amber36
Treść opublikowana przez amber36
dołączę się do pytania gdzie i za ile ?
Duże Wahania Temperatury W Piecu Tłokowym Oraz Długie Nagrzewanie
amber36 odpowiedział(a) na daroq temat w Kotły z podajnikiem
Ja również miałem problemy z piecem po zamontowaniu zaworu czterodrogowego , pomogło zamontowanie drugiej pompki CO na tzw. małym obiegu ( przed zaworem ,zaraz za wyjściem z pieca ) -
Zakupiony Regulator Zaworu 4D St-430
amber36 odpowiedział(a) na jjjanek1 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Z rysunku to nie jest gniazdo RS tylko RJ ale myślę że jest tylko przeznaczone do podpięcia jakiegoś regulatora a nie do komunikacji z modemem lub komputerem , także jeżeli chcesz zrealizować podgląd w pokoju musisz dokupić jeszcze dodatkowo jakiś regulator pokojowy . Chyba już trochę kosztuje ten zestaw ? -
Cichewicz Nowy Sterownik Do Kotła Logica Cht
amber36 odpowiedział(a) na temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Podłączone i póki co działa ,za kilka dni podzielę się spostrzeżeniami i wkleję jakieś zdjęcie .- 33 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Eecomax 200
(i 4 więcej)
Nie , w piecu nic nie jest przerabiane zostały dospawane cztery tuleje z gwintem do zamocowania głowicy i muszę na czas palenia podajnikiem zdemontować dwa ostatnie ruszta ,po zamontowaniu całego ustrojstwa jest dostęp do drzwiczek Głównym celem jest to aby nie być niewolnikiem pieca ,jak chcę gdzieś wyjechać zimą na dłużej to jest duży problem . Teraz mogę palić albo tak jak do tej pory albo z podajnikiem . Z tym podajnikiem mam nadzieję B) że mogę palić- 33 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Eecomax 200
(i 4 więcej)
Podgląd do sterownika Weninger Logica CHT strona wiadomo jaka . Tak to ja będę montował podajnik przez drzwiczki środkowe do pieca , wszystko mam już zrobione tylko muszę poskładać i wstawić do pieca , mam nadzieję że będzie działał dobrze- 33 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Eecomax 200
(i 4 więcej)
Brakuje mi tylko przycisku stop ale sądzę że to kwestia przyzwyczajenia , żeby zatrzymać trzeba wejść w tryb ręczny i wyłączyć dmuchawę , pozostałe funkcje cichewicza są takie same jak w piecu z podajnikiem tryb praca, wiadomo dąży do temperatury zadanej , przedmuchy dostosowałem tryb podtrzymania , moc dmuchawy na 30% , zamontowałem przesłonę na dmuchawę i jest uchylona tylko na ok.1 cm przy rozpalaniu temperatura spalin dochodzi do 250 C później nie przekracza 150 C no i wiadomo podgląd i sterowanie pieca na lapku :D- 33 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Eecomax 200
(i 4 więcej)
U mnie chodzi na zasypowym , podajnik jak znajdę czas to może zamontuję w tym tygodniu , czujnik ciepłej wody podłączony jest za zaworem czterodrogowym i jak widzę wahania są na poziomie 1-2 stopnie , czyli pomijalne dla instalacji . Postaram się go dzisiaj dać do wglądu jako publiczny i będzie można go podglądać .- 33 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Eecomax 200
(i 4 więcej)
Jak jeszcze nie kupiłeś tego zestawu co planowałeś to polecam bruliego ,podłączyłem do pieca i wszystko ładnie działa :D A co najważniejsze widzę co się dzieje z piecem- 33 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Eecomax 200
(i 4 więcej)
Reto Duo 20Kw + Ecomax 800R - Problemy Z Zaworem 4Drogowym
amber36 odpowiedział(a) na karistof temat w Kotły z podajnikiem
Vernal już podsumował ten schemat :blink: -
czujnik pogodowy nie jest potrzebny do prawidłowego działania , sprawdź jaką masz ustawioną temperaturę powrotu , przy włączonej funkcji ochrony powrotu ten element jest priorytetem , ewentualnie wyłącz ochronę i ustaw ręcznie zadaną temperaturę na mieszaczu -
Sarzyk jakie masz ustawienia na dmuchawie ?- 33 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Eecomax 200
(i 4 więcej)
A może ktoś wie gdzie można kupić antracyt w mazowieckim lub łódzkim ?
Tak jak napisałem wcześniej miałem zamontowany termostat pokojowy i zdemontowałem go z powodu dyskonfortu termicznego , sterowanie zaworem czterodrogowym jest moim zdaniem sensowniejsze ze względu na to że można w miarę dokładnie wysterować temperaturę zasilania układu natomiast czy uzasadniony ze względów ekonomicznych to już musisz sam sobie odpowiedzieć . Jak uda mi się zrobić głowicę , zamontować ją w piecu i odpalić z pozytywnym skutkiem to kupuję bruliego do sterowania piecem . Dodam że głowica z podajnikiem będzie zamontowana w drzwiczkach aby nie rujnować pieca .- 33 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Eecomax 200
(i 4 więcej)
Mam taki sam piec i przez jeden sezon miałem podłączony regulator temperatury euroster ,efekt był taki że po osiągnięciu zadanej temperatury wyłączała się pompa obiegowa i pomimo utrzymywania się określonej temperatury odczuwało się się chłód . Przy obniżeniu nocnym właściwie przez całą noc nie włączała się pompa , chyba że były duże mrozy , teraz przerobiłem trochę instalację ( zamieniłem zawór trójdrogowy na cztero ) wstawiłem pompę Alpha II mam ustawioną na I biegu 6-7 W, na dom puszczam teraz 30 C i jest dobrze . Obecnie dorabiam podajnik do tego pieca jak skończę to podzielę się wrażeniami .- 33 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Eecomax 200
(i 4 więcej)
