czeslaw
Treść opublikowana przez czeslaw
Nie wiem czy w wymienionych przez Ciebie palnikach da się palić czeskim eko, ale w obrotowej retorcie Pancerpola na pewno się da. Mam taki palnik i palę czechem.
60% Miału 40 % Eko, Czy To Zda Egzamin ?
czeslaw odpowiedział(a) na Lolismo temat w Kotły z podajnikiem
Najlepiej samemu wypróbować, w chwili obecnej w zasobniku mojego kociołka mama zasypany sam miał i nie ma problemu ze spalaniem. Może to i zasługa Pancerpola ale wg. mnie bardzo dużo zależy również od sterownika. -
Zębiec Zębiec Kwkp 25-1 Za Dużo Podaje Węgla.
czeslaw odpowiedział(a) na PolishDiscus temat w Kotły z podajnikiem
Zadaj to pytanie na forum producenta tego sterownika: sterowniki.w.com.pl ? Strona główna -
Problem Z Ustawieniem Parametrów Spalania
czeslaw odpowiedział(a) na alunia822 temat w Kotły z podajnikiem
Zmniejsz czas przerwy, przy 8s podawania max 25s przerwy. Skoro masz Galmeta to sterownik Perfekt lub Ekspert, wybierz pracę w automacie i obserwuj. -
A jaki masz sterownik?
Mam Galmeta trzeci sezon, nie narzekam.
Ogniwo Pierwsze Uruchomienie Pieca Ogniwo-Eko
czeslaw odpowiedział(a) na pietkach temat w Kotły z podajnikiem
Dokładnie przeczytaj jakie warunki określił producent jeżeli chcesz zachować gwarancję. W moim przypadku było jasno określone "przy pierwszym uruchomieniu musi być serwisant", gwarancję chciałem mieć, kosztowało to 300zł., a pan serwisant ustawił parametry i podpowiedział co obserwować i co ewentualnie korygować. Jak dotychczas nie musiałem więcej wzywać serwisu, użytkuję kocioł trzeci sezon, ja osobiście uważam warto było wydać te trzy stówy. -
Wybór Producenta Itypu Kotła Z Podajnikiem Na Eko-Gorszek
czeslaw odpowiedział(a) na mac1983 temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam Galmeta z obrotowym palnikiem Pancerpola, nie narzekam. Dużo dobrych opinii czytałem o Ogniwie, natomiast o Defro możesz sam znaleźć wiele opinii na tym forum, jeżeli Skamet to z obrotowym palnikiem. -
Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
czeslaw odpowiedział(a) na IVEN temat w Kotły z podajnikiem
A może trzeba samemu ponegocjować , ale z producentem, a nie ze sprzedawcą. Przy zakupie mojego kotła udało mi się uzyskać trochę większy upust niż różnica stawek vatu. Popróbować zawsze warto. -
Ciekawe ile Ty zapłacisz przy tych 8% Vatu. -
Trochę odbiegając od tematu, czy jesteś zadowolony z tego opału?
Pewnie, że martwią a nawet wk.... Ale w moim Galmecie mogę spalać również miał, a jak na razie jeżeli chodzi o paliwa stałe nic tańszego na naszym rynku nie ma.
Jakie ceny czeskiego eko są w waszej oikolicy? U mnie 460 zł/t. luzem, okolice Łodzi.
I czeski eko można spalić efektywnie. Ja kupiłem to czeskie eko w maju ubiegłego roku, jest suchy jak pieprz. Spalam go z owsem w proporcjach 40/60 na obrotowej retorcie Pancerpola ze sterownikiem Perfekt R i nie narzekam. Wszystko się wypala, idzie go wiadomo więcej, ale za to cena 440 zł/t. Co do negatywnych skutków palenia na razie nie zauważam, komin suchy, kocioł też. Załączone miniatury
W wątku: Biadała 19 Kw Problemy ze wszystkim opisałem swoje doświadczenia ze spalaniem czeskiego eko. pozdr.
