vernal
  1. No tak, racja. Zwłaszcza przy nowej instalacji. Termostat pokojowy jest jednak tanią alternatywą dla drogich termostatów na każdym grzejniku (no i ładnie współpracuje z pogodówką). Pozdrawiam.
  2. No właśnie, Baca słusznie tu zwrócił uwagę na pewien niuans związany z budową Twojego układu. Bo jeżeli termostat pokojowy służy do załączania źródła ciepła na cały dom, to nieważne gdzie go umieścisz, zawsze to samo podmieszkanie będzie cieplejsze od drugiego. Jednym słowem nie może zaistnieć taka sytuacja, że po przeniesieniu termostatu, cieplejsze podmieszkanie stało się nagle zimniejszym. Co najwyżej będzie PRZEGRZANE. W takim przypadku zainstalowanie drugiego termostatu nie ma żadnego sensu. Jeśli jednak termostaty potrafią załączać 2 osobne punkty układu odpowiedzialne za grzanie poszczególnych podmieszkań to napisz że tak jest i jak to jest zrealizowane. Wtedy można myśleć o drugim termostacie pokojowym. Pozdrawiam.
  3. Aurostep Vaillanta jest rzeczywiście przykładem takiej instalacji ale są też inne (ale to nie jest grzałka jak piszesz). Jeśli chodzi o zabezpieczenie w okresach przejściowych układów bardziej klasycznych, to załatwia to sterownik solara. Dla wody oczywiście musi być wyposażony w tę funkcję. Pozdrawiam.
  4. Chociaż da się też używać kolektory zimą przy wykorzystaniu wody jako medium, ale do tego trzeba dodatkowy zbiornik i układ jest troche inny.
  5. Właśnie o ile RTL na zasilaniu to nieporozumienie, to na powrocie może nie spełniać swojego zadania z tego właśnie powodu. Jak temu zaradzić? Może umieścić go w pewnej odległości od rozdzielacza i zasyfonować?
  6. Ta osłona u góry to do czego służy?
  7. vernal odpowiedział(a) na liv7 temat w Instalacje CO i CWU
    No tu w drugą stronę trochę pojechałeś za bardzo. Zauważ, że jeżeli te rurki by tak fajnie przewodziły bez przepływu czynnika, to w lecie gdy grzejesz tylko zbiornik prądem nie nastarczyłbyś pieniędzy nosić do Energetyki... (no bo tak by grzało w drugą stronę, że wszystko ciepło ogrzałoby kocioł i pół instalacji "w trymiga", biorąc pod uwagę ile to kWh energii potrzebnej to koszty horendalne) Czyli nijak nie pasuje. Te wyliczenia producenta to dotyczą sytuacji ze stałym przepływem czynnika (czyli dodatkową pompą CWU lub bez żadnej pompy w instalacji). A że u Was ze Szwagrem grzeje to nie wykluczam, twierdzę jednak, że dla niektórych może takie grzanie być mało komfortowe i trzeba to wziąść pod uwagę, żeby się nie obudzić z ręką w nocniku (jak żona co miesiąc robi awanturę, że woda zimna) :) . Pozdrawiam.
  8. vernal odpowiedział(a) na liv7 temat w Instalacje CO i CWU
    Moja uwaga dotyczyła wszyskich typów wymienników CWU. Fajne wyliczenia. Nie wiem tylko czy brałeś pod uwagę przepływ czynnika przez wymiennik. Zauważ, że jak włączysz pompę c.o., to woda przez CWU przestanie płynąć :) No i wtedy nawet 350! kW nie wystarczy do ogrzania wody choćby o 1 stopień.
  9. vernal odpowiedział(a) na liv7 temat w Instalacje CO i CWU
    Spoko, nic sie nie dzieje. Twój poprzedni układ był na tyle rogaty, że jednego z Kolegów pozbawił snu tej nocy. :) Rzeczywiście takie połączenie nie wydaje się wiele zmieniać w pracy układu. Nie wiem do czego doszedł Baca, ale mi się wydaje, że te rogi siedzą w sercu czyli zaworze 4d - będzie wtedy źle pracował (niestabilnie). Pozdrawiam.
  10. Zimą nie dawać im wody - odciąć zawory i spuścić kranem. I tak pożytek byłby z nich marny.
  11. Aha. To obawiam się, że prędzej Uczeń będzie dziurę w stropach kuł...:) Ale rozwiązanie jakieś jest. Można też zapodać kocioł przystosowany do układu zamkniętego i zapomnieć o tym co na strychu, niech rdzewieje.
