zuch80
Treść opublikowana przez zuch80
  1. KmCena 990zl Osbior oosobisty Bieruń woj. Śląskie 33kW Używany 3 lata, w gratisie anoda nowa miałem wymieniać ale okazało się że obecna nie zużyta Klasa A Nowy kosztuje ponad 2 tys zl -Klasa energetyczna A -Wymiennik SWK.A zapewnia najwyższą energooszczędność Bardzo dobra izolacja ogranicza straty ciepła nawet o 50% i daje oszczędność energii sięgającą 320 kWh rocznie w porównaniu z wymiennikiem w klasie C - Bardzo dobra izolacja cieplna i estetyka obudowy izolacja z pianki PUR o grubości 65mm Estetyczna i odporna na uszkodzenia obudowa ABS
  2. Budżet wiadomo jak najmniej ale jeśli funkcjonalność wieksza to i pare gr więcej się wyłupa ale 2 tys myślę to max
  3. Hej zabieram się za dołożenie PC Rotenso Auami do istniejącej instalacji Obecnie grzeje gazowym Termet Gold sterowany przez sterownik Tech OT Opentherm (pogodówka + pokojowy) Instalacja będzie rozbudowana z buforem Czy jest na rynku jakiś sterownik który "zgrałby" ze sobą oba te urządzenia? Chce ustawić aby pompa działała do pewnej temp zewnętrznej po wyłączeniu włącza się kocioł
  4. Witam posiadam kocioł 1F ECOCONDENS GOLD PLUS 25kw do niego podłączone sterowanie tech 2801 - kocioł grzeje na instalację przez wymiennik (sytuacja tymczasowa) za wymiennikiem pompa obiegu instalacji - pytanie czy da się jakoś podłączyć tą pompę za wymiennikiem żeby włączała się jak kocioł pracuje na instalacje ?
  5. będę kombinował - problemem może być brak odbioru po stronie pierwotnej za wymiennikiem - spodziewałem się żę 1 sezon to dotarcie się instalacji do moich wymagań;
  6. no też tak myślę że "problemem" jest "krótki obieg" może cos pokombinuje z obiegiem pompy kotła zmniejszyć przepływ - bo może być tak że przepływ szybki kocioł grzeje temp wzrasta powrotu za szybko i schodzi z temp i tak w kółko - albo ustawić inną różnice temp tak simon to ja : kolega z forum elektroda?:)
  7. ok już poczytałem jak to sprawdzić dziś zerknę jaki tam parametr P03 - ale to znaczy że za wysoka czy za niska moc ustawiona?
  8. Pewnie fabryczne bo instalator nic tam nie zmieniał a jak tam wejść by sprawdzić?
  9. z tym że temp tak skacze cały dzień, wcześniej pracował jednostajnie
  10. Witam miesiąc temu zainstalowałem kocioł termet gold 20 , kocioł podpięty do starej instalacji otwartej grzejnikowej przez wymiennik secespol 30kw (krótki obieg wymiennik metr niżej od kotła) (tak wiem straty ale to 1 etap modernizacji) całość sterowana przez sterownik tech 2801- dopóki temp były powyżej 0 to kocioł nagrzewał równomiernie tzn temp ustawiona 45 i taką trzymał dopóki termostat pokojowy nie dał sygnału i z taka temp chodził ("wykres1.jpg") od czasu jak temp spadły to kocioł zaczął dziwnie pracować tzn temp zadana z pogodówki np 45 chodzi do 47 48 spada i tak w kółko ("wykres.jpg"+film) dom 140m2, dobrze ocieplony, nowe okna, same grzejniki płytowe, 20191204_175920.mp4
  11. zużycie zobaczymy jak w końcu sterownik tech zacznie prawidłowo pracować wtedy jeszcze m3 zejdzie wymiennik - ocieplony założona oryginalna izolacja i dodatkowo jeszcze rury
  12. u mnie od wczoraj od 7 do dzis do 7 ok 7,5m3 - myślę przy tym okresie przejściowym temp zewn nawet ok a będzie lepiej jak uda mi sie w końcu odpalić sterownik techa (na razie serwis walczy bo sterownik nie wyłącza pieca po osiągnięciu temp pokoju zadanej tylko idzie non stop) a jeśli mogę poza tematem zapytać o podłączenie wymiennika czy on jest u mnie dobrze podłączony? przeciwprądowo jest ale strony sa odwrotnie jak w instrukcji tzn zasilania odbierania ciepła czy ma to znaczenie?
