yareka
Treść opublikowana przez yareka
  1. Moim zdaniem zawory 4D powinno się zlikwidować albo sprzedawać tylko tym co lubią pisać o pomoc na różnych forach. Wyobraź sobie że jednym ruchem tego zaworu jednocześnie zmniejszasz temperaturę na grzejniki i zwiększasz temperaturę powrotu i na odwrót... oczywiście jeśli jest poprawnie zamontowany co się rzadko zdarza bo nieraz sie po prostu nie da i trzeba montować dodatkową pomkę kotłową żeby mieszało powrót. Przy tym sposobie regulacji jeśli np. mamy podłogówkę i powrotem leci chłodniejsza woda trzeba mocniej przykręcić temperaturę na zasilaniu CO żeby powrót był wygrzany i znowu spada temperatura na zasilaniu CO(jak są jeszcze grzejniki to większy problem) i sterownik wariuje i kręci raz w jedna raz w drugą stronę. Jedyna rada to mocno zwiększyć temperaturę kotła ale nie zawsze skuteczny. Dużo lepsze inne rozwiązania.
  2. stefannos no jakoś wysoko masz tą temperaturę na grzejniki, u mnie przy tej temperaturze zewnętrznej koło 36oC leci i dom nieocieplony. Teraz widzę ze podawałeś schemat swojej instalacji i u Ciebie na zasilaniu jest 3D i za ochronę powrotu robi, to jest taki system prawie strefowy(rozdzielający) bo część gorącej wody idzie z powrotem na powrót kotła a druga część na instalacje grzejnikową. Niestety w tej opcji nie ma możliwości obniżenia temperatury wody idącej na grzejniki tylko można powrót regulować... ta różnica temperatur między kotłem a wodą za zaworem 3d może wynikać ze złego umieszczenia czujnika temperatury np. jeden w studzience kotła drugi na rurze nieocieplony bo temperatury w obu miejscach powinny być takie same. Podsumowując bez przeróbki układu (np. przeniesienie pompy na powrót albo za zawór 3D ale wtedy musisz pomyśleć o ochronie powrotu. nie ma możliwości skorzystać z regulacji proporcjonalnej oferowanej przez skpz możesz jedynie obniżać temperaturę kotła co moim zdaniem jest pomyłką.
  3. No mylisz się bo mieszacz ma za zadanie otrzymywać taką temperaturę wody żeby w domu było komfortowo... nie zamyka sie po nagrzaniu tylko powinien zmniejszyć temperaturę na grzejniki tak żeby potem kocioł nie gonił na maksa jak temperatura spadnie. Kotly na paliwa stałe bywają nazywane stałopalnymi bo po rozpaleniu powinny sie palić cały czas a jak sie palą to musi być odbiór temperatury bo coś strzeli , wyjątek to kotły z zapalarką ale i tak cos może pójść nie tak wiec lepiej żeby był odbiór temperatury przez instalacje no chyba że na 100% kocioł wygasł.
  4. Czyli nawet potencjału podajnika nie zmieniamy... Łatwo i szybko można teścik zrobić. Dzieki.
  5. Zostają stare ustawienia palnika, wiatru, zaworu, pogodówki i obiegów grzewczych czy trzeba wklepać nowe?
  6. Mam chyba 5.45 . Na pompie lądującej na razie mi nie zależy tylko bardziej na funkcji zerwania zawleczki ale to pewnie dopiero w 5.50 wprowadzili.
  7. Dobrze że jeszcze nie mam bufora bo bym aktualizował wcześniej na bank. Teraz to głównie interesowały mnie funkcje zerwania zawleczki i braku powiadomienia o małej ilosci paliwa... no niestety nikt nie pamięta żeby kliknąc dosyp.
  8. W tym sofcie 5.50 jest problem w pracy z Bragerem? Chciałem zaktualizować soft ale niedługo wyjeżdżam i będzie problem z wróceniem do starszego softu a kobiety nie dadzą rady.
