Treść opublikowana przez OKTAWIUISZ5
Metal-Fach: Kocioł Sokół Se Max Plusy I Minusy
Zdecydowałem się na SD DUO MAX i nic nie powiem bo dopiero co rozpaliłem 3 dni temu czyszczenie jest lepsze od przodu miałem kocioł czyszczony od góry było to uciążliwe. mam nadzieję że będzie służył. Nic nie ustawiałem ma funkcję FUZZYLOGIC, funkcje pompa c.o. pompa cwu. dodatkowa pompa, sterowanie mieszaczem, sterownik pogodowy, przegrzanie kotła itd. sypać paliwo czyścić i wybierać popiół.
Co tu widzisz tu śmiesznego, jeden temat to to ze zauważyłem oszusta, drugi to opinie na temat konkretnego kotła HEIZTECHNIK a trzeci to ten w którym piszę. Próbuję dowiedzieć sie nie tylko o jednym kotle tylko o kilku, między innymi serwisach i o obsłudze po serwisowej jak traktują klienta po zbyciu kotła z półki czy też z jakiego materiału jest wykonany kocioł. Zmieniłem zdanie co do wyboru kotła na eko- groszek z tego względu iż dostałem bardzo dobrą cenę zakupu. Za taki pieniądz mogę kupić jedynie używany kocioł 3-4 letni a tu będę miał nowy.
decyzja moja uległa zmianie wiec teraz pytanie chcę palić tylko eko-groszkiem, wiec który kocioł będzie najlepszy oba z METAL-FACH kocioł I - SOKÓŁ SEG z podajnikiem retortowym + ruszt dokładany żeliwny możliwość wyboru palnika który palnik jest lepszy -Retortowy - ten jest chyba obrotowy tak wnioskuje po rysunku na stronie producenta -Retortowy II generacji ( żeliwny ślimak) - ten jest prostokątny kocioł II - SOKÓŁ SD DUO z podajnikiem retortowym + stały ruszt wodny
Jaki Kocioł Polecicie Dom 120M2 W Tym 30M2 Podłogówki
teraz jak patrze wszystko wycofane nie sprzedaje nic a przed chwilą było sporo rzeczy kolektory kotły ii inne rzeczy i czas był 2-3 dni do zakończenia a na allegro jest od 07.03.2013, 10:04:15
dzwoniłem osobiście i powiedział ze nie wysyła bo kiedyś ktoś nie odebrał kominka. użytkownik jak widać nie ma żadnej sprzedaży. Drugie co mówił ze dopiero zaczyna od kilku miesięcy zająkną sie i powiedział kilka tygodni.
- Opinie Na Temat Firmy I Kotła Heiztechnik Q Eco Duo 17Kw
czy ten użytkownik nie wydaje się być oszustem skoro przy zerowej sprzedaży nie wysyła za pobraniem?
Ze względu iż pociekł mi kocioł (dobrze że już koniec zimy) wiec nie muszę latać z językiem na brodzie. Dom 120m2 w tym 30m2 podłogówki za rok zostanie przerobione następne 30m2 na ogrzewanie podłogowe. budynek stary dyl z zewnątrz 10cm styropianu, wewnątrz na ścianach (zależnie od pionu ściany) 5-10cm wełny, Sufit między piętrem a strychem 10cm wełny Strych 10cm Wełny instalacja na rozdzielaczu kombinowanym z podłogówką, podłogówka z pompą na zaworze 3D termostatycznym do 40* Zastosować chcę zawór 4D i termostat pokojowy czy kocioł jest godny polecenia http://allegro.pl/heiztechnik-q-eco-duo-17kw-i3128038150.html
Wybór Pieca
z tą grubością blachy to tak dokładnie bym się nie sugerował. tu daje dużo do myślenia. dlaczego blacha gruba? Proste bo nie jest to stal kotłowa więc trzeba dać grubszą zwykłą tańszą by wytrzymała okres gwarancyjny. Sąsiad kupił tura do ciągnika z Metal-Fach tur jest cięższy od zachodniego o 200-250 kg powinien być masywniejszy a się okazało jak przerabiał mocowanie to stal jak brukiew. O dziwo zachodnie używki 10-15 letnie są w tej samej cenie co ten nasz niby masywniejszy bo cięższy NOWY
Interesuje mnie kociołek HEIZTECHNIK Q ECO DUO 17KW powierzchnia grzania 120 m2 w tym 30m2 podłogówka na mieszaczu termostatycznym esbe max 40* cwu 220L Biawar. kotłownia oddalona od budynku mieszkalnego 25mb rury fi 20 wiec jakaś tam strata jest ciepła. Czy ktoś miał jakieś przeboje z serwisem czy też obsługą kotła tej firmy jak i samą firmą proszę o opinie na ten temat.
- Metal-Fach: Kocioł Sokół Se Max Plusy I Minusy
- Nowy Kocioł Do Bufora Ciepła
Logica Cichewicza, Ale Dlaczego?
mam 20-27 po 5 latach mi pociekł, miałem 4d zamontowany, zadzwoniłem i spytałem jak z gwarancją to powiedzieli podstawowa 3 lata, by mieś 12 letnią powinienem dać kocioł do uruchomienia serwisowi który postawi pieczątkę i powinienem robić przeglądy wtedy obowiązuje gwarancja 12 lat. szamot już raz wymieniałem a teraz do wymiany piec. Co jak co ale paliło się w nim dobrze nie narzekałem. Tylko teraz zastanawiam się czy wziąć ten sam czy coś innego szukać.
Proszę O Schemat Podłączenia Bufora Do Kotła
piszesz o zaworze 3D czy chodzi o zawór 3D termostatyczny czy zwykły Ustawiany ręcznie 3D widziałem schematy w poście 8 tylko one mi nic nie mówią nie obchodze sie z tym na co dzień wiec szukam informacji by ktoś mi to przedstawił jak laikowi ( Łopatologicznie ) zrozumcie że nie każdy jest w tym temacie oblatany jak świński ryj po korycie.
- Proszę O Schemat Podłączenia Bufora Do Kotła
Ogrzewanie Podłogowe Jaka Temperatura Pracy?
ok Wielkie dzięki mam termostaty, rotametry głównie chodziło mi czy mieszacz z zaworem termostatycznym 3D o tej temperaturze da sobie radę. Z Twojej wypowiedzi wynika ze da, wiec o to mi chodziło Dziękować;D W jaki sposób sterować pompą mieszacza jeśli bym podłączył do termostatów na belce siłowniki a te po otrzymaniu żądanej temperatury zamknęły by przepływ to pompa dalej by pracowała jak tego uniknąć?