  13. w sumie to już od początku spisuje dane ale rano;
  14. temp kotła z sterownika tech (na razie nie działa tak jak powinien ale dane ściąga)
  15. wiem ale ciężko pod katem instalacji do wykonania by to było, liczę sie z tym ze wymiennik podowiaduje straty nic zobaczę jak sie sezon grzewczy zamknie wtedy można będzie się zastanowić o nowej instalacji już tylko pod gazowy
  16. Witam od tygodnia przeszedłem z kotła węglowego na gazowe piec termet ecocondens gold 20kw 1f + bojler kospel 140l - temp cwu 45- moc wężownicy przy 80/10/45OC - 32kw podpięty pod "starą" instalacje przez wymiennik secepol lb31-30kw wymiennik ocieplony ("stary kociol" weglowy został) na razie na kotle ustawione na stałe 43st w domu ok 22 stopnie dom bliźniak 140m2 użytkowej stare budownictwo ocieplone 15 wełna stropodach 10 styropian nowe okna 2 szybowe średnie zużycie dobowe za 5 dni wychodzi mi ok 9m3 - wydaje mi sie chyba trochę dużo jak na te temp zewn - w sobotę ma przyjść instalator na odbiór "0" na razie idzie na ustawieniach fabrycznych czy to kwestia ustawień czy takie zużycie gazu zostanie?
  17. ok instalacja podpięta moje pytanie czy wymiennik prawidłowo podpięty? kocioł termet gold plus 20 kw wymiennik SECESPOL LB31- 30 wymiennik podpięty pod kocioł gazowy czekam na obudowę izolacyjną
  18. UPS to dodatkowy koszt - rozmawiałem z instalatorem i najprościej będzie gazówkę przez wymiennik w mojej instalacji (dołożenie wymiennika tylko) (świadomy nie najlepszego rozwiązania) i zobaczyć jak instalacja będzie się sprawowała (koszty itp itd) instalacja tak jak na ostatnim schemacie z tym że po stronie pieca gazowego?
  19. Jaki to by musiał UPS być ile by pociągnał bez zasilania? to wiem że to najlepsze rozwiązanie - ale wiąże sie z: - płukaniem całej instalacji po 40 latach używania kopciucha (koszt dodtakowy 2 tyś zł, - dużą przeróbkę instalacji (następny koszt), puszczenie gazowego przez wymiennik odbędzie się praktycznie bez kosztownych zmian w instalacji - i chyba tak spróbuje i zobaczę jak to śmiga przez sezon - później zadecyduje co dalej - wiem pomieszane to wzssytko; wiem sam sobie utrudniam zostawiając stary piec ale różnie w życiu bywa
  20. dzięki za odp; a jakiej firmy polecacie wymienniki do kotła węglowego 22kw (wymiennik 30kw ?) ze sterowaniem myślałem tak: obecnie mam pompkę na węglowym sterowana temp zostawię ja do obiegu piec -wymiennik - dołożyć pompkę do obiegu wymiennik - instalacja sterowna przez ten sam sterownik co 1 pompka instalacja piec gazowy pompka z pieca uciągnie instalacje? dobrze jakby jeszcze sterownik podawał temp jak węglowy zacznie palić do gazowego żeby się wyłączył - chyba żę gazowy jak dostanie temp na powrocie to sam się wygasi? jedyne co mnie martwi to że po ustaniu zasilania (a dość często to u mnie ) piec co zostaje tylko obieg piec - wymiennik co gwarantuje zagrzanie wody i przez naczynie przelewowe wywali zastanawiam się czy nie zmienić koncepcji na mniej ekonomiczna i piec gazowy przez wymiennik resztę zostawić zobaczyć jak koszty i po sezonie jeśli się okaże że rozwiązanie jednak nieekonomiczne to całkowicie wywalić węglowy (dużo kombinowania takie rozwiązanie piec co i gazowy razem - )
  21. ok teraz widzę ze dodałeś schemat - dzięki bardzo czyli tak jak rozrysowane plus zasilanie i powrót z zbiornika do kotla gazowego 1-f - na żółto czy w razie awarii zasilania piec CO pociagnie na grawitacji przez wymiennik? jakiej firmy wymienniki polecacie?
  22. a taki schemat ? czy dalej przebajerzony? czy w razie awarii zasilania piec CO "przepchnie" przez wymiennik na grawitacji ?
