smok
Treść opublikowana przez smok
Może jest zbyt mała pojemność zbiornika wyrównawczego.Wystarczy że piec będzie zle wypoziomowany i jest w nim powietrze,włączając dwie pompy(co i cwu)wyssają tyle wody ze zbiornika wyrównawczego że zaczynają ssać powietrze. A zasilanie układów co i cwu mogło być połączone trójnikiem niżej czyli nie tuż pod zbiornikiem wyrównawczym, ale na tym samym poziomie co wyjście z pieca.
Umieść zawór 4D za wyjściem na bojler, tylko musisz mieć jakiś zawór termostatyczny na podłogówkę bo może być za ciepła podłoga.(Sory że nie zauważyłem zaworów termostatycznych na grzejnikach)
W pierwszym przypadku jeżeli zamontujesz głowice termostatyczne na grzejnikach to moim zdaniem powinno wszystko działać.Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić.
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
smok odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
To zależy ile masz metrów do ogrzania.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jak masz jakiś manometr to zobacz czy ci nie spada ciśnienie w układzie.
Sprawdż ciśnienie wody w układzie co.
Bojler Nie Grzeje (A Grzejniki Gorące) - Wina Zaworu ? Zapowietrzenie ?
smok odpowiedział(a) na s1271 temat w Instalacje CO i CWU
Wydaje mi się że po założeniu zaworu zwrotnego na cwu. po prostu pompa pcha tam gdzie ma łatwiej,czyli na co.Ze zdjęć wynika że masz tylko jedną pompę.Na cwu.powinieneś dać drugą. -
Zaklinowany Wkład Z Blachy Żaroodpornej W Połowie Komina
smok odpowiedział(a) na kkk6969 temat w Kominy dymne i spalinowe
Może rozkuj tylko tak żeby pozbyć się tego pręta,lub wywierć wiertłem koronowym otwór i próbuj usunąć pręt. -
Vaillant Pomoc W Doborze Kotła Dom 110 Metrów, Ocieplenie 10Cm
smok odpowiedział(a) na Michal1554 temat w Kotły gazowe
Ale ta moc minimalna pieca to wcale nie musi być12kw.Można oczywiście kupić słabszy piec jednofunkcyjny 19kw.Minimalna moc takiego kotła to około 6,5kw.Do tego zasobnik i wszystko.- 10 odpowiedzi
- dom
- 110 metrów
(i 2 więcej)
Jeżeli chcesz zamontować zasobnik cwu,to może lepiej piec jednofunkcyjny ok.24kw.Będziesz miał zawsze zapas ciepłej wody,a na co. piec sam sobie dobiera moc w zależności od potrzeb.- 10 odpowiedzi
- dom
- 110 metrów
(i 2 więcej)
Witam, chyba mam coś takiego ale jest na flansze czyli skręcany śrubami.
Witam u siebie mam tak jak na pierwszym rys. działa bez problemu. :)
DTR- dokumentacja techniczno-rozruchowa.
Kupić Sterownik Z Dmuchawą Czy Zmienoić Kocioł
smok odpowiedział(a) na tomek200x temat w Inne tematy o kotłach i piecach
I najlepiej dolnego spalania. -
Czy Wysokość Podnoszenia Pompy Ma Znaczenie?
smok odpowiedział(a) na navel temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli w układzie otwartym zagotuje się woda,to po prostu się wygotuje i tyle.Jak wszystko jest zrobione z głową to na pewno nic się nie stanie. Ale jak w układzie zamkniętym coś jest spartolone to już może być niebezpiecznie.A układ otwarty nie zabezpiecza przed zagotowaniem,tylko w razie zagotowania zmniejsza ryzyko niebezpieczeństwa np.przed rozerwaniem kotła lub pęknięciem rury,grzejnika itd.- 57 odpowiedzi
- 1
- Pompa obiegowa instalacji co
- Dobór pompy obiegowej co
- (i 3 więcej)
Piszesz że w okolicy trójnika-jest jeszcze coś podłączone do komina czy tylko kominek ?
Pięć minut to moim zdaniem zbyt długo.U mnie cyrkulacja jest na noc wył.Jak rano się załączy,to po ok.minucie mam na wejściu cyrkulacji do bojlera cieplutką wodę.Długość rur od wyjścia ciepłej wody do wejścia cyrkulacji to około 30 metrów.Po dwóch minutach pompa się wyłącza, mam sterowanie pompą ustawione na 48 stopni.Jak układ cyrkulacji się nagrzeje,to pompka włącza się na ok.50 sek. co 15 minut.
Obróć pompę o 90 stopni w kierunku ściany.Jak się nie zmieści to musisz przerobić odcinek instalacji z pompą lub wykuć w ścianie otwór.Na cwu daj pompę i zobacz czy masz czyste filtry.W swoim układzie mam pompy Grundfos i wszystkie mają plastikowe wirniki.
Właśnie tą blachę(przegrodę) mam bardzo dokładnie uszczelnioną .To bardzo ważne.Przy rozpalaniu wkładam gazetę,drewienka i na to węgiel,rozpala się super i bez żadnej zadymy.Klapkę na górnej pokrywie komory zasypowej mam w 1/3 otwartą.Przy całkowicie zamkniętej zaczyna mi się pokazywać dymek w komorze zasypowej pod koniec palenia,wtedy gdy już zaczyna być widać żar.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jeżeli piec trzyma temperaturę, to moim zdaniem pompa po stronie pieca ma za małą wydajność.Przykładowo(zakładam że twój wymiennik ma 24 kw) jeżeli przez wymiennik puścisz 1 litr wody o temp.60 stopni na godzinę to grzejniki na pewno będą zimne! Ale jak puścisz 2500 litrów na godzinę to już raczej powinny być ciepłe.Przepływ to ważna sprawa. -
Dokładnie nie pamiętam, ale nie jest droga.Proponuję zadzwonić do serwisu, tam Ci podadzą cenę.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Materiał z którego wykonana jest płyta izolacyjna pokrywy komory spalania to wermikulit.Na stronie 7 tego tematu Guitar podał adres strony serwisów.Po zamówieniu płyta dotarła kurierem w 48 godzin.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dobór kotła Kocioł Dolnego Spalania - Pomoc Wyborze Kotła Co
smok odpowiedział(a) na Manalessar temat w Kotły zasypowe
Ja mam Junkersa supraclass- 24KW.Ogrzewam 180 m.plus CWU.To ten sam kocioł co reszta z wymienionych wyżej i nie zamieniłbym go na żaden inny.Jako paliwo podstawowe Junkers podaje węgiel kamienny.Spalam obecnie około 25 kg węgla na dobę.- 17 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
(i 3 więcej)
W tej cenie można kupić Budersa Logano s111.Na Allegro coś ok 2100.- 17 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
