przemyslaw2ar
    1786
    22
Treść opublikowana przez przemyslaw2ar
  1. Odepnij rozdzielacz od tego zaworu mieszającego i wepnij go osobno w powrót bo wali ci ciśnienie przez ten trójnik. ogólnie trochę tam namieszałeś, ale cóż człowiek uczy się całe życie i w szczególności na własnych błędach, których w twojej instalacji nie brakuje ;)
  2. Czyli masz miałowca to możesz bez tych rur :) Trocinami zawsze palimy od góry chyba ze małe porcje będziesz podawał tak żeby był widoczny żar z jednej strony. Co do powietrza to musisz na czuja, ja tylko uchylam klapkę dmuchawy i samo ciągnie tylko przedmuchy mam włączone na 10s/20min
  3. Wszystko zależy od konstrukcji kotła i od jakości stali. Raczej producenci stosują zwykłą blachę czarną 4-8mm ale zdarzają się kotły z blach typowo kotłowych a te z racji mniejszej "pływalności" mogą być cieńsze. Należy pamiętać że różnice w "pływalności" stali zwykłej i kotłowej są dopiero pow. 450 st.C co w kotle niskotemperaturowym jest wartością nie do osiągnięcia (no chyba że bez wody) w naszych kotłach temp blachy po stronie paleniska ma max 120-150 st C i to bardzo rzadko. Wiec wniosek: ten z 3mm szybciej się nagrzeje ( przykład - parowniki w gospodarstwach są z blachy 1,5mm a ludzie użytkują je po 10-15 lat)
  4. Włóż do kotła kawałek rury z dziurkami, obsyp ją dookoła trocinami (można je ubić ) tak aby lekko wystawała ok 2-3 cm na wierzch drobne drewno, podpalasz od góry i to byłoby na tyle :) PS. idealnie do tego celu nadają się papierowe tubu od foli alu. lub stretch bo spalą się wraz z trocinami :)
  5. może warto by zrobić tak zależnie od tego jaki to zawór mieszający
  6. Zawór trójdrożny jest CHYBA! źle założony, to raz . Jest zamontowany w złym miejscu to dwa. Daj dokładniejszą fotkę aby było widać kierunki przepływu lub oznaczenia tego zaworu albo chociaż typ/model. Na próbę wepnij powrót z podłogówki do trójnika obok powrotu z grzejników powinno zacząć działać Pompa powinna ZASYSAĆ przez zawór a nie w niego pchać lub inaczej najpierw zawór później pompa
  7. czegoś tu nie rozumiem 35st. to temp na powrocie z podłogi? jeżeli tak to jest ok po prostu daj jej się wygrzać. Jeżeli to temp zasilania to coś jest źle zmontowane lub układ jest mocno zapowietrzony (choć po zamknięciu grzejnika pompa powinna wypchnąć powietrze jeżeli jest drożność rur [czyt. nie jest załamana rurka] )
  8. Otwórz delikatnie ten zawór spustowy na rozdzielaczu (powrót) i patrz czy "wypluwa powietrze" jednocześnie uzupełniaj wodę w instalacji po przelaniu ok 30l powinno być git.
  9. Zakręć też na grzejnik, tak aby pompowało tylko w podłogę bo musisz się pozbyć powietrza. Jak już dobrze odpowietrzysz podłogę to uzupełnij wodę/płyn w naczyniu i możesz zacząć już regulować zaworem
  10. W pierwszej wersj faktycznie nie było płaszcza z boku i przodu paleniska, lecz w drugiej wersji jest on przewidziany po bokach, co do spalin i wielkości kanałów to faktycznie zapomniałem o tym. Można by to rozwiązać w ten sposób: pierwszy kanał otwarty 7x28 cm, w drugim 5 płomieniówek o średnicy 40mm, a w ostatnim 4 płomieniówki 40 mm.
