- Zawór 3D I 4D - Zasadność Stosowania
- Jaki Bojler Wybrać?
- Zawór I Siłownik Innej Firmy.
we wcześniejszych postach pisałeś że masz podłogówkę, a na schemacie jej nie masz. jak ona faktycznie tam jest, to napływającej zimnej wody do kotła jest tak dużo, że żaden obieg grawitacyjny nie będzie w stanie podnieść temperatury tej wody o 30C. Jak założysz pompę kotłową zrównoważysz przepływy po obu stronach 4d i uzyskasz taki sam stopień sterowalności temperatura powrotu jak temperaturą zasilania co. Bypass kwestia gustu, ale ja bym go tam nie montował.
- Zasypuje Palenisko
Wymiennik Ciepła, Zawór 3D/4D A Spalanie
tak, wiem że ten deflektor właściwie leży na retorcie, podnieś to max możliwie wysoko, tak by miał ponad 15 cm nad kopcem. Jak by się dało hak wsadź między ruszta i czymś zabezpiecz. jak pytasz co znaczy, to pewnie nigdy tego nie uszczelniałeś. Rozbierz go całego wyczyść wszystko, przykręć dokładnie dolna wyczystkę i na czarny silikon 1200C uszczelnij dokładnie górna koronę palnika. Powinieneś to uszczelnienie kontrolować i wymieniać dwa razy na sezon, inaczej tamtędy połowa powietrza ci ucieka. tu masz fotorelację kol czp01 http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/czyszczenie/index.html
- Wymiennik Ciepła, Zawór 3D/4D A Spalanie
Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
"Temperatura zapłonu Spalanie paliwa może nastąpić w przypadku osiągnięcia odpowiedniej temperatury, zwanej temperaturą zapłonu.Poszczególne paliwa mają różne temperatury zapłonu: tlenek węgla - 200 węgiel- 225 wodór-550 metan-650 koks-700 ciężkie węglowodory- 600-800 " są to oczywiście w większym lub mniejszym stopniu składniki węgla. Stąd wniosek, że na ruszcie dobrze mieć 900C do 1000C. Wokół rusztu, gdzie rozwijają się płomienie przydało by się mieć powyżej 700C - 800C, by spaliły się ciężkie węglowodory i metan, a nie wydział się z nich węgiel w postaci sadzy. Zazwyczaj na małych mocach jest duży nadmiar tlenu, a permanentne braki wymaganych wysokich temperatur.
Piec U22 Lub U26 Viadrus - Opinia!
to są kotły na koks i ew antracyt, każde inne paliwo będzie powodowało ogień w czopuchu. poszukaj dobrego kotła dolnego spalania o mocy 8-10 kW
Gorący Komin
Witam korona palnika jest szczelna, wszelkie wyczystki i uszczelki w drzwiach też? Kopiec na palniku obecny? ten kocioł przeszedł badania i na bank ma przeciąg wewnątrz, skoro temp spalin wysoka, a nie może osiągnąć zadanej. Nie patrz ma płomień, patrz tylko i wyłącznie na kopiec ostawiając ilość powietrza!
- 2 Raz Pękł Karo-Jaki Nowy?
