3
Treść opublikowana przez marekd
marekd odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A no tak ale w slimaku da sie palic peletem drzewnym no jak tym to odpadami zbozowymi tez .Jaki masz sterownik SKzp-02 ?. Zawleczka w slimaku zrywanie ja mam piec juz 2 rok sezonu i zawleczka cala , pale peletem weglowym Varmo. -
Podajnik tlokowy jest ciezki do wspolpracy w Pidzie nie mam takiego mam slimak jestem z tego sterownika zadowolony. Szkoda ze wybrales tlok. -
Dzieki za podpowiedz w sprawie kabelka . :) -
Macie koledzy wyprobowany kabelek do tego sterownika SKZP-02 do wgrywania -
Jak co to zwiekszyc obroty pompy , u mnie troche pomoglo. -
Pieknie Panie Tomku , doczekalismy sie , fajnie ze jest wydluzony czas przekroczenia i korekta czujnikow i korekta temp.spalin. :rolleyes: -
No to czekamy ma nowy. :D -
Jest juz nowy soft do skzp-02 ? jaka wersja , gzie jest opis. -
Witam. Panie Tomku prosba by jeszcze by dodac do nowego softu dluszy czas przekroczenia temp. do naprzyklad 1 godz. Dalo by sie . -
Na pierwszy rzut oka to moze byc taki uklad , zaw.zwrotne masz przy pompach.Nie widze ukladu pompy kotlowej czyli pompa co miesza przy kotle na krotkim obiegu zlad. jak jej nie ma to zimny powrot wraca do kotla i kociol szaleje . Sprawdz jak masztemp.na powrocie na sterowniku jak masz ten czujnik. Oczywiscie czujniki temp.powinny byc zamontowane na rurociagach w specjalnych gniazdach , jak masz przylgowo to do du...y pomiar to jest tylko wskazanie . Okresl jak to masz i jakie przekroje rur wokol kotla. Zamiesc zdjecia przebiegow temp. -
Witam. Najpierw cza by schemat narysowac a potem walczc ze sterownikiem jak ma sie pomoc.Sterrownik jest do tloka z programem. Powiem czemy tlok ciezko jest z nim walczyc . -
Adik 79 podpowiem Ci jak moge ja bym zostawil ta ist.w spokoju na 2 sezony zobaczysz jak sie sprawdza .Duzo znam inst. ze starym orurowaniem i grzejnikami zeliwnymi ,dobrze dzialaja z kotlami z podajnikiem. Ale jak tam uwazasz . -
ok dzieki jak sezon sie skonczy to dokladnie sprawdze na razie bede korygowal co 24 godz. -
Witam adik79 no kawal roboty bedziesz musial zrobic z tym piecem twoim powodzenia . Instalacje tez bedziesz wymienial ?. Pare pomyslow podpowiedzialem Panu Tomkowi z TIMELA. ma byc wdrazane w przyszlosci .Czekamy cierpliwie. -
Podpowiedzcie co zle ustawilem bo zmienilem motoreduktor bo glosno chodzil wczesniej mialem wydajnosc podajnika 12kg/h , ten nowy ustawilem na 8kg/h bo ma inne przelozenie i wyszlo ze po wsypaniu 30kg po 24 godz wyszlo spalanie calkowite 23,4 kg. Jak do tego pogejs w miare zozsadnie .Dzieki za pomoc. -
Czemu zamiera czekamy na nowa aktualizacje cierpliwie.Masz Pief jakis problem ? -
U mnie same grzejniki otwarte na max na nie idzie 29 st przez zaw.3d pompa 14W wilo -
To jest taka mala bolaczka tego stera ale ma byc to poprawione , czekaj cierpliwie , ja tez mam tak podobnie .u mnie na grzejniki idzie 29 st w domu 20,5 st tyle starcza . -
Piec dozy do zadane wiec jak ma np.ust.5 sek to jak nie bedzie umial nagonic do zadanej to skroci czas miedzy podawaniami tak to chyba wyglada . Spalanie jezeli dom potrzebuje tyle ciepla co ma zadane to piec tle da , wazne by sie nie odstawial a szedl ciagle na malej mocy no powiedzmy . -
rafal 725 cos milczy nie chce sie podzielic informacjami -
No ladnie rysuje symetryczne przebiegi ta moc z 50% na 65% to modulacja -
Powiem niezle to wyglada jak tego dokonales widze ze masz dwa uklady c.o to na nich tak ladnie idzie czy zasobnik robi jako bufor a pompa cwu idzie caly czas. Powiedz -
Obnizyc mac kotla by sie nie odstawial -
spaliny nisko 120/140 st czemu tak nisko -
Masakra !!! szkic zrobisz czy nie masz pojecia o hydraulice z kad kolego jestes