  11. Podzielam waszą opinie odnośnie pionowego wymiennika , ale... szkopuł w tym że czyszczenie kotła z boku nie wchodzi w rachubę ponieważ będzie stał we wnęce
  12. pompa powinna przepchnąć wodę w podłogówce o ile te zawory których tam dałeś masę będą pootwierane (swoją drogą po co ci ten zawór termostatyczny za zaw. mieszającym? - jest on zbędny i utrudnia tylko przepływ wody) Poza tym na tych trójnikach nie uciągniesz musi być rozdzielacz inaczej każdy nypel działa jak kreza i kieruje wodę po najmniejszej lini oporu czyli do pierwszego napotkanego odbiornika. Również sam rozdzielacz do podłogówki nie jest typowym rozdzielaczem stosowanym w takich przypadkach ,ale do rzeczy: 1 podaj średnice wew. rozdzielacza 2. średnice tych trójników (w rozdzielaczu który sam zrobiłeś) 3. powiedz ile docelowo ma być obwodów na grzejniki i na podłogówkę 4 czy masz jakiś zbiornik/wymiennik do c.w.u (musisz zastosować jakiś bufor inaczej gdy zabraknie prądu masz tam niezłą saunę 5. sprawdź poprawność zainstalowania zawory różnicowego gdy odpowiesz na te pytania będę mógł ew. pomóc
  13. Ogólnie instalacja jest że tak się wyrażę "spaprana" i niebezpieczna po pierwsze natychmiast powinieneś to poprawić 1. daj rurę stal. lub Cu pomiędzy najwyższym punktem instalacji a zbiornikiem wyrównawczym 2. zachowaj spadki na rurach od zbiornika do kotła 3. zbyt duża redukcja pomiędzy główną linią zas. a tym niby rozdzielaczem (on nie będzie działać jak podepniesz więcej grzejników)
  14. @ arthi króćce zasilania i powrotu są na swoim miejscu (przypatrz się) :D U góry są jeszcze króćce do termometru i miarkownika (choć zakładam sterownik z dmuchawą) Co do kotłów kalvis czy buderus to one również nie są pozbawione wad, poza tym gdybym takowe chciał to bym po prostu kupił., mi nie chodzi o chęć posiadania czegoś lecz o radość tworzenia (biorąc pod uwagę ew. niepowodzenia i poprawki) Tak czy inaczej z realizacją projektu przyjdzie trochę poczekać ponieważ dopadła mnie choroba :D i pozostaje się kurować. Dziękuje wszystkim za porady a jednocześnie zachęcam do dalszych dyskusji, szczególne podziękowania kieruje do @HP79
  15. Dzięki za porady. Ruszt który miałem na rysunku był z odpopielaniem choć nie przewidziałem że może zapychać palnik. Z tym szamotem też tak myślałem bo jednak od drewna jest długi płomień. Mógłbym prosić o jakiegoś linka bądź zdjęcia jak powinno wyglądać takie ruszta, bo nie bardzo wiem jak by to rozwiązać
  16. Witam i przepraszam za post pod postem :) Po długiej zabawie w Paincie wyklarowało się moje nowe dziecko myślę że za ok. miesiąc / półtora będę mógł się pochwalić co pospawałem i dodawał będę fotki w trakcie prac. Po wysłuchaniu waszych opinii ostateczny kształt będzie taki:
  17. Kocioł będzie mi służył min. 3 lata do czasu zbiorów / ścinki wierzby, a jeżeli dobrze będzie się w nim paliło zrębkami wierzby to nie wykluczam jego pozostanie. Teraz jednak opalał będę jak chyba wcześniej wspomniałem drewnem i jego pochodnymi. Z spawaniem to zapewne sobie poradzę (monter konstr. stal / zbrojarz betoniarz więc te tematy przerabiam na co dzień ) raczej martwiła mnie jakość stali czarnej ale powinna dać radę. Ten palnik z rys. nie trzyma wymiarów robiłem to na szybko taki koncept plan :) Obecnego kotła jaki mam w nijaki sposób nie da się przerobić, to jakaś masówka / szmelc wiec chcę zbudować nowy "dolniaka" a gotowego za te pieniądze nie kupię, poza tym jak to w życiu zwykle bywa i tak trzeba by było coś poprawić :) teraz pozostaje mi z wymiarować rysunki i zakup blach i szamotu. Z wstępnych obliczeń wychodzi mi 2 arkusze blachy 5mm 1x2m, 1 arkusz blachy 0,6mm, 4 płyty wełny min.,ok 18 cegieł szamotowych gr. 3cm Ps. Jaką odległość blach utrzymywać w płaszczu wodnym myślałem nad 3cm w grodziach pionowych i 5cm w górnej części kotła wyszło by ok 43l poj. wody. Bardzo dziękuje o wasze porady i proszę o więcej, bo co dwie głowy to nie jedna :)
  18. Szamotem mam zamiar wyłożyć całą komorę zasypową aby nie zbierała się smoła w jej wnętrzu. Co do rusztu ruchomego to jeszcze nie mam koncepcji jak go wykonać choć zakładam że będzie konieczne jego wykonanie. Mam zamiar wykonać palnik z żarobetonu coś takiego jak na załączniku. Co do dostarczania powietrza myślałem nad dmuchawą że względu ma komin, mam dwa kanały dymowe 14x14 + 14x14 wentylacyjny, a wys. ok 8m. Poważnie dałeś mi do myślenia z tym rusztem skośnym może coś jeszcze wymyśle.
