robi007
Treść opublikowana przez robi007
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
robi007 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Zamontowałem sobie dzisiaj termometr spalin (dzięki Ozi za wskazówkę, że termometr można zamontować w pokrywie kotła). Przy maksymalnej mocy kotła spaliny mają temperaturę 100C. Z instrukcji Tekli wynika, że temperatura spalin powinna wynosić 100C-160C. Rozumiem że w takim wypadku już nie ma co zjeżdżać z mocą dmuchawy, bo zejdzie mi poniżej tych 100C. Dodam tylko że mam też RCK pod czopuchem, który cały czas działa tzn. wychyla się. -
W żeliwie to nie mam pojęcia. Na pewno jest bardziej trwałe jak stal. -
Krótko mówiąc rdzewieje od środka (korozja niskotemperaturowa). Miałem to w starym miałowym, który pracował bez jakiegokolwiek zabezpieczenia powrotu. Nie przetrwał nawet 8 lat, bo w płaszczu wodnym (stalowym 6mm) zrobiło się sito i zaczął przeciekać. -
Okman w zasadzie to serwisant Tekli sprawdza czy jest zawór 4D bo tego wymaga gwarancja. Natomiast temperatury powrotu nie sprawdza, bo chyba przyjmuje że jak jest zawór to ta ochrona jest niby zapewniona. W rzeczywistości samemu raczej trzeba zadbać o temperaturę powrotu i tak poustawiać kocioł, żeby ta temperatura na powrocie była około 50C. Dopóki nie założysz sobie termometru do pomiaru tej temperatury to nie będziesz wiedział ile ona tak naprawdę wynosi (ja po założeniu termometru dopiero uświadomiłem sobie problem zimnego powrotu). Nie musisz od razu kupować czujnika, żeby czy mierzył temperaturę powrotu, wystarczy np. taki termometr (nawet dosyć dokładny jest): https://allegro.pl/termometr-elektroniczny-lcd-z-sonda-do-pieca-co-i6738362141.html Sondę przyklejasz taśmą do kroćca powrotu + na to otulina z pianki lub wełna i już wiesz jaką masz temperaturę powrotu.. -
Też mi się takie coś robi, ale nie wiem czy nazwać to spiek, ponieważ jest to bardzo miałkie i wręcz rozsypuje się jak wezmę w dłoń. -
Moim zdaniem temperatura powrotu powinna być minimum 50C. Kup zwykły termometr z sondą (po 10zł na allegro) i podłącz sondę do powrotu przy kotle (ja przykleiłem zwykłą taśmą izolacyjną) i już będzie wiadomo ile wynosi temperatura powrotu. -
Pewnie kocioł zalała zimna woda z CO i temperatura spadła poniżej startu pompy. Mam podobnie: Z tym że ja od 4:00 do 9:00 mam temperaturę ekonomiczną 20,5C, a potem komfortowa 22C do 22:00. -
Ozi czy przy trybie stałym wygaszasz kocioł czasowo na noc czy też kocioł chodzi całą dobę z tym że w nocy ogrzewanie przełącza się na temperaturę ekonomiczną. -
Tylko że u mnie jest RCK Draco pod czopuchem ustawiony na 12Pa. Często się wychyla więc ciąg jest spory. Jak jeszcze ograniczyć ten ciąg. Może nadmuch jeszcze zmniejszyć. Ozi na ile masz ustawioną dmuchawę i jakie masz podawanie ustawione. Ten tryb ciągły kotła i stała pompa jakoś dziwnie u mnie działa. Duze wahania temperatury na kotle mam. Oto wykres: -
Mi wczoraj zeżarł 32kg pelletu od godz. 9:00 do 23:00 przy trybie ciągłym kotła i stałej pompie oraz temperaturze ogrzewania 22C. Dzisiaj zostawiam żeby chodził całodobowo z małym spadkiem temperatury ogrzewania w nocy (z 22 na 20C). Zobacze ile teraz spali. Ale to spalanie to strasznie duże ma Tekla. -
No właśnie też palę dobrym pelletem (Lava) i nie mam spieków, tak więc zwiększenie tego czasu nie powinno negatywnie wpłynąć na jakość spalania. Narazie zwiększę do 7h i będę obserwował popiół. -
Co ile godzin macie ustawione czyszczenie rusztu? Obecnie mam co 4h, ale chyba ustawie co 6h. Czy może to spowodować pogorszenie warunków spalania? -
Przy obecnych temperaturach pali mi 20-23kg na dobę przy ogrzewanych 240m2 i temp. 22C w domu. Ale mam dom z lat 90-tych więc gorsze materiały izolacyjne. Moim zdaniem to i tak za dużo. -
