Vlad24
  1. Vlad24 odpowiedział(a) na vernal temat w Opał
    dla ciebie mam inny test: kup 50 kg dobrego w miarę grubego nie spiekającego się miału i spal to w twoim tłoku porównując spalanie do antracytu. następnie policz sobie dzienny koszt ogrzewania dla miału i dla antracytu.
  2. Vlad24 odpowiedział(a) na vernal temat w Opał
    masz montez piwo: i dwie możliwości jego wypicia: - w minutę - w godzinę po małym łyczku co jakiś czas Kiedy poczujesz więcej ciepełka? :lol: Pozdrawiam
  3. tu opisywałem patenty na sadzę https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8431-przerobka-kotla-uklad-tlokowy/page__view__findpost__p__87328 oczywiście przy zachowaniu warunku ciągłej pracy palnika
  4. Vlad24 odpowiedział(a) na vernal temat w Opał
    dz za zdjęcia: widać żywy przykład moich wcześniejszych wyliczeń. Ten antracyt jest co najwyżej w połowie spalony. Możesz zrobić test: porównując wagę popiołu do wagi spalonego opału. Powinno być ok 10%, czyli z 6h i spalonych 10 kg około 1 kg popiołu, lub z doby 60kg - ok 6 kg popiołu. Drugi test zrób paląc jakaś grubsza frakcję na ruszcie awaryjnym, utrzymując na całej powierzchni ok 10 cm warstwę i uzupełniając spalane paliwo co drugą godzinę.
  5. Vlad24 odpowiedział(a) na vernal temat w Opał
    wstaw jakieś zdjęcie, jak to wygląda u ciebie na retorcie w trakcie pracy.
  6. Vlad24 odpowiedział(a) na vernal temat w Opał
    wybacz, ale nikt prócz ciebie mi tego wytłumaczyć nie próbuje może dlatego oporny jestem na te wywody :lol:
  7. jak już nic nie możesz znaleźć w domu, to można. Tylko szkoda za wysyłkę bulić, do tego min wart zamówienia 37zł, a potrzebny element kosztuje 20gr. Poszukaj, może jakieś małe słuchawki, czy inne cóś.
  8. były kiedyś popularne takie zabawki dla dzieci z metalowymi kuleczkami i tymi magnesikami. Budowało się z tego różne figury.
  9. ja to przerabiałem, ale po wymianie sterownika potrzeba znikła, bo przerwa wydłużyła się z 255s do 750s. Klik1 Klik2 Klik3
  10. Vlad24 odpowiedział(a) na vernal temat w Opał
    wychodzi ci ok 49zł za GJ ciepła z antracytu, a to tanio nie jest. Dawkę podawania fajnie było by wyliczyć z całego zasobnika wcześniej ważąc całość i dzieląc przez całkowity czas pracy na tym zasypie. Bo zdarzają siew trakcie różne frakcje i nieraz się przywiesi w zasobniku. Choć u ciebie jeżeli są jakieś odchyłki to raczej na + do wyliczonej dawki. Poza tym nie wiem ja ty liczyłeś te widełki od 63% do 76%. Co godzinne wyliczenia mogą tak się rozjeżdżać, ale z całej doby już nie powinno być takich odchyleń. Dużo też zamieszania może wprowadzić sposób montażu czujnika powrotu jak jest przymocowany przylgowo. 1C mniej na powrocie i jest nawet o 10% zawyżony wynik w stosunku do wartości rzeczywistych. Są w necie i niektórych hurtowniach hydraulicznych takie przejściówki z M10x1 na 1/2", montuje się taką w trójnik 1-1/2-1, a w nią czujnik i jest jak Pan przykazał. Pozdrawiam
  11. kocioł jak w awatarze MK21 Lazara temperatura w części użytkowanej 22-23, w nieużytkowanej 18-19. W obliczeniach przyjmuje średnio 20C Średnie zapotrzebowanie dla mojego domu to 3,216 kWh/K na dobę, inaczej 134W/K na godzinę. Stąd łatwo policzyć ile ciepła potrzeba przy temperaturze zew 0, - 10, czy - 20C.
  12. Vlad24 odpowiedział(a) na vernal temat w Opał
    jak byś tak zszedł na ziemię i zamiast poświęcać czas na pisanie trochę poczytał, to byś znalazł wszystkie odpowiedzi na twoje pytania i wątpliwości. Nie jeden już próbował ci co nieco przetłumaczyć i niestety później tylko żałował. Pozdrawiam
  13. szanowny pan Profesor nawet jawnie stawiał na słynnym wątku o ekonomicznym spalaniu węgla postulat, by zakazać produkcje kotłów zasypowych tzw górnego spalania. Sam je bada i widzi jakie odbywa się w nich spalanie i ile niespalonych tlenków węgla i innego długołańcuchowego dziadostwa emitują. A mimo to są wydawane świadectwa o 80-90% sprawności i biznes się kreci dalej. Tak że nie narzekajcie, tylko uświadamiajcie i zniechęcajcie do kupowania, oraz postulujcie razem z Profesorem ZAKAZ produkcji - dystrybucji i używania kotłów górnego spalania.
