Pieklorz
    3394
    57
Ostatnia wygrana Pieklorz w dniu 6 Maja 2025
Użytkownicy przyznają Pieklorz punkty reputacji!
25977 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Pieklorz
  1. ten sterownik był produkowany w latach 2006 do ok 2012 może 2013 to tak stary i archiwalny produkt, gdzie wersji softu było X,że to tylko przepastne archiwa internetu może cos pomogą, a jak nie, to kontakt z producentem sterownika i szukanie instrukcji dołączonych do niego przez dostawcę
  2. Do palnika SV300 są: ArgosPlusPellet na proste układy grzewcze tj 1mieszacz, 3pompy bez obsługi bufora lub SKZP-05 na bardziej rozbudowane instalacje z obsługa bufora. Do dwupaliwowego z nową przystawką pelletową na SV200 są: ArgosPlusPellet lub Nowy ArgosMax z obsługa bufora i nie ma on nic wspólnego z produktem wcześniejszym z elektro-miz. Nie ma problemu z wyświetlaczem ArgosPlusPellet, czy ArgosMax kody 0200, 0201, 0202 to dane wyjściowe na pellet dla palnika SV200 z nowa odstawką kody 0300, 0301, 0302 itd dane wyjściowe pellet dla palnika SV300 kody 0400, 0401, 0402 itd dane wyjściowe ekogroszek na 1podajniku dotyczy palnika SV200, nie ma kodów na groszek dla palnika SV300
  3. każdy tzw dolniak na drewno wymaga zgodnie z badaniami bufora a sam producent przy ręcznym zasypie powinien miec jeszcze dopuszczenie z udt.
  4. SV300 jest na liście ZUM i zbadany był wyłącznie na pellet. Zmiana konstrukcji paleniska powinna w jego przypadku (żebrowania) pozwalać na wyższą trwałość domku tym bardziej ,że jest dedykowany do samego pelletu (można kombinować z owsem). Firma Technix nie udziela gwarancji na sv300 opalany groszkiem, bo jak napisano wyżej jest to model na pellet na ZUM i takie ingerencje nie są dopuszczane.
  5. palnik SV300 jest na pellet i żaden producent nie badał go na groszek. Badania pellet i groszek odbywały się na sv200, co tez jest na stronach danych producentów zaznaczone. SV300 stracisz gwarancje firmy technix na palnik jak będzie przerabiany i opalany groszkiem. Kocioł o konstrukcji dolnego spalania wymaga bufora oraz producent po badaniu na drewno oprócz badań ekologicznych musi mieć dopuszczenie UDT, chyba, że badania na drewno nie sa wydawane, to wówczas takie małe niedomówienie zostaje. Producent kryty a użytkownik wg zasady radź sobie sam.
  6. albo zakup elementów do sv200 tj domek paleniska, ruszt, blacha frontowa, uszczelki, przystawka pelletowa do sv200 i dany sterownik albo zakup kompletnego palnika SV300 pod pellet z Sv300
  7. Jak to mówią... dyć to jeden pies.... Iryd 601 oraz Iryd 602 ma tą samą płytę główną a różnica to ekrany i ich oprogramowanie.... masz po prostu ekran dotykowy, większy plus wykresy.... ale dalej ta sama płyta.... Albo coś inaczej podłączyłeś albo masz taki dobry opał aktualnie (pomijając fakt, że ostatnie 2tygodnie jest zwyczajnie zima i mróz). Zadzwoń na numer serwisowy z instrukcji do prond.
  8. @stark2991 Ten konkretny sterownik ma tzw grupowe sterowanie dmuchawą i stąd takie dźwięki jak schodzisz w dół z jej wydajnością. RV12 to tańsza dmuchawa, taki troche lepszy badziewik. RV13As to już wentyl na dobrym silniku, lepszy.
  9. Deflektor do SV300 jest tylko do SV300, pod jego kształt, wysokość itd i jego mocowanie Do SV200 czekać do jesieni, będzie inny kształt, inny kąt odlewu, dedykowane mocowanie na SV200
  10. @shogunzlasa Domowy SV200 przed wymiana na SV300 przepalił jak pamiętam 34-36ton , nie pamiętam czy już to było razem z pelletem czy plus pellet. Gdyby nie przeskok na SV300 jeszcze jeden sezon by pociągnął i już wymiana by na bank nastąpiła. Teraz tył mojego domowego SV200 z wymienionym frontem ogrzewa z nową przystawką pelletową zakład. Domowy SV300 będzie wchodził bodajże w 4ty sezon na jesieni Co do węgla - zawsze unikałem tych najmocniejszych, bo sa koksujące i uszkadzają szybciej każde palniki. Dla węgla czyszczenie pod rusztem co 1tone spalonego paliwa Dla pelletu spokojnie mogę to robić co spalenie 4-5ton
  11. @franek89 10cm wysoka, o tyle pójdzie kosz do góry
  12. Producent ten sam co w przypadku Argos Plus, tutaj problemu nie będzie.
  13. Z polskich jeszcze proste wrzutki nie wymagające wiedzy tajemnej ani ważenia paliwa Sztoker Bio 8kW wersja slim (40cm szeroki, 83cm głęboki) PellPal 8kW wersja slim Te dwa kwotowo między 10379zl (SztokerBio) a 11000 (Pellpal 8kW) lub droższe z palnikiem z systemem czyszczenia, ale uważam,że dla tak małych jednostek to przerost formy nad treścią. PellPal Slim Plus 9kW z czyszczeniem i Iryd620 to już cena 15000zl, za takie maleństwo na małe mieszkanko, to chyba średnio, raczej tylko z dotacją. PellPal Plus (slim) jest szeroki na 48cm i głęboki na 70cm
  14. Jak mówię, skoro było skopane to i 15lat może minąć i dobrze nie będzie. Skoro same grzejniki, to wg mnie 4d odpowiednio i śmiga elegancko (sam mam tak na produkcji i jest bardzo dobrze) Przykładowe uproszczone schematy * 4d i tylko grzejniki * 4d grzejniki i podłogowe 3d * Sprzęgło, ATV i 3d
  15. Sam napisałeś,że dorabiałeś osobne dogrzanie powrotu a to już wiele mówi. Druga kwestia funkcja sterownika, bo owe cuda będą się działy jak zdupcony będzie soft i będzie wiercił zaworem bez ładu i składu, bo powrót ma mieć X. Jak się to zrozumie, to będzie się w domu... Zaworem nie wiercimy. Zawór ma pilnować instalacji. Sterownik j.w pisałem co ma robić z pompa kotłową i nikt mieszacza wyłączać nie będzie a jedynie ustawi na kotle 60-70 i tyle, ile potrzebuje na dom i to wszystko. Tylko tyle i aż tyle. Wystarczy podstawy zrozumieć.
