berti
    229
    2
Treść opublikowana przez berti
  1. To przeczytaj jeszcze raz i daj mi święty spokój ,nie potrzebuję twojej pomocy i szkoda że ten wątek założyłem , zaraz napiszę do moda aby to usunął ,nie lubię natarczywości może komuś to sprawia frajdę mnie nie.
  2. Chyba jednak zdecyduję się na podmianę falownika znów na easuna i nie z powodu tej nieszczęsnej apki ale z tego że co byśmy nie zrobili to zimą nie ogarniemy całego domu łącznie z pompą ciepła więc decyzja że magazyn 32kwh od powiedzmy teraz do końca lutego będzie zasilał tylko 2 lodówki całe oświetlenie łącznie z podwórkiem 2 telewizory komputery i inne dropbne urządzenia więc spokojnie wystarczy do tego 6,2 falownik z 1 stringiem , cel był grzać pompą ciepła ale 2-3 dni pusty magazyn a słońce za tydzień , za dużo babrania bez sensownego , a co do tego accespointa to zamówiony taki na wifi nie poe bo z tym nieszczęsnym falownikiem11kw będzie czy nie będzie się komunikował nie ma znaczenia ale znaczenie ma jak latem pod wiatą nie mam internetu więc straty nie będzie. pzdr.
  3. Ja mam lepiej tzn grunt ,woda stoi na 3,5 metrach a sam żwirek drobny ,mam wierconą i basen 20m3 nalewa za jednym razem ,pompa głebinowa 3 cale ale nie pamiętam mocy czy to 750W czy 1,5kw bo to już chyba z 5 lat temu ,wody dużo ale żelaza i czegoś tam jeszcze sporo i bez filtrów odźelaziających i czegoś tam nie ma sensu lać do basenu więc 2 filtry do żelaza i dwa do tego drugiego zapomniałem i cały sezon woda ok.
  4. Zawsze można to olać w sumie czyż nie prawda ?
  5. Najgorsze w tym wszystkim że nie ma czasu na zabawe bo sto innych ważniejszych spraw, zamówiłem jakiś acces point z zasilaniem poe ,zadziała ? nie wiem ale czekać trzeba , mam kilka routerów leżeć i chyba w DWR-921 można ustawić jako accespoint ale czasu mało ech.
  6. To wszystko wg instrukcji robiłem ale problemem chyba (mam taką nadzieję) jest to że router jest oddalony o jakieś 10 metrów w lini prostej i niby się tam rejestruje ale potem problem a facio co robi te instalacje po ludziach twierdzi że te falowniki anenji oraz easun muszą mieć bardzo blisko routery , chyba dołożę drugi router w garażu bo inaczej nie ogarnę tego . Mam pisałem o tym , wiem że trzeba dodać do swojej sieci tzn routera ale problemem chyba jest zbyt oddalony router mój router , będę dokładał drugi w garażu bo i tak mi się tam przyda do innych spraw.
  7. Wiem co to transmisja ale nie uśmiecha mi się transmitować przez 4 ściany i 25 metrów kabla aby to mieć w domu podpięte przez komputer a stawiać jakichś rasbery nie chcę . ściągłem starszą wersję apki być może lepiej coś pójdzie ale to jutro, no i nie myśl że każdy wszystko wie a jak by wiedział to nie pytał to chyba oczywiste więc daj na luza. Port rs232 jest w wersji 6,2kw jest też rs485 ale w mojej czyli HHS 11kw jest tylko rj45/rs485, jak by był port rs232 to wrzuciłbym dataloger z easuna i po sprawie ale niestety. ten port rj45/rs485 służy tylko do komunikacji z BMS-em , wiem że można tam podłączyć inne ale albo rasbery albo kabel tachać i wiercić dziury a tak po prawdzie nie chcę tego robić wystarczy apka byle orientacyjnie wiedzieć ile w magazynie czy przełączać przełącznikiem sieć-agregat bo mam ręczny w domu ,wiem ATS itp albo bajpas ale mnie ta apka wnerwia.
  8. Wyciągałem bo ktoś zdecydowanie twierdził że trzeba odpiąć zasilanie do płytki wtedy się resetuje ale hm. tak to ma port rj45 ale nie rs232 tylko rs485 , pewnie kompem bym to odczytał ale wtedy zabawa z jakimiś malinkami solarasistantami a nie chciałbym tego robić bo poza mną nikt tego nie ogarnie . szukam nowego datalogera bo doszły mnie słuchy że niektóre wersje tych anenji miałt ten problem. bez anteny tylko do zdjęcia pozuje.
  9. No niestety po wyjęciu płytki -datalogera odpięciu wtyczki zasilania nic się nie zmieniło ,dalej się rozgłasza i twierdzi że sparowane z routerem ale po wejści w analizę sieci nic nie wskazuje że połączone ,chyba taką płytkę datalogera muszę sobie sprawić nową
  10. Poczekaj troszkę z 2 godz bo mam wybakane akusie a jest fajne słońce , dostałem info że trzeba wypiąć wtyczkę zasilania pod napięciem wtedy dataloger się zresetuje bo wygląda na zablokowany mimo że się rozgłasza , za 2 godz będę więcej mógł powiedzieć .
  11. Do sieci mam foxessa legalnego , a anennji działa dobrze robi to co ma robić i problemu nie ma poza komunikacją z apką , mogę zrobić to na jakimś solarasistancie ale nie uśmiecha mi się to bo i po co ? Tu mam obawy bo syn też się tym bawił i nie wiem czy nie na swoim meilu , ale chyba jakaś opcja resetu datalogera istnieje przynajmniej twierdzi jeden z góru ale on mało kiedy się udziela na fejsie. apka widzi połączenie z routerem play czyli moim ale za każdym razem jest pusta i jedynie co to można dodać dataloger i niby jest ale on nie jest znów połączony i tak w kółko , chyba oleję dziada choć to ciężko będzie mi przełknąć na wrodzoną upartość.