  14. Vlad24 odpowiedział(a) na vernal temat w Opał
    te wyniki wyglądają całkiem realnie, po ile teraz płacicie za to złoto? Co z ew. błędami pomiaru przy spalaniu groszku? A może one są realne? mi w podobnym czasie spalił 7,83 kg miału i wydał 120MJ na CO i 12 MJ na CWU, zapotrzebowanie mam trochę większe bo idzie 2,6 kW.
  15. fajny test i fajny wynik tego testu co do wniosków, można by doprecyzować: Nie tyle pompa kotłowa wpływa na obniżenie spalania, co na stabilizację temperatury w kotle, a dopiera ta stabilizacja pozwala IFL optymalnie dobierać moc palnika i optymalizować spalanie. Bez pompy kotłowej mamy przynajmniej dwukrotnie mniejszą pojemność buforową kotła. Zagrzanie góry kotła powoduje wejście w potrzymanie mimo iż dół nadal pozostaje dużo chłodniejszy, stąd większe rozchwianie temperatur, peciąganie w górę i w dół. Tak samo odbija się to na parametrach dobieranych przez IFL. Śmiem twierdzić, że na nastawach ręcznych różnica z pompą kotłowa i bez będzie nie zauważalna, ale przy wyłączonej cykle pracy i podtrzymania będą krótsze, niż przy włączonej. Reasumując, popieram i zalecam instalowanie pomp kotłowych w instalacjach z zaworem 4d, ustabilizuje to prace zaworu i pracę kotła. Pozdrawiam
  16. moim zdaniem, gdyby to robił z myślą o grawitacji, to zrobił by to prawidłowo. On raczej zakładał jak inni, że pompa "co" załatwi sprawę pomieszania.
  17. nie musisz, załóż te głowice, ustaw taką temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach jaką chcesz, a w łazience drabinkę, czy inny mały grzejnik zostaw bez głowicy na full otwarty. Raz zabezpieczy ci to pompę przed mieleniem wody w miejscu, dwa o prę stopni podgrzeje wodę powrotną z reszty grzejników. Fajnie było by mieć 4d z siłownikiem i sterowaniem pogodowym, do tego alpha2 i termostaty, ale nie każdy chce tyle kasy w to pakować i należy to szanować.
  18. Vlad24 odpowiedział(a) na vernal temat w Opał
    Jesteś moim natchnieniem :lol: przecież ten kucioł jest stworzony do antracytu, jak i do koksu! Ładuje 30-40 kg na ruszt i jazda, do zbadania tylko pozostanie: czym lepiej podawać powietrze ster + dmuchawa, czy jakiś miarkownik kombinować. Mocą zbliżoną do nominalnej, to niestety nie w przypadku antracytu :lol:
  19. Vlad24 odpowiedział(a) na vernal temat w Opał
    na pisałem się, na tłumaczyłem, na wyliczałem... net się rozłączył i poszło w .... teraz krótko: 25kg x 25MJ x 55% sprawnosci = 343,75 / 3,6 = 95,5 kWh/ 24h = 3,97 kW Podawanie ustawiasz ok 1 kg/h, i nadmuch taki by palić ciągle, bez podtrzymania lub z możliwie krótkimi pauzami. Kopiec możliwie duży, bez przerzucania żaru do popielnika i topienia złoża. na tym kończę i dobrej nocy życzę wszystkim czytającym :P
  20. Vlad24 odpowiedział(a) na vernal temat w Opał
    :) to teraz już kręcisz się wokół 4 kW przy średniej około 0 za oknem, max do - 5 C będziesz palił w miarę dobrze palił antracytem. Ale się nie zrażaj, spróbuj :) i pamiętaj te wyliczenia są pi x oko
  21. Vlad24 odpowiedział(a) na vernal temat w Opał
    pi razy oko wychodzi ok 200 cm2 i jakieś 5 kW max to jakie ma znaczenie przekonasz się jak już zaczniesz palić, wcześniej możesz przeczytać co pisali kol Andrzej, kol CooleR i inni. ile teraz spalasz na dobę?
  22. Vlad24 odpowiedział(a) na vernal temat w Opał
    kontynuując matematyczne podejście: ja w swoim mam palnik ok 20x22 cm = 440 cm2 i daje to przedział sterowalności gdzieś od 6 do 10 kW. Poniżej, w potrzymaniu będzie przygasał, powyżej się topił. Zmierz powierzchnię swojego palnika i będziesz mniej więcej wiedział na jaka moc z tego turbo paliwa możesz liczyć i czy zimę z tym przetrwasz ;)
  23. Vlad24 odpowiedział(a) na vernal temat w Opał
    sprawdź czy czujniki wskazują właściwie, albo może wyliczenia dawki paliwa się nie zgadzają z rzeczywistością. Spróbuj przeliczyć sprawność dla worka 25 kg lub całego zasobnika. CWU jest zliczane, czy zaniża wskazania?
