rafwla
4
Treść opublikowana przez rafwla
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
pompa ciepła woda/powietrze i nastawić na drugą taryfę np. http://www.e-bhu.pl/prod/141/pompy-ciepla-do-c_w_u_/pompa-ciepla-do-c_w_u_discovery-2-atlantic-200-litrow-1457.html
Najmiejszy to Atmos DC15E ale bez wetylatora wyciągowego. Skontaktyj się z forumowiczem przemysław2ar, mówił że z przyjemnością podejmie się konstrukcji prawdziwego HG. A tak apropo czy nie lepiej w kotle zgazowującym na drewno cała komorę załadowczą wyłożyć szamotem i nie dawać tam płaszcza wodnego. Spowoduje to zwiększenie wagi ale wyeliminuje całkowicie-tak mi się zdaje-problem korozji w komorze załadowczej? Co na to eksperci?
Panowie niedługo przechodzimy na ten rodzaj ogrzewania. Osiągnęli już COP 11,7 http://www.greenstyle.it/e-cat-il-report-sullhot-cat-mostra-un-cop-di-117-12278.html Tutaj E-cat o mocy 45 MW który pracuje już ponoć w Boloni http://www.greenstyle.it/e-cat-da-45-mw-andrea-rossi-al-lavoro-a-bologna-8753.html A tutaj domowy reaktor o mocy 10 kW, ma pobierać średnio 1,2 kW http://www.greenstyle.it/e-cat-domestico-consumera-12-kwh-e-potra-funzionare-24-ore-al-giorno-7980.html
A ja propopnuję piec na pellet np. Koperfam KF25 z palnikiem Lester. To inny piec ale ten sam palnik http://www.youtube.com/watch?v=p0kXNo55fy4, Ja mam Platinum Bio Kostrzewy i codziennie palnik rozpala się na ciepłą wodę c.w.u. Myślałem o akumulacji ale na szczęście zmieniłem zdanie.
A w łazience jest wentylacja w tym samym kominie co jest podłaczony piec? Może zaciąga wentylacją spaliny z pieca? Zobacz czy wentylacja w łazience ciągnie przystawiająć ogień z zapalniczki
Czy w tym kotle jest osobny dopływ powietrza wtórnego do spalania, a jeśli tak to gdzie? Czy czasem nie za dzwignią ruchomego rusztu? Bardzo fajny kocioł. Czy jest w Polsce jakiś użytkownik?
Cichewicz Czy Ktoś Używał Future Bio Cichewicza ?
rafwla odpowiedział(a) na andrzejpl temat w Kotły z podajnikiem
Ale inni też chcieliby poznać ten kocioł. Nie ma tam chyba zastrzeżonych wiadomości i danych. Ja o swoim palniku PlatinumBio Kostrzewy jechałem równo, i wady i zalety. -
Mam platinumBio w piecu sas od lipca codziennie rozpala sie, może siepień i kawałek września nie zawsze bo mam 200 l c.w.u i dla 2 osób wystarczało czasem co drugi dzień, zapalarka bez problemów. Na samym owsie nie zabardzo sie rozpala, ale to problem ustawienia powietrza. A propo na forum producenta nikt nie owija w bawełnę, jak trzeba pisać prawdę to piszemy :)
Ja proponuje takie rozwiązanie: kominek i piec na pellet w jednym. Jest juz dużo firm co oferuje takie rozwiązania. http://www.lechma.com.pl/pl/14.php, http://www.tapis.pl/piece-piecyki/rika/induo.htm,
Prosze nie kupować pieca z retorą do spalania pelletu. PFL kostrzewy ma z tym kłopoty, trzeba w nim czyścić zarastający nagarem palnik co 1-2 tygodnie. Albo Maxi bio kostrzewy albo granpal. Granpal ma możliwość spalania innych paliw i można zamówić odpopielanie. Do pelletu musi być palnik poziomy. Sugeruje rafwla zadowolony użytkownik, po małych przeróbkach, platinum bio kostrzewy 16 kw.
Popiół z biomasy jest nieraz płynny już w temperaturze 800 st. C. Warto o tym pamiętać, gdyż obniżony próg topliwości może być jedną z przyczyn powstawania osadu pokrywającego powierzchnie grzewcze kotłów. to cytat z tego arykyłu http://www.fonecology.pl/files/PDF/Biomasa.pdf. Może jest za wysoka temperatura spalania?
