Duck
Treść opublikowana przez Duck
  1. Witam Jezeli się nie mylę to przez ten otworek powinno być widać iglicę popychającą zawór gazu, przechodzi ona z membrany aparatu wodnego przrz uszczelkę typ "O" (o-ring) i ma po otwarciu przepływu wody podnieść zawór główny gazu. Ta uszczelka się wytarła i przepuszcza wodę z aparatu wodnego. Trzeba go odkręcić tylko ostrożenia żeby nie pourywać śrub bo sprawa się bardzo komplikuje i spróbować dobrać coś w sklepie który prowadzi tego rodzaku części lub posłużyć się serwisem. Pozdrawiam
  2. Witam Rozumiem, iż w podanych wymiarach komina utworzonych jest kilka przewodów spalinowych, jezeli wysokość komina jest podana od podstawy, to z 3 piętra będzie znacznie mniej i być może za mało. Mam nadzieję, że sąsiad jest podłączony pod ten sam komin lecz pod inny przewód spalinowy i nie występuje uszkodzenie wewnętrznych ścianek rozdzielających. Mam ten sam typ pieca o mocy 20kW i niewielkie cofania się dymu występuje u mnie przy zasypie z otwartą klapką. Spróbuj pod uchyloną klapkę, przy wyczyszczonym popielniku podstawić zapaloną zapałkę, jeżeli nie będzie wciągać płomienia do wnętrza pieca to należy wezwać kominiarzy, żeby sprawdzili po kolei wszystko oczym napisano we wcześniejszych postach. Wygląda na to, iż musisz chwilowo palić przy maksymalnie otwartym czopuchu, przy niewielkich dawkach węgla, i minimalnym otwarciu klapki, zachowć zwiększoną ostrożność, zapewnić dobrą wentylację w pomieszczeniach, mam nadzieję, że posiadasz otwarte kominowe przewody wentylacyjne. Pozdrawiam
  3. Witam Dziękuję za przekazane informację ale jeżeli można to proszę o jeszcze kilka wyjaśnień: - czy napęd z silnika na ramię jest przenoszony przez przekładnię - jak rozwiązano zamykanie klapki przy zaniku napięcia. I to by było na tyle. Pozdrawiam
  4. Witam Proszę o info: - jaka jest szczelina w pozycji otwartej, czy można ją regulować, - czy siłownik podnoszący klapkę to elektromagnes. Pozdrawiam
  5. Witam Komfort ogrzewania to oczywiście pojęcie względne, kiedy w latach 80 zakupiłem (jak na dzisiejsze czasy) najprymitywniejszy kocioł gazowy już doznałem niewyobrażalnej rozkoszy. Gdy dorobiłem zawór elektromagnetyczny i elektroniczne sterowanie na „ATARI” ( pomiar temp. pokoju, na dworze, spalin, wody z wyjścia i na dopływie) z czystym sumieniem mogę oświadczyć, iż przez ponad 4 lata zapominałem o ogrzewaniu, piec zapalałem na jesień i gasiłem wiosną, to był komfort, temperatura stała jak drut, wszystko szlak trafił, gdy zaczęły się zmiany lat 90 ceny gazu poszybowały gdzieś na wysokość Himalajów, dom nieocieplany, spalanie na poziomie 5500m3 i po balu. Natomiast czy sterowanie piecem gazowym załącz, wyłącz jest takie złe, w pewnym pensjonacie na narzekanie jednej z pań, dlaczego kaloryfery są często w ciągu doby chłodne, właściciel odpowiadał pytaniem, a czy temperatura w pokoju jest za niska i pensjonariuszka pasowała. Problem jest, gdy oczekiwany komfort u poszczególnych domowników jest mocno zróżnicowany, wówczas koniecznym staje stosowanie tych wszystkich nowoczesnych rozwiązań o których doświadczeni Forumowicze piszą. Pozdrawiam
