3
Treść opublikowana przez marekd
U mnie to samo srednio 4,84 zawory kolowe tez mam 5/4 do bufora dla c.o. W przyszla sobote bede myslal o przerobce na PP40.
Kordiano - tak na wiase z pompy te przylacza sa 5/4 a w srodku jest fi kolo 26mm nic czaprzerobic i tyle Cezario 1 - zaw. nie mam bo to split. Pompa zaczela grzac cwu nie zmienilem temp. na cwu dalej jest 50 st, Przelaczyla sie na cwu nie wywalila bledu przeplyw 12,66 obr.pompy 3400 ener.zuz.1600 wupr.4400 COP 2.75 okolo. CEzario 1 gdzie te czujniki w jed. wew.??---Też tak miałem. Źle był włożony czujnik na rurkę ten pomarańczowy. Powinien dobrze dolegać do rurki. W t cap 9kw są 4 czujniki i wszystkie trzeba sprawdzić. Nie wywaliło żadnego błędu na wyświetlaczu. Z COP 1.5-2 zrobiło się 5 przy plus 10 stopniach. Może komuś się to kiedyś przyda.
Ja z kolega te rury polaczylismy on jest z wyksztalcenia hydraulik ja do pomocy choc kupilem PP40 , to powiedzial za duze tyle.Zakupie kolanka takie jak w tym orurowaniu 32 i przerobie na 40.
Hm wode cwu grzeje na 50 stopni obecnie na c.o idzie 32 no to zrobie dla eksperymentu. Dla mnie to taka firma kogucik wszystko zrobilem sam oni tylko postawili na fundamecie pompe podlaczyli rury z jednej z drugiej strony poklikali na wyswietlaczu powiedzieli co mieli i poszli nie cale 2 godz. byli wiec daj do myslenia co to za firma ja tylko od nich kupilem pompe z uruchomieniem.
No tak , dalem tryb cichy na 3 zobaczymy, co do rury z 32 na 40 ok ale mamy wezownice ktora zmniejsza przeplyw te 3.5m2 na fi 20mm to jakies 40m jak rura karbowana . W sumie zglosilem sprzedawcy zasobnika ten problem ma rozmawiac z producentem moze nawet jest zagnieciona fabrycznie i to na mnie trafilo .
Tak sobie pomyslalem ze nie napisalem z czym dokladnie jest problem -jak pompa ma grzac cwu z wezownica 3.5m2 to w czasie przelaczania wywale blad resetuje i rusza dalej. Cezario1 - a nie bedzie to ze wezownica jest za dluga a za razem mniejsza srednica co to da jak wymienie PP32 na 40 ?
kordiano-- bufor jest wpiety rownolegle dla c.o , co zmienic rure PP z 32 na 40?? cezario 1-- firma autoryzowana jak uruchamiali to stwierdzili ze jest za maly przeplyw jest teraz 15/16 a oni mowili o 25/29l/min.Zawineli sie i poszli w h.....
Witam wszystkich zainteresowani moim problemem.Odpowiadam wszystkim. Carinus --rury PP32 do zasobnika w zasobniku sa przylacza 1 cal jaka wezownica fi nie wiem ale jest to rura inox karbowana . Cezarion 1 Rura PP32 zgrzewana prze zemnie z kolego takze bardzo bylo zwracanie na wargowanie zgrzewow . Filtr siatkowy ok bo od poczatku uruchomienia jest problem.Zawory wszystkie otwarte na ful. Kordiano - Blad jest tylko przy przelaczaniu na grzanie zasobnika ,robie reset i rusza .Schemat jest standartowy jak daje Panasonic. Zawor 3 d 5/4 cala rury PP32 do zasobnika zawory 1 cal .
Kordiano wezownica jest w zasobniku cwu z przylaczem 1 cal , co do Panasonika to orginalny zbiornik 300litrow ma przylacza 3/4 .moja inst.zrobiona jest do zasobnika w PP32 a jak jest wezownica srednicy to juz nie wiem bo producent pisze tylko o pow.3,5mm2. Zawor przelaczajacy jest 5/4 cala.
