Andrzej_M_
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
  1. Vlad24 niby ta wydajność przepływu powietrza jest Twoim zdaniem za mała?. Nie mam przyrządu by to pomierzyć, więc opisy w stylu, że wentylacja jest wystarczająca, na pewno Ciebie nie będą satysfakcjonowały. Jak nie uda mi się gdzieś wypożyczyć, to zakupie jakiś prosty przyrząd do pomiaru prędkości i przepływu powietrza wentylacyjnego. U mnie ten sprawny wentylator zasysa powietrze przez rury PeFlex 75 mm ( nieco ponad 60 m, większość połączona równolegle). Na dodatek przepływ powietrza wywiewanego, odbywa z góry na dół. Rury PeFlex z pierwszego piętra oraz parteru schodzą do piwnicy i tam połączone są razem, zaś powietrze poprzez wentylator jest wydalane kanałem wentylacyjnym na zewnątrz budynku. Nie jest to u mnie rozwiązanie docelowe. Ma dwa kanały wywiewne, gdy je połączymy razem, to nie ma prawa wystąpić ciąg wsteczny w jednym z kanałów. Nawet jak przepływy w poszczególnych kanałach będą się różnić. Co do nawiewu powietrza do pokoi. Nie potrzeba nawiercać żadnych otworów wentylacyjnych w ramie okna a tym bardziej w murze, wystarczy tylko wykorzystać funkcje rozszczelnienia okna. Tym prostym sposobem, możemy sobie ręcznie sterować do jakich pomieszczeń ma napływać świeże powietrze a regulację przepływu powietrza ustawiamy regulatorem wydajności wentylatora.
  2. Czytam i widzę, że koledzy powątpiewają iż można za male pieniądze wykonać sprawnie działającą wentylacje mechaniczną wywiewną. Powiem tak, u mnie działa. Nie potrzeba nawiercać żadnych otworów wentylacyjnych w ramie okna a tym bardziej w murze. Nie potrzeba dwóch wentylatorów tylko jeden, o sprawnej wydajności i małym poborze prądu. Wentylator będzie pracował ciągle z mocą od 2 W do 20 W (najczęściej 4 W - 10 W) To tyle.
  3. Odpowiem przewrotnie. Nie można zrezygnować z czegoś, czego się nie ma. Jest jeszcze coś takiego jak wentylacja mechaniczna. W Twoim przypadku, aż się prosi by zastosować wentylacje mechaniczną wywiewną. ps. Jak się postarasz, to koszta zamkną się w kwocie do 200 zł (plus własna praca).
  4. Szoku, a może by tak wentylacji grawitacyjnej powiedzieć głośno i donośnie basta, finto.
  5. By było szczelnie, niekoniecznie musi być sklejone. Ja robię wszelkie tego typu "uszczelki - uszczelnienia" na dwa sposoby. 1 - na jedną ze stron nanoszę płyn "tłusty" np. WD40 2 - na jedną ze stron nanoszę płyn "tłusty" i na taką klejącą płaszczyznę "przyklejam" aluminiową folię spożywczą (może być kilka warstw jeżeli potrzebna mi jest odpowiednia dylatacja), na to silikon, klej, itp. W tej części palnika nie ma bardzo wysokich temperatur, więc można użyć silikonu wysoko temperaturowego (350*C) o właściwościach elastycznych "silikon czerwony". ps. Znalazłem swego posta, gdzie jest pokazane takie uszczelnienie w moim wykonaniu (uszczelnienie i sznur po 6 - okresach grzewczych) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17129-czy-węgiel-i-kotły-węglowe-mają-przyszłość/page-14#entry179435 .
  6. NIE. Jest jeszcze coś takiego jak "ciepło bytowe" i "ciepło z nasłonecznienia". Te drugie szczególnie daje się we znaki w deregulacji stałej temperatury w pomieszczeniach, budynków o niskich stratach ciepła. Samo umieszczenie czujnika temperatury w różnych miejscach danego pomieszczenia, będzie generowało błąd, sporo większy niż 1*C.
  7. Pierwsze pilotażowe wdrożenie na nieco większą skalę "Błękitnego węgla". 13 października br. Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podpisał porozumienie z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu o przystąpieniu gminy do pilotażowego programu ograniczenia niskiej emisji poprzez spalanie bezdymnego paliwa „Błękitny węgiel”. Celem programu jest sprawdzenie w warunkach rzeczywistych wpływu spalania „Błękitnego paliwa” na ograniczenie niskiej emisji. Jedlina-Zdrój otrzyma nieodpłatnie do testowania 400 ton bezdymnego węgla. Więcej informacji tutaj: http://www.ichpw.zabrze.pl/?p=/pl/242
  8. Czy masz możliwość przebić strop w kuchni, nie naruszając funkcjonalności poddasza użytkowego ?.
  9. Czy to jest dom parterowy z poddaszem i piwnicami ?.
  10. CooleR, na spokojnie przeczytaj kilka razy to co napisałeś. ps. Jakiś konfuzor na wierzchu komina, zawsze można zainstalować.
