Vlad24
  1. jakie miałeś spalanie w całym sezonie bo powiem szczerze że 320m2 raczej nie ocieplonego domu i spalanie 25kg na dobę przy -20C do mnie nie przemawia, przy wartości opałowej 27-28000kJ i sprawności 70% według moich wyliczeń przy przy 200kWh/rok powinieneś spalić 11-12 ton a to daje dużo więcej kg/dobę niż 25.
  2. też bym potestował i to z ciepłomierzem ale nie wiem kto ma w mazowieckim. Jak narazie faworytem jest miał 33zł za GJ. Jak antracyt bedzie lepszy to z pewnością kupie.
  3. a co mógł mieć? w instrukcji było napisane, że musi być zawór to zainstalował no i jest, nie da się tego faktu ukryć ps: nawet pompę kotłową przyszłościowo przewidział :D
  4. albo źle podpięty wymiennika dwu płaszczowy, albo jest nieszczelny wewnątrz. Może podczas montażu ktoś wykazał się nadmierną siłą przy dokręcaniu i zrobiła się nieszczelność
  5. też miałem takie płany, ale co do czeskiego. Niestety cenowo wyjdzie z dostawą do warszawy 450 zł/t czyli żadna rewelacja, a po ostatnich testach widzę, że i bez czeskiego da się grzać taniej. Dziś dostałem odp ze składu pod warszawą: deklarowany miał z Piasta 23 MJ/kg za 490zł/t. W pon pojadę po próbkę i sprawdzę ile w tym prawdy jak się spala i ile będzie kosztował 1 GJ. Wcześniej paliłem miałem 19 MJ nie wiadomego pochodzenia, spiekał się ale dało się go spalić, natomiast miał tyle w sobie części nie palnych piachu kamieni i innego dziadostwa że z 4 wiaderek miału było wiaderko popiołu. Teraz już nie kupie nic w ciemno i bez sprawdzenia, bo to prawie totolotek i każdy(na składzie) ma cie za idiotę co nie umie palić.
  6. ale czy jest on dostępny w mazowieckim następny test zrobi na tym samym czeskim ale suchym i zobaczę czy będzie różnica wynikająca z wilgotności i jak duża
  7. no i po teście 9kg czeskiego wilgotnego groszku prosto z worka spalonego na tych samych nastawach przerwa 255s/nadmuch 25% w ok 6h ciepło uzyskane na ciepłomierzu 123 MJ przy wart opałowej 20Mj/kg sprawność 68,3% przy 19MJ/kg - 71,9% przy 22MJ/kg - 62% jaką wartość przyjąć za właściwą? Wyraźnie więcej sadzy po spaleniu na wymienniku, miał też trochę dłuższe płomienie niż poprzedni miał Cena 1GJ z miału 33zł, z czeskiego(bricoman) 51,20zł by wyszło tak samo jak tym miałem musiałby kosztować góra 450zł, a za te cenę w mojej okolicy tego się nie kupi, 550/t luzem najtaniej. Nawet kamiennym niby pieklożem za 780 luzem przy 70% sprawności 1 GJ kosztował by 41zł
  8. wyjaśniłem doświadczeniem jaka jest różnica paląc w sposób ciągły z małą mocą dostosowaną do strat ciepłą, a pracą dwustanową paląc z mocą dużo większą niż straty ciepła czyli dłuższe przestoje w podtrzymaniu. I proszę nie robić ze mnie obrońce PIDa bo nawet takowego nie posiadam a i tylko teoretyczne mam pojęcie jak on działa Jak już będę miał IFL w swoim strowniku to przedstawie tu kolejny test jak on sobie radzi Na razie zbadam czeskie "eko"z bricomana za 17.45 zł / worek
  9. tylko ze w tym wątku mieszają się doświadczenia użytkowników kotłów zasypowych i z podajnikiem i są to dwie różne sprawy. fajne są kompinacje kol lambda a ja po jego postach już myślę nad zaadaptowaniem prostego sterownika silnika krokowego z instalki gazowej do kontroli dmuchawy
  10. nie uważam tego określenia za obraźliwe ale jak obraziłem to przepraszam z drugiej strony jak ktoś przekonuje, że lepiej palić z mniejszą sprawnością niż z większą, to sam przyznasz, że trzeba poszukać odpowiednich słów by kogoś nie urazić a spróbować mu to wytłumaczyć.
