Radek14
Treść opublikowana przez Radek14
  1. U mnie listopad wyszedł 522kWh, dane z podlicznika całej kotłowni. Powierzchnia podobna, ocieplenie gorsze. W jakim województwie jest ten Grabowiec?
  2. Rozumiem że jest spadek mocy ale ten york przy -7 ma jeszcze 10kW a potrzeba 3,7kW. Pompa będzie taktować w przedziale od 20 do -5 stopni czyli przez 95% okresu grzewczego.
  3. Zapotrzebowanie masz 4kw a chcesz zamontować 8-12kW? Popytaj też o polskie pompy. Jest taki dołek na rynku, że wszyscy są w stanie dać niezłe rabaty, nie tylko na chińskie pompy. Blisko masz do firmy Sola, zapytaj o wycenę. Blisko jest też Igloo. Ich Multitherma ma super parametry a może kosztować tyle co ten York z twojej wyceny.
  4. Chyba jednak nie, przejrzałem dokładnie tą ich stronę i wychodzi na to że aktualny sterownik i akcesoria (głowice, czujniki) do niego to jest to samo co ma esterownik dla kotłów. Czyli esterownik opracował wersję swojego sprzętu do sterowania pompą ciepła tylko sprzedaje to GralaHT pod własną marką. Zdjęcie sterownika które pokazał autor tematu świadczy o tym że te pompy wcześniej były sprzedawane z innym sterownikiem.
  5. Tak na marginesie, ich system zdalnego dostępu (GralaHT) jest łudząco podobny do systemu esterownik.pl. Czyżby polski producent sterowników eCoal, Pello i Bruli zrobił system online dla chińskiego sterownika?
  6. Zwykli instalatorzy też nie mają do tego dostępu, tylko serwis fabryczny.
  7. Jestem od niedawna posiadaczem takiej pompy. Trochę się zdziwiłem kiedy dostałem odpowiedź od serwisu że nie ma do niej żadnej aplikacji lub portalu dla użytkowników (pompa jest podłączona do internetu, serwis ma możliwość podglądu i aktualizacji online). Szukam jakiegoś alternatywnego rozwiązania. Może ktoś już to zrobił?
  8. Masz sprawne urządzenie które za darmo grzeje CWU i chcesz je wymienić na urządzenie które jednak będzie zużywać prąd. To bez sensu. Zamontuj zbiornik CWU z dwoma wężownicami (jedna do solarów, druga do pompy) i pompę monoblock. Wszystko się zmieści. Jeśli chcesz lodówkę to myślę że na zamówienie takie firmy jak JBG, Termatec, Izzyfast będą w stanie taki zbiornik wbudować w swoje rozwiązania.
  9. Sterownik raczej sprawdza czy jest przepływ jak powinien być. Przepływ w momencie gdy go nie powinno być nie powinien być problemem. Problem może być ze sterowaniem, większość pomp obiegowych w PC ma sterowanie sygnałem PWM. Nie wiem jak dokładnie jest w twojej pompie.
  10. Radek14 opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Cześć wszystkim.
