Krzychu82
Treść opublikowana przez Krzychu82
Źle Dobrany Kocioł Z Palnikiem Retortowym I Problemy
Krzychu82 odpowiedział(a) na gzeho temat w Instalacje CO i CWU
Witam Przewymiarowanie kotła nie ma nic do rzeczy że w domu jest gorąco. Jeżeli przy 45 stopniach na kotle i tak jest za ciepło to co z tego że byłby mniejszy kocioł jak i tak te 45 by utrzymywał. Koledzy tu dobrze radzą, żeby założyć zawór 3d lub 4d nawet ręczny - myślę, że rodzice bez problemu się nauczą jego obsługi no i kocioł w końcu będzie mógł pracować chociaż na 55 stopniach. Przy zastosowaniu zaworu 3D musiałbyś zainstalować dodatkową pompke na bojler - Luksus ma podjeście na pompę i czujnik. Przy zaworze 4D - nie mam doświadczenia więc się nie wypowiem. Kocioł nie będzie się przegrzewał tylko zajrzyj do instrukcji jak ustawia się przerwę nadzoru. A co do spiekania spróbuj wydłużyć przerwę pracy i zmniejsz ilość powietrza. Pozdrawiam -
Witam Kranik spustowy w tym miejscu będzie odpowiedni, O przedłużkę zadzwoń do producenta lub sprzedawcy kotła. Pozdrawiam
Witam Za niska temperatura na kotle, przy paleniu miałem lub drzewem minimum 60stopni na sterowniku. Jak w domu za ciepło to zawór trójdrogowy trzeba założyć. Powodzenia
O ja cie.... ELektr 1 kto to jeszcze pamięta?
Dobry Czy Zły Prosty Schemat Co?
Krzychu82 odpowiedział(a) na christoffek temat w Instalacje CO i CWU
Witam Ja bym powiedział, że schemat prosty ale skuteczny jeżeli tylko będą zawory termostatyczne na grzejnikach. Istnieje jednak wtedy ryzyko, że jak ostro napalisz to zawory się zamkną i woda w kotle się zagotuje. Zabezpieczenie dobre - ważne aby dać przelew do kanalizacji. Pozdrawiam -
Witam Masz napowietrzanie wody jak prawdziwy akwarysta :) Ciepła powinna wchodzić dołem jak już. Chociaż szybki obieg przez naczynie i tak będzie powodował napowietrzanie. Grawitacyjnie by starczyło. Pozdrawiam
Klimosz-Viadrus Ling Duo 15kw - Retorta Dlaczego Tak Prymitywna?
Krzychu82 odpowiedział(a) na gramir temat w Kotły z podajnikiem
Witam A te zęby od kręconego kołnierza masz żeliwne czy stalowe? Pozdrawiam -
Witam To dlaczego przeszkadza Ci 60 na kotle? Pozdrawiam
Witam Kotły kondensacyjne mają wyższą sprawność ponieważ para zawarta w spalinach skrapla się już w kotle i jest oddawane ciepło parowania i temperatura spalin jest znacznie poniżej 160 st. C. Dlatego kotły kondensacyjne uzyskują sprawność liczoną wg. normy powyżej 100%. Norma sprawdzania wartości opałowej paliwa przewiduje, że cała woda z paliwa i powietrza wychodzi z kotła zamieniona w parę, a spaliny maja 160 st. C. Jeżeli część pary zmienimy w wodę, i uzyskamy niską temperaturę spalin to przy dobrym spalaniu mamy kocioł kondensacyjny o sprawności np. 110%. Fizycznie rzecz biorąc sprawność i tak nie wynosi 100%, bo taką trzeba liczyć od ciepła spalania. Poza tym kotły kondensacyjne często mają wentylator wyciągowy spalin, a zawsze odprowadzenie skroplin. Jeżeli zbyt mocno wychłodzisz komin to ciąg zaniknie (powstaje na skutek różnicy temperatur), piszesz że masz czujnik temperatury wkładu - a jaką jego temperaturę uważasz za maksymalną? Pozdrawiam
Jaka Moc Kotła Na Ekogroszek - 155m2
Krzychu82 odpowiedział(a) na lukaspop temat w Kotły z podajnikiem
Witam Np. EKOR 19kW, Stefaniak s.c. -
Powierzchnia Grzewcza Kotła A Jego Moc
Krzychu82 odpowiedział(a) na Robert Orzeł temat w Inne tematy o kotłach i piecach
