berti
2
Treść opublikowana przez berti
Sorki myślałemże gdzies wyżej masz szafkę z rozdzielaczem .
Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
berti odpowiedział(a) na o6483256 temat w Pompy ciepła
U mnie z 8,4kwp ongrid 276kwh natomiast z ofgrid 4,4kwp 155kwh od 1 styczeń do dziś. Z taurona pobrane 275,5 kwh oddane 155,9 kwh do teraz -
Odpuść ciutkę wody z układu następnie wykręć rotametr całkowicie i porządnie go wymyj na bank zalepione wejście ma paprochami , da się rotametr rozebrać całkowicie lub kupić jeden jak się boisz tego czyszczenia , chyba go wykręcałeś na pełny przepływ ?? dolna część ma stać a nad nią masz drugi jak by gwint i nim odkręcasz ma maxa. to nic strasznego.
Chyba nie do końca chcesz zrozumieć , pisałem o kilku ustawieniach i nie tylko o wentylatorze ,było o częstotliwości ,mozna coś ugrać na pwm , łacznie daje to jakies oszczędności ale Andrzeju nie 50 procent tylko jakieś mniejsze oszczędności ale całościowo się to spina, weź np parownik 1 rzędowy a 3 rzędowy widzisz różnicę , powiedz mi jaki jest sens walenia wentylatorem na max przy plus 5 stopniach ? nie wiem czy kiedykolwiek pracowałeś przy klimach pompach itp , ja przez jakiś czas pracowałem w firmie gdzie montowaliśmy klimatyzacje 630 kw oraz 2 Megawaty , robiliśmy tez klimatyzatory mniejsze o mocy 10kw do zadań specjalnych więc coś tam wiem na ten temat choć są ludzie z duuuużo większą wiedzą ,może ty ją masz nie neguję. Od południa nie montuje się z prostej przyczyny ,jak zaświeci słońce a pompa nagrzeje się powyżej 30 stopni (czasem inaczej) to nie ruszy na grzanie czy to bojler czy co choć to drugie raczej nie potrzebne przy tekiej temp 😊 one mają takie zabezpieczenia fabryczne , już mi się zdażało kiedyś haiera przy plus 35 polewać wodą ze studni bo bojler zimny😊 No tak ,masz przykład haiera jak optymalizuje, ruszy jak szalony nagrzeje i miast modulować to się wyłącza , zapamiętaj połowa sukcesu jest w sterowniku a fabryczne sterowniki w niektórych pompach są tragiczne.
Nie zaprzeczam że jest dobra choć nie tak dobra jak gruntówka, ale jednostka zewnętrzna ma parametry porządne 3 rzędowy parownik sprezarka dwurotacyjna zawór eev dotrysk par ,pompa przewymiarowana z 3 razy ale specjalny sterownik potrafi ją porządnie wysterować , od kwietnia do teraz 269 defrostów to chyba nie jest źle, COP nigdy nie zszedł niżej niż 2,6 ale to dopiero poniżej minus 11 , średnioroczny 4,1. zawsze są sposoby na poprawę sprawności ale czasem wymaga to wymiany sterownika , np prosty przykład ,, wentylator przy plus 2 nie musi iść na pełnych obrotach np 800 obr i jak jest taka opcja np u mnie mam 3 progi i w każdym w danej temperaturze ma się obracać nie 700 a np 370 obr przy minus 2 już 720 a dopiero na pełnej mocy ful obr ,niby drobnostka ale suma takich ustawień robi swoje oszczędności, kolejny przykład to częstotliwość sprężarki ona może iść na 100Hz ale to samo zrobi przy 50 Hz bo temp gazu przy 100 i przy 50 Hz ma 55 stopni , to trochę zawiłe tematy ale wszystko do kupy działa super.
Ogólnie rzecz biorą pompą ciepła zawsze będzie taniej i wygodniej ale faktycznie te kilka dni czy kilka tygodni trzeba przełknąć co i tak wiele nie zmienia w całym roku, ale fakt podłogówka a kaloryfery dla ogrzewania to naprawdę jest różnica duża tylko kucie zrywanie i od nowa czy to zawsze ma sens oto jest pytanie.
Panowie co to żarcia prądu fajnie to wyjaśnia mój ulubiony fachowiec od pomp ciepła ,posłuchajcie zwłaszcza ostatnie minuty filmu tam jest całe sedno sedna.
Ja podaję temperaturę 28-29 stopni to nieporównywalne do zasilania np kaloryferów , syn ma więcej grzania odemnie a a max w ten sezon u niego to 16kwh/doba ale nowy dom 20 styro pianka pod dachem.
Moja bez grzałek chyba ani razu w ten sezon nie przekroczyła 20kwh na dobę a i tak myślę nad gruntówką woda/woda bo denerwują mnie te defrosty a to strata bo co dojdzie do zadanej to defrost i tak w kółko od 600 wat do 1200wat. gruntówka na przepływ wody do COP nawet do 6 i to bez defrostów.
Ale ten znów na gorąca wodę , to chyba jednak kupie kwas mrówkowy i wezmę agregat prądotwórczy a grzałkę tak czy inaczej trzeba kupić bo to całkiem nowa instalacja którą robię pod pompę ciepła a że bojler trafił się za 6 stówek nierdzewka to szkoda nowy kupować , kwas mrówkowy z tego co pamiętam najlepiej zdzierał cały kamień , używaliśmy różne środki ale to były półśrodki , no i ten ODK1 to trzeba by go 20 litrów masakra , kwasu mrówkowego więcej jak 1 litr nie potrzeba , pewnie są jakies środki inne ale ja ich nie znam a jakies szmelc ekologiczny to dziękuję.
