zuch80
    63
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    150m2
  • Płeć
  • Lokalizacja
    śląsk
2575 wyświetleń profilu
Osiągnięcia zuch80
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
2
  1. KmCena 990zl Osbior oosobisty Bieruń woj. Śląskie 33kW Używany 3 lata, w gratisie anoda nowa miałem wymieniać ale okazało się że obecna nie zużyta Klasa A Nowy kosztuje ponad 2 tys zl -Klasa energetyczna A -Wymiennik SWK.A zapewnia najwyższą energooszczędność Bardzo dobra izolacja ogranicza straty ciepła nawet o 50% i daje oszczędność energii sięgającą 320 kWh rocznie w porównaniu z wymiennikiem w klasie C - Bardzo dobra izolacja cieplna i estetyka obudowy izolacja z pianki PUR o grubości 65mm Estetyczna i odporna na uszkodzenia obudowa ABS
  2. Budżet wiadomo jak najmniej ale jeśli funkcjonalność wieksza to i pare gr więcej się wyłupa ale 2 tys myślę to max
  3. Hej zabieram się za dołożenie PC Rotenso Auami do istniejącej instalacji Obecnie grzeje gazowym Termet Gold sterowany przez sterownik Tech OT Opentherm (pogodówka + pokojowy) Instalacja będzie rozbudowana z buforem Czy jest na rynku jakiś sterownik który "zgrałby" ze sobą oba te urządzenia? Chce ustawić aby pompa działała do pewnej temp zewnętrznej po wyłączeniu włącza się kocioł
  4. już lepiej coś z opentherm - rozwiązanie droższe
  5. Witam posiadam kocioł 1F ECOCONDENS GOLD PLUS 25kw do niego podłączone sterowanie tech 2801 - kocioł grzeje na instalację przez wymiennik (sytuacja tymczasowa) za wymiennikiem pompa obiegu instalacji - pytanie czy da się jakoś podłączyć tą pompę za wymiennikiem żeby włączała się jak kocioł pracuje na instalacje ?
  6. zużycie zobaczymy jak w końcu sterownik tech zacznie prawidłowo pracować wtedy jeszcze m3 zejdzie wymiennik - ocieplony założona oryginalna izolacja i dodatkowo jeszcze rury
  7. u mnie od wczoraj od 7 do dzis do 7 ok 7,5m3 - myślę przy tym okresie przejściowym temp zewn nawet ok a będzie lepiej jak uda mi sie w końcu odpalić sterownik techa (na razie serwis walczy bo sterownik nie wyłącza pieca po osiągnięciu temp pokoju zadanej tylko idzie non stop) a jeśli mogę poza tematem zapytać o podłączenie wymiennika czy on jest u mnie dobrze podłączony? przeciwprądowo jest ale strony sa odwrotnie jak w instrukcji tzn zasilania odbierania ciepła czy ma to znaczenie?
  8. w sumie to już od początku spisuje dane ale rano;
  9. temp kotła z sterownika tech (na razie nie działa tak jak powinien ale dane ściąga)
  10. wiem ale ciężko pod katem instalacji do wykonania by to było, liczę sie z tym ze wymiennik podowiaduje straty nic zobaczę jak sie sezon grzewczy zamknie wtedy można będzie się zastanowić o nowej instalacji już tylko pod gazowy
  11. Witam od tygodnia przeszedłem z kotła węglowego na gazowe piec termet ecocondens gold 20kw 1f + bojler kospel 140l - temp cwu 45- moc wężownicy przy 80/10/45OC - 32kw podpięty pod "starą" instalacje przez wymiennik secepol lb31-30kw wymiennik ocieplony ("stary kociol" weglowy został) na razie na kotle ustawione na stałe 43st w domu ok 22 stopnie dom bliźniak 140m2 użytkowej stare budownictwo ocieplone 15 wełna stropodach 10 styropian nowe okna 2 szybowe średnie zużycie dobowe za 5 dni wychodzi mi ok 9m3 - wydaje mi sie chyba trochę dużo jak na te temp zewn - w sobotę ma przyjść instalator na odbiór "0" na razie idzie na ustawieniach fabrycznych czy to kwestia ustawień czy takie zużycie gazu zostanie?
  12. dobry pomysl z tym sznurem:), tyko jak teraz przykleic ten sznur jak kociol chodzi 24h ?
  13. kolego rpc moglbys wrzucic fotki tej blaszki na ruszt ruchomy :)
