raxx
Treść opublikowana przez raxx
  1. Właśnie że posiadam sprzęgło i zawór 3D. Po przestoju kocioł nie jest zalewany zimną wodą tylko instalacja się powoli rozkręca do zadanej temperatury. Zadana roznica rzeczywistej + wzmocnienie. Poczytaj jak dziala regulator pogodowy, albo uruchom u siebie jak masz możliwość.
  2. Mam propozycje co do regulatora pokojowego. chodzi dokładnie o histereza, żeby zrobić górna-dolna przydatna w okresach przejściowych. Podam przykład o co chodzi. np. Temperatura ustawiona 22,5 histereza 0,5. W nocy jest na zewnątrz kolo 2*C a w dzień dochodzi do 12*C do tego słoneczko. Obieg co1 wyłącza się przy 23,0, a załączy dopiero 22,0. W tym momencie kocioł musi nadrabiać spadek temperatury w pomieszczeniu do 22,5 by uzyskać temperaturę komfortowa. jak by obieg co1 ruszył przy 22,4*C to temperatura w pomieszczeniu byłaby stabilniejsza. Czyli ustawiamy 22,5*C komfortowa histereza dolna 0,1 a górna 0,5 Co o tym użytkownicy skzp myślicie?
  3. Chyba trafiłeś to Wesoła. Jak się koksuje mało popiołu i nie jest taki kremowy to zapewne Wesoła. Ceny na Podkarpaciu.
  4. Jak wymuszałes ręcznie podnosząc temperaturę zadaną CWU to tak się dzieje.
  5. Histereza CWU nie ma nic wspólnego z nadwyżką temperatury kotła. Przeczytaj dokładnie instrukcję jak dziala nadwyżka.
  6. Nadwyżka kotła od zadanej temperatury CWU np. CWU ZADANA 44°C+ NADWYŻKA KOTLA 10°C= ZADANA KOTŁA 54°C
  7. Jujek Spróbuj pobrać jeszcze raz aktualizator. Sprawdź w menadżer urządzeń na jakim porcie jest kabel. Reszta tak jak instrukcja pisze. Sprawdź czy wgrywasz Soft skzp a nie Soft panela.
  8. Bo temperatura cwu była wyższa od tep. kotła.
  9. Bardziej tu chodzi o pracę modulacji palnika. Jak się chce to można.
  10. np. Ustawienia modulacj min. zapisuje a Max nie. Powietrza j.w + dodmuch gdy podaje nie zapisuje. Mówimy o AP Timela.
  11. wojszym2244 Dodałem zapis z aplikacji mobilnych Timel'a. Testować ostrożnie i pisać jak coś działa nie tak jak trzeba. Zapis z apki Timela działa. Tylko jak autor pisze ostrożnie z testami.
  12. Odczyt działa na AP Timela brak zapisu. Testy prowadzę bez modułu od Timela.
  13. Sprawdziłem. Myślałem że nieskończoność ale się zatrzymało na 240.
  14. Witam. Zakładka mieszacz czas stabilizacji też do poprawy. Jest max 35s. W nocy od 1.00 do 7.00 serwer zawiesił się? Czy mój konwerter zawisł.
  15. @mardoczek ID w sterowniku 10 znaków wpisałeś? Diody co pokazują na e-cov?
  16. Wtyk rs232 Jeden żeński drugi męski. Na wtykach piny są opisane 1-9. Tak mam e-cov i jednocześnie pracują rs 232/485
  17. E-cov robisz kabel do sterownika. rs232Piny 2-2 3-3 5-5 7-7 8-8 Resztę pionów nie podpinasz żeby sterownik nie zrobił kuku.
