robi007
Treść opublikowana przez robi007
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
robi007 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Ozi a czy jakoś pomaga to w utrzymaniu w miarę wysokiej temperatury na powrocie kotła. -
Dracogo ta propozycja nastaw dotyczy trybu stałego pracy kotła, bo przy trybie automatycznym to chyba nie da się wklepać temperatury zadanej 75C. Przecież temperaturę kotła wylicza sobie Igneo Touch, bezpośrednio z nastaw w menu ogrzewanie. Ps. Odnośnie niewydolności układu, to w przypadku kiedy nie mam możliwości dołożenia bufora, a chciałbym lepiej chronić powrót, to chyba najlepszym rozwiązaniem jest dołożenie pompy kotłowej pomiędzy zaworem 4D i powrotem kotła, jak pisał wcześniej Paollo. -
Ozi czy u Ciebie między trybem automatycznym i stałym jest jakaś różnica w zużyciu pelletu. -
Ale jak tryb pogodowy będzie wyłączony, to chyba wówczas przy trybie ręcznym CO, sterownik nie będzie brał tej krzywej grzewczej pod uwagę, tylko to co ustawię jako zadaną na CO. -
Grzechotnik jak dam zwiększenie temperatury źródła c.o. na 20 stopni, przy zadanej ręcznie CO na 70 stopni (przy trybie automatycznym kotła), to na ile sterownik wyliczy temperaturę zadaną wynikową kotła (bo chyba nie na 90 stopni). -
A to ustawienie na co konkretnie wpływa. -
No własnie już Ozi wcześniej pisał żeby przejść z pogodowego na ręczny tryb przy pracy automatycznej. Temperaturę powrotu mierzę odrębnym termometrem, który jest podłączony przy króćcu powrotu, czyli pomiędzy 4D i kotłem (ten okrągły na zdjęciach to oczywiście termometr ale powrotu z CO). Na razie wszystkie Wasze propozycję notuję sobie i na papierze rozpisuje. Jutro wszystko poustawiam i zobaczę jak będzie działać. -
Poniżej podaje moje wszystkie ustawienia kotła. Obecnie kocioł pracuje w trybie automatycznym. Jakie dobrać nastawy żeby kociołw miarę płynnie chodził i żeby utrzymywać sensowną temperaturę powrotu. Kocioł – tryb pracy automatyczny (czasowy od godz. 9:00 do 21:00): Temperatura zadana – 65C Histereza załączenia – 5 Histereza wyłączenia - 7 Minimalna temperatura pomp – 55C Wybieg pompy – 20 minut Minimalna temperatura powrotu – 50C Czas mieszacza – 180s Rezerwa paliwa stop – 15kg Palnik: Korekta powietrza % - 0 Moc min % - 50 Moc max % - 100 Moc dmuchawy modulacja % – 20(55%) – 40(64%) – 60(71%) – 80(78%) – 100(85%) Podawanie max – 4,5s Wstępna dawka paliwa (s) – 15 Próg foto – 25 Moc dmuchawy rozpalanie % - 50 Moc dmuchawy rozżarzanie % - 50 Moc dmuchawy wygaszanie % - 55 Czas rozżarzania (min) – 1 Rozżarzanie paliwo % - 20 Czas wygaszania (min) – 3 Ilość paliwa test – 16 kg/h Wartość opałowa – 4,9 kWh/kg Sterowanie Lambda – wyłączone Tlen dla mocy 30% - 12.0 Tlen dla mocy 100% - 8.0 Liczba czyszczeń rusztu – 1 Odstęp czyszczenia – 4 godz. Ogrzewanie – tryb pracy pogodowy Temperatura komfortowa - 22C Temperatura ekonomiczna - 18C Histereza - 0,3 Kalibracja czujnika pokojowego - - 0,8C Tryb pracy – pogodowy Temperatura CO zadana ręcznie – 60C Temperatura CO dla -20C – 57 Temperatura CO dla 0C - 45 Temperatura CO dla 10C - 38 Źródło – kocioł Zwiększenie temperatury źródła – 10C Czujnik pokojowy - CTP2 Temperatura maksymalna – 70C Czujnik CO – włączony Współczynnik korekcji t.CO (C/C) – 6 Max Tzew pomp komf – 22C Max Tzew pomp ekon – 15C Obniżenie temperatury CO – 5C Minimalna temperatura pomp CO – 20 Czas mieszacza – 140s Stała pompa – wyłączona Obniżenie Tco dla ochrony powrotu – włączone Bojler CWU – tryb pracy czasowy od godz. 17:00 do 22:00 Temperatura komfortowa – 55C Temperatura ekonomiczna – 30C Histereza – 5C Priorytet CWU - wyłączone Zwiększenie temperatury źródła – 5C Delta załączenia pompy CWU – 5C Temperatura maksymalna – 70C -