  6. Witam Drogi Administratorze tego Forum nie nawołuję do stosowania cenzury, ale ponieważ i tak olbrzymia grupa obywateli naszego kraju wie, iż za wszystko, co złe odpowiedzialni są Żydzi, cykliści lub liberałowie to czy warto publikować wątki, które już nic nowego nie wnoszą. A było tak pięknie ob. Kogenracja ogniście polemizował na polu stricte technicznym z innymi znaczącymi forumowiczami i komu to przeszkadzało? Wiem, z telewizją sposób jest następujący wciskamy przycisk „Off” i po sprawie, a na forum jak się nie podoba nie wchodzić, postów nie czytać i nie odpowiadać, być może dałem się zwieść, ale jak widzę tematy Piece, Opał, itd. to intuicja mi podpowiada, że poczytam nie o polityce, ale o dolnym lub górnym spalaniu itp. Ale żeby nie młócić słomy, którą z większym pożytkiem lepiej zgazować, kończę i proszę o powściąganie się z pisaniem wszystkiego na każdy temat, umiar jeszcze nikomu nie zaszkodził. Pozdrawiam
  7. Witam Z tematem tutaj dyskutowanym zapoznałem się pobieżnie, to ogrom informacji, chyba ze 70 stron postów, ja chciałbym poznać zasadniczy motyw, który skłonił Autora do budowy tak złożonej instalacji, spodziewam się, iż jest nim chęć zarobkowania na sprzedaży energii elektrycznej a przy okazji wykorzystanie ciepła do ogrzewania domu. Mając do dyspozycji duże ilości wsadu do zgazowania wydaje się, że taka decyzja jest w pełni uzasadniona i racjonalna. Niestety podobnie jak w przypadku eksploatacji przemysłowych instalacji zasilanych przeróżnymi rodzajami gazów, pomimo wyposażenia agregatów w systemy nadzoru, kontroli niezbędnym w tym wszystkim jest człowiek. Zbyt duży kłopot w obsłudze żeby stał się to powszechny indywidualny sposób ogrzewania domostw. Na koniec chylę czoła i podziwiam wchłoniętą wiedzę z tak różnych dziedzin. Pozdrawiam
  8. Witam Pomiar temperatury jest realizowany na zewnętrznej powierzchni czopucha, przed wlotem rury do ściany komina. W porównaniu z poprzednio eksploatowanym kotłem ten ma znacznie wydłużone kanały dymne, dodam, iż w konstrukcji komina jest popełniony błąd murarski, polega na znacznym zwężeniu wylotu w stosunku do samego przewodu kominowego (z 20x 20cm zrobiło się 15x15cm), ale ponieważ komin nie uległ jeszcze dewastacji to z powodu braku motywacji nie został na razie poprawiony. Przytoczona temp. 200C ( czopuch) jest wynikiem z poprzedniego kotła, komin miał wtedy znaczną część tej temp. na całej wysokości. Oczywiście część winy za szybkie odkładanie się produktów spalania na ścianach kanałów należy złożyć na przyjęty sposób regulowania ciągu. Być może wnętrze kotła nie wygląda jak na prezentacji, ale coś na rzeczy jest. Regulacja jest zero – jedynkowa, przy pełnym otwarciu przepustnicy spalin w czopuchu, klapa wlotu powietrza jest otwierana na stałą szczelinę ( to można regulować ) i zamykana, na okres ( też można regulować) będący wynikiem zapewne po części przypadku i poczynionych obserwacji, czas jest różny dla zamkniętej i otwartej klapy. Czy taka „impulsowa” metoda jest destrukcyjna dla korzystnego spalania? Otwór dla spalin jest zawsze na full, a jakieś „fałszywe” powietrze zawsze do paleniska przez nieszczelności dociera, ale na pewno trzeba to przemyśleć i spróbować może inaczej ułożyć program. Co wykraplania się wody, przewody kominowe biegną wewnętrznymi ścianami domu, nawet wówczas gdy używałem mocno nieekonomicznego kotła gazowego nie było z tym problemu. Pozdrawiam
