marekd
    1962
    3
Treść opublikowana przez marekd
  1. pytalem kto robil inst i nic jak 1 cal to malo powinien byc 1 1/4 cala min.i rury.
  2. masz wl .ochrone powrotu? , pytalem jakiej sred 4D 1 cal
  3. 160m podlogowki ile petli jest ,fachowcy robili ta kotlownie :o zawor 4 d jakiej srednicy orurowanie wokol jego ile cali
  4. no to nie wiedzialem bo ja mam podawanie 8 sek i - 2%
  5. Wazna rzecz nie podales kalorycznosci jakie podawanie jaki duzy dom czy tylko kaloryfery czy podlogowka no i szkic .
  6. Ja dzisiaj znowu polepszylem osiagi
  7. Piekny trapez mocy.Masakra co to za instalacja rysuj szkic .Jakie masz ustawienia .
  8. to jakas masakra ze palnik nie spala takiego paliwa dobrego ,moze cza go uszczelnic , albo reklamowac piec.
  9. jesli moge prosic to zrob zdjecie tak jak przedstawia inst. zobaczymy jak i co
  10. najpierw podawanie cza uregulowac potem powietrze tak na 130/150 st moc mod mozesz dac na 50 % i obsrewowac co piec robi z wykresem
  11. aa podaj meila posle sch.
  12. Schemat widzi to porownwj ze swoja inst. FIrma i zaw.roznicowy montuje w poziomie , masakra.
  13. kto ta inst.robil ??
  14. tak to ma wygladac ja ma podobnie bez podlogowki i uklad zamkniety
  15. Zawor jakiej sred.napewno 1 cal -Malo powinien byc conajmiej 1 1/4 cala orurowanie tez 1 1/4 cala wokol kotla . co do niedopalania to zmniejszyc podawanie i obserwowac jak cie dochodzi do zadanej temp. do zwiekszyc. Doprowadzic zeby kociol stal jak naj mnie w podczymaniu.
  16. a widze jakis kabelek do czujnika po rurce Cu gdzie on idzie i ci to za czujnik jak zamontowany ?? :o
  17. Jak jak nalelnialem to mierzylem okolo 500 l
  18. cena sruby 1zl za robote moga skasowac 100/150zl,moze powodzenia
  19. To szukac kogos kto pomoze i skasuje kase , powodzenia .
  20. Wiec tak przyczyna moze byc taka ze podeszlo cos pod slimak i sie zablokowal i scielo srube /zawleczk . Jak troche masz pojecie o technice to tak. na koncu mam gdzie jest miejsce na srube masz czpien od slimaka , postaraj sie go obrucic tak by otwor z czpienia slimaka pokryl sie z tuleja z reduktora , na czpieniu slimaka na koncu jest przefrezowanie na klucz chyba 22/24 kub jak mas nastawny to trzeba zalozyc na to miejsce i sprubowac recznie pokrecic, jak sie dad bez oporow to dobrze moze sie to cos zmielilo i pojdzie .Jak to zdzialasz to cza tak spasowac te otwory-czpien /slimak/ a tuleja reduktora by wlozyc srube twardosc 5.8 nie twardsza jet to M-5 lum M-6 , awaryjnie nawet elektroda do spawania no krutki kawalek.
  21. No to pekla sruba / kil laczacy slimak z motoreduktorem tak podejrzewam ,silnik kreci ale slimak nie podaje czy tak ??
  22. Darko 78 co zdjeciami :rolleyes:
  23. Tak jak pisze wyzej ,dziala dobrze