Ozi twoje ustawienia mam już dawno zapisane i napewno będę próbował grzać trybem ciągłym, tylko czekam na chłodniejsze dni. Szukam narazie optymalnych ustawień pod tryb automatyczny. Zastanawiam się jak utrzymać wysoką temperaturę kotła przy tym trybie. -
Dracogo podpowiedz co konkretnie próbować ustawić w trybie automatycznym żeby kocioł pracował na wyższej temperaturze np. około 70C. U mnie tylko przy starcie kocioł wylicza wysoką temperatuę wynikową 69-72C, potem już gdy pomieszczenia nagrzeją się, to temperatura kotła (wynikowa) maleje do 60-64C. Może podwyższyć podawanie, żeby przy mocy 100% dawał maksimum kW (teraz ma 4.5 i moc wyświetla 15kW). Wtedy nie byłobychyba takich dużych wahań temperatury kotła. Z tym że pewnie wtedy będzie żarł pellet jak szalony. -
Połączenie zasilania i powrotu oraz zawór 4D mam wykonane na średnicę 5/4 cala. -
Włączyłem właśnie „Obniżenie Tco dla ochrony powrotu” bo miałem wyłączone. Mieszacz 4D tak jest włączony: Zmienilem nastawy które wskazał Paollo, ale nadal kocioł wylicza temperaturę na 60C. -
Dzięki Paollo. Spróbuje tych ustawień. -
Ale może są jakieś optymalne ustawienia sterownika, żeby chociaż trochę polepszyć temperaturę powrotu przy trybie automatycznym. W trybie manualnym jakoś to chodziło: -
Przełączyłem dzisiaj kocioł na pracę automatyczną (czasowo od 9:00 do 21:00). Sterowanie CO odbywa się w trybie pogodowym z ustawieniami: krzywą grzewcza CO 42-48-58 histereza 0,3 współczynnik korekcji 10 Wszystko by było ok gdyby nie to że kocioł ma cały czas niską temperaturę powrotu (najczęściej 35-45C). W ustawieniu kotła dałem minimalna temperatura startu pompy 55C. Wszystko opiera się o zawór 4D. Jak temu zaradzić żeby powrót był w granicach 50C. Ot zrzut z dzisiejszego videneta: -
Kilka pytań odnośnie Igneo Touch (nie wiem czy w Slimie też to wszystko jest). 1. Co oznacza próg foto? Teraz mam ustawiony na 30. Co daje regulacja tego parametru. 2. W opcjach palnika mam coś takiego jak wentylator wspomagający gdzie też można ustawić krzywą nadmuchu. Czy w takim razie mam dwa wentylatory nadmuchu w palniku? 3. Czy czas mieszacza 4D w ustawieniach kocioł i ustawieniach ogrzewanie powinien być taki sam (obecnie mam odpowiednio 180s i 140s). 4. W ustawieniach ogrzewanie jest taka funkcja jak „Obniżenie Tco dla ochrony powrot”. Czy powinno to być włączone czy wyłączone (teraz mam wyłączone). W instrukcji jest napisane ze moc nominalna kotła wynosi 7,5kW-25kW. Czy jak kocioł pracuje poniżej 7,5kW to dzieje się coś złego. Pytam bo zmieniłem zakres pracy mocy kotła na 35% do 100% i jak teraz kocioł dojdzie do zadanych 65C to moc zmniejsza się do np. 40% i wyświetla mi ze piec pracuje na 6kW. Czujnik pokojowy (bezprzewodowy) - chyba mam z nim problem, a właściwie z jego "bezwładnością". Obok czujnika położyłem dwa termometry elektroniczne, żeby upewnić się na 100%, jak jest temperatura. Obydwa termometry elektroniczne pokazują 21,5C, natomiast wskazania na kotle z czujnika pokojowego pokazują 20,5C. Oczywiście można to znowu skalibrować o ten 1C, ale ja tak codziennie kalibruje i non stop to wskazanie na czujniku pokojowym rozjeżdża się ze wskazaniami z termometrów elektronicznych (wahania od 0,5C do 1C). -