No chyba że jak kolega Heso (bodajże) minimalizacja kotła przemysłowego, palenisko tylko do spalania, potem jakiś układ do odpylania i w rury - tylko gdzie w domku to postawić - chyba w salonie :angry: -
Witam Temat przygasł ale może odżyje Automatyk Co to jest najoptymalniejsza sprawność? :angry: Kotły o tej samej powierzchni grzewczej ale o różnym przebiegu spalin będą miały przy tej samej mocy różną sprawność. Podana przez ciebie wartość 1m2/8kW jest oczywiście bardzo bezpieczna - praktycznie każdy komin to uciągnie. Można zmniejszyć powierzchnię ale znacznie wydłużyć drogę spalin - czyli małe przekroje - rury, ale pojawiają się problemy ze zbyt niskimi kominami. sorier moc kotła zależy też wprost od powierzchni na jakiej spala się paliwo - spróbuj spalić 5kg węgla na godzinę przy powierzchni żaru 10x10 a 20x20, oczywiście z nadmuchem mechanicznym spali się więcej niż na naturalnym ciągu. Wielkość i kształt wymiennika decyduje o sprawności. Pozdrawiam -
Witam Odnosząc się do dwóch postów powyżej. Do powierzchni grzewczych kotła wlicza się wszystkie powierzchnie, które oddzielają wodę od spalin, płomienia lub żaru. Nie stosuje się żadnych współczynników - powierzchnia to powierzchnia. Zazwyczaj blach popielnika do powierzchni grzewczej nie liczy się jednak spróbujcie pomacać przy niektórych kotłach z podajnikiem bok lub tył popielnika bez wody (pod izolacją) - tylko ostrożnie. Przy kotłach w których pali się na ruszcie wodnym można wliczyć np. połowę powierzchni rur użytych na ruszt. Powierzchnię kanałów dymnych, płomieniówek i innych liczy się po stronie omywanej przez ogień i spaliny. Co do mocy/powierzchni kotła to zależność nie jest prosta. Trochę jak z silnikami - duży może więcej ale... Oczywiście z większego wymiennika łatwiej wyciągnąć dużą moc bez zwiększania oporów przepływu spalin. Jest też możliwe zbudowanie kotła o mniejszej powierzchni i dużej mocy jednak taki kocioł generuje dużo większe opory przepływu spalin - czyli większy i wyższy komin będzie potrzebny. Na przykład kotły raczej duże: 1MW - 86m2 - ok.86% sprawności 3MW - 168m2 też ok. 86%. Co prawda są to kotły z ruchomym rusztem w tunelu szamotowym jednak o ich sprawności decyduje też dobrze przeprowadzony proces spalania bez wychładzania płomienia. Robert Orzeł NIE, Będą to tylko kotły o tej samej powierzchni grzewczej. I nawet wg. producentów to nie będą te same urządzenia. Moc kotłów może być nawet ta sama ale sprawność będzie się jednak różnić. Badania przeprowadzane przez IChPW mają na celu określenie emisji i sprawności przy nominalnej mocy kotła. Czyli podczas badania kocioł 25kW pracuje całe 8 godz na takiej mocy, mierzy sie temperaturę spalin, temperaturę i ilość wody wpływającej i wypływającej, skład spalin np. analizatorem IMR 400, zawartość pyłów; następnie bada się popiół i wartość opałową użytego paliwa. Na tej podstawie określa się wszystkie parametry emisji które są zawarte na certyfikacie ekologicznym, moc i sprawność kotła (przy mocy nominalnej), Taki kocioł raczej osiąga deklarowaną moc i sprawność. Jeszcze nigdy się tak nie rozpisałem :angry: Pozdrawiam -
Dobór kotła Co Wybrać Sekom-P Czy Ling Duo ?
Krzychu82 odpowiedział(a) na chrobry temat w Kotły z podajnikiem
Teść już drugi sezon pali w brucerze i jeszcze nawet nie czyścił palnika wewnątrz, jednak pali w większości (90%) na różne groszki. -
Witam Z dużą dodatkową komorą spalania poleciłbym tłokowy SKOT 55kW - stalowy.