Dzięki Czarny. Tak myślałem że do tego służy. Będę kombinował z tymi trzema parametrami. Przechodzę na tryb ciągły kotła i stałą pompę - dobrze by było gdyby nie wygaszał się zbyt często. Dzisiaj po południu próbnie ustawiłem tryb ciągły kotła i stałą pompę. Nagrzało dom do 22C i kocioł przekroczył zadaną 68C ( + z histerezą to 75C) i wygasił się. Po czym po godzinie znowu się załączył. Lepiej jakby przez tą godzinkę sobie spokojnie modulował lub był w tym trybie pauzy. -
Ktoś wie co oznaczają w Touchu dodatkowe funkcje w menu palnik (te po ostatniej aktualizacji). Chodzi mi o czas pauzy (fabrycznie 0 minut), moc w pauzie (fabrycznie 10%) i dmuchawa w pauzie ( fabrycznie 20%). OZI jak masz ustawioną stałą pompę, to na którym biegu (prędkości) ci chodzi. Sprawdzałeś może różnice pomiędzy wolnym biegiem i najszybszym pompy. -
Wiem że obniża, ale bardziej interesuje mnie kiedy, w jakich okolicznościach i w jakim celu. -
Co oznacza w ustawieniach ogrzewania w Touch funkcja „ Obniżenie temperatury CO”. Teraz mam ustawione na 5C. W ustawieniach konfiguracja jest funkcja pompa kotłowa i do wyboru jest - ładująca lub ochrona. Obecnie mam wybrane jak ładująca. Czy ma to dla mnie wygoleniem jakieś znaczenie jak takiej pompy nie mam. I jeszcze jedno - czy wszystkie półki w piecu mogę wyłożyć płytami szamotowymi. Obecnie dwie najwyższe mają wkłady metalowe. Wydaje mi się że szamot byłby lepszy w tym przypadku. -
To w Igneo Touch chyba ta funkcja nie działa. Po jakiego grzyba włączam w sterowniku funkcje ochrony powrotu skoro zawór 4D kompletnie tego nie pilnuje. Powinno być tak jak napisał ekodizajn, że sterownik ma kontrolę nad 4D. -
W tym sezonie grzewczym raczej już nic nie będę zmieniał w instalacji, ale w na wiosnę będę musiał coś z tym zrobić (albo pompa kotłowa albo może jakieś sprzęgło hydrauliczne). Jeszcze nie testowałem stałej pompy. Czekam na chłodniejsze dni. -
Kriss niestety, ale tylko zawór 4D. -
Podpowiedzcie jak zniwelować skoki temperatury kotła. Najlepiej jakby zawór 4D po włączeniu się pompy CO (start pompy CO ustawiłem na 53C) otwierał się powoli np. na do 3 lub 4 w skali 10 stopniowej, a nie od razu leci na 10 i przez to za szybko powrót zalewa kocioł zimną wodą. Oto wykres dzisiejszy: Jak tylko zrobi się chłodniej to przechodzę na tryb stały i stałą pompę, bo już mnie to zaczyna wkurzać. -
Ciekawe jak ze zużyciem pelletu - który przypadek lepszy? -
U mnie przy rozruchu kotła była mierzona temperatura spalin i wynosiła 90C. Potem zamontowałem jeszcze RCK pod czopuchem. więc temperatura spalin niby powinna być jeszcze mniejsza. Ale na dzień dzisiejszy i tak czopuch jest dosyć gorący, tzn. nie da się na nim utrzymać ręki w sposób ciągły. Przy dzisiejszej pogodzie (około 11C) spalił mi w trybie automatycznym 20kg - przy temperaturze w domu 22C (grzanie od 9:00 do 21:00), a do ogrzania mam ponad 200m2. PS. Ozi o co chodzi z tymi płytami szamotowymi (w sumie mamy podobne kotły ja 25kW a Ty 35kW). -
Mam pytanie odnośnie przepływu wody w instalacji CO. Jak pisałem wcześniej mam ogrzewany parter i piętro wyłącznie grzejnikami. Na piętrze przy każdym grzejniku mam termostaty elektroniczne, który automatycznie regulują temperaturę na 22C w dzień i 18C w nocy. Na parterze mam zwykłe zawory kulowe, przy grzejnikach i każdy z tych zaworów kulowych przykręciłem do połowy, bo wydawało mi się, że wtedy przepływy na parterze i na piętrze będą bardziej wyrównywały się. Parter działa na czujniku pokojowym i stąd Tekla ma dane kiedy grzać a kiedy nie. Tylko nie wiem czy to skręcenie zaworów na parterze jeszcze gorzej nie zaburza pracy instalacji (zimny powrót, wolniejsze nagrzeawnie itp.). Co o tym sądzicie? Może jednak je odkręcić z powrotem.