  11. Ja znowu słyszałem, że to małe firmy kotlarskie są daleko za .... .
  12. Energotop jeżeli zajrzysz do popularnego poradnika, to przeczytasz tam, że : "Strata przez promieniowanie, konwekcję i przewodzenie przyjmuje najczęściej wartości w zakresie 1-1,5%, w zależności od jakości izolacji cieplnej kotła. " Porównaj tą utratę ciepła z stratą kominową spowodowaną nadmiarem powietrza w spalinach. ps. Na dodatek te utracone ciepło przez promieniowanie, konwekcję i przewodzenie pozostaje w obiekcie ogrzewanym.
  13. Nie przesadziłeś czasem z tym przypadkiem zagotowania wody w kotle. Raczej nie pochlebnie wyraziłeś się o firmie TECH i ich sterowniku.
  14. Reded, moim zdaniem w paru trafnych słowach udało Ci się scharakteryzować ten rodzaj palników. ps. Ja kiedyś napisałem, że te palniki nie spalają po Bożemu. \ Twój opis, chyba jest bardziej przekonywujący.
  15. W warunkach domowych (czy też wykonaniu amatorskim), NIE ma takiej możliwości. Poszukaj na tym forum tematu VER, założonego przez kolegę Vernal.
  16. Jest także dostępny angielski system Hepworth. Jest to system rur i złączek na wcisk bez żadnych dodatkowych narzędzi. W Anglii na ten system jest udzielana 50-letnia gwarancja. U nas niestety główny importer udziela tylko 25-letniej gwarancji. Oczywiście należy najpierw zapoznać się z cennikiem. U mnie bez żadnych problemów od ponad 15 lat. ps. System można zdemontować i ułożyć na nowo.
  17. MIQ nie rozumiem Twej odpowiedzi. Oczywiście poszanowanie dobra wspólnego a takim dobrem jest niewątpliwie powietrze, jest bardzo ważne. Jakoś nie potrafię sobie tego wyobrazić, by wymieniać sprawne urządzenia, bo akurat ukazał się nowszy model o nieco większej sprawności.
  18. Faktycznie w ewidencji wydanych świadectw " na znak bezpieczeństwa ekologicznego" przez ICHPW w Zabrzu takie świadectwo nie widnieje. Nie wiem dlaczego. Prawdopodobnie kocioł przeszedł powtórne badanie. Ja podałem numer z kopi świadectwa ,jakie jest zamieszczone na przedostatniej stronie DTR mego kotła. Na stronach ICHPW widnieje tylko taki zapis Certyfikat nr : 109A wydany 2005-01-13 Dla kotła R-ECO typu [ AUT ] na paliwo typu [ WGr ] o mocy 20-50 Zleceniodawca : MCI Spółka z o.o. ul. Stawowa 71, 43-400 Cieszyn Takich kotłów się nie wymienia, one są DŁUGOWIECZNE. Zmodernizowałem kocioł w celu osiągnięcia przede wszystkim większej sprawności cieplnej i paru drobnych lecz istotnych rzeczy przy okazji. Brakuje mi jeszcze separatora odśrodkowego do odkurzania wnętrza kotła i automatycznego odpopielania. Niebawem ten kocioł będzie mi służył, tylko jako źródło ciepła w bardzo chłodne okresy. ps. Jak powiedział kiedyś tu na tym forum nieobecny kolega Vernal, będę zawracał ciepło z pola do domu.
  19. Owszem, dysponuje. Mierną. ps. Świadectwo badania na "znak bezpieczeństwa ekologicznego", o numerze 0109/b, wydane dnia 2006.01.19.
