturą powracającej do kotła wody.") 2- " Minimalne otwarcie Parametr określa, jakie otwarcie zaworu może być najmniejsze. Dzięki temu parametrowi możemy zostawić zawór minimalnie uchylony, żeby zachować najmniejszy przepływ. " 3- " Ochrona kotła Ochrona przed zbyt wysoką temperaturą powrotu ma na celu niedopuszczenie do niebezpiecznego wzrostu temperatury kotła. Użytkownik ustawia maksymalną dopuszczalną temperaturę powrotu. W przypadku niebezpiecznego wzrostu temperatury zawór zaczyna się otwierać na instalację domu w celu schłodzenia kotła. Funkcja ta załączona jest na stałe (możliwość wyłączenia jedynie w menu serwisowym)." no i oczywiście 4- "Tygodniówka (sterowanie tygodniowe)
  14. plum do każdego sterownika kotła ma dedykowany sterownik pokojowy i mnustwo funkcji które wykonuje sterownik pieca i dzięko pokojówce nie ganiasz do kotłowni ustawiać choćby temperature pieca ani załączania pomp,itd . sterownik pokojowy ma dodatkowo menu sterownika głównego - PIECA A na STRONIE CZY TO SASA CZY PLUM jest pełna dokumentacja jaki filmiki Pozdrawiam
  15. kolego GUITAR a czy pompa nie może być tak czy wprzypadku pana podłączenia nie wytworzy ona podciśnienia na zaworz 4D na jego zasilaniu .
  16. powodzenia pogadaj o tym rozdzielaczu
  17. Cześć jak tam instalator się określił? Jednak chyba trzeba to przerobić
  18. to spróbujmy tak ai zamknij narazie rozdziełacz podłogowy zaworami kulowymi
  19. może żeczywiście 4D jest zanisko a powrót zablisko 4D tak to działa
  20. I TY SIĘ DZIWISZ ŻE WODY NIE MASZ instalacje dobija (napełnia) RĘCZNIE tego nie robi się codzień i bardzo powoli to elininuje zapowietrzanie się układu a automat to jak to pilnowal -zamontowany elektrozawór - w ukladzie otwartym to mi się podoba ............
  21. brak odpowietrzenia ZW , zmień go jak najszybciej grzał normalnie i nic się nie działo a teraz problemy? a jaką miałeś temp przy 10 na zewnątrz a jaką teraz :D
  22. podmieszanie tak będzie -pod warunkiem że temp w CWU będzie niższa niż załączenie pompy a 60*C przy wystarczających 40*C na grzejniki to chyba raczej WYSTARCZY a piec z podajnikiem to praca ciągłą :rolleyes: witekkw czekam na fot rozdzielacza