  11. o Matko ... w pierwszym teście moc na grzejniki szła 2,5-3 kW co można tym ogrzać? w drugim 6 do 7 kW i przy nawet aktualnych temperaturach nie uważam to za nadmiar ciepła jak na 230 m2 domu i potrzebę stosowania jakichkolwiek buforów i nie licz mi proszę rocznych oszczędności z pierwszej próby, bo jedynie gdzie miałbym ciepło przy takim grzaniu to tylko w kotłowni ;) policz sobie koszt 1GJ lub całość potrzeb rocznych domu dla jednego i drugiego sposoby spalania Myślałem, że dla większości ten wynik będzie oczywisty, ale widzę duży opór materii :D jeszcze jeden wniosek jak ktoś ma grzać cwu latem tłokiem to lepiej rozpalić nagrzać i wyłączyć, niż trzymać go prawie pół roku w podtrzymaniu
  12. ja to sobie tłumacze tak, że w potrzymaniu pewna cześć opału wyziębia się i nie spala całkowicie, drugi czynnik to te 4 h dodatkowego podtrzymania, to 4h dodatkowego grzania komina co najmniej do 60C, pewnie są tez inne czynniki które powodują kolejne straty. Ale zawijanem nie jestem i instytutu nie posiadam by to dokładnie stwierdzić. Zbadałem to co było w moim zasięgu i moje przypuszczeni się potwierdziły.
  13. jak to kosztem większego spalania? Chyba tylko w jednostce czasu, bo spalona ta sama ilość miału i spalona efektywniej. 7kw jak to jest w moim przypadku to nie jest jakaś nadmierna ilość energii, ale też nie o to tu chodzi. chodzi o to, że ustawiając palnik z dużym nadmiarem mocy w porównaniu z aktualnym zapotrzebowaniem tracimy i to nie mało potwierdziło się to co zawsze uważałem, że lepiej jak jak najdłuzej dochodzi do zadanej a jak najkrócej pozostaje w podtrzymaniu. zachęcam innych do eksperymentów używane ciepłomierze 1,5 m3/h można kupić na alegrogo za parędziesiąt złotych
  14. no i w pośpiechu strzeliłem kolejnego byka: 30 MJ różnicy do 150 Jako punktu odniesienia daje oczywiście 20% a nie 30 :P
  15. jak będzie palił w żeliwnym drewnem to będzie miał płomienie w czopuchu i pożary w kominie do drewna raczej blaszak o wydłużonej drodze przepływu spalin
  16. na razie nie mam możliwości sprawdzić spalania na większych mocach bo nie mam czym tego ciepła odebrać na razie jest tylko 4 grzejniki z czego 2 małe, jeden musiałem zdemontować by móc dalej tynkować. Docelowo będzie ich 17 o łącznej mocy przy 75C normie ponad 20kW ten drugi test to i tak rewelacyjny wynik biorąc pod uwagę temp kotła przy której te 4 grzejniki oddawały 7kW ciepła. Dochodziło do 88C i przez to strata kominowa na pewno była większa niż jak bym palił normalnie z zadaną 60C skoro przy mocy min wynik jest raczej z tych dobrych to sądzę, że przy większych mocach będzie tylko lepszy, ale to sprawdzę jak będę miał odpowiednie obciążenie. Ale przerażająca jest ta strata w stosunku do pracy z długim podtrzymaniem 30% to jest właśnie ta dodatkowa tona przy spalaniu ok 5t na rok. Jestem już po rozmowie z Plumem i niedługo będą mieli oprogramowanie do mojego sterownika w wersji T1 z aktywnym Fuzzy logic. Koszt przeprogramowania 100zł. Chyba się skuszę i zainwestuje.