  20. Ps. formatowanie tekstu moje. Animus do co napisałeś, niestety mija się z prawdą. Co prawda na forach, które ja odwiedzam, ten kocioł jest ciągle "polecany" przez różnorakich piewców, jako remedium na wszelakie bolączki związane z szeroko pojętym ogrzewnictwem. Animus prawda jest taka, że kocioł SKAM-P Premium posiada: 1. Gwarancja na kocioł wynosi 3lata. Gwarantem jest producent, PPHU SEKOM-Łucki, Kowalew, ul.24 Stycznia 10, 63-300 Pleszew 1, tel/fax (062) 74-27-270, e-mail: [email protected], www.sekom-pleszew.com.pl 2. Gwarancja na żeliwny palnik II-ej generacji wynosi 2lata. Warunki gwarancji opisane są w karcie urządzenia. Zgłoszenie awarii podajnika należy wysłać do producenta kotła, następnie będzie ono przekazane do stosownego serwisu, który skontaktuje się z klientem. 3. Gwarancja na dmuchawę wynosi 2lata. Do dmuchawy załączona jest osobna karta gwarancyjna. Serwis dmuchawy jest wysyłkowy, w okresie gwarancji wysyłamy sztukę na wymianę. 4. Gwarancja na sterownik Iryd PID, Skorpion Plus, SPP, Bruli wynosi 2lata, do sterownika załączona jest osobna karta gwarancyjna połączona z instrukcją obsługi urządzenia. UWAGA Serwis sterowników ma charakter wysyłkowy u każdego z producentów. Urządzenie należy zgłosić do serwisu wraz z opisem usterki i adresem zwrotnym z podaniem numeru telefonu. Serwis producenta sterownika Skorpion Plus jest do Państwa dyspozycji: Elektro-Miz, ul.Lenartowicka 39, 63-300 Pleszew, tel/fax (062) 74-27-628, e-mail: [email protected]. Sterowanik Bruli -, podstawą uznania gwarancji jest faktura zakupu kotła/sterownika. Sterownik Iryd PID marki prond – serwis Tel./Fax: +48 (62) 781 43 98 , +48 693 864 248 , [email protected], adres: PPHU Prond, ul. Kręta 2 , 63-645 Łęka Opatowska Sterownik SPP marki Bolecki, serwis – 503-064-713, [email protected], firma Bolecki, ul.Żwirki i Wigury 24, 32-650 Kęty, platforma obsługi sterowników www.ekotlownia.pl, pomoc można uzyskać także na forum firmowym www.forum.bolecki.pl ps2. Wszelacy piewcy internetowi tego kotła, który to kocioł w konfrontacji z niewzruszonymi przyrządami mierniczymi laboratorium, otrzymał mierną ocenę na Świadectwie badania na "znak bezpieczeństwa ekologicznego", chyba myślą, że nikt nie czyta dokumentacji technicznej tego kotła.
  21. Sambor nieco spóźniona odpowiedź na Twój post skierowany do mnie. Po prostu pellet ten zostanie odgazowany a pozostałość struktury węglowej pelletu ulegnie w tym miejscu spalona. Bardzo dobrze, że zamieściłeś przekrój Twego palnika do pelletu, wraz z opisami. Całe zamieszanie wynikło raczej z mego „niedoskonałego” wpisu z poprzednim moim poście. Sambor, ja zdania nie zmienię, ale z opisem to raczej się nie popisałem. Dalej twierdzę, że wpadający do palnika siłą ciężkości pellet będzie się układał w tylnej części długiego i wąskiego poziomego palnika przeznaczonego do spalania pelletu. Nawet jak część pelletu „sturla” się nieco dalej po skośnej powierzchni żaru, to i tak moim zdaniem będzie to tylna część długiego, wąskiego palnika. Ten „ nowy chłodny”pellet, który trafi i spocznie na powierzchni rozgrzanego żaru, będzie gwałtownie się rozgrzewał i odgazowywał. Cała idea Twego palnika tkwi w tym, że te produkty pirolizy pelletu (nawet tego ułożonego na powierzchni żaru) nie ulecą do góry, w prawo, w lewo czy nawet w dół, lecz zostaną zassane przez wir gorących gazów, w miarę dokładnie ze sobą wymieszane, zwiększając przy tym swoją temperaturę, a także czas przebywania w optymalnych warunkach. Na koniec utlenią ( spalą ) się na powierzchni tego wiru. Tak to sobie wyobrażam. Niestety nie potrafię w miarę szybko tego bardziej precyzyjniej opisać. Niejako w sukurs przyszedł mi kolega Dz1q, który na forum opisał swoje problemy z kotłem i palnikiem (smołowanie) przeznaczonym do spalania pelletu. Sambor poniżej zamieszczam film zamieszczony przez producenta tego kotła i palnika. Porównaj to co zobaczysz na tym filmie, z tym co widujesz w swoim kotle i wtenczas być może bardziej będzie zrozumiałe to co chaotycznie napisałem powyżej.
  22. Palniki do spalania pelletu widziałem tylko na zdjęciach. Nie wyobrażam sobie, by ten pellet do palnika był chaotycznie wrzucany, raczej spada siłą ciężkości i "układa się" przy tylnej ściance długiego poziomego palnika. No właśnie, jak świeży i chłodny pellet ułoży się z tyłu palnika i "cierpliwe chwilę poczeka", to w naturalny sposób poprzez promieniowanie cieplne się podgrzeje i wysuszy z wilgoci. Tak to sobie wyobrażam.
  23. To nie jest prawdą co wytłuściłem w Twoim poście. Ty nie będziesz zasysał rurą powietrze tylko spaliny z komory spalania kotła.
  24. Pomysł (wymysł) kolegi Piastun ma podstawową wadę (sprawa dotyczy także "beczki" Jurgonki), otóż jest nim sposób podawania opału. Chłodny opał wrzucany jest z góry, "na dodatek chaotycznie" na powierzchnie rozgrzanego paleniska. Taki sposób podawania opalu zapewne powiększa straty niezupełnego spalania i zapewne "zaburza" proces spalania na powierzchni paleniska.
  25. To może "bieda" system centralnego odkurzania, byłby odpowiedni dla tego odkurzacza.
