elektryczny1971
Treść opublikowana przez elektryczny1971
Proszę O Ocenę Instalacji Co I Wskazanie Nieprawidłowości
elektryczny1971 odpowiedział(a) na chris2102 temat w Instalacje CO i CWU
To proste.Masz tak małe przekroje rur że obieg kotłowy nie ma właściwej grawitacji. Zamontuj pompę w obieg kotłowy i ustaw wyższe temp. na piecu -
Ogrzewanie Elektryczne? Wasze Doświadczenia
elektryczny1971 odpowiedział(a) na mar1982kaz temat w Instalacje CO i CWU
No takie podejście do sprawy? no no godne polecenia. Otóż mam sąsiada działkowicza który też myślał że jeśli naładuje ocieplenia nie wiadomo ile to w zime nie będzie musial palić wcale i mu rury nie zamarzną. Niestety w takie mrozy jakie są obecnej zimy srogo się przeliczył i musiał z miasta co trzeci dzień przyjeżdżać i palić ostro. Kominkiem to sobie można ale w jesienne dni podgrzać salon a nie mieszkanie. Koszty energii w takim mieszkaniu łącznej oczywiście w zimę to ok. 1000 zł na miesiąc. Te wyliczone 150-200 to trzeba liczyć za pogrzanie wody użytkowej dla 4-osobowej rodziny.Grzanie w nocy tylko owszem ale przy temp. ok. 0 st. a nie mrozów. Nie podniecał bym się też drugą niższą taryfą bo wówczas droższa jest ta pierwsza . pozdrawiam -
witam. Podłącz wentylator bezpośrednio po napięcie pomijając sterownik. Jeśli będzie działał prawidłowo to sterownik uszkodzony i wymiana rzecz jasna.
Ponownie Temperatura Powrotu...
elektryczny1971 odpowiedział(a) na mpendzik temat w Instalacje CO i CWU
witam Nie montujesz na żadnej rurze powrotnej z zaworu bo tam woda przepływa w obu kierunkach. Jakby tu najprościej? To ma być bocznik między wyjściem a powrotem z kotła -
Dwie Pompy Przy Instalacji Z Zaworem 4d
elektryczny1971 odpowiedział(a) na psulek temat w Instalacje CO i CWU
witam. Oczywiście zamontuj pompę obiegu kotła.Nie musi chodzić non stop.Zastosuj jakiś przekaźnik czasowy by się włączała na paręnaście sekund co parę minut -
Pompa Grundfos Alpfa2 A Zailacz Ups
elektryczny1971 odpowiedział(a) na JanuszB temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiem jak w innych pompach ale w alpha + spokojnie można stosować te niesinusoidalne. Tam zastosowano magnesy stałe i falownik , który i tak przekształca prąd zmienny na powiedzmy stały. -
różne tam głupoty wypisują. pracują bo pracują ale na pewno nie nominalnych dla siebie warunkach-nie te obroty i moc oczywiście. Wytwarza się dodatkowe straty ciepła na uzwojeniach a co za tym idzie więcej prądu -
Problem Z Przeróbką Kotłowni
elektryczny1971 odpowiedział(a) na kukislaw temat w Instalacje CO i CWU
witam. Ten zawór na allegro nie ma żadnego siłownika-jest czysty.Poza tym zaleca się średnicę zaworu taką jak wyjście z kotła. pozdrawiam -
Dobrze kolega wyżej pisze.To nie będzie działać dobrze przy tych średnicach rur. Potrzeba wymuszonego obiegu kotłowego do ochrony powrotu.Może to tylko działać w momencie pracy pompy CWU -wówczas ona podmiesza wodę w kotle. Przy tych średnicach ta pompa pewnie jest bo na zdjęciu jej nie widać -
witam. Co też kolega wypisuje z tym przewymiarowaniem zaworu 4D ? Zaleca się aby zawór miał średnicę taką jakie wyjście z kotła. U mnie chodzi 2cale i pięknie trzyma temp. taką jaką ustawiona na sterowniku.
