Pieklorz
  1. Kolego, razem z instalatorem w Nowym Mieście Lubawskim wstawialiśmy 50kW z palnikiem miałowo-groszkowym do chałupy 700m2, problem był tylko z początkowym wygrzaniem zimnej podłgówki, ale sposobem, sposobem się to rozbujało i sobie pyrkocze.... Ja bym myślał ze względu na sklepy i częściej otwierane drzwi o czyms w pobliżu 40kW mocy
  2. To widzę,że do kontaktu z Grzegorzem doszło :) Będziesz zadowolony, przy mniejszym otworze paleniska jest zupełnie inna kultura pracy
  3. Jesteś w stanie trochę zainwestować, aby poprawić pracę? Można nabyć do brucera nakładkę zmniejszającą jego moc, wówczas będzie lepiej. Na priva zarzucę Ci kontakt do człowieka, który to robi, skrobniesz sobie do niego i się zastanowisz.
  4. Jak kolega podawał link do skam-pa to 180m2 rozumiem z garazem i kotlownia - styknie zatem 12ka ruszt - jest dwupoziomowy, odlany z dwóch płyt. na górnym mocowaniu zostaje na stale i ma maly zasyp, ale na biezaco jak sie pali idzie spalic papiery czy mala ilosc drewna. Zasyp jak w modelach z wodnym. jak Ci sie chce, to mozna wygasic palnik, przelozyc plyty na dol i masz do obslugi klasycznego kopciuszka z wieksza komora spalania. To juz jednak wymaga zabawy. Duzo drewna to bym zuzyl do kominka... jak bedzie
  5. Tak, podłączasz kabelki od siłownika zaworu bezpośrednio do tego Iryda, wybierasz w sofcie obsługe mieszacza i decydujesz co za nim jest tj. czy grzejniki, czy podłogówka, czy ochroną powrotu. W kartoniku jest czujnik zaworu, więc jest komplet. Ze zwykłą retorta bez problemu chodzi.
  6. Kolega może wybrac Bruli, ale on nie zarządza praca zaworu, miał do tego wyjść osobny moduł, nie wiem czy już jest. To co fajne, to obsługa przez neta, jak ktos potrzebuje. On zarządza pracą 3pomp. Pogodówkę, obsługę pompy c.o., cwu, cyrkulacji oraz zaworu i pompy za zaworem mieszającym ma Iryd PID W obudowę po ST-37 pasuje natomiast panel Cobry lub Skorpiona Plus. Wystarczy odkręcić ST-37, w to miejsce wkręcić cobrę lub skorpiona i przełączyc kabelki do kostek, które sa podobnie opisane.. Cobra podobnie jak wyjściowy ST-37 obsługuje 2pompy, czyli ładująca cwu oraz c.o., można ją jednak rozbudowac o moduł alligator zarządzający także przy pomocy pid praca zaworu mieszającego, pompy za zaworem i kolejnej cyrkulacyjnej cwu Skorpion to prostsza wersja ze strefami na c.o., cwu, kolorowym wyśw. wyjściem usb do aktualizacji ale bez możliwości rozbudowy o kolejne moduły. Czyli zaworu nie obsłuży.
  7. Tak, RI węgla ma spore znaczenie. Przy sterowniku dwustanowym trzeba sobie wszystko indywidualnie do swojej instalacji, węgla oraz danych temp. dopasować. Polecam robić notatki, później będzie już łatwiej
  8. Wtrącę się w dyskusję. 1. Przede wszystkim głowica ma być wklejona na czarny silicon. 2. W titanicu sa biegi a nie moce dmuchawy w %. To, co jest w % dotyczy trybu serwisowego i ustawia charakterystykę pod dany silnik konkretnej dmuchawy. Jak masz dmuchawę WBS6aAL lub WPa06, to w charakterystyce należy ustawić moc dla 11biegu 38% oraz 8%dla biegu 1. Wówczas wpisana zostanie użyteczna charakterystyka z silnika EBM/EMC z zakresu mocy 75-83W. Spróbuj nastaw: 7sek podawanie 50sek pauza podawania przedmuch 10sekund co 10minut krotność 3 moc dmuchawy ok. 4-5bieg i dobrać do tego otwarcie przysłony do ciągu swojego komina
  9. Trochę nie zrozumiałem co masz na myśli. Zazwyczaj pompy idą niedaleko zasilania kotła i do nabicia samego bojlera styknie zakres do 3
  10. ale jakiej mocy kocioł? MR to po końcówce wyrób Ardeo, ale jaki? ma głowicę obrotową? Zacznij od ok. Pra 8sekund, PAu-40sekund, OFs ok.12 - to parametry, aby uzyskać temp. zadaną a potem jest przedmuch, czyli np. przy szybkim spadku temp., bo słaba izolacja Coc 5minut, CdP 10sekund, PP0 - 2 (krotność=2, czyli Coc5min x PPo2=co 10minut dawka w podtrzymaniu jak małe straty i długo stoi, to ok. Coc 15minut, CdP 10sekund, PPo2, czyli Coc15 x PPo2= 30minut dodanie dawki w podtrzymaniu bPo ok.10-11bieg Podtrzymanie jest aktywne w temp. powyżej zadanej Palenisko ma być lekko wypukłe Przy przejściu w podtrzymanie początkowo będzie płomień a póxniej to przygasa, jak dłużej stoi i będzie żar, który przy długotrwałej pracy w podtrzymaniu również nie musi się na wierzchu utrzymać Przysłonkę na dmuchawie dla takiego sterownika dobieramy experymentalnie. Spróbuj zostawić ok. 2cm szczelinę Popiół ma być wypalony, bez koksu w popielniku