Magazyn energii - dołożenie
berti odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
On jest zmuszony bo prąd dopiero w sierpniu tego roku mają mu podłaczać więc kombinuje aby haty nie zagrzybić -
Nie ma tam instalacji ani grzałki żadnej , dopiero będę to składał . sa specjalne środki ale jak to z marketingiem więc chciałby taki aby zadziałał, jak bym miał jak podgrzać w nim wodę to kwas mrówkowy on robi cuda , używaliśmy go kiedyś w klimatyzacjach przemysłowych 630 kw oraz 2 MW .
Najważniejsze ale czy ważne ,bojler z nierdzewki
Chopeczki polecicie jakąś chemię do odkamienienia bojlera 200 litrowego coś skutecznego , wiem od siebie że kwas mrówkowy jest niezwykle skuteczny ale on działa porządnie dopiero po podgrzaniu a tam gdzie to będzie robione nie ma opcji podgrzania , reszta instalacji nowa tylko bojler i wężownice.
Jak wygląda kontrola źródeł ciepła przez gminę?
berti odpowiedział(a) na camino15 temat w Rozmowy na dowolny temat
A takie kontrole są prowadzone ? u mnie nikt o tym nie słyszał . -
No ale te urządzenia co mam w zupełności sprawnie działają więcej mi nie potrzeba a jak bym miał coś dziwnie wrażliwego to podłaczyłbym to pod sieć energetyczną i po sprawie a cała reszta dalej za friko więc naprawdę jest ok. Głównie cena bo to na czym temu gościowi zależało mnie raczej nie interesuje bo mimo że mam agregat nigdy go nie używałem i nie sądzę abym go używał a jak już to bezpośrednio pod swój dom nie ładowania magazynu , głównie cena i też to ze mam falownik ongridowy który działa sobie dobrze więc po co wymieniać na deye skor foxess odprowadza do sieci swoje a easun dostacza mi prąd z którego ja używam przez 7 miesięcy , ktoś mądrzejszy od nas powiedział że ofgrid aby miał jakiś sens musi z zasady być tani i to się sprawdza co do joty , a wracając do magazynu 32kwh każdemu chętnemu na robienie czegoś takiego żeby nie robił tego na 2 bms-ach tylko jednym zdecydowanie lepiej to pracuje,sprawdzone. -
Ale chyba tak źle nie ma skoro od 20 marca do 1 listopada jechałem totalnie za darmo cały dom ,pralka pompa ciepła prasowanie czajnik telewizory jednym słowem wszystko poza płytą indukcyjną więc nie jest tak źle ,ja uważam że jest wyśmienicie i chwalę sobie easuna ,mam też anenji który puki co leżakuje sobie, a z ongridu 8kwp sprzedaję za grosze bo grosze ale jednak te 7 miesięcy robi jakąś sumkę ,za prąd płacę dosłownie grosze więc źle ? nie nie jest źle a wręcz wyśmienicie. -
Dwa tygodnie minęły i nadal zdecydowanie lepiej się sprawdza połączenie na jednym BMS-sie i myślałem o falowniku deye bo chwlą pod niebiosa a krytyka tępiona w zarodku do czasu aż trafiłem na ten filmik takiego wariata jak ja i otworzył mi oczy. -
Tu potrzebna pompa na R290 ale i ona by tyle samo pobierała ale dawałaby zawsze wysoką temperaturę , z tymi budynkami to faktycznie czasem jest zagwostka bo podobne lata budowy podobne metry kwadratowe a jeden zjada 2 razy więcej od drugiego sam się o tym przekonałem jak u mnie haier 8kw taktował bo za mocny a kolega zakupił takiego samego i u niego ledwo zipie , ale suma sumarum ja raczej w tym przypadku pompę bym odpuścił i dołożył kociołek na ekogroszek i palić nim w mrozy a lajt pogodą pompą inaczej rachunki będą tragiczne , pompą grzanie opłacalne jak SCOP jest co najmniej 3 a u ciebie to pewnie z ledwością 2 lub nawet mniej przy tak wysokich temp zasilania , nie krytykuję ale ja bym tak zrobił bo ekologia ekologią ale rachunek i komfort są ważniejsze.
carinus nie przeginaj 😁😊 bo jeszcze ktoś w to uwierzy że z 30 -ki 1 kw zejdzie , tu mówimy o pompach do 10kw max , w mojej od prawie 3 lat mam ustawione 15Hz i ma się dobrze ,w opcjach jest też tzw olejowanie i po długim jakimś przez ciebie ustalonym czasie pompa na chwilę wchodzi na wysokie obroty to raz a drugi to że olej jest zmieszany z czynnikiem o on zawsze krąży mniej lub więcej ale zawsze jakiś jest.
Otuż to w sedno. jest jeszcze jedna opcja ale malo kto z niej skorzysta czyli kupować pompę dużą tzn większą o rozmiar lub nawet dwa ale z mety zakupić sterownik a oryginalny wywalić na zapas niech leży , dziś do większości pomp ludzie robią sterowniki w których wszystko da się zmienić do tego stopnia że pompa 7-9kw potrafi zejść z mocą oddawaną na 1,5kw a wtedy defrost to wydarzenie (poza mgłą) aby nie było że chwalę swój sterownik do dodam że mój tylko z gree,innova i coper-hanter działa ale inny gościu robi stery do w zasadzie większości pomp.
Masz ty tam jakąś izolację stropu dachu ? bo takie pobory to faktycznie tragedia dla pompy ale na bank to samo było z poprzednim systemem grzewczym tu chyba nie o pompę chodzi a raczej o zimne mury lub strop-dach no i wentyalcja , ogrzewasz 140m2 tylko i 9000 kwh raczy SCOp śreni powiedzmy 3 to dom pochłonