zuch80
Treść opublikowana przez zuch80
Sprzedam KOSPEL SWK-140 33 kW Wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą spiralną
zuch80 opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
KmCena 990zl Osbior oosobisty Bieruń woj. Śląskie 33kW Używany 3 lata, w gratisie anoda nowa miałem wymieniać ale okazało się że obecna nie zużyta Klasa A Nowy kosztuje ponad 2 tys zl -Klasa energetyczna A -Wymiennik SWK.A zapewnia najwyższą energooszczędność Bardzo dobra izolacja ogranicza straty ciepła nawet o 50% i daje oszczędność energii sięgającą 320 kWh rocznie w porównaniu z wymiennikiem w klasie C - Bardzo dobra izolacja cieplna i estetyka obudowy izolacja z pianki PUR o grubości 65mm Estetyczna i odporna na uszkodzenia obudowa ABS -
Budżet wiadomo jak najmniej ale jeśli funkcjonalność wieksza to i pare gr więcej się wyłupa ale 2 tys myślę to max
Hej zabieram się za dołożenie PC Rotenso Auami do istniejącej instalacji Obecnie grzeje gazowym Termet Gold sterowany przez sterownik Tech OT Opentherm (pogodówka + pokojowy) Instalacja będzie rozbudowana z buforem Czy jest na rynku jakiś sterownik który "zgrałby" ze sobą oba te urządzenia? Chce ustawić aby pompa działała do pewnej temp zewnętrznej po wyłączeniu włącza się kocioł
Witam posiadam kocioł 1F ECOCONDENS GOLD PLUS 25kw do niego podłączone sterowanie tech 2801 - kocioł grzeje na instalację przez wymiennik (sytuacja tymczasowa) za wymiennikiem pompa obiegu instalacji - pytanie czy da się jakoś podłączyć tą pompę za wymiennikiem żeby włączała się jak kocioł pracuje na instalacje ?
zuch80 odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
zużycie zobaczymy jak w końcu sterownik tech zacznie prawidłowo pracować wtedy jeszcze m3 zejdzie wymiennik - ocieplony założona oryginalna izolacja i dodatkowo jeszcze rury -
u mnie od wczoraj od 7 do dzis do 7 ok 7,5m3 - myślę przy tym okresie przejściowym temp zewn nawet ok a będzie lepiej jak uda mi sie w końcu odpalić sterownik techa (na razie serwis walczy bo sterownik nie wyłącza pieca po osiągnięciu temp pokoju zadanej tylko idzie non stop) a jeśli mogę poza tematem zapytać o podłączenie wymiennika czy on jest u mnie dobrze podłączony? przeciwprądowo jest ale strony sa odwrotnie jak w instrukcji tzn zasilania odbierania ciepła czy ma to znaczenie? -
ok; -
tech st-2801 -
wiem ale ciężko pod katem instalacji do wykonania by to było, liczę sie z tym ze wymiennik podowiaduje straty nic zobaczę jak sie sezon grzewczy zamknie wtedy można będzie się zastanowić o nowej instalacji już tylko pod gazowy -
Witam od tygodnia przeszedłem z kotła węglowego na gazowe piec termet ecocondens gold 20kw 1f + bojler kospel 140l - temp cwu 45- moc wężownicy przy 80/10/45OC - 32kw podpięty pod "starą" instalacje przez wymiennik secepol lb31-30kw wymiennik ocieplony ("stary kociol" weglowy został) na razie na kotle ustawione na stałe 43st w domu ok 22 stopnie dom bliźniak 140m2 użytkowej stare budownictwo ocieplone 15 wełna stropodach 10 styropian nowe okna 2 szybowe średnie zużycie dobowe za 5 dni wychodzi mi ok 9m3 - wydaje mi sie chyba trochę dużo jak na te temp zewn - w sobotę ma przyjść instalator na odbiór "0" na razie idzie na ustawieniach fabrycznych czy to kwestia ustawień czy takie zużycie gazu zostanie? -
dobry pomysl z tym sznurem:), tyko jak teraz przykleic ten sznur jak kociol chodzi 24h ?
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
kolego rpc moglbys wrzucic fotki tej blaszki na ruszt ruchomy :)
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
sprobuje jak troche temp spadnie nie chce teraz go zagotowac :) a uszczelnie go teraz czy trzeba go robierac ?
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
ja mam z 2010 roku i jedno co ci powiem to te nowe wyczystki tez nei rewelacyjne ostanio chcialem je otworzyci ni chu chu a oje sie na siel je bo jak cos sie urwie a sezon za pasem :) posprawdzam jeszcze uszczelnienia
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
witam uzytkowanik starego kwkd22 po pierwsze czy mzoemy prosci kolege KazioWihora o zrobienie fotek :nowych rozwiazan" kotla o ktoreych pisal wyczystki,.... po drugie ciagle walcze z paleniem sie calego wsadu i dojsc nie moge czemu ??? wczoraj dolozylem pare lopatek wegla przychodze po chwili a tu caly wsad sie zarzy an piecu 95st masakra :(
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
i jak rozwiązał ktoś problem spalania się całego wkładu, ja mam to samo żarzy się cały wrzucony wkład - może przyczyną być ta klapka krótkiego obiegu na zewnątrz wychodzi ramie które przypuszczam nie jest uszczelnione i stamtąd tez może ciągnąć PW
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
jakie szczegóły :)
to by było dla mmnie rozwiazanie idealne ale czy naczynia wzbiorczego ne montuje sie w najwyzszym punkcie instalacji ? jaki zestaw zabezpieczajacy kotla?
tez tak myslalme wypuscic mac 20 cm z fajka w dol jakby co woda bedzie leciec na krzaki, druga rzecz przeciez w tej rurze nie ma wody to co ma zamarznac, poza tym w razie czego bedzie wywalac wode przez gorny otwor odpowietrzajacy, cale naczynie bedzie stalo w korytku plastikowym tak wiec troche tej wody sie tam zatrzyma przy ewentualnej zamarznietej rurze, jak dotad to nie zdarzylo mi sie zagotowac wody zeby przelewalo
szykuje mi sie remont łazienki w ktorej mam zamontowany zbiornik wyrównawczy instalacji co (wegiel) 30l (dom plaski dach bez strychu), troche mi on nie pasuje tam. jest pomysl zeby zbiornik zainstalwoac zamaist w lazience w sypialni ( w graderobie a rure przelewowa wypuscic na zewnatrz (ogrod) co wy sadicie o takim pomysle?
a ty uszczelniałeś jak tak to czym to uszczelnić?? to może być powodem spalania cąłego wsadu na raz?
i test wyszedł negatywnie mój piec to chyba nie dolniak :D uszczelniłem klapkę krótkiego obiegu zmaknalem zasuwe w drzwiach zasypowych ustaeilem 60 na miarkowniku zasypałem 2/3 komory weglem i po 3 godz mam 70 i cały zasyp się żarzy
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