  11. Pieklorz odpowiedział(a) na robogaz temat w Kotły z podajnikiem
    Dobre dmuchawy to takie, które maja silniki EMC, EBM, czy Ziehla, te ostatnie cięzko wysterować. większość sterów ma charakterystyki pod WPa06, WBS6a czy RMS-120 na silnikach EMC lub EBM z zakresu 70-85W Małe dmuchawy, ale zapewniające wyższy spręż to WPa07 z silnikiem 34W czy RV-13AMs z silnikiem 40W (do podajnika), ale wymagają odpowiedniej klasy sterownika z dobraną charakterystyką. Z innowacji to rozmawiajmy o dmuchawach z silnikami komutowanymi elektronicznie a nie mówmy o jakiś badziewiakach WPA EC120 moc pobierana 24W,a le pewnie trzeba min. rok poczekać, aby dograć ładnie sterownik do niej
  12. Pieklorz odpowiedział(a) na robogaz temat w Kotły z podajnikiem
    Problem jest jeszcze jeden. Nie każdą dmuchawa potrafi zarządzac dany sterownik. Lepiej mieć WBS6aAL, gdzie mamy dobraną charakterystykę w sterowniku jak niedopasowaną inną dmuchawę bez możliwości poprawnego sterowania. Są sterowniki, gdzie idzie dobrać charakterystykę lub wybrać model dmuchawy - wówczas ok, można brać WPa07 czy RV-13AMs czy jakąś mała D-M-kę.
  13. Mylisz się. Ona jest energooszczędna, sam mam ją w domu. Z grubsza Efektę dobieramy albo do bojlera albo do instalacji, gdzie nie ma zaworów termostatycznych na grzejnikach. Na boku ma skalę, podświetloną na zielono z pokrętłem od 1 do bodajże 3 jest tryb eko a max. to chyba 7 (piszę z pamięci) Max pobór to 35W Adaptacyjny model to Maxima, ja stosujemy, gdy na układzie C.O. mamy grzejniki z termostatami, wówczas pompa dobiera odpowiednie przepływy po wykryciu otwarcia lub zamknięcia danych termostatów
  14. menuet to dobry klasyczny sterownik. Jak masz trochę cierpliwości, to popracuj na nim jeszcze ten sezon. Co do ognika, jest bardzo prosty w obsłudze, do brucera trzeba go w menu kodowym przestawić i idzie. Na dzień dzisiejszy wybrałbym jednak Scorpiona Plus, w nim masz wyjście usb do aktualizacji softu. Albo Iryda PID, jak chcesz mieć zblizone funkcje do menueta, ale automatykę. (obsługa zaworu, 4pomp) Na zmianę sterownika daj sobie jednak jeszcze sezon czasu, jak Cię menuet pokona, to sobie wymienisz.
  15. Możesz kupic normalną, klasyczną np. LFP niebieską czy Grundfossa, chińczyki odradzam, poniżej turdusa bym nie schodził Jak chcesz enegooszczędną to na CWU nie musi być adaptacyjna, wystarczy Ci LFP Efekta 40-ka.
  16. nowek bo spalanie pelletu w retorcie to bzdura na resorach. zmiana z trio na duo to eliminacja rurek dających powietrze nad opał, które są potrzebne do pelletu, ale zbędne przy groszku w tym palniku ten konkretny palnik oborotowy jest przez kilku userów opalany miałem, choć sam osobiście równiez jestem ostrożny w samodzielnym korzystaniu z miału w tej wersji palnika, bo nadal mamy kolano. Z dobrego gatunku węgla owszem tak. pisałeś,że masz kocioł webera z takim palnikiem (rozumiem,że kupujesz czy już masz ten kocioł)..... pod ramkę mocująca pasują palniki\ a) zwykły fajkowy pancerpola, do ekogroszku znany i sprawdzony od wielu sezonów B) model duo obrotowy z opcją spalania miału c) ich wersja rynnowa, musisz pytać bezpośrednio w pancerpolu, bo to produkt "limitowany" d) palnik rynnowy APPS-r, cichy, spala miał, groszek, pellet, ma odpowiednio zabudowaną rynnę i dysze powietrza wtórnego Jak chcesz się jednak bawić w przeróbki, to mała ekoenergia, trzeba ją "doszlifować" do danego kotła. Możesz zainstalować fabrycznie dostępną, została ostatnio poprawiona, jest świeższe wykonanie ślimaka, z napowietrzeniem kombinowac będziesz musiał samodzielnie.