  12. W nazwie sieci są spacje z obniżonym myślnikiem ,próbuję ale coś mi się wydaje że może być uwalony ten dataloger, szkoda że tak mało użytkowników ma te falowniki było by łatwiej się dowiedzieć czy to problem jego czy nasz.
  13. Mam i na 2,4 i na 5Ghz , to wiem że powinno być na 2,4 i też tak próbuję i nic mi z tego nie wychodzi, w innym falowniku od strzała poszło ale to był easun , dziwne że tylko jedna dioda w datalogerze (wbudowany) świeci a powinno coś mrugać chyba ale sam dataloger się rozgłasza że jest i ma dosyć mocny sygnał .
  14. Ma ktoś ten falownik i czy udało mu się uruchomić apkę smartees ??? walczę z tym tydzień i zero efektów , w innym falowniku zajeło mi to dwie minuty.
  15. Kiedyś na Śląku mówiło się na ten węgiel fetka ,to węgiel bliżej antracytu strasznie mocny ale potrzebuje dużo powietrza , ale to było ze 40 lat temu więcej nikt takiego nie widział ale jak widać znów się pokazał i mam wątpliwość czy to nasz węgiel czy raczej z Ukrainy czy jeszcze dalej.
  16. berti
    Defrosty
    Skoro grzejesz tylko CWU (bojler) to nie ma opcji aby pompa zrobiła defrost i w zasadzie go nie zrobi bo muszą być spełnione kilka warunków , bojler ja mam 400 litrów nagrzewa go od zimnego i w żadnym wypadku ani razu się nie zalodziła, to musiałby trwać dłużej .
  17. Auta mają dobre zwłaszcza ich silniki HDI to mistrzostwo trwałości i oszczędności więc nie ma tak źle przynajmniej coś potrafią a my nawet montowni nie potrafimy uruchomić hehe.
  18. Trwają też prace nad pompa soniczną ale jakoś utknęło w miejscu i cisza od ponad roku.
  19. Jak w tytule a powód czynnik musi być prawie neutralny a że spełnia go chyba na razie tylko propan czyli R290 to musi być poza budynkiem czyli monoblok, w sumie może i lepiej ale z drugiej strony pompy na R290 jednak więcej prądu pożerają ze względu na wyższe sprężanie .
  20. Ja słyszałem że oni wyzbywają się tych paneli które mają sprawność 21-22 procent ,u sibie montują już te nowe wydajniejsze ok 25 procent i ak wypchną z magazynów te starsze do zera to dopiero sprzedawać będą te nowsze ale ceny też już będą inne ale w sumie dla nas nie ma to większego znaczenia.
  21. Obliczał już to ktoś i mu wyszło że 1kwh kosztuje 11 groszy ,zakup sprzętu po cenach rynkowych straty na ładowaniu rozładowaniu oraz inne , ale i tak ma się lepsze samopoczucie jak się ma magazyn niż się go nie ma.
  22. A dlaczego miałbym się nie odezwać ? skoro zabrałem głos to trzeba go dokończyć nieprawdaż ?? króciutko napiszę że ja tak miałem klka dni i rewelka . ale może to coś wyjaśni ,gościu nie do końca robi jak powinien (brak diód) ale powinno ciutkę pomóc. w pochmurny dzień a potem słoneczny. a tu słoneczny Dużo masz racji w tym ale z drugiej strony falownik nie weźmie więcej niż odda , dlatego trzeba być ostrożnym co się robi czyli diody i nie przeginać z ilością .
  23. Pany to nie tak działa, napięcie owszem coś tam ma do powiedzenia ale zauważcie że jakiekolwiek światło marne daje pełne napięcie panela i tu chyba każdy się z tym zgodzi ale ważniejsze jest nasycenie tego światła które daje moc ampery , a połaczenie równoległe paneli to nie ma nic wspólnego z wężami i ciśnieniami , panele dają się łączyć równolegle w ten sposób że mając np 10 paneli po 400 wat i nap roboczym 31 volt ,dzielimy po połowie i dwa plusy oraz dwa minusy spotykają się np w garażu i teraz mały myk czyli złączki mc4 z diodami 20 lepiej 30 amper każdy string zabezpieczamy diodą i co się dzieje ?? prąd czerpany jest z obydwóch stringów z tym że jeden da nam np 10 amper bo w słońcu a drugi 1 amper bo już po lub przed słońcem , wy to rozkminiacie na drobne ale to żadna nowość od dawna sobie tak radzą ci co mają do dyspozycji kiepskie warunki nasłonecznienia ,drzewa czy coś tam lub falownik jednostringowy z niskim napięciem mppt w ten sposób da się zawsze coś ugrać.
  24. Aż takim specem od tych spraw nie jestem (jeszcze)ale to częsta praktyka i dużo o tym na grupach fejsbokowych zwłaszcza tzw ofgridowców, nie byłbym sobą jak bym tego nie sprawdzał i powiem że całkiem solidnie to daje ale latem do mojego magazynu 32kwh to było za dużo więc rozpiąłem i tak przy falowniku 6kw 4kwp zupełnie wystarcza z nadmiarem o czywiście latem do mniej więcej teraz bo za chwilę przyjdą gęste chmury i koniec zabawy.
  25. Można dołożyć drugi string paneli ale koniecznie o tym samym napięciu i połaczyć dwa stringi równolegle wtedy napięcie masz takie same a prąd dają te panele które mają słońce , to często stosowane nawet przy ofgridzie.