  17. moje wyniki palenia bez potrzymania i prawie bez sadzy :) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7953-moj-kociol-retortowy-sprawnosc/page__view__findpost__p__78445
  18. wyniki testu 9kg miału spaliło się o ok 6h pracy ciągłej bez osiągania temp zadanej, tzn bez potrzymania i wydało z siebie 150MJ ciepła dla kaloryferów przypomnę że poprzednio przeprowadziłem 3 próby w pracy dwustanowej 60C kocioł, 40C mieszacz, paliło się ponad 10h z przewagą podtrzymania nad pracą i wyniki 1- 105MJ, 2-114MJ i najlepszy wynik 120MJ ustawienia poza temp zadaną takie same moc min temp spalin 120-140C, miał ten sam z lokalnego składu pod warszawą niewiadomego pochodzenia i parametrów. Wniosek: w najlepszym razie paląc normalnie w trybie dwustanowym straciłem dodatkowo ok 30% ciepła przez komin i w niedopalonym opale. Ale dało mi to o 4 h dłuższe grzanie z mniejszą mocą. ps: jaką wartość opałową może mieć ten miał? kosztuje 550zł i niemal się nie spieka, jest możne z 10% drobnych spieków żużlowych całkowicie wypalonych wielkości grochu reszta sypki popiół. Jest go jakieś 1,2kg z 9 kg miału
  19. dodan ma tego rodzaju problem że mu gaśnie, przez zlej jakości opał lub złą konstrukcje palnika dla tego musi dmuchać. Reszta to już tylko dorabianie teorii.
  20. tam masz racje posypuje głowę popiołem i idę się wstydzić do kąta teraz pale bez potrzymania już 3h na razie wyszło 55MJ i mocą 5,5-7 kW z czego wynika że palnik pobiera więcej niż 1 kg miału na godzinę przy 255s przerwy podawania mogę przerwa podawania 255s nadmuch 25% przysłona zamknięta w połowie bo trochę wieje na polu :) zadana kotła 85, zadana mieszacza 85 w 100% otwarty żar na 3/4 palnika temp spalin 120-140C reszta chyba nie istotna sterownik ecomax 800T
  21. mam 4d z siłownikiem te 3KWh to był średni pobór ciepła przez grzejniki
  22. miałem kiedyś identyczny ;) poległ po tym jak talerz z łopatkami w pompie odkręcił się od silnika. Oś z silnika ma za krótki gwint a do tego stożkowy i mała nakrętka która utrzymuje ten talerzyk na osi z klinem odkręca się, potem niszczy wnętrze pompy na koniec wypada klin i nie pompuje w ogóle. Ta całą pompa jest plastykowa i przez to mocno awaryjna moja wytrzymała trochę ponad 2 lata i kaplica. Sprawdź jak u ciebie wygląda jej wnętrze.
  23. zgadza się nie mam możliwości przedmuchów w potrzymaniu i nie widzę potrzeby by takowe były mam 5s dmuchania przed podaniem paliwa i ręcznie ustawiany czas dmuchania po podaniu (10-15s) całkowicie wystarczy by trochę rozpalić. samym potrzymaniem się jeszcze nie bawiłem ale z tego co widzę, to przy w miarę dobrym spalaniu przerwa podawania musiała by być dość długa 60-70min jak nie więcej ostatnio zrobiłem test i przez pracą (swoją) wyłączyłem kocioł, a po 8h chciałem znów rozpalić i o dziwo nie musiałem bo po pierwszym podaniu pojawił się dym żar i po chwili ogień. W następnych testach spróbuje spalić 9kg bez fazy potrzymania i zobaczę jaki to da efekt na ciepłomierzu i czy potwierdzi to moje przypuszczenia. ps: Dzięki vernal
  24. Vlad24 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    czyli to ostatnie :) Jak nie ten, to inny kupi.