Jest regulacja na instalacje, ręczna. Woda z zaworu 3 drożnego wraca do powrotu. Priorytet pomaga nagrzać sie układowi, bo gdyby obie pompy startowały od 48 s.C to nagrzewanie trwałoby ponad 2-3 h. A tak na początku c.w.u.łapie temerature a potem grzejec.o. Jest jeszcze tak że powrót z bojlera płaszczowego jest na powrót z c.o i trochę grzeje go powrotem Nie ma tam żadnego zaworu, a majster powiedział że nie wie dlaczego. Ale moim zdaniem problem jest chyba w palniku, a może w tym że codziennie rozpala się na nowo i w czasie dochodzenia do tem 60 s.C odkładaja się sadza. Teraz na dodatek odpadła płytka z boku palnika, i nie spala się już tak dobrze. Palnik zanim zlapie temperaturę przechodzi w rozpalanie 3-4 razy.
Piec nastawiony na 60 s.C, właczony jest priorytet wody c.w.u. i jak się on a grzeje to piec dochodzi 60. Potem c.w.u. nagrzewa się do 50 C i włacza się pompa od c.o która wychładza piec do 48 bo taka jest temperatura startu obu pomp, później powoli się nagrzewa cały układ i jet tak od 58-62. Układ ma dużo wody bo są żeliwne grzejniki. Więcej nie osiagnie na pelecie z owsem. Oczywiście przy 3- drożnym otwartym na max.
Bojler Daleko Od Domu - Problem Zimna Woda
rafwla odpowiedział(a) na GOSIA2300 temat w Instalacje CO i CWU
Cyrkulacja wystudzi ci ten zbiornik bardzo szyko to złodziej energi. Najlepiej założyc w tych mieszkaniach zbiorniki płaszczowe ogrzewanne wodą kotłową. Zbiorniki najlepiej jak najbliżej ujęć wody aby nie było strat.Od rur co ida na c.o bierzesz zasilanie i powrót i nagrzewa ci ten zbiornik czy w mieszkaniu. Możesz dać w każdym osobny. Jak lato to z zamkniętymi grzejnikami. Jak zbiornik będzie poza domem to zawsze bedą albo straty czekajc na wodę- bez cyrkulacji, albo straty-wystudzenie zbiornika z cyrkulacją. Ja mam dwa jeden koło kuchni płaszczowy a drugi pod łazienką gazowy. Jak ogrzewam ten płaczowy właczam cyrkulację wody c.w.u.( jest ona tylko między zbiornikami) i mam nagrzana wodę koło kuchni i pod łazienką. Jak trzeba wody ciepłej spuszcza się 1litr a może nawet nie i jest. -
Mam pytanie. C.o grzeje mi powrotem do momentu aż włączy się pompa c.o. Mam właczony priorytet c.w.u. Dzieje się tak. Zamykam zawór 3D aby grzał się tylko piec, osiaga on 48 s.C włącza sie pompa c.w.u. i grzeje c.w.u którego powrót jet podłaczony do powrotu z c.o ale na wysokości 1,5 m i zaczyna iśc ciepła woda do góry na c.o. Dopiero jak c.w.u. przekroczy w całym zbiorniku 55 s.C włacza się pompa c.o., wyłacza c.w.u. i obieg w c.o. staje sie normalny. Na zasilaniu mam zawór różnicowy i na bajpasie pompkę i zawór 3D. Pytanie. Czy mogę zamontowac na powrocie zawór różnicowy aby nie grzało mi powrotu? A może klapowy? Czy to możliwe że biorąc ten lewy obieg woda wraca zasilaniem przez zawór różnicowy? Chyba tak pompka go jeszcze nie zamknęła.
