OKTAWIUISZ5
Treść opublikowana przez OKTAWIUISZ5
  1. Mam pytanie jaka jest temperatura pracy ogrzewania podłogowego? Czy wystarczy w mieszaczu zawór termostatyczny 3D o zakresie 20-43*C? czy nie będzie za mały podczas mrozów -25*C podłogówka o wymiarach 30m2 łącznie na 3 oddzielnych sekcjach Łazienka, korytarz i kuchnia łącznie poszło mi 150MB rury i o...
  2. Dokładnie jest tak jak piszesz . Sygnał grzania wysyła sterownik pokojowy do sterownika kotła a ten załącza pompę co + podłogówkę i takie rozwiązanie ma zostać? Czy jakoś inaczej to się rozwiązuje? nigdy nie miałem do czynienia z ogrzewaniem podłogowym i nie wiem za bardzo jak to się rozwiązuje ( proszę o wyrozumiałość).
  3. Czyli pompa podłogówki ma cały czas chodzić wtedy gdy jest palone w piecu np. ( zimą ) Czyli nie bedzie tak ze powrót zrówna się z zasilaniem podczas gdy kocioł będzie pracował zimą 24h na dobę?
  4. Mam problem do rozwiązania a mianowicie chodzi mi o to by pompa od podłogówki nie pracowała cały czas, włączanie pompy mam zamiar zrobić tak by załączała się razem z pompą c.o. przy kotle tylko jak na rozdzielaczu podłogowym powrót uzyska temperaturę zasilania to moim zdaniem jest bez sensu by pompa podłogówki dalej pracowała. Rozdzielacz od podłogówki ma termostaty i rotametry w mieszaczu do podłogówki zastosuję zawór 3D termostatyczny ( tym czasem bede miał otwarte wszystkie termostaty podłogowe maksymalnie. Pytanie jak to rozwiązać by nie było energochłonne??
  5. ok teraz rozumiem jak rozwiązać problem pompy podłogki jeśli zamkną mi się termostaty od podłogówki to ona dalej bedzie pracowała a nie bedzie tłoczyła bo nie bedzie gdzie. Jakie sterowanie zastosować w niej ? czy poprostu obie mają się załączać a termostaty na maxa?
  6. oki teraz rozumiem ze będzie działało to tak jak narysowałem, aczkolwiek powinienem zmienić pompę w kotłowni tą przy piecu na elektroniczną ze względu na ponoszenie kosztów eksploatacji? ( czy po prostu muszę zastosować pompę elektroniczną w mieszaczu podłogówki a w kotłowni zostaje ta co jest )
  7. nie za bardzo rozumiem mam zastosować zawór 3D i on ma mieszać mi na grzejniki i na podłogę ? prosił bym ewentualnie o jakiś schemat;/ zasilanie ogrzewania kocioł LOGICA 20-27 kW
  8. znaczy ze ten schamat który narysowałem nie sprawdzi się tak? do tej pory grzejniki nie szumiały ( instalacja cała była w grzejnikach) w tym momencie chcę zlikwidować 3 grzejniki na dole i położyć 3 pętle podłogówki góra budynku pozostaje bez zmian
  9. pierwsze słyszę o takiej pompie, ona ma sterowanie w środku czy to się montuje do pompy? ( ok juz wiem jak wygląda) tak jak mówisz nie wiem czy dobrze rozumiem jeśli zastosuję tą elektroniczną to nie bede potrzebował już pompy na mieszaczu? ( dobrze zrozumiałem?)
  10. kolego AUTOMATYK czy w tej konfiguracji będzie działało to sprawnie? jak rozwiązać problem z pompą by na darmo nie pracowała jak ją włączać i wyłączać pompą do grzejników steruje kocioł c.o.
  11. NIE MAM MOŻLIWOŚCI POD CIĄGNIĘCIA RUR Z PRZED ZAWORU 4d JEST ODDALONA KOTŁOWNIA OD BUDYNKU 25MB RURY. CZY TAKI SCHEMAT JEST DOBRY? POMPA C.O. W KOTŁOWNI TŁOCZY JUZ WODĘ WYMIESZANĄ DO BUDYNKU OGRZEWANEGO Uploaded with ImageShack.us
  12. mam podobny problem chcę zamontować rozdzielacz do podłogówki i do grzejników chciałbym zastosować zawór 3D termostatyczny na podłogówkę + pompa. Na piecu mam 4D zawór myślę ze to nie przeszkadza. zasilanie i powrót leci przez belki rozdzielacza do grzejników a dalej nie wiem jak to połączyć, czy dobór ciepłej wody na zawór 3D term. ma iść z zasilania grzejników czy z powrotu gdzie wstawić ( jeśli trzeba) zawór zwrotny?? proszę o pomoc.
  13. Witam chcę zaradzić się waszej opinii, na temat kondensatów jakiej marki wybrać i jakiej mocy interesuje mnie kondensat 2-funkcyjny vaillant viessmann wolf buderus de dietrich junkers ulrich immergas termet z tych co patrzyłem to cenowo urlich jest najtańszy jak jest z jego awaryjnością i serwisem, Bo opinie widziałem nie ciekawe co do tej marki?? poddasze 100m2 9 grzejników + 1 drabinkowy instalacja na rozdzielaczy , wszystkie ściany zewnętrzne ocieplone wełną od środka 10cm dach 15cm podłoga fermacell ( elementy jastrychowe na keramzycie ) proszę o pomoc.
  14. ja juz tak 2 lata temu zrobiłem i oki szybciej grzeje, teraz zastanawiam się czy nie postawić jakiegoś bufora 750 litrów no moze 1000
  15. http://aukcjewp.wp.pl/show_user_auctions.php?uid=2844660
  16. u mego kolesia kocioł z podajnikiem ( przy starej instalacji co) na eko-groszek zgnił przed upływem gwarancji Bo nie było zaworu 3D
  17. myślę że jest tu popełniony błąd aczkolwiek mogę się mylić, czy masz też rozwiązanie grawitacyjne w przypadku awarii prądu (wnioskuję to z przedstawionego rysunku) jeśli tak to myślę ze tak zawór nie powinien być tak usytuowany.
  18. Co to jest ten defektor spalin i gdzie ewentualnie on sie znajduje mam logike27 cichewicza u mnie tez to gdzieś jest? ( czy to szamot, tak zwany)?
  19. posiadam logice 20-27 kw spełnia swoje funkcje również mam zawór 4d oraz planuje podłączyć termostat pokojowy. pozdrawiam.
  20. hej aj mam logice rok czasu jestem z niej zadowolony i jest to kocioł z dolnym i górnym spalaniem przestawia sie to za pomocą przesuwania zasuw w popielniku. jak na razie polecam ten kocioł. pozdrawiam
  21. Ja zrobiłem Logike 20-27 i vaillanta gaz w układzie zamkniętym bez wymienników zabezpieczenie( 2 naczynia przeponowe jedne 18 a drugie jest w gazówce i 3 zawory bez. na 1,5ba) wszystko jest ok jak do tej pory
  22. Jaki jest koszt takiego sterownika TCZ 25??
  23. Co może być skutkiem takiego podłączenia jakie przedstawiłem na schemacie ??
  24. podłączam sie do tematu czy może być 4D tak zamontowany