Witam. mam PC 9kw 3f z wezownica 3,5m2 pompa wywala blad przeplywu mufki 1 cal nie wiem jaka dluga wezownica i jaka srednica jej jest ,macie jakis pomysl jak to obejsc by zwiekszyc przeplyw a co zatym idzie maly cop 2,3/2.6
Uznanie gwarancji samodzielny montaż pompy ciepła Samodzielny montaż i gwarancja.
marekd odpowiedział(a) na Stefek1 temat w Pompy ciepła
No tak przestrzeganie wytycznych ,norm ale to tylko na papierze i gatce na szkoleniach .Zeczywistosc Fachowcow jest inna ala nich liczy sie czas i kasa .U mnie podlaczenie rur Cu ,proznia napelnienie gazem inst. z inst.obslugi 2 godziny .Reszte trzeba sobie dopowiedziec ggdzie ten profesjonalizm. -
Sterowanie instalacją grzewczą Kocioł z podajnikiem Stalmark Eco Vegas 18kW + pompa ciepła
marekd odpowiedział(a) na DawidWr temat w Kotły z podajnikiem
Witam i rozwiazales problem ? daj znac -
Duże spalanie ekogroszku Piec na Ekogroszek , spalanie około 250 kg na tydzien
marekd odpowiedział(a) na Venom123 temat w Kotły z podajnikiem
Z tym powietrzem na wentylatorze to przsada dusisz opal na palniku czarno w piecu , czyli niespalone prawidłowo spaliny nie dopalone , trzeba by bylo zaczac od spowodowania by w piecu bylo siwo. Widac ze opal jest niespalony calkowicie na retorcie cza by wydluzyc przerwy . -
Witam. Oferta aktualna co do tego SKZP-02
Danas1984 widze ze masz tego koksu duzo masakra niewdzieczna robota , dalismy sie wrobic w tego Marcela byle to spalic i zapomniec o takiej babraninie .Powodzenia.
Kociołek 15kw to co widze to masz jeszcze niedopaly , ale po wodfikacji co piszesz to bedzie lepiej. Czekam na info.
Kociołek15kw czekam na info jak to pojdzie powodzenia.
Andrzej2006 powiem tak dobrze prawisz szkola podstawowa , ale o o tym pameta, ja to odszukalem wswojej głowie i jak los mnie skłonił w wybudowania domu i palenie EKOgroszkiem to robie to cały czas WAPNO do wegla, ale inni maja inne teorie.
Kociołek15kw .Witam kruszarka zrobiona samemu, sprawdza sie .sa dwa walce , mial to nie problem pujdzie w podajnik .Dzisiaj przemielilem 325kg w godzine . Jak znajde zdjecia to posle. Jest jedno do byl dawca dla kruszarki. No i tak to wyszlo to co najwazniejsze , silnik 3F , sterowanie SSR ,kolo pasowe duze z betoniarki . calosc zrobie za tydzien .
no dobrze prawisz ,nie wiem z kad jestes brak opisu ,jestunas kopalnia Makoszowy no juz jej nie ma bo zamkneli 2015 r. a ta blida gadala ze nie zamkna i ten duda to samo gadal i jak zwykle dalismy sie oszukac .Wegla tam jest na 35lat jeszcze tyle.Niech emeryty na nich dalej glosuja to za wegiel bedziemy placic 4tys. ino czakac takiego luksusu.
Ok , tylko czas palenia weglem ma sie ponoc niebawem skonczyc tak ten rzad iunia chce a co ztego wyjdzie sie zobaczy , by nie palic weglem to ceny wiwinduja do gory i po prostu go nie bedzie w sprzedazy.
na yutubie jest o SKZP-02 jak sprawdzic przesyp podgladnij sobie
Cza sobie przesypac .Nasyp np 100kg zapisz od kiedy i jedz az wyjedzie ,masz czas i kg, policzyc cza.
Witam Marcelowiczow .Wywalilem tem dodatkowy "KOMIN" na retorcie . Przestwilem sterownik -wiekszy nadmuch i jak podaje to dodmuchuje .Czas podawania zwiekszylem z 4 sek na 10sek. Kalorycznosc dalem dogory z 16MJ na 24MJ.Po 24 godz. jest dobrze jutro sie okaze jak bedziedalej szedl .na piecu jest 54st , siwo w piecu spaliny 115/125st. No i czaly czas posypuje wapnem. Rkuleus co widze to DUZO sadzy masz to niespalony dobrze wegiel i strata.Ja bym walczyl by tego sie pozbyc.
kn2012 deflektor jest z miski zrobiony na ekogroszku spisuje sie dobrze. siwo w piecu . Dzisiaj zobaczylem po calej nocy pracy pelno koksowych wykwitow , ale czy to jest koks to nie wiem jak to sprawdzic ,wrzucilem na retorte i sie zarzzylo na czerwono /bialo jak wyciaglem po czasie to nadal takie czarnawe .Jeszcze dodatkowo spalanie podskoczylo masakra z ta walka. Nadmuch znosny mam temp.spalin 118/125 max co wyzej to straty mysle.Podawanie jest 4 sek.