Ogrzewanie Mieszkania 30M2 - Prośba O Porade
rafwla odpowiedział(a) na Raga temat w Kwestie finansowe
http://www.kostrzewa.com.pl/ulotka-3577.html#tof Albo na pellet minibio np. Przy 30 m bedzie on chodził na 30 % mocy i zużywał 1 kg pelletu na godzine to zależy jaki ale dla mnie bo kupiłem Barlinek za 700 zł/t to 70 gr. Niech pracuje 10 h dziennie to 7 zł, 210 zł na miesiąc. Można programować godziny pracy sam się rozpala i wygasza. Zbiornik 150 kg starczy Panu na 2 tygodnie. Popiół raz na tydzień znikome ilości jak jest dobry pellet. Jestem zadowolonym użytkownikiem Platinum bio. Koszt ogrzewania wody na 20 dni to 30 zł ale palę też owsem. Pozdrawiam -
A kolega nie ma swojej ziemi? Moja już odpoczywa i czeka na wiosnę. Jak w tym roku dałem nowy materiał siewny zebralem 2,5 t z 56 arów. Na innym kawałku 1 tona + 1,6 pelletu mam nadzieje nie dokupywać.
http://www.pl.scanbio.pl/pobierz/pdf/DTR/AgroTec_5.pdf Podaja w instrukcji tego palnika. ROZPALANIE Rurę palnika wypełnić owsem do ok. 1/4 skropić rozpałką do grilla i podpalić. Po 4-5 minutach należy włączyć sterownik oraz zamknąć drzwiczki. Przez następne minuty wentylator pracuje z obniżoną wydajnością po czym palnik przechodzi w drugą fazę rozpalania podając zredukowaną ilość paliwa w podczas kolejnych 5 minut. Podczas tej fazy rozpalanie nie należy otwierać drzwiczek i zaglądać zbyt często.
Trzeba rozpalać na dole dołożyc jak się rozpali ale wcześniej zamknąć np. wycięta cegłą szamotową tę przestrzeń u góry i bedzie paliło się dłużej bo ogień nie będzie rozpalał całości podanego węgla. Ja drewnem teraz palę e 3-4 h a co dopiero węglem.
Panowie coś tutaj jest nie tak. To jest schemat pieca identycznego NWT sas http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-nwt/schemat-konstrukcji.html Producet mówi że jest to dolnego spalania. Ja się z nim nie zgadzam. To taka hybryda. Paliłem w nim tak jak podaje producent czyli troche drewna, rozpalamy i na full węgla po drzwiczki. Na początku ogień idzie odrazu do przegrody, nie pali się cały węgiel ale z czasem rozpala się całość, bo przegroda u góry to powoduje. Ogień jest zaciągany również w komorę i rozpala się całość. Znamy negatywy tego. Ja zatkałem tą przegrodę u góry czyli piec stał się dolnego spalania, czyli spaliny nie przechodzą przez materiał do spalania. Pali się tylko na dole i materiał powoli się obniża. Teraz pali się dłużej i mniej sadzy się produkuje. Bo jak się cały materiał zapali, a wtedy trzeba przymknąć powietrze to mamy produkcję sadzy dość efektywną. Moim zdaniem tak trzeba zrobić w wypadku naszej koleżanki Kasi.Oczywiście bez wentylatora!!! Poszę poczytać ten wątek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego
A nie taniej piec na pellet? Ma Pani możliwość zamontowania?
Krzaczek Czy Sas? - Wybór Koła Co Do Małego Domu
rafwla odpowiedział(a) na cwietek3 temat w Kotły zasypowe
Kocioł sas NWT nie jest kotłem dolengo spalania, więc niech się Pan zastanowi.Mam go tylko w wersji 17 kw, więc wiem co mówię. Pali się cały wsad paliwa chyba że zatka Pan tę przegrodę u góry. Moim zdaniem powinno się zabronić sprzedaży kotłów górnego spalania. Marnowanie opału i zatrówanie środowiska. Niech Pan sobie poszuka na forum o kotłach górnego i dolnego spalania. -
Jaki Piec Wybrać Jaki Bedzie Odpowiedni
rafwla odpowiedział(a) na rogiPB temat w Instalacje CO i CWU
http://www.gamix.com.pl/pl,piec-kuchenny-termo-magnum-do-co-15-5-kw-,produkt_16.html A co ty na ten mnie się podoba. Tylko nie wiem czy nie za duża moc na te 50 . Jak dasz płaszczowy ogrzewacz 140 l na c.w.u. to powinno być dobrze zwłaszcza że masz straty. Na innej stronie didziałem go po 4,8 tyś zł. -
I jak tam doświadczenia z podawaniem antracytu na palnik? Może i ja spróbuję? Dobrze że kolega jest z podkarpacia, a gdzie bliżej dokładni? Może wpadnę zobaczyć twój palnik?Oczywiście jak będzie zaproszenie na pokaz! ;)
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
