vernal
  1. Witam, Jak już ustaliłeś producenta, to może by do niego zadzwonić... Pozdrawiam.
  2. vernal odpowiedział(a) na kazik temat w Opał
    No tak, tylko konkretów mało... Nie dostrzegam związków, zależności, zjawisk fizycznych łączących dziurki w palniku z niepożądanymi efektami (nowymi dla owsa, innymi niż dla "zwykłych" paliw). Nie napisałeś po prostu co jest w tym owsie innego, co robi z tym katalizator i też co robią z tym dziurki w palniku. Jeśli coś takiego jest, to są to zwykłe zjawiska fizyczne. Jak ktoś na forum pisze, że anodę trzeba wymieniać co rok, to najczęściej podaje, że przyczyną tego jest odkładanie się kamienia na ściankach wymiennika w temp. powyżej... i inne zjawiska z tym związane. Taka jest idea forum. Ty tych zjawisk nie podajesz. Mam nadzieję, że nie nauczyłeś się od niektórych "rządzących" dewizy "Wiem, ale nie powiem". Sorry, bo coś na politykę schodzę :) Pozdrawiam.
  3. vernal odpowiedział(a) na kazik temat w Opał
    Brzmi tajemnie.
  4. vernal odpowiedział(a) na kazik temat w Opał
    To wystarczy jak kol. Baca zrobi deflektor z tego materiału (zamiast blachy - ale go męczycie :) )... Jak ten katalizator wygląda? To on jest jedynym przystosowaniem kotła Granpal do (niszczącej siły) owsa?
  5. vernal odpowiedział(a) na kazik temat w Opał
    Jestem zdecydowanie za. Preferuję jednak pellet. Nadaje się do podajników, więc wygoda jeszcze większa. A cena? Trzeba zrobić tak: zgromadzić na maksa trocin w jak najniższej cenie i najsuchszych, albo niech schną przez lato (u Bacy w stodole z uciętymi drzwiami byłoby w sam raz). Wypożyczyć peleciarkę w miarę wydajną na weekend. Zrobić pelletową imprezę :) A w zimie LB. Pozdrawiam.
  6. Jak jest klapka, to widocznie do czegoś ma służyć. Tak w ciemno to bym zrobił tak: klapka na połowę, dłuższy czas podawania (i przerwy oczywiście też proporcjonalnie). Potem regulacja %, żeby sie paliło jak należy. Pełno tu ludzi, którzy palą tym samym, ale jakoś dziwnie nikt się nie odzywa... Pozdrawiam.
  7. Ten szamot, który leży na wierzchu i tak sie zagrzeje w całości. A gdyby był trochę grubszy i w nim np. poziome dziurki, to pewnie powietrze też. Bilans energetyczny to jest kwestia jak mniemam pewnej "katalizacji" spalania spowodowanej różną wyskością temperatur powietrza wtórnego/dopalającego. Spodziewam się, że może tu występowac pewne "przełożenie" jak np. w PC. Ale jak to jest w rzeczywistości - nie wiem i pytam (może ktoś czai). To takie wirtualne spojrzenia :)
  8. Skoro już tak podchodzisz do sprawy, to przyłóż sie również szczególnie do zaizolowania tych dodatkowych obwodów (grzanie cwu). Są na tym takie straty, że zakładanie na zakładke w buforach itp to przy tym pikuś (nie Pan). Pozdrawiam.
  9. To wtórne powietrze możnaby tam jeszcze cieplejsze zapodawać robiąc dolot w "szamotowej otulinie". Czy to miałoby jakieś znaczenie?
  10. Czyli dopalającego nie przewidujesz?
  11. Witam, Ja tu widzę problem w samym założeniu działania tego układu. Temperatura ponad 60C na grzejniki to nieciekawe założenie. Te 1000 zł to przeznacz na poprawne strowanie temperaturą zasilającą cały układ (czyli też mieszacz :) ) Widze rozwiązanie takie: 1. Na grzejniki max 60C 2. Podłogówki prosto z rozdzielacza a RTL na powrotach. Pozdrawiam.