  19. Witam ponownie. Jest ktoś kto tak jak tim123 mógłby wypowiedzieć się i udzielić ew. rad. Najbardziej nurtuje mnie to czy spawy wykonane elektrycznie/elektrodą będą stanowiły jakiś problem? Spawać umiem lecz mam tylko inwerter MMA myślałem nad użyciem dwóch typów elektrod kwasowe od strony wody i kotłowe od wewnątrz kotła punktowo. Jeszcze jedno Jakiej stali użyć Blachy czarnej St 6 czy musi koniecznie być żaroodporna np: H25T? Osobiście ze względu na dostępność chciałem użyć czarnej 5-6mm (wszak większość kotła będzie zabudowana szamotem) Jak myślicie da rade to pociągnąć 3 sezony (tyle mi wystarczy ponieważ wraz z ojcem planujemy zbudowanie 2 kotłów na biomasę: zrębki wierzby energetycznej i owies. Mamy pole i łąkę obsadzoną wierzbą) Proszę was o jakieś porady
  20. Gazy dopalą się w komorze rozprężnej tylko doprowadź tam powietrze. Opłomkę można zabezpieczyć owijając ją np sznurem azbestowym. W układzie jaki masz teraz, gazy będą dość mocno sprężone w tym kanale a zapalone będą ostro opiekać :D tą nie osłoniętą opłomkę, dojdzie do miejscowego wrzenia i kocioł może się zapowietrzać. Warto również dać tą przestrzeń nad przegrodą aby dym miał którędy uchodzić, inaczej będzie ci buchać w twarz jak będziesz dokładał. Również rurka z powietrzem dobrze jakby szła z dołu inaczej może kopcić przy rozpalaniu i jak zabraknie opału/paliwa.
  21. Jest tam kilka poważnych wad. Jak/jeśli kocioł się rozbuja to te trzy dolne opłomki mogą z czasem ulec zniszczeniu ponieważ na wyjściu palnika będzie naprawdę spora temperatura, poza tym zastanawiam się jak będziesz czyścił tą komorę za szamotem? Pozostawiłeś sobie strasznie małą komorę zasypową kosztem czego? W twoim przypadku niewiele zyskujesz a tracisz dużo na mocy kotła. Jeżeli poważnie myślisz o usprawnieniu kotła to bez ingerencji w jego konstrukcje niewiele zdziałasz. Jaki masz kocioł typ/marka albo zrób dokładniejszy rysunek wraz z zaznaczonymi wyczystkami to może da się coś wymyślić bo widać że kocioł ma potencjał
  22. Czyli tak zostawię (bynajmniej na razie) zmniejszyła sie tez pow. wymiany ciepła z 2,19 do 1m2 co mnie usatysfakcjonowało. Co prawda jestem na etapie zakupu materiałów ale zastanawiam się jak rozwiązać podawanie powietrza :D mechanicznie poprzez dmuchawę i sterownik (mój typ) czy przez miarkownik ciągu, i co z powietrzem wtórnym, jak te sprawę rozwiązać? kolejne pytanie brzmi czy uda się zbudować ten kocioł w granicach 2000 zł czy za szamotem warto stosować 6mm blachę czy może dać 4mm a 6-tkę tylko w miejscach kontaktu z płomieniem? Same płomieniówki już mam 5/4" i/lub 6/4' o grubości ścianek 5mm (łatwo o nie nie było ) Jak poprowadzić kanały powietrza zasilającego gdybym np zdecydował się na ruszt/palnik żarobetonowy (coś jak szamot wytrzymuje do 1100-1300st.C) ? Jutro w miarę wolnego czasu podrzucę jakiś rysunek palnika pod waszą ocenę