Brak zaworu mieszającego może mieć wpływ na większe spalanie. Te 30 kg/dobę nie jest tak źle, w moim przypadku na początku też nie miałem ani mieszacza, ani termostatów na grzejnikach (pisałem o tym wcześniej), w domu sauna, a ssanie w zasobniku że hej! Posłuchaj dobrych rad forumowiczów, załóż zawór i termostaty. Ja tez mam starą instalację o dużych przekrojach rur, a grzejniki podobnie jak Ty. Według mnie nie ma to wielkiego znaczenia jeżeli rury są dobrze zaizolowane, a poza tym przy takim rozwiązaniu w razie braku prądu obieg działa grawitacyjnie. Pozdr.
"A min moc ma znaczenie ? Mam 10s/ 200 s przerwy" - od tego parametru zależy długość przerwy między podaniami. Co do ilości spalanego opału, pojemnik na 3 - 4 dni to, zdecydowanie zbyt dużo. Jak pisałem wcześniej w swoim Galmecie mam zainstalowany sterownik Perfekt, różni się trochę od Experta, ale niezbyt dużo. Palę czeskim eko, główne parametry mam takie: temp zadana - 53 st moc - 100% czas podawania - 25 sek ilość powietrza - 32% przerwa min - 36 sek przerwa max - 220 sek w nadzór wchodzi bardzo rzadko. zakres regulacji - 10 współczynnik pogodowy - 65 czas całkowania - 80 powietrze min - 21% powietrze max - 65% pojemnik wystarcza przy obecnych temp. na 6 do 7 dni. na grzejnikach zainstalowałem zawory termostatyczne, na kotle zawór trójdrożny. Powiedz czy Ty zainstalowałeś jakiś zawór mieszający? Pozdr.
Jeżeli chodzi o niedopalony węgiel proponuję zmienić: 1.max mocy : 10s/30s - czas przerwy do 40 s. Czy masz go ustawionego w automacie, czy praca dwustawna?
Gamlet 17 Kw Z Obrotową Retortą - Zbyt Duze Zuzycie Opału
czeslaw odpowiedział(a) na pmartenka temat w Kotły z podajnikiem
A jakie obecnie masz spalanie, nic nie piszesz czy te zmiany pomogły, czy też nie. -
Temp. min. 53 st.C, a w razie spadku temp. na dworze sterownik (czujnik pogodowy) sam podnosi do wyższych wartości.
I czeski eko można spalić efektywnie. Tak jak zaznaczył bozyy jest mniej kaloryczny i powinien być suchy. Ja kupiłem to czeskie eko w maju ubiegłego roku, jest suchy jak pieprz. Spalam go z owsem w proporcjach 40/60 na obrotowej retorcie Pancerpola ze sterownikiem Perfekt R i nie narzekam. Wszystko się wypala, idzie go wiadomo więcej, ale za to cena 440 zł/t. Co do negatywnych skutków palenia na razie nie zauważam, komin suchy, kocioł też.
W popielniku masz mnóstwo niedopalonego węgla. Podaj ustawienia, bozyy pracuje w Pancerpolu, który to jest producentem retorty w twoim kotle, z pewnością coś poradzi. -
Przyczyna Osadzania Sadzy, Częstotliwość Czyszczenia
czeslaw odpowiedział(a) na lukbok temat w Kotły z podajnikiem
Mogę zrozumieć, ale nasza dyskusja wykracza chyba poza temat. Wydaje mi się, że przed sprzedażą tego "luksusu" musisz popróbować różnych opcji. -
Powolutku nie miałem zamiaru Cię urazić, nie był to cel mej wypowiedzi. To Ty jesteś posiadaczem kotła ''wiodącej firmy", piszę w cudzysłowie, bo na moim kotle użytkownicy nie pozostawili suchej nitki, a ja nie narzekam. Pozdrawiam -
B o masz bardzo duży ciąg kominowy.
- 13 odpowiedzi
- Ogniwo eko plus
- 16 kW
(i 3 więcej)