Witam Ja bym ci polecił po palnik brucer po prostu na pewno nie obrotowe ustrojstwo. Pozdrawiam -
Probem Za Dużym (z Przewymiarowanym) Kotłem
Krzychu82 odpowiedział(a) na mati017 temat w Kotły zasypowe
Witam Histereza jest to różnica temperatury (pomiędzy zadaną a aktulalną) przy jakiej włączy się dmuchawa i kocioł zacznie pracować pełną mocą. Funkcjonuje też pojęcie "Zakres pracy ciągłej" przy sterownikach, które płynnie zmniejszają moc dmuchawy przy dochodzeniu do temperatury zadanej. Co do zużycia opału: 23000MJ/kg przy sprawności kotła 75% daje 4,79kWh/kg. 70kg to 335,4kWh więc średnia moc kotła w ciągu doby ok. 14kW. 14kW/180m2 daje ok. 78W/m2 to już trochę jest. Jeżeli pełny zasyp wystarcza akurat na dobę i nie ma problemów z przegrzewaniem kotła to zmniejszenie kotła nie spowoduje jakiegoś radykalnego zmniejszenia spalania. Proponuję zmniejszyć moc dmuchawy do połowy zakresu regulacji na twoim sterowniku i zobaczyć na jak długo starczy opału. Pozdrawiam -
Defro 6 I 7 Bieg Wentylatora W Kotle Defro Eko.
Krzychu82 odpowiedział(a) na pawlo temat w Kotły z podajnikiem
Witam Jeżeli masz przepustnicę na wentylatorze już całkowicie otwartą przy 6 to ustaw na sterowniku 7 a przepustnicę przymknij do wymaganego nadmuchu. Pozdrawiam -
Więc woda z wężownicy ma temperaturę zbliżoną do temperatury kotła np. przy 55 na kotle woda ma ok 53 stopnie. Moja mała zaczyna wszędzie wkładać łapki więc założyłem na wyjściu z wężownicy zawór 3D termostatyczny i ustawiłem na 50stopni; mam grawitację i w mrozy muszę trzymać 65 na kotle. Latem ustawiam na 55 i użytkuję normalnie kocioł, zakręcam duży zawór na powrocie, na grzejnikach mam głowice termo. Kocioł dochodzi do zadanej i przechodzi w podtrzymanie, a ciepła woda sobie czeka. Ten groszek, który mam wytrzymywał latem podanie co godzina. Niektórzy wykorzystują tą wężownicę jako wymiennik ciepła do układu zamkniętego. Do schładzania kotła również by się nadawała. A jeszcze zapomniałem dodać, że na wężownicę mam 10lat gwarancji no i gwarancję że będzie grzała.
Witam Z twojej wypowiedzi wnioskuję, że nigdy nie użytkowałeś porządnego kotła z wężownicą. Zapraszam do siebie na kąpiel. Na 5 dorosłych osób i dziecko bez problemu daje radę. Pozdrawiam
Witam Tylko do nich dolicz bojler do grzania ciepłej wody.
Witam Jeżeli te roboty wykończeniowe są mokre - gipsowanie, tynkowanie to odparowywanie wilgoci pochłania bardzo dużo ciepła i na pewno majstry też intensywnie wietrzą. pozdrawiam
Kocioł Kws-p - Marciniak 20kw - Problem Z Ustawieniami
Krzychu82 odpowiedział(a) na Dytryk temat w Kotły z podajnikiem
moze zrobilem blad kupilem ekogroszek czeski ps. ile mniej wiecej tego typu kociol powinien zuzywac opalu na dobe z gory dzieki za odpis pozdrawiam Witam Bawiłem się na swoim kotle w czeski ekogroszek po 450zł. Zasobnik od pon do środy, ekogroszek polski po 710 od poniedziałku do piątku. Dałem sobie spokój, ekonomicznie mi wychodziło troche taniej ale wole mieć spokoj z ładowaniem. Pozdrawiam -
Mniejszy kocioł, mniejsza moc, raczej mniejsza powierzchnia odbioru ciepła i mniejszy załadunek przez co krótszy czas palenia. Zawory pootwierane na max, czyli grzejniki gorące na ok. 60st.C a w domu gorąco nie jest - trzeba będzie zainwestować w ocieplenie budynku. Pozdrawiam
Zastanawiające jest w jaki sposób uzyskać taką samą energię z kilograma pelletu o wartości opałowej 18MJ co z kilograma ekogroszku o wartości opałowej 26MJ?? Czyżby kotły "typowo" na pellet miały sprawność 115%? Pozdrawiam