It's normal. I also have such a error sometimes. -
Chciałbym sprawdzić jaki jest płomień podczas spalania pelletu. Czy można normalnie otworzyć drzwiczki. Jak to zrobić bezpiecznie? -
Zgodnie z tym co radziłeś, podniosłem histerezę wyłączania do 65C dlatego teraz nie wygasza się przy 60C tylko przy 65C. Ustawienia palnika (podawanie itp.) nic od wczoraj nie zmieniałem, czyli jest tak jak było. Może mieszacz 4D za mało otwiera się i mimo tych 47C to zbyt wiele wody wraca do kotła a nie w ogrzewanie. Tak to rozumuje. Dorzucam jeszcze wykres z dnia dzisiejszego: -
Mam pytanie odnośnie dojścia temperatury do zadanej w menu ogrzewanie. Otóż mam tam ustawione na 22C. Według mnie kocioł po włączeniu powinien tak długo modulować, aż temperatura ustawiona w menu ogrzewanie dojdzie do tych 22C (w pokoju mam czujnik bezprzewodowy, który mierzy i pilnuje tej temperatury). Tymczasem u mnie kocioł dochodzi do zadanej temperatury na kotle 60C i wyłącza się, a temperatura w pokoju jest dopiero 21. Wyglada to tak jakby na ogrzewanie puszczał zbyt małą temperaturę, przez co kocioł osiąga 60 (z histereza 65C) wygasza się i od nowa. Dlatego tak długo zajmuje dogrzanie pomieszczeń do 22C. Czasami są to ze trzy włączenia kotła zanim osiągnięte zostaje 22C. A może powinienem zwiększyć obroty pompy CO (obecnie chodzi na najniższym biegu), żeby szybciej woda krążyła w obiegu? Ustawienia w menu ogrzewanie: -
Matrix a z twojego punktu widzenia na nowym sofcie kociol lepiej działa czy nie zauważyłeś większej różnicy.
Ale czy wtedy za szybko temperatura nie spadnie na kotle, przez co kocioł się załączy ponownie. Miałem to ustawione na 20 minut i sam zmieniłem na 2 minuty. Wydawało mi się że ten wybieg pompy to chyba przydaje się tylko kiedy kocioł definitywnie wyłączy mi się o godz. 21:00, bo wtedy dobrze jak odda zgromadzone ciepło, a nie samoczynnie będzie wychładzał się do rana (ponowne załączenie dopiero o 8:00). W nocy kocioł nie pracuje. -
Ozi dzięki za zdjęcie - z tym połączeniem zasilania i powrotów co mam to chyba już za wiele nie zmienię bo ciężko dostać się do pieca od tyłu żeby pozamieniać powroty. W sumie u ciebie też chodzi podobnie (przynajmniej jak CWU kocioł nie grzeje w tym samym czasie co CO). Dracogo - właściwie to kocioł jeszcze nigdy nie pracował ciągle dłużej niż 3 godz. bo zdążył zawsze dojść do zadanych 60C, więc sam z siebie nie wygaszał się na czyszczenie. Ale teraz jest w miarę ciepło a przy większych chłodach pewnie przekroczył by te 3h, dlatego ustawiłem jak zasugerowałeś na 12h. -
To czyszczenie palnika było chyba standardowo ustawione od początku na 3 więc nie ruszałem. Czyli przy grzaniu stałym w godz. 9 - 21, na ile ustawić to czyszczenie palnika. W ciągu dni roboczych mam pracę kotła ostawioną w godz. 8-10 i 15-21, czy w tym przypadku też powinienem zmieniać to ustawienia czyszczenia palnika. W sumie to na razie tylko próbowałem pracę kotła w trybie manualnym lub manualno-czasowym. W trybie automatycznym jeszcze nie próbowałem. Czym więcej czytam tym większy mam mętlik w głowie. Dodam tylko że cały wątek o Tekli i sterowniku już przeczytałem :).