W Jaki Sposób Podłączyć Jedną Pompę Do Dwóch Sterowników?
elektryczny1971 odpowiedział(a) na bubble temat w Instalacje CO i CWU
witam jeśli masz estymę to musisz ją mieć zamontowaną na szynie euro.Kup sobie przełącznik trópozycyjny w obudowie jedno modułowej S-ki na szynę i po kłopocie.Podłącz wej1 do jednego sterownika, wej2 do drugiego sterownika a wyjście do pompy CO -
Instalacja Co + Cwu, Prośba O Komentarz, Czy To Zadziała?
elektryczny1971 odpowiedział(a) na marexy temat w Instalacje CO i CWU
bardziej funkcjonalny???????????? tańszy na pewno. Ciekawe gdzie ją umieścisz żeby nie działała w przypadku krzątania się np w kuchni bez korzystania z ujęcia wody?? Nie znam aż tak inteligentnej czujki -
KOLEDZY Ja mam inny piec i inny sterownik ale ja mam w ustawieniach sterownika czas pracy wentylatora przy dogaszaniu np.20min by wypalić resztę paliwa przy dogaszaniu. Już kilkakrotnie zauważyłem że jeśli piec w trakcie palenia nie osiągnie zadanej temp w tym czasie bo np. dołożę niezbyt suche drzewo, to włącza się funkcja stop.Myślę że sterownik odczytuję ten fakt jako wygaszanie pieca bo po naciśnięciu start wszystko wraca do normy
po co koledze mieszać w głowie.Charakterystyki wszystkich czujników są podobne a wyróżnia się typ którego rezystancja maleje ze wzrostem temp lub rośnie wraz z jej wzrostem i tyle. Trzeba sprawdzić tylko w instrukcji sterownika typ i wartość rezystancji podanej dla temp. pokojowej
wcale się nie dziwię tych awarii u kolegi! Aby tak dalej.Pompę kupuje się patrząc przede wszystkim na jej parametry potem cenę a nie na kolorowe diody! Jaka cena taka jakość. powodzenia
to mało kolego słyszałeś jeszcze.Przy ręcznym sterowaniu zaworem 4d to i owszem może i działać ale gdy zamontowany jest sterownik zaworu 4d który dba również o temp. powrotu to już inna bajka.Więc trochę pokory
Kolego ! Montując zawor 4D trzeba niestety montować dodatkową pompę mieszającą kotla.Przy wysokich temp. pieca i malej różnicy temp. pieca i obiegu Co jakoś się kręci ale gdy temp. na kotle np.70st a obieg grzewczy np. 45 st. to nigdy nie będzie działać prawidłowo.Ja miałem podobnie jak wysiadła mi pompa kotłowa i zawór 4D w pewnym momencie zamknął się calkowicie i zimno na grzejnikach.U mnie rury przy kotle i zawor 4D -60mm. I co ty na to?
witam kolegę. W energetyce chodzi głównie o obniżenie strat przesyłowych a nie średnicę przewodów
witam. Kolega przesadził z tymi ustawami.Co 20 minut włączać wentylator na 5s i na dodatek z 30% mocy???????? To zerowy przedmuch bo silnik w tym czasie nawet 10% nie zdoła osiągnąć.Przy wilgotnym paliwie po takim czasie może się już nie rozbójać. Powodzonka
witam. Panie Szanowny.Te wyliczenia nie maja żadnego sensu.Od kiedy to zapotrzebowanie na moc jest bezpośrednio zależne od grubości styropianu.Swoją drogą to te grubości są kompletnie przewymiarowane. Może Pan dać i 50 cm styropianu a jeśli ma pan duże powierzchnie okienne to co wówczas ze stratami ciepła? Co do montażu na piankę to gratuluje.Trzeba było dokładnie doczytać instrukcję bo nie ma na rynku puki co takiej piany ,która nie potrzebuje wzmocnienia kołkami. powodzonka
co się kolego czepiasz automatyka? Bardzo dobrze to podał.Jak nie pasuje do do szkoły kolego
Sposób Instalacji Dmuchawy Na Piecu !
elektryczny1971 odpowiedział(a) na host21 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
durnoty wypisujesz kolego ! musi mieć taką pozycję jak ustala producent, biorąc pod uwagę typ łożysk silnikowych oraz zapewne odpowiednie domykanie się klapki -
Instalacja Z Zaworem 4d - Niska Temp. Powrotu (foto)
elektryczny1971 odpowiedział(a) na Grochu temat w Instalacje CO i CWU
kolego ja miałem podobnie . Żeby nie montować 3 pompy, przerobiłem to tak że mały obieg z pompką jest jednocześnie obiegiem CWU . Tak więc temp. CWU jest taka jak temp. na kotle . Zaletą tego jest też że latem palę w piecu bez wyłączania i zamykania niczego -
prawdopodobnie pompa nie daje rady . Może to chiński grundfos?
Temperatura Na Kotle.
elektryczny1971 odpowiedział(a) na artur38 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
fantazja kolegę poniosła ! bezwładność czujników to już historia, chyba że wciąż ktoś stosuje czujniki bimetaliczne
