przemyslaw2ar
Treść opublikowana przez przemyslaw2ar
  1. Myślę że taki Żywiec KDO-U 17kW by podołał zadaniu. Zapomniałem jeszcze wspomnieć że do spalania węgla wystarczy miarkownik ciągu i kocioł działa na podciśnieniu, a do spalania miału potrzeba by było już załączać dmuchawę i kocioł pracuje w nadciśnieniu (musi być szczelny aby nie zaczadzić mieszkańców, koniecznie kotłownia wyposażona w kratkę wentylacyjną przy podłodze [ CO to gaz cięższy od powietrza i ulewa się w najniżej położone miejsca - jest dla nas zabójczy ])
  2. Stwierdzenie "węglem ,ew. miałem" nie ułatwia sprawy ponieważ węgiel bardzo efektywnie można spalić od dołu a miał niestety już nie. W "dolniaku" da się ładnie spalić mieszankę 80% węgla 20% miału, ale samego miału niet ;) do miału pozostaje tylko górniak. Jeżeli komin murowany to poleciłbym poświęcić troszkę sprawności kotła dla ochrony komina ( kocioł o sprawności 75% i napewno nie większej niż 80%) inaczej będziesz walczył ze smołą w kominie. To ze masz kocioł od prywaciarza też nam niewiele mówi albowiem nie tyle chodziło tu o markę kotła co o typ/rodzaj spalania (dolne/górne) oraz o moc w kW ew. powierzchnię wymiany w m2. Podstawowe pytanie jakie nie padło wcześniej to dlaczego decydujesz się na zmianę obecnego kotła? Jest niewydajny, zbyt dużo spala, cieknie, a może po prostu kaprys że ma być nowy i h** :) Tu przestrzegam że nowe nie zawsze znaczy lepsze, a wszelkie pseudo udogodnienia typu sterowniki, dmuchawy i inne błyskotki często bardzo nas rozczarowują. Tak na szybko do rozważań proponuje Żywiec KDO-U
  3. Więc tak, zapotrzebowanie na ciepło w twoim domu to orientacyjnie 120 W/m2 co daje ok 20 kW. Z ilości żeberek natomiast można wyliczyć zapotrzebowanie na ciepło dla instalacji, i tak: przy parametrach pracy 70/55/20* wychodzi moc jednego żeberka 130W co sumując daje 22 kW, natomiast przy parametrach 55/40/20* moc jednego żeberka to 60 W co sumując daje ok 11KW. Tak wiec moc kotła jaką bym proponował to przedział 16-22kW przy czym bardziej orientował bym się na kocioł dolnospalający ponieważ po nagrzaniu pomieszczeń w trybie podtrzymania wystarczyło by 16 kW. To tyle z mojej strony resztę zapewne dopowiedzą koledzy.
  4. Dzięki za info ale 15 lat praktyki w branży budowlanej do czegoś zobowiązuje z czego 8 lat pracy przy kotłach przemysłowych. Pianka ekstrudowana jest o wiele lepszym materiałem łatwiej się usuwa i jest bardziej odporna na ściskanie od zwitki tekturowej. Mimo to dziękuje za zainteresowanie i za podbicie tematu ;) Bardziej pomógłbyś jakbyś zdobył informacje o przekroju palnika w kotłach zgazowujących czyli przekrój w stosunku do mocy. Z góry dzięki. Czy Vigas ma szamot po bokach komory załadowczej czy tylko dysza palnika jest z "ceramiki ogniotrwałej" Jeśli można to mile widziane dokładne fotki palnika Vigas/Atmos
  5. Nadmuch będzie w dół osłonięty tą grodzią i w szamocie. Co do rysunków to Painta opanowałem do perfekcji i tworzenie modelu podstawowego to ok.20min reszta to klony ;) PS swoją drogą czasu mi teraz nie brakuje ale kasy na rozpoczęcie projektu tak ;) Właśnie klepie biznesplan do dofinansowania i cośik opornie mi to idzie (chyba zostanę pisarzem), a może po prostu czas się zdrzemnąć :)
  6. Nom najlepiej pirata z neta :lol: a tak poważnie nie wszystkie tego typu programy oferują konwersje miedzy plikami. A ja potrzebuje głównie format DWG i DXG aby "widziała" je plazma (tnę formatki w innej firmie)
