roberthond
Treść opublikowana przez roberthond
witam poradzi sobie bez problemu jeżeli zrobisz instalacje z sprzęgłem hydraulicznym
termet mam złe spomnienia z tym piecem serwis katastrofa
Witam ja proponuję na ta powierzchnie kondensacyjny Immergas VITRIX X 12 JEDNOFUNKCYJNY + ZASOBNICZEK Piec moduluje od 1,9kW do 12kW polecam bardzo dobre kociołki gwarancja jak kolega powiedział już 5 LAT ZAOSZCZĘDZISZ NA KOMINIE przy tej mocy
witam kolego zaproponuj swój schemat jak to widzisz
Dobór kotła Jakiej Mocy Kocioł Gazowy Kondensacyjny Jednofunkcyjny Wybrać?
roberthond odpowiedział(a) na tqlis temat w Kotły gazowe
JAKI TO KOCIOŁEK FIRMA ,NIE ZNAM TAKIEGO KTÓRY MODULUJE OD 2KW ,OLBO OD 3 KW- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
- Kotły jednofunkcyjne
(i 3 więcej)
Podlaczenie Kominka Plus Zasobnik Plus Bufor
roberthond odpowiedział(a) na hansik temat w Instalacje CO i CWU
Witam za mało informacji jakiś schemacik by się przydał albo foto instalacji -
Witam kolego miałem na myśli kotły z zamkniętą komora spalania nie kondensacyjne.Cena kotła kondensacyjnego nie kończy nie na jego zakupie ,dochodzi jeszcze komin ,w miarę dobry sterownik czujnik pogodowy a to jest jeszcze kilka stóweczek.Żeby wykorzystać pełne parametry kotła trzeba to dobrze zgrać i ustawić . Najlepsza praca kotła jest ciągła ,najbardziej ekonomiczna,dla kotłów dobrze jest zastosować sprzęgło hydrauliczne w tedy nie przegrzejemy instalacji i odciążymy kocioł .Zgadzam się z Tobą kolego jeżeli chodzi o dolny zakres modulacji są kotły kondensacyjne które modulują od 4,5kW.Kondensat sprawdza się przy dużej ilości podłogówek grzejniki musimy dobrać do czynnika grzewczego 55/40,ogólny koszt jest dużo większy .Powiem tyle jeszcze nikt nie zbudował idealnej instalacji bez strat i idealnych parametrach, chyba że się mylę- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
(i 3 więcej)
Witam dlaczego każdy mówi o kondensacyjnym kotle myślisz że jest aż, tak oszczędny- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
(i 3 więcej)
witam proponuje najmniej 35w na m3 i kocioł minimum 20kw może być 24kw .Kotły gazowe kondensacyjne mają płyną modulację od dolnego zakresu mocy i płynne taktowanie ,zakres mocy maksymalnej można ograniczyć piece mają opcję ograniczenia ,przez co piec moduluje w małym zakresie mocy- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
(i 3 więcej)
witam ciekawe starcie nie chcę się wtrącać teorię masz doskonałą jak i większość projektantów ,praktyka pisze inne scenariusze 20 w/m3 trochę przesadziłeś ,"popieram całkowicie kolegę MAK praktyka górą. pozdrawiam- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
(i 3 więcej)
witam kolego nie podałeś modelu kotła czy to jednofuncyjny zaworem przełanczającym czy dwufunkcyjny z wymiennikiem płytowym
witam masz zawór zwrotny za pompa
WITAM A MUSI BYĆ KONDENSAT- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
(i 3 więcej)
- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
(i 3 więcej)
witam myśle że za dużo szukasz oszczędności mam dla ciebie kociołek który moduluje od 3-24kw z regółowanym zakresem mocy IMMERGAS VICTRIX X24 powodzenia- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
(i 3 więcej)
WITAM kolego proponowałbym jakieś fotki wrzucić na post
witam powrót z zasobnika nie powinien przechodzic przez zawór 4-drogowy inny obieg bez regulacji
Witam kolego ja proponował bym kociołek minimum 20 kw lub 24 kw zakres mocy modulowanej jest do regulacji czyli możemy ustawic maksymalną moc modulacji czyli od 7-np.16kw ,natomiast podgrzewanie ciepłej wody będzie dużo szybsze, nie wiem jaki będzie zasobnik 140 litrów czy większy- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
(i 3 więcej)
rura żaro odporna ,kwaso do kotłów gazowych :D
System Koncentryczny Czy Rozdzielny?
roberthond odpowiedział(a) na pkuna temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam kolego dopuszcza się wylot fi 60 do 3m + kolano ,powyżej tej długości powinna być fi 80 aby zmniejszyć opory wylotu może być problem z prawidłową pracą kotła .Niektóre kotły kondensacyjne mogą pracować na fi 60 4.5m te kotły mają mocniejsze wentylatory Możesz kolego do szachtu wsunąć tylko rure wylotową fi 80 ,a powietrze z szachtu -
Witam kolego czytając twój problem stwierdzam że fachowcy nie mają zielonego pojęcia o piecu kondensacyjnym i jego działaniu .piec kondensacyjny musi mieć szczelny komin wylotowy,czyli komin z rury kwasoodpornej złożony szczelnie na uszczelkach natomiast dolot powietrza może być szacht kominowy .Jeżeli komin jest wyszy niż 3 m powinna być to rura nie fi 60 lecz zredukowana na fi 80 ,czszelnie złożony komin gwarantuje poprawną prace kotła. Piece kondensacyjne produkują bardzo dużo kondansu odzysk z pary ta para która wylatuje skrapla się i w postaci wody wpływa do kotła przez wymiennik da syfonu kotła syfon ,powinien być podłączony do kanalizacji. wniosek z tego taki nieszczelny komin nie ma prawa być plam na kominie, można to sprawdzić analizatorem spalin czy kocioł nie zasysa własnych spalin jeżeli zasysa będzie się wyłączał . A propo wylotu spalin na zewnątrz spadek rury powinien być w stronę pieca Zrób foto piecyka
Srenica Rurek Z Kominka Pw Kto Podpowie
roberthond odpowiedział(a) na radekk temat w Instalacje CO i CWU
witam kolego rura minimum fi 22 najlepiej z kręgu bez lutów izolacja izolacja minimum 22x9 .rura obsługuje powierzchnię 200m2 -
W Jaki Sposób Podłączyć Jedną Pompę Do Dwóch Sterowników?
roberthond odpowiedział(a) na bubble temat w Instalacje CO i CWU
ZASILANE Z JEDNEGO GNIAZDA MUSZĄ BYĆ jeżeli oba sterowniki będą załączone wysterowanie będzie prawidłowe tak jak mówiłem będzie hulać .Ja mam tak zrobione z piecem gazowym i hula 7 lat
