robi007
Treść opublikowana przez robi007
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
robi007 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Dzięki Dracogo. A czy zużycie pelletu zwiększy się po wpisaniu tych wyższych wartości. -
Wpisałem to co jest podane na worku producenta pelletu (Lava) czyli 4.6kW natomaist wydajność wpisałem taką jaka wyszła mi po zważeniu pelletu. Ogólnie w menu palnik mam takie ustawienia: Czyli pewnie coś z ważeniem pelletu schrzaniłem, mimo to że dwa razy ważyłem i wychodziło mi 15,6kg/h. -
I jeszcze jedno - co oznaczają liczby na dole: 84; 4.5 i 2:00. -
Mam pytanie odnośnie modulacji kotła. Mam obecnie ustawiony kocioł na pracę manualną-czasową (kocioł pracuje od godz. 9:00 do 21:00). Temperatura zadana na kocioł to 60C. Po nocnym wychłodzeniu kotła wydaje mi się że przy załączeniu o godz. 9:00 powinien on zacząć pracować z mocą maksymalną czyli coś około 24kW (żeby szybciej nagrzać wodę w kotle). Tymczasem w sterowniku w menu palnik wyświetla się to: -
A z tą temperaturą powrotu to ile ustawiacie 50 czy 55C. -
Tak z Tekli -
Serwisant Tekli przy uruchomieniu kotła też stwierdził że w praktyce nie ma to znaczenia, mimo że w instrukcji zaleca się podłączyć po przekątnej. Ps. Na jaką temperaturę ustawiacie ochronę powrotu - teraz mam na 50C (w instrukcji jest że minimum 55C). -
Ozi mam pytanko odnośnie podłączenia Tekli, bo widzę że masz 35kW więc też masz jak ja w 25kW po dwa kroćce zasilania i dwa powrotu w kotle. Kocioł ma na górze dwa kroćce zasilające i na dole dwa kroćce odpływowe. W instrukcji obsługi jest napisane, że podłączenie powinno być wykonane po przekątnej. U mnie jest podłączone następująco (patrząc od tyłu kotła): - górny lewy i dolny lewy – zasilanie i opływ do bojlera CWU - górny prawy i dolny prawy – zasilanie i odpływ do ogrzewania Czyli w sumie mam podłączone równolegle a nie po przekątnej. Hydraulik zarzekał się że nie ma to żadnego wpływu :) -
Matrix a jak zaktualizowałeś soft. Da się to zrobić zdalnie (przez internet) czy trzeba wysłać sterownik do aktualizacji.
Ozi niestety ale mam jeden obieg, bo za dużo przeróbek musiałbym robić żeby podzielić instalację osobno góra i osobno dół. Jak narazie wszystko dobrze się zgrywa, tylko że przy dzisiejszych temperaturach to chyba nie jest wyznacznik. Dopiero okaże się przy dużych mrozach jak to będzie chodziło. -
Nie wiem jak przy podłogówce, ale u mnie na zwykłych grzejnikach mam tak, że parter jedzie na czujniku pokojowym (parter słabiej ocieplony, więc wolniej nagrzewa się i szybciej wychładza), a na piętrze mam termostaty elektroniczne. Czujnik pokojowy na parterze ustawiony na 22C, a termostaty różnie (od 20C do 24C) i wszystko ładnie się zgrywa. Nigdzie nie jest za gorąco ani za zimno. -
J W instalacji mam max 80-100l wody więc rzeczywiście taki bufor by się przydał. Z tym że mam mało miejsca i nie bardzo jest gdzie taki bufor zainstalować. Muszę to omówić z instalatorem. Podpowiedzcie mi jeszcze odnośnie bojlera C.W.U. bo będę instalował kolektory słoneczne i myślałem że bojler 200l będzie ok, ale znajomy mówi że minimum 300l powinienem brać. Tylko że bojler wtedy kiedy nie będzie słońca (zima) będę musiał grzać go kotłem więc nagrzanie 300l pochłonie więcej pelletu. Jak pisałem wyżej z bojlera będzie korzystać 5 osób. Co o tym sądzicie? -
Policzyłem i wychodzi że zalecany kocioł to 24kW, więc zgadza się też z moimi wcześniejszymi obliczeniami. -
Czytam, czytam, ale dopiero jestem na 20 stronie wątku i już mam duży mętlik w głowie :) Dom 240m2 nieogrzewana piwnica, wysoki parter i piętro, budowany w latach 90-tych (cegła mała - styropian 10cm - cegła duża). Z obliczeń wyszło mi że powinien być piec 25kW, instalator też tak powiedział. -
Ewentualnie podpowiedzcie jeszcze na co zwrócić uwagę przy montażu nowego pieca w kotłowni ( żebym wiedział czy instalator nie robi czegoś na skróty). Obecnie był zwykły śmieciuch. Instalacja grzewcza istniejąca - tylko grzejniki. Do ogrzania będzie 240m2. -
Witam. Na dniach będę zamawiał piec Tekla Draco Bio 25W. Podajnik na pellet wybrałem 340l. Bojler będzie 200l. Do czego jeszcze warto dopłacić z dodatkowych rzeczy do kotła. Automatyczne czyszczenie palnika jest w cenie. Zamierzam dopłacić też do Igneo Touch. Co jeszcze dokupić?
