smok
Treść opublikowana przez smok
Druciarstwo
reded dobrze ci radzi z miękkimi sprężynami.Mniej więcej na takiej zasadzie jak na filmie.
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
smok odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Wpisz w google ceramika kordierytowa lub kordieryt.- 578 odpowiedzi
Ocieplenie Poddasza Nieużytkowego Wełną Czy Trzeba Kłaść Płytu G-K?
smok odpowiedział(a) na Grzesiekz182 temat w Izolacje
Daj styro i zalej.Jeżeli chcesz dać wełnę to wpierw układasz na stropie legary,między legary wełna i na to płyta OSB.Wpisz na you tube ocieplanie stropu lub poddasza i zobaczysz jak to się robi. -
Jeżeli będziesz korzystał sporadycznie to ocieplanie dachu jest bez sensu.Ociepl strop bo tam ci będzie ciepło uciekać.Ale jeżeli już się zdecydujesz na ocieplenie dachu to między krokwie wełna i na to musisz dać folię paroizolacyjną.Płyt GK czy OSB ni musisz dawać. -
Są takie kotły opalane antracytem oraz drewnem. https://www.alternateheatingsystems.com/downloads/CoalGunBro.pdf i film I na drewno- 578 odpowiedzi
Powiedźmy że piec pracuje godzinę na małej mocy (bo takie jest zapotrzebowanie na ciepło)Nagle rodzinka idzie się kąpać i piec dostaje sygnał na duże zapotrzebowanie ciepła.Musiałbyś z końca palnika przerzucać żar na początek palnika żeby się zapaliło.- 578 odpowiedzi
Można spróbować.Już coś takiego stosują,Tu co prawda do drewna ale przy odpowiedniej wysokości nad żarem powinno się rozżarzyć i dopalać. Oczywiści to tylko hipoteza. https://www.google.pl/search?q=kordieryt&client=firefox-b&tbm=isch&tbs=rimg:CVgQofQqx5P_1Ijip_1TUgMMweHzDofczLh4CKDqeyUK3RwRtAs9TCOnclzKsqGP3P11frJGD7P-ekPd999zstOnZAJioSCan9NSAwzB4fEQTVLUBF2y4FKhIJMOh9zMuHgIoRBBCNCOWhDycqEgkOp7JQrdHBGxFmCKeU7ucShSoSCUCz1MI6dyXMEejWA9VJvVkiKhIJqyoY_1c_1XV-sR9qmKKWXBcLwqEgkkYPs_156Q93xF_1-9_1pjEKFMSoSCX33Oy06dkAmERvhd4uBHl5E&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwiFt46X_IvYAhXOLVAKHfMWDnEQ9C8IHg&biw=1280&bih=678&dpr=1#imgrc=_- 578 odpowiedzi
A może by coś takiego zastosować. https://piecykigazowe.com.pl/nasza-oferta/326-plytka-ceramiczna-fi168.html- 578 odpowiedzi
Zobaczcie na te filmiki,kotły produkowane od lat pięćdziesiątych w USA praktycznie bez zmian i do dziś montowane(a w stanach normy co do jakości spalin są wyśrubowane). Żadnego deflektora,osobno komora spalania osobno wymiennik.Wygląd jak by to w garażu spawali.Ale dymu nie widać,więc chyba można zrobić taki palnik który ładnie spala. Tu 18 części z montażu I tu jeszcze jeden Chciałem wkleić tylko adresy żeby można było zobaczyć wszystkie filmiki,coś chyba źle robię.Możę tak https://www.youtube.com/playlist?list=PLFU8SaWNbzx_7St31g7hdDqh6xa9WgMOG- 578 odpowiedzi
Test emisji spalin
smok odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Ja używam węgla granulacji groszek,wielkości max. do ok.5cm.Pytałem na składzie z kąd jest węgiel ale nie potrafią mi powiedzieć.Wiem jedynie że skład zaopatruje TransLis.Węgiel do tego pieca optymalny.Nie dymi ,nie smołuje.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Mam Viessmana z nierdzewki i powiem że naprawdę jestem mega zadowolony.Latem mam do trzech dni ciepłą wodę.Wodę naprawdę nagrzewa bardzo szybko.Zimą kiedy ciągle się pali,można się kąpać jeden za drugim i na pewno gorącej wody nie braknie.Bardzo dobry bojler.Znajomi mają dwupłaszczowy i to co widzę u nich to jakaś masakra.Szczególnie latem,co chwilę dym z komina żeby się wykąpać,umyć naczynia itd.Niekiedy rozpalają trzy razy dziennie.Gdzieś kiedyś czytałem o tych bojlerach Viessmana i pisało coś na temat użycia odpowiedniej stali do ich produkcji.Dokładnie nie pamiętam o co tam chodziło.Mogę tylko dodać że siostra mojej żony ma identyczny bojler 20 lat i nie ma z nim żadnych problemów.
Podczas dokładania, jeżeli Ci kopci to pozamykaj wszystkie otwory którymi dostaje się powietrze.I wtedy otwieraj klapę komory zasypowej.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
No widzisz? Musisz poczytać od początku ten wątek.Dowiesz się czegoś i kocioł przestanie kopcić! Ja jestem mega zadowolony z mojego!!!!!!!!!!- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Coś cicho na temat naszych kotłów.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Właśnie zobaczyłem zdjęcia antracytu i chyba to co widziałem na składzie to jakiś kit! Jest szary i matowy,
Zaciekawił mnie temat. Muszę spróbować antracytu,jestem ciekaw jak się będzie palił w junkersie supraclass.Widziałem na składzie że mają,tylko czy to jest naprawdę antracyt?
Problem Z Działaniem Zaworu Czterodrożnego
smok odpowiedział(a) na m82isiek temat w Instalacje CO i CWU
Mam taki sam układ jak na twoim schemacie.Gdy nie miałem sterowania zaworem czterodrogowym było to samo,ale poradziłem sobie z tym montując układ sterowania zaworem .W momencie załączenia pompy cwu. siłownik zaworu przestawia mi go do zadanej temperatury. -
Czyli ciepło ma przez te gumy przechodzić do szkła? Strasznie długo musi to być w piecu. Klej tak długo wiąże?
A możesz dokładniej opisać do czego ten piec?
Kotłownia O Napędzie Atomowym - To Nie Żart !
smok odpowiedział(a) na korus_b temat w Rozmowy na dowolny temat
A ciekawe co z zimną fuzją? -
Chodzi o powrót do dawnych walut,czy tyle jest makulatury?
Witam- sprzedam kocioł gazowy jednofunkcyjny,Beretta Compakt II 24 SI.Piec sprawny,jedyny mankament to lekko poci się nagrzewnica.Raz na około trzy tygodnie trzeba dopuszczać wody.Można to zalutować lub wymienić na nową.Do pieca jest instrukcja oraz regulator Pokojowy.A także wszystkie śrubunki i zawory które były przy zakupie pieca.Tel.886739292
