4
Treść opublikowana przez robinet
Możesz kupić przedłużenie komina, np: https://www.komin-stalowy.pl/calcstep3.html?type=57&fuel=coal&option=11&thick=28&height=38&diameter=67
Dodatkowe zabezpieczenie kotła przed wzrostem temperatury
robinet odpowiedział(a) na Meniu temat w Kotły z podajnikiem
Po przekroczeniu temperatury krytycznej, powinny się włączyć się wszystkie pompy oraz otworzyć na max zawór n-drogowy jeżeli takowy jest. W sterowniku powinno zadziałać zabezpieczenie temperaturowe kotła (STB). Polecam też zasilacz awaryjny wraz z akumulatorem na czas braku prądu. -
Miał można sprzedawać np. jako: kruszywo pod kostkę brukową albo podkład chodnikowy. Wszystko można wymyśleć aby ominąć niektóre przepisy, np. kiedyś żarówka żarowa teraz kula grzewcza.
A jakbyś opisał to jasniej, o co Ci chodzi? Zdjęcie bezwartościowe, nic na nim dokładnie nie widać.
Ustawienia kotła Ustawienie kotła 10kw pellet
robinet odpowiedział(a) na mpt temat w Kotły pelletowe
Szwagier robił z teściem? :D Kiedyś robiło się tak elektronikę do testów tzw,. pajęczynkę. -
Dom w Felicjach 2G2 280m2 piec na pelet jaki?
robinet odpowiedział(a) na Padrino temat w Kotły pelletowe
Gazowe też? Można pięknie prowadzić pelletowca bez bufora. Modulacja plus mądra histereza zapal/zgaś, to klucz do sukcesu nie idąc w głupie koszta. -
Zawsze można mieszkać w lepiance i syfić sąsiadom.Twój wybór.
Welder 23kw z podajnikiem prośba o ocenę ustawień
robinet odpowiedział(a) na Arktoss temat w Kotły z podajnikiem
A dlaczego nie włączysz w tym Multifunie funkcji PID? -
Sas Sas Slim 14 KW i sterownik multifun
robinet odpowiedział(a) na pavesi temat w Kotły z podajnikiem
Za "normalnych" czasów był dostępny w Recalarcie i w SASie. -
Żeby porównywać spalanie, trzeba uwzględnić temperaturę, wiatr i nasłonecznienie rok do roku. Przykładowo ja spaliłem więcej końcówką tego listopada, niż rok temu.
Jak pracuje stabilnie, to po co kombinować. Po to jest PID, aby laik nie musiał siedzieć i pilnować proces spalania. Jak utrzymuje stabilnie temperaturę, to ok.
A może jakieś zdjęcie palnika w trakcie palenia.
Sas Piec na ekogroszek z podajnikiem 23kw Welder/sas
robinet odpowiedział(a) na Bubson temat w Kotły z podajnikiem
Kombinuj, ja nie wiem jak masz zbudowana instalację. W instrukcji jest wszystko opisane. Dodatkowo na danej opcji, jak naciśniesz info, to też jest opis. -
A masz w pomieszczeniu termostat to tak jak czujnik to czujnik -
A instrukcji zapomnieli dołożyć do sterownika?
Zaawansowane musisz wybrać obieg pod który jest podłączony siłownik zaworu i tam masz możliwości sterowania. Do pogodówki tez wybiera sie krzywą grzewczą. -
W Zaawansowanych masz ustawienie o ile ma wzrosnąc temp. na kotle powyżej temp. na zaworze xD. Jak jest np 15stC to jak na zaworze bedzie 45st, to kociał ustawi się na 60st. Jak jest czujnik pogodowy, to będzie to ustawiane automatycznie. Przepraszam. To jest w Serwis -> Kocioł Dodatkowa temperatura -
Ale w ogóle nie chce Ci dojść do tej 45stC zadanych? Czy tylko na początku zamyka obieg? -
Pewnie działa ochrona powrotu i jak puści na obieg CO to powraca zimna woda i zamyka obieg. -
Co Ci steruje tą temperaturą kotła? Masz czujnik pogodowy i pokojowy? Zawór 4D ręczny czy z siłownikiem? -
SAS ze sterownikiem e-multifun czy wam teraz działa
robinet odpowiedział(a) na arekst temat w Kotły z podajnikiem
Sterownik i osprzęt działa. O zdalnym dostępie można zapomnieć. Podgląd jedynie w sieci wewnętrznej lub z zewnątrz przez np. TeamViewiera. -
Przyrost mocy 25%, spadek mocy 25% - ustaw obydwa parametry na maxaOgraniczenie mocy Dolne 15% , górne 90% - moc minimalna nie mniej niż 35%, bo potem długo kocioł wstaje. -
Cyrkulacja i zawór mieszający - pompa nie tłoczy
robinet odpowiedział(a) na Tanner temat w Instalacje CO i CWU
Pompa zwłaszcza o tak niskiej mocy nie poradzi sobie z otwarciem zaworów sprężynowych. Można sprężynki z nich wymontować. -
Moim skromnym zdaniem od lat nie stosuje sie juz zaworów różnicowych. To przeżytek, dodatkowo zawodny. Po drugie dlaczego zawór 4d? Albo sprzęgło, albo 3d i przetoka czyli kotłówka lub ATV.
robinet odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zywotność 1 do 3 lat i śmietnik.