  17. Dom to nie szklanka wody. Daj mu się wygrzać, więc daj mu tak popracować chociaż 2dni, wygrzeją się ściany i praca będzie łagodniejsza
  18. nowek jak sobie opuścisz pomysł spalania pelletu w retorcie, to co najwyżej zamień palnik trio na palnik duo. Twój producent z tego korzysta, więc ma to zapewne zgrane. W ostatnich dwóch latach palniki zostały mocno zmodyfikowane i nie są problematyczne. Jak zamienisz na małą ekoenergię i producent wstawi taką wersję typowo rynkową, to zamienisz siekierkę na kijek albo gorzej. Pod mały palnik żeliwny trzeba trochę pracy wykonać, dobrać jego rozwiązania do kociołka.....
  19. Odpalisz, to pisz, znam obsługę tego sterownika, więc będę umiał pomóc Jak tylko czas wolny pozwoli ;) Przy tłoku będzie początkowo trochę zabawy, ale sam zobaczysz, że obsługa jest dośc prosta i intuicyjna. Przy rozpalaniu wszystkie podpowiedzi będziesz miał na ekranie z obrazkami :) :)
  20. Co Ci mogę podpowiedzieć. - Zostaw ten wybór dmuchawy WBS6aAL, czyli to 10/40 - dobierz sobie tylko bieg dla 100%mocy, nie znam Twojego tłoka, więc nie wiem czy 15 czy 20bieg. - dobierz podbicie o 2biegi po podaniu paliwa - ustaw pauzę podawania dla 100%mocy, jak będzie to np. 3minuty, to dla 1%mocy ustaw ok. 40minut pauzy i wybierz 2bieg - ustaw to 1/3czasu przedłużenia (dla tego przykładu, jak pauza na 3minuty, to podbicie na 1minutę) Dalej korekcja będzie prosta. Jak skorygujesz 100%mocy, bo będzie za mocno, to automatycznie przy ściąganiu mocy ze 100% w dół wydłużają się pauzy między dawakami i schodzi odpowiednio siła nadmuchu. Dlatego mówię,że parametry właściwe dla pełnej mocy powinien dobrac producent, bo później obsługa jest prosta. Co do odpalenia: masz ze sterownikiem zalaminowaną instrukcję, zostaw ją na kotle, tam są podstawowe sprawy w pigułce. pod guzikiem info masz stany instalacji, temperatur, podgląd wykorzystania mocy, wyliczane pauzy, siła nadmuchu
  21. przy tłoku nigdy tak nie jest. Natomiast wyjściowe parametry to zadanie producenta, moim zdaniem oczywiście. Klient może sobie tylko wybrac opcje dotyczące wyboru pompy cyrkulacyjnej czy mieszacza, jak jest zamontowany i załączyć ewentyualnie strefy, czyli rzeczy dodatkowe strikte nie związane z procesem spalania. Parametry spalania to moim zdaniem zadanie producenta kotła
  22. Parametry powinien dobrac producent kotła na podstawie testów swojej konstrukcji Softu nie zmieniaj, jak jest ok. do przekładni, w to nie musisz wnikać, bo parametry dostosowac musisz i tak samodzilenie w tym wypadku. Musisz natomiast wniknąć w to 10sek po podaniu paliwa, bo jest to wartośc przepisana ze slimaka. W tłoku na podstawie testów powinno to być ok. 1/3 czasu między dawkami ze 100%mocy, aby tłok nie kopcił. Np. jak masz pauzę na 3minuty dla 100%mocy to przedłużenie podbicia powinno być na 1minutę.
  23. ps. aktywacje zaworu, wybór sposobu pracy danego układu masz w menu pod kodem 10 tam decydujesz, czy jest pompa cyrkulacyjna, czy jest zawór i jak sterowany itd.
  24. Kolego, Iryd PID od ponad roku czasu pracuje w siedzibie producenta - Prond na konstrukcji tłokowej. W menu kodowym 99 są opcje wyboru kotłów, musisz mieć wybrany tłok (to pewnie masz zrobione) i dalej sa numery softów kotłów tłokowych, w danym wyborze sa podane różne przekładnie, od tego zależy skok tłoka, dawka itd. Dla 100%mocy ustawiasz parametry jak w titanicu. 1%mocy wartości minimalne, aby nie zgasło, Jak chcesz edytować parametry dmuchawy to musisz wybrac z menu dmuchawa użytkownika. Dla WBS6aAL idzie ustawic ok. 8%dół a góra styka na 38%. To zadaje charakterystykę, ale spokojnie możesz zostawić fabryczne dla WBS6 10/40 To co istotne dla tłoka, aby nie kopcił.... Dobierasz w menu wartość podbicia obrotów np. 2biegi oraz czas przedłużenia mocniejszego podmuchu, powinien on wynosić mniej-więcej 1/3przerwy między dawakami dla 100%mocy. Podtrzymanie jako-tako ustawiasz podobnie jak w titanicu, jest pauza nadmuchu, czas nadmuchu oraz krotność. Dla trybu podtrzymania możesz wybrac obniżenie obrotów dmuchawy, sugeruje o 5biegów.