  7. Wentylator spalin to fajna rzecz lecz droga (900-1200 PLN) dlatego czopuch będzie również elementem modularnym i gdy tylko uda się zdobyć tańszego dostawce takie ustrojstwo będzie dostępne.... w opcji ;) W cenie jaką zakładam niema miejsca na taką ekstrawagancję :D
  8. Te w Windowsowym Paint-cie a kupiłem KOMPAS 3D PRO ale nie kumam tego jeszcze ( instrukcja jak i sam program jest angielskojęzyczna a niektórych terminów po prostu nie rozumiem)
  9. @9ą9 zdaje ci się. Kupiłem komercyjny program do CAD-a i nie umiem w nim nic stworzyć :angry: :( Porażka. Poniżej pogląd na etapy pracy kotła
  10. Pelet ani nie jest ekologiczny ani ekonomiczny. Do jego produkcji i podania jest potrzebna energia i często taniej byłoby od razu użyć jej do ogrzewania
  11. Problem polega na tym że gdy rozpalimy w piecu to nie da sie już powstrzymać procesu spalania, utleniania, pirolizy czy jak to tam zwał. To że nie ma ognia i że nie daje ciepła wcale nie oznacza że opał się nie "spala" w czasie przestojów dymi jak lokomotywa i wszystko idzie w komin niosąc ze sobą całe masy niezużytej energii. Ja palę tak że gdy niema nikogo w domu kobita pali na maxa. 80*C na kotle (zona na kawce i pogaduchach) Po czym jak mury się nagrzeją kończę palić a w chałupie ciepło do rana (część energii akumuluje podłoga) I powiem Ci szczerze że zima jeszcze przyjdzie. wówczas będziemy wyciągać te wszystkie blokady z kotłów. Kominek fajna rzecz ;)
  12. Podstawowe pytanie: Po co? Zapewne zdajesz sobie sprawę z czego zbudowany jest katalizator i jakie osiąga ceny.
  13. Dlatego też wrzuciłem to na forum aby poznać wasze zdanie. Ps. info dla wszystkich - nie przewiduję ruszt wodnych albowiem zakłóciło by to mój plan związany z uniwersalnym korpusem Rozwiązanie z "sufitem" ceramicznym testuje w kotle teściów i uwierzcie poprawia dopalanie gazów jak i wpływa na podnoszenie temperatury w komorze załadowczej Testowałem na miale i brunatnym efekty są wyraźne i zadowalające
  14. Ciepłotron 16KW zużywa 60kg węgla na dobę i ma to uzasadnienie ale na Syberii gdzie temperatura spada grubo poniżej -30*C w naszych warunkach raczej nie spełniłby oczekiwań .@gtoni dla ciebie mogę zaprojektować ciekawy kocioł na węgiel ale ty to testujesz :P ;)
  15. @gtoni podzielam twoje zdanie ale ja nie twierdzę że jedna konstrukcja podoła wszystkiemu tylko że tu stały jest główny korpus, reszta jest wymienna. Twoje obawy dot. pionowego wymiennika są w tym przypadku nieuzasadnione ( jeden dzień pracy od dołu i wymiennik wypalony do gołej blachy) @9ą9 cenne uwagi na pewno uwzględnię a nawet poproszę o konsultacje ;) @mobi jestem w stanie wykonać taki kocioł byle tylko był ze stali ;)
  16. Więc tak, wszystkie klapki i elementy narażone na ogień bez możliwości chłodzenia zamierzam dać z żeliwa i z całą pewnością miały by to być elementy wymienne (w ofercie części zamiennych) Dół kotła czyli palnik byłby wykonany z modułów z żarobetonu z możliwością zmiany konfiguracji pracy kotła (również w ofercie części zamiennych) Np. klient chce palić miałem więc kupuje kocioł z modułem do spalania węgla (możliwość pracy również jako dolniak po otwarciu zaślepki palnika) z rusztem żeliwnym stałym (ruszt ruchomy w opcji). Natomiast gdy zamierzamy spalać tylko drewno (zgazowując je) można dokupić odpowiedni moduł