- Kociol Stalmark Czeski Ekogroszek
Piec Nie Osiąga Temperatury Minimalnej I Inne Problemy
problem leży w węglu zwiększ mu podawanie, albo zmniejsz przerwę podawania, tymi parametrami ustaw sobie moc kotła jaka ci jest potrzebna i przy jakiej twoim zdaniem najlepiej spala twój palnik. zwiększ też moc dmuchawy tak, by był wyraźny kopczyk na palniku i brak czerwonego żaru w popielniku. Zwróć uwagę na spieki, naucz się je rozróżniać, koksowe od żużlowych. Tymi drugimi zupełnie się nie przejmuj, świadczą o wysokiej temperaturze na palniku i niskiej topliwości popiołu twojego węgla. Poza tym, że brzydko wyglądają i więcej miejsca zajmują w popielniku są nie groźne. Unikaj spieków koksowych, ale nie w sezonie a przed nim. Wtedy gdy kupujesz opał, sprawdź go jak się zachowuje przy spalaniu na dużych mocach. A jak już kupiłeś, to masz problem! Dokup sobie albo sitko do przesiewania koksu do ponownego spalenia, albo czegoś nie spiekającego się do mieszania z tym twoim spiekającym się dobrodziejstwem. Nie zwracaj uwagę na kolory płomieni i goń za popiołem jak z papierosa, bo zmarnujesz kupę kasy, albo będziesz zimą marzł, a płomienia i popiołu jak z you tuba nie uzyskasz. :lol: Pozdrawiam
Kocioł Sked Gotuje Wode
Witam jak na tę kostkę to może być, ale jak pisz coś drobniejszego te szczelinę palnika musisz opuścić niżej, tak by wychodziło ok 10 cm od poziomu rusztu dla orzecha II i 12-14 dla orzecha. Rurka dla PW lepsza by była wywiercona w cegle, lepiej by go dogrzewało. I też PW raczej dla drobniejszych frakcji, aktualnie masz takie dziury pomiędzy tymi kostkami węgla, że powietrza w palniku i tak masz za dużo. Dla eksperymentu możesz dokupić orzecha i puste przestrzenie pomiędzy kostkami nim powypełniać, powinno się jeszcze lepiej palić. Palić najlepiej w trybie ciągłym dawkując powietrze przez popielnik według zapotrzebowania na ciepło. Praca z dmuchawą z założenia będzie mniej efektywna i zawsze będzie powodować dymienie po włączeniu i wyłączeniu. Ta dmuchawa jest też w co najmniej 50% odpowiedzialna za podgotowywanie wody w ruszcie, bo rozpędza kocioł nadmiernie w stosunku do zapotrzebowania. Pozdrawiam
- Kocioł Sked Gotuje Wode
Witam zabuduj palnik szamotem jak na obrazku, ogranicz wysokość szczeliny palnika, ale od góry, a nie od dołu. a na dole umieść taki wyprofilowany klin, który nie puści lewego powietrza wprost w palnik i ułatwi oczyszczanie tegoż palnika. W tym klinie możesz wywiercić 1 otworek fi 8, lub 2 x fi 5mm do powietrza wtórnego. Gotowanie masz prawdopodobnie od zbyt wolnego przepływu wody przez kocioł. Czym palisz i czy instalacja posiada pompę?
Gazowy Dylemat
strasznie dużo tego spaliłeś! pi x drzwi licząc z 50% sprawnoscią wychodzi 34 000 kWh/rok sądząc z powierzchni i jakiegoś tam ocieplenia powinno być dobrze poniżej 20 000 kWh/rok Więc albo zutylizowałeś ten opał ze sprawnoscią ok 30% i w gazie sezon może cie kosztować od 3,3 tys do 4,3 tys. Albo faktycznie tak dużo ciepła potrzebujesz i za gaz zapłacisz ponad 7 tys zł. osobiści obstawiam tę pierwszą opcję, ale to może dlatego, że nie "lubię" górniaków pozdrawiam ps: ponoć 20% podwyżkę PGNiG szykuje w tym roku
Stalmark - Tłokowiec 17Kw
filozoficzne pytania zadajesz :) jak zapewnisz mu takie warunki jak na testach, to i pracować ci będzie w miarę optymalnie. A tak masz kocioł 17 kW na 120m2 nowego ocieplonego budynku, który pewnie kisi się na 2-3 kW. Rozmawialiśmy wcześniej o zaklejaniu dmuchawy taśmą samoprzylepną, próbowałeś tego? Co do przeróbek, to jest tak: że jak jest popyt na takie kotły, do producent dostosuje podaż. Jak klient ma zerowa wiedzę w temacie to kupi ten kocioł który będzie o parę złotych tańszy. Jak klient jest bardziej świadomy, to dla niego cena już nie jest jedynym wyznacznikiem i zwraca większą uwagę na palnik czy sterownik. Z cegiełek szamotowych nie rezygnuj, jak będziesz mógł sterować strumieniem powietrza, ogranicz moc kotła do 5-7 kW, a spiekanie się popiołu i przyklejanie do szamotu powinno ustąpić pozdrawiam
- Spalanie Na Ruszcie Wodnym
skoro już sam zauważyłeś, że strumień powietrza jest zbyt duży do strumienia paliwa, to: - zwiększ strumień paliwa, skracając przerwę podawania - zmniejsz strumień powietrza, dorabiając własną przysłonę, lub własny regulator obrotów. Pozdrawiam