  12. Super. Rzeczywiście trzeba sobie powyobrażać. Jak tam powietrze zamierzasz dopuszczać?
  13. Progów i desek ci u nas (w Kraju!) dostatek. Uciąć dzrzwi, podwyższyć próg (nakleić, dobić czy jak komu pasuje) i lać wylewkę. Owszem, od strony balkonu to już mogą się zrobić "za wysokie progi". ale przez balkon to złodziej najczęściej wchodzi :) Chyba, że jeszcze jakiś *small broblem*. Aha, też jak Baca onegdaj, jestem za grubszą wylewką, bo więcej ciepła zakumuluje i inne fajne dla podłogówki cechy posiada. Pozdrawiam.
  14. Że też Baca na to nie wpadł... Utnij Drzwi!
  15. Udało mi sie kupić 25 więc są na pewno. Jeśli chodzi o cięcie, to spoko można. Tylko tutaj bym proponował zwrócić uwage na rodzaj mieszanki. Bo są różne. Takie jasne można ciąć chyba nawet piłką do metalu :) A jak są ciemniejsze, to twarde i nawet diamentową tarczą jest problem. Pozdrawiam.
  16. W Egipcie CWU grzeje się czarnymi beczkami umieszczonymi na dachu przez cały sezon. (Jak ten Kazik ciągle na temat pisze :) ).
  17. Jest tu jeszcze parę innych kwestii w tej materii (cwu), ale nie ma co dyskutować niepotrzebnie. Na pewno brałeś je pod uwage, skoro temat rozważałeś. Można ocieplać :) Pozdrawiam.
  18. Rozumiem, ale w związku z tym chciałbym zasiać ziarno niepewności... Jakbym miał zbiornik 1500l, to CWU brałbym przepływowo prosto z niego (wężownica w nim)! Bez dwupłaszczowych, bez pomp, bez sterowania, bez kupy problemów, bez niczego! (jakby to podkreślił Kononowicz). No, może tylko zawór utrzymujący stałą temp. wyjściową CWU bym dał. Rozważałeś takie uproszczenie? Pozdrawiam.
  19. No właśnie, bo widziałem, że ktoś stosował 32mm a w sprzedaży są również 25mm.
  20. Piękniście! Tutaj to ja bym sie chciał coś dopytać. Te ogrzewacze płaszczowe (chodzi o dwupłaszczowe?) to do czego są potrzebne? Pozdrawiam.
  21. To prawda. Bo ten choć z ortografii słaby, to jednak uczciwy był.
  22. Kupiłeś Kolego terzu kupę a nie miał. Dobrze zrobiłeś, że tak mało. Na Śląsku 90% to właśnie to. Należy pytać konkretnie z jakiej kopalni i jakie parametry. 23MJ w zupełności wystarczy jeśli to prawda :) Dobry jest np. Ziemowit 23. Ale nie oszukany! Bierzesz worek miału z pryzmy i testujesz (warto też wypytać znajomych). Taki miał pali się tak, że temp. masz momentalnie taką jaką chcesz (oczywiście testowo, bo normalnie taka szybkość nie ma sensu). Miał jest w miare gruby. Popiołu jest stosunkowo mało, wypala się do końca, nie gaśnie. Z kolei terz to coś, co jest opisywane przez "sprzedawcę" dokładnie w powyższy sposób, ale: 1. Słabo się rozpala 2. W kotłach zasypowych ciężko go dopalić do końca 3. Zostaje dużo popiołu (do 50%) 4. Nie jest najtańszy 5. Wśród grubych kawałków łatwo jest znaleźć... kamienie (ok. 30%!) Oszuści sprzedają terz w cenie miału wysokokalorycznego, trzeba uważać. Jak dobrze kupisz, to nie pożałujesz, ale jak źle - współczuję. Życzę udanych zakupów i pozdrawiam.
  23. Do owsa to jednak palnik jest przydatny niezmiernie. Można nieźle posterować procesem spalania. Obecnie pracuję nad regulacją ilości sadzy w spalinach (jak za radą Bacy wyczytać można w wikipedii, zależącej od ilości powietrza dopalającego). Bez palnika ciężko odpowiednio to zadozować w odpowiednie miejsce. Hej!