palnika do tego przystosowany bez wymiany całego kotła. Zakup odbywał by się w taki sposób że klięt kupuje korpus w cenie stałej i dokupuje odpowiedni moduł (palnik) w obniżonej cenie. W przypadku zakupu dwóch modułów tylko jeden objęty jest zniżką. To tak pokrótce przedstawiłem plan marketingowy ;). Jak sam zauważyłeś niezależnie od sposobu palenia w wymianie bierze cały wymiennik (w okresie letnim można zostawić krótki obieg ale po co :)) Rozstawy podpór dla modułów palnika są / będą tak rozstawione aby w razie awarii można było użyć zwykłych cegieł szamotowych Jednak nie daje to gwarancji prawidłowej pracy . (na rysunku są cegły aby nie było w tym miejscu pusto ale w założeniu ma być tam żarobetonowy palnik)
  17. Witam. Faktycznie staram się jak najbardziej uprościć konstrukcje i o podajnikach na razie nie myślę. Przeglądając wszystkie rysunki jakie udało mi się już zebrać pokusiłem się o kolejny projekt lecz tym razem jest to kocioł który w zamyśle konstruktora (czyli moim :lol: B)) mógłby pogodzić wszystkie dolniaki, górniaki, i kotły zgazowujące. Mianowicie pomysł jest taki aby jeden korpus kotła móc zaadoptować do wielu odmiennych warunków pracy. Szamot nad paleniskiem miałby nijako pełnić funkcję dopalacza podczas palenia od góry z otwartą klapą zmiany trybu pracy Góra-dół i zasklepionym wyjściem palnika dolnego. Kolejna klapa była by pomocna zarówno przy rozpalaniu jak i do zmiany obiegu spalinowego. Dół kotła jest całkowicie modyfikowalny i oferował bym opcjonalnie dokupienie odpowiednich modułów palnika tak aby każdy miał możliwość zmiany opału bez potrzeby wymiany kotła. Z mojej strony taki ujednolicony korpus pozwoliłby na szybszą reakcję w razie usterki (np przy przecieku wymianie podlegał by sam korpus bez obudowy i innych części wymiennych). Ze swojej strony dodam że moja oferta miała by obejmować przedział mocy 12-30kW (kilka modeli korpusu) Co o tym sądzicie ma to sens? Czekam na waszą opinię.
  18. Nie koniecznie bo to jest taka po pierdółka dolno-górna , ale unikałbym dokładania przy całkowicie rozpalonym wsadzie ( czyli następuje to mniej wiecej w połowie komory załadowczej) Syp lekko zwilżony węgiel to unikniesz wybuchów pyłu.
  19. Obawiam się że w Polsce rozwiązanie konstrukcyjne nie do przyjęcia ;). Wcale nie twierdzę że to bubel czy coś, ale Polski klient wymaga czegoś więcej (tzn. więcej bajerów,tulbulizatory, klapki,świecidełka i inne takie tam) Co mnie szczególnie zastanowiło mamy tam praktycznie rurę w rurze a pomimo to sprawność wynosi 84% :) Ale za to jakie odporne bydle na ciśnienie (6 atm. :wacko:) jest to zasługa owalnych kształtów bo blaszkę dają 3-4mm
  20. Witam i dziękuję za zainteresowanie tematem jak i za linki. Przeanalizowałem budowy wielu tego typu konstrukcji i faktycznie palenisko musi być szersze :( Opracowanie wcześniejszej konstrukcji po kilku zmianach dostosuje do spalania węgla brunatnego B) Na chwilę obecną postanowiłem opracować również ulepszony kocioł górnego spalania opalany miałem. Tak więc zdecydowałem się na jednoczesną prace nad 4 modelami (lecz nacisk największy kładę na opalanie materiałami odzyskiwanymi) Wkrótce przedstawię wam projekty pod ocenę ;)
  21. Mógłbyś jakiegoś linka podać do tego kotła, bo gogle sobie nie radzi ;) a być może warto się temu przyjrzeć albowiem oni znają się na ogrzewaniu :lol: tylko ciekawe jak z ekonomią.