  9. Właśnie widziałem ten twój opis podłączenia i mnie zaciekawił bo obsługuje zdalnie kocioł i takie info może być pomocne, ostatnio jak ścięło zawleczkę to na miejscu nikt się nie domyślił że to zawleczka. Podłączenie też znalazłem, dzięki. Timel powinien te instrukcje trochę aktualizować np. chciałem zamontować do bufora z Atmosem sterownik instalacji USO bo przeczytałem że dodali obsługę bufora a instrukcja stara i nic tam nie ma o buforze.
  10. Jest jakiś link do najnowszej instrukcji w pdf do skzp05. Ta na stronie Timela jest starsza niż dostałem w styczniu w wersji papierowej. Chciałem trochę poczytać o nowościach w sofcie i jak podłączyć np. czujnik ślimaka.
  11. No niestety 4d to pomyłka trzeba z 6/4 cala i jak najkrótsze proste odcinki bez kolan żeby to działało... no chyba że pompę kotłową zamontujesz to wtedy jako tako działa ale ma wady bo jak zwiększysz ochronę powrotu to na grzejniki temperatura spada i na odwrót. Lepiej 3d na odwód grzejnikowy, podłogówki i drugi 3d na powrót, ewentualnie sama pompa kotłowa na powrocie, no ewentualnie jakiś zawór temperaturowy na powrocie ale one jak syf jest w instalacji padają.
  12. No niestety nie pomyślalem kiedyś i w ziemię wrzuciłem dwie skrętki a żadnego 3x0,75 😉 Za to mam neta w kotłowni 😉 Polutowałem trzeci kabelek i dalej pływa temperatura, na 5m orginalnym było oki. Nie no pogodówka reguluje temperaturę na mieszaczu tylko największa korekta to 9oC na 10 stopni obnizenia a ja mam wszystkie temperatury spisane ze starych sterowników i nic nie pasuje . Brakuje mi prawdziwej krzywej grzewczej . Na tych fotkach masz wyłączone sterowanie pokojowe i dlatego działa korekta pogodowa. Mi nie wychodziło żeby to i to razem działało.
  13. Skrętka, nie wiem jaka ale chyba z tych lepszych 10 lat temu. Już po dwa druty polutowałem na żyłę do czujnika i dalej skacze temperatura, jutro dolutuje co zostało i zobaczę co będzie ale jest kicha. Przede wszystkim z tą krzywą grzewczą bo ostatnio wszyscy producenci sterowników na kotły na paliwa stałe ją pomijają albo dają jakieś ułomne namiastki. W gazówkach lepiej ale też większość myśli że każdy dom jest taki sam i tylko jest włącz wyłącz... gdybym miał bufor jak planuje to niestety muszę dokupić nowy sterownik do sterowania temperaturą na obiegi CO a kupiłem sterownik z obsługa bufora, mieszacza i pogodówki a ona jest do bani bo dostosowana do domu idealnego tak że jak zwiększymy temperaturę na zasilaniu o 1oC to o 1oC sie zwiększy w domu. Być może jest tak w dobrze zaizolowanym ale w starym z grubymi murami i akumulacja niestety dupa. Już mi się skala skończyła przy 10oC potrzebuje 30oC na zasilaniu grzejników a przy 0oC już 42oC a tu mozna tylko o 9oC przy różnicy 10ocC dupa a potem też nie jest liniowo bo przy -5oC potrzebuje 46oC . Jest kicha. Myślałem że ten sterownik można też zaadaptować do kotła zagazuwającego drewno (bo ma prawie wszystko) np. atmosa ale brakuje mu pełnosprawnej pogodówki z obsługą mieszacza, wyłączania pomp po spadku temperatury na buforze i wyłączania pompy ładującej(najlepiej z wybiegiem) po spadku spalin do określonej temperatury. A jest teraz moda na to.