  12. vernal odpowiedział(a) na liv7 temat w Instalacje CO i CWU
    To Ty Baco jeszcze nie śpisz? Napisałeś dziś chyba z 350 postów więc myślałem, że jakieś piwko i do spania. Ale w takim razie pozdrawiam. Hej!
  13. Zawór RTL na powrocie. Jak dasz na zasilaniu to od wysokiej temperatury się on zamknie i podłoga przestanie grzać.
  14. vernal odpowiedział(a) na liv7 temat w Instalacje CO i CWU
    Jeszcze tu muszę dodać, że brak pompy cwu powoduje często inny, znacznie bardziej dokuczliwy efekt - jak ktoś wyleje całą ciepłą wodę, to na ponowne podgrzanie trzeba bardzo długo czekać (dotyczy szczególnie małych zbiorników). Potrzebny jest też zawór zwrotny.
  15. vernal odpowiedział(a) na liv7 temat w Instalacje CO i CWU
    To jest wycięte z instrukcji Womixa, tak wiec może to być tak wykonane. Oczywiście odnoszę się do schematu który umieściłem ja. Teraz jest ok.
  16. vernal odpowiedział(a) na liv7 temat w Instalacje CO i CWU
    Różni sie tym, że u Ciebie pwrót z rozdzielacza idzie prosto do powrotu kotła. Zobaczcie ten temat naszego forum: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=2234 i wszystko stanie się jasne. Pozdrawiam.
  17. vernal odpowiedział(a) na liv7 temat w Instalacje CO i CWU
    Muszę stwierdzić, że lenistwo na forum się szerzy :) Panowie, zawór 4d ma 1 standardowe połączenie w układzie c.o. i każdy producent i niezliczone ilości poradników to podają. Wszyscy tak samo! Niestety nie są to schematy przedstawione powyżej. Do realu proponuję standard. Pozdrawiam.
  18. Panowie, Czy to rozwiązanie może rzeczywiście przejść przez forum bez żadnych krytycznych uwag? Hm, dziwne.
  19. miron Zobacz tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry46055 post nr 12 gdzie kol. Guitar dokładnie to opisał. Pozdrawiam.
  20. Ta Katarzynka to mi na kobitę nie wygląda... Pozdrawiam.
  21. Witam Wszystkich pięknie, W miesiącach niezimowych kusi, żeby wykorzystać możliwość solarnego grzania CWU. Jednak "marketingowo uzasadnione" instalacje słoneczne w Polsce są zupełnie nieopłacalne Tylko i Wyłącznie ze względu na koszty. Możnaby pomyśleć o prostym układzie wspomagania CWU zaadoptowanym do istniejącej instalacji c.o. Weźmy układ zamknięty z kotłem na paliwo stałe. Najkrócej mówiąc: 1. Solar(y) wpinamy równolegle do zbiornika CWU z pompą. Zwykły sterownik solarny. 2. Medium oczywiście woda. 3. Na powrocie CWU do kotła instalujemy zawór otwierany termostatycznie przy temp. solara np. 90C i temp. zbiornika CWU powyżej 65C. Zawór ten zabezpiecza w sposób naturalny kolektory i zbiornik "dokładając" do obiegu kocioł. 4. Połaczenie w istniejącym układzie zamkniętym daje za darmo ciśnienie potrzebne do umieszczenia solarów w dowolnym punkcie. W ten sposób ograniczamy w istotny sposób koszty instalacji solarnej czyniąc ją wartą rozważenia. Pozdrawiam.
  22. Witaj Rumburaku, Technicznie to pewnie się da. Ale zwróć najpierw uwagę na to, czy obecna wylewka spełnia wymagania ogrzewania podłogowego. Chodzi mi głównie o izolacje i dylatacje oraz rodzaj wylewki. Ja bym robił od nowa. Pozdrawiam.
  23. Witam. Moja sugestia jest taka, że te pompy rzeczywiście, jak piszesz, zabiorą wodę. Po co te kombinacje alpejskie. Piszesz, że chodzi Ci o wyższą temp. w łazience. Do tego jest potrzebna przede wszystkim większa MOC (niekoniecznie temperatura grzejnika). Daj większy grzejnik i będzie po bólu bez podnoszenia temperatury. Pozdrawiam.
  24. Zadam jeszcze raz to samo pytanie: Czy rura przelewowa z TEGO zbiornika prowadzi do kotłowni? Jak sobie na nie odpowiesz, to może coś zrozumiesz (że tak delikatnie powiem). Pozdrawiam.