  22. Nie wiem dlaczego ale nie przechodzą moje posty. :angry: Ale do rzeczy szerokość komory zasypowej ma wynosić 23cm a głębokość i wysokość całkowita kotła będą uzależnione od mocy. Trochę źle rozczytałeś zarówno mojego posta jak i rysunek ;) albowiem płomieniówki będą umieszczone po obydwu bokach kotła w ilości 7lub 11 na stronę (średnica wyjdzie z wyliczeń ale wstępnie są to rury 48x4 [nie wykluczam uzycia 42x3,2]) i będzie możliwość zamknięcia wybranych płomiennic. Wylot spalin będzie do góry lub z tyłu fi 156mm i klient będzie sam mógł wybrać dogodne mu podłączenie poprzez wybicie zaślepki. Ogień celowo ma omywać wnętrze płomieniówek aby następowało samooczyszczanie, za wylotem z płomieniówek będą też opłomki w komorze dymowej. Czyszczenie kotła będzie się odbywało od góry i z przodu kotła i ma to być czynność wykonywana rzadko :) Rysunek nie zawiera wielu szczegółów takich jak klapa zmiany obiegu spalin (do rozpalania) miejsca podawania powietrza nad i w dyszę palnika. Mówiąc o wentylatorze miałem na myśli wentylator wyciągowy a nie nadmuchowy a te nie wiem dlaczego są kilkukrotnie droższe niż dmuchawy dlatego próbuje obejść marketing ;) Jako użytkownik kilku kotłów zgazowujących masz zapewne dużą wiedzę w ich użytkowaniu z którą chętnie się zapoznam
  23. Witam. Pomału rodzi się kolejne dziecko ;) Załozenia projektu Moc 10-22kW i 22-35 kW (nastawne bez utraty sprawności) paliwo podstawowe - drewno (szczapy o długości 45 i 65cm układane poziomo ); Komora załadowcza 60l i 95l; Zakładana stałopalnośc przy mocy maksymalnej ok 6h; Sprawność 75% (piorytet na ochronę kotła i układu odprowadzania spalin). Co skłoniło mnie do tego projektu? Brak na rynku prostych kotłów na drewno w przystępnej cenie. Ja szacuję cenę na ok 2500zł za kocioł 10-22kW w wersji podstawowej (prowadzę rozmowy z producentem wentylatorów wyciągowych, w które chciałbym doposażyć kocioł 35kW) Ciekawi mnie wasza opinia, obecnie prowadzę rozmowy z lokalnym dystrybutorem który mógłby wprowadzić kotły do swojej oferty sprzedaży Budowa ww kotła to prosta konstrukcja z komorą załadowczą po środku i płomiennicowym wymiennikiem po obu bokach paleniska. Płomiennice (7lub 11szt na stronę) mają wymiary 48x4x750 Rys jest tylko poglądowy ;)
  24. @gtoni twój dakon ma zapewne konstrukcję wymiennika podobną do mojego kotła z tym że ja cały pierwszy kanał wznoszący mam wyłożony szamotem przez co nie wychładzam spalin w tym kanale (wymiana ciepła następuje po rozgrzaniu szamotek) przez co mają one wyższą temp. docierając do ostatniego wymiennika. W drugim kanale (strumień pow. tu opada) 6 x 26 cm mam włożoną żeliwną blachę/przegrodę z przyspawanymi ukośnie wypustkami 2,5 x 7 cm celem rozbicia strugi gazów i ich spowolnienia, powoduje to nijako podzielenie tego kanału na dwa bardzo wąskie z zawirowywaczami co poprawia odbiór ciepła. Trzeci kanał 4x 26 jest juz otwarty i po początkowym poceniu się teraz już tylko delikatnie zarasta łatwo usuwalnym nalotem/zgorzelem. W komorze zasypowej (bez płaszcza wodnego) natomiast jedna ze ścian jest jednocześnie ścianą wymiennika i gdy ściągnąłem z niej szamot aby szybciej się kocioł nagrzewał to ni dość że nie ma znacznej różnicy w czasie nagrzewania to ściana ta mocno się poci/smołuje i mam wrażenie że zżera ją jakiś kwas (po ostygnięciu widać wyraźnie nalot z tlenku żelaza) Dodam że palę tylko drewnem i jego pochodnymi. Obecnie opracowuje kocioł na szczapy drewna z wymiennikiem płomiennicowym w którym kierunek spalin będzie tylko ku górze