  14. Trochę bez sensu. Już doszedłem do tego. Na mieszaczu i być może kotle(moim zdaniem powinna być oddzielna skala na kocioł) działa regulator zewnętrzny z pogodówką i obniża temperaturę o obniżenie po przekroczeniu w domu zadanej tylko to ustawianie krzywej grzewczej jest ułomne i całkiem mi temperatury nie pasują nawet obniżenie nic nie pomoże(chyba ktoś do swojej chaty to napisał) bo mi się rozjeżdża wszystko. Nie można by było dać użytkownikowi dać ustawić zadaną temperaturę na mieszaczu co np. 5oC od 15oC na zewnątrz i wtedy po jakimś czasie wychodzi idealna krzywa a z regulatorem zewnętrznym i obniżeniem lub nawet podwyższeniem temperatury mieszacza to m malina. Być może oryginalny czujnik pokojowy i jego regulacja temperatury w pomieszczeniach działa podobnie ale u mnie porażka... mam kotłownie 20 m od domu i po skrętce w ziemi skacze mi temperatura nawet o 2oC na 5 min (sprawdziłem na krótkim przewodzie i było w miarę stabilnie). Być może by pomógł czujnik elektroniczny a nie jak tu opornościowy ale są oszczędności;) Myślałem na oryginalny czujnik pokojowy ma też wpływ regulator zewnętrzny ale tu kicha i nie ma szału. Tech ma to lepiej przemyślane i pamiętam z 10 lat temu jak im napisałem że przydało by się obniżenie pogodówki to za tydzień napisali że proszą o odesłanie sterownika 3D i nowy przysłali z aktualnym softem(no nie wiem jak teraz by było).
  15. Mam pytanie o pogodówkę, czujnik pokojowy i regulator zewnętrzny. Co z czym współpracuje? Bo mi się wydaje ze jak ustawię żeby czujnik pokojowy regulował temperaturę to czujnik pogodowy jest tylko po to żeby wskazywał temperaturę i na odwrót.
  16. W tym problem że nie mam jeszcze sterownika(będzie po Nowym Roku). Chciałem kupić kontaktron tylko nie wiem który NO czy NC. W instrukcji nie ma czy jest zworka a jest że się tą funkcję aktywuje w ustawieniach czyli raczej zworki nie musi być.
  17. Wie ktoś jak jest podłączany czujnik otwarcia klapy zasobnika. Chodzi mi czy dmuchawa pracuje jak układ jest zwarty (NC) czy jak układ jest otwarty(NO) , czy może można to przestawić w ustawieniach?
  18. Jak chcesz oszczędzić to zejdź z temperaturą w domu ale na stałe. Każde większe obniżenie temperatury w domu to po powrocie do wiekszej temperatury konieczność ogrzania całego domu a czyli setki ton a nie 200 l wody w instalacji. Jak grzejesz cały czas jednakowo uzupełniasz tylko straty ciepła domu. Pewnie dla tego spalasz te 6 ton bo palisz tylko jak jest 18 oC w domu, gdybyś utrzymywał stale 21 oC bez wychładzania i przegrzewania to spalanie pewnie by zeszło o 1/3. Sprawdzone.
  19. Porównaj sobie sam, tu jest fajniejsza porównywarka niż URE.
  20. Sprzedam SPP v1 + bet(moduł internetowy) + PPX(panel pokojowy sterownika), cena do uzgodnienia. SPP z 10/2014 soft z SW z 02/2015, ewentualna aktualizacja przez producenta do najnowszego możliwego softu. 501252777
  21. Kupię płukanego ruska po nowym roku... będę mieszał i zobaczymy. Wesoła u mnie lepiej się pali na talerzu 25 kW(większa średnica wewnętrzna i zewnętrzna) no i dodatkowe otwory w koronce też pomagają bo niedopały teraz max. 1cm a były takie gluty z 2-3 cm. Zauważyłem że jakoś dużo kamienia jest w tej wesołej... takie 0.3-1 cm płaskie kawałki jakby doniczka gliniana potłuczona(kolor też lekki brąz), jak przesiałem popiół i dorzuciłem sporo niedopalonych koksików do kosza to po spaleniu było tego więcej niż popiołu;)
  22. No niestety z samą wesołą jak na razie sobie nie mogę poradzić, sprawność 50-55% i sporo niedopału niezależnie od dmuchania :/ Na mieszance lepiej szło ale się zawziąłem i próbuje coś zmienić.