  9. Witam Dziękuję Ci za zainteresowanie tematem. Elastyczność w programowaniu atari pozwala na zastosowanie wielu rozwiązań regulacji kotła. Czy to które ja stosuję jest optymalne, trudno mi ocenić. Kocioł pracuje w systemie z bardzo dużą ilością wody, bez pompy cyrkulacyjnej, zatem czas wyrównywania temp. wody w kotle i w grzejnikach jest znaczny, uznałem więc, że i tak nie ma się co spieszyć i woda w kotle dochodzi do zadanego poziomu trochę dłużej, ale za to 11m komin zamiast jak drzewiej bywało nawet i może w porywach 200 C nie przekracza temp wody. Oczywiście po takim kotle, w tym systemie, w domu wyposażonym tylko w dylatacje powietrzną i plastikowe okna nie można oczekiwać zbyt wielu sukcesów, koszty to cotygodniowa konieczność czyszczenia kanałów dymnych i potrzeba pofatygowania się na dach w marcu. Moim zasadniczym celem było odciążenie pamięci i nóg w codziennej obsłudze kociołka, cel został osiągnięty, temp. wody jest stabilna w długim okresie, mało grzeję atmosferę, i tak chyba zupełnym przypadkiem w pokoju w którym jest czujnik, temp. powietrza przez prawie 5 miesięcy oscylowała bardzo blisko wokół ustawionych 20 C. Ale dwie ostatnie zimy nie są dobrym punktem odniesienia, wiem to choćby na podstawie średniej temp. wody która utrzymywała się u mnie między 40 - 50 C, tak niska przy ww. parametrach i dociepleniu domu to pełna egzotyka, i były nawet pewne oszczędności opału. Ponieważ eksploatuję ten kocioł dwa lata napewno jeszcze będę zmieniał sposób regulacji w następnych sezonach grzewczych. Pozdrawiam
  10. Witam Jestem pierwszy raz na tym forum a ponieważ tematem wielu rozważań w tym dziale są najogólniej ujmując problemy ze sterowaniem kotłem aby nie zakładać nowego wątku postaram się krótko opisać mój kłopot. Aktualnie jestem posiadaczem kotła CO typ S6WC-20 produkcji Ogniwo Biecz pracującego siłami grawitacji w stareńkim systemie z grzejnikami żeberkowymi i ponad 400litrami wody, ze względów których przytaczaniem nie chcę zanudzać Forumowiczów pomimo zabudowy nadmuchu i sterownika Komfort nie korzystam z nich między innymi z tej prostej przyczyny, iż nieustannie trzeba wymiatać popielnik inaczej cały popiół wtłacza do kanałów dymnych. Dwa lata temu zamiast miarkownika ciągu ( w tym otworze zainstalowałem pompę CO która zasila grzejniki w piwnicy ) zastosowałem regulator klapy zamocowanej w drzwiczkach popielnika, steruje nim mikrokomputerek ATARI 800XL, który dawniej regulował zawór gazu ( w kotle gazowym CO produkcja lata 80 ), wszystko to ładnie pracuje, co znaczy, iż utrzymuje stałą temp. wody w zależności od temp. zewnętrznej, nie dopuszcza aby temp. spalin w czopuchu była wyższa niż temp. wody w kotle, ale niestety zajmuje to trochę miejsca i ma swoje wady eksploatacyjne. Ja jestem na wstępnym etapie edukacji w obszarze dotyczącym mikrokontrolerów i ich oprogramowania, Atari ma juz niestety 23 lata i miałbym dylemat do rozwiązania gdyby "zszedł", dlatego chcialem zapytać osoby znające się na budowaniu i programowaniu sterowników czy kombinowali kiedyś przy takim sposobie regulowania ciągu kotła. Pozdrawiam
