Treść opublikowana przez OKTAWIUISZ5
Ogrzewanie Podłogowe Jaka Temperatura Pracy?
Mam pytanie jaka jest temperatura pracy ogrzewania podłogowego? Czy wystarczy w mieszaczu zawór termostatyczny 3D o zakresie 20-43*C? czy nie będzie za mały podczas mrozów -25*C podłogówka o wymiarach 30m2 łącznie na 3 oddzielnych sekcjach Łazienka, korytarz i kuchnia łącznie poszło mi 150MB rury i o...
- Jak Sterować Pompą Podłogówki By Nie Pracowała Non Stop
Dokładnie jest tak jak piszesz . Sygnał grzania wysyła sterownik pokojowy do sterownika kotła a ten załącza pompę co + podłogówkę i takie rozwiązanie ma zostać? Czy jakoś inaczej to się rozwiązuje? nigdy nie miałem do czynienia z ogrzewaniem podłogowym i nie wiem za bardzo jak to się rozwiązuje ( proszę o wyrozumiałość).
Mam problem do rozwiązania a mianowicie chodzi mi o to by pompa od podłogówki nie pracowała cały czas, włączanie pompy mam zamiar zrobić tak by załączała się razem z pompą c.o. przy kotle tylko jak na rozdzielaczu podłogowym powrót uzyska temperaturę zasilania to moim zdaniem jest bez sensu by pompa podłogówki dalej pracowała. Rozdzielacz od podłogówki ma termostaty i rotametry w mieszaczu do podłogówki zastosuję zawór 3D termostatyczny ( tym czasem bede miał otwarte wszystkie termostaty podłogowe maksymalnie. Pytanie jak to rozwiązać by nie było energochłonne??
- Rozdzielacz Tece
Rozdzielacz Tece
oki teraz rozumiem ze będzie działało to tak jak narysowałem, aczkolwiek powinienem zmienić pompę w kotłowni tą przy piecu na elektroniczną ze względu na ponoszenie kosztów eksploatacji? ( czy po prostu muszę zastosować pompę elektroniczną w mieszaczu podłogówki a w kotłowni zostaje ta co jest )
- Rozdzielacz Tece
- Rozdzielacz Tece
- Rozdzielacz Tece
- Rozdzielacz Tece
- Rozdzielacz Tece
Rozdzielacz Tece
mam podobny problem chcę zamontować rozdzielacz do podłogówki i do grzejników chciałbym zastosować zawór 3D termostatyczny na podłogówkę + pompa. Na piecu mam 4D zawór myślę ze to nie przeszkadza. zasilanie i powrót leci przez belki rozdzielacza do grzejników a dalej nie wiem jak to połączyć, czy dobór ciepłej wody na zawór 3D term. ma iść z zasilania grzejników czy z powrotu gdzie wstawić ( jeśli trzeba) zawór zwrotny?? proszę o pomoc.
Jaki Kocioł Kondensacyjny 2-F Poddasze Nowo Adoptowane 100M2
Witam chcę zaradzić się waszej opinii, na temat kondensatów jakiej marki wybrać i jakiej mocy interesuje mnie kondensat 2-funkcyjny vaillant viessmann wolf buderus de dietrich junkers ulrich immergas termet z tych co patrzyłem to cenowo urlich jest najtańszy jak jest z jego awaryjnością i serwisem, Bo opinie widziałem nie ciekawe co do tej marki?? poddasze 100m2 9 grzejników + 1 drabinkowy instalacja na rozdzielaczy , wszystkie ściany zewnętrzne ocieplone wełną od środka 10cm dach 15cm podłoga fermacell ( elementy jastrychowe na keramzycie ) proszę o pomoc.
- Podlaczenie Boljera
Sprzedam Pare Rzeczy, Zawór 3d Nowy I Inne
http://aukcjewp.wp.pl/show_user_auctions.php?uid=2844660
- Zawór 3/4-drożny - Potrzebny ?
- Montaż Zaworu 3d Czy Też Nie.
- Deflektor spalin
- Kocioł Cichewicz.
- Logica 17-20 Cichiewicz
- jaki system otwarty czy zamknięty ?
- Sterowanie Kotłem
- jak zamontować zawór 4D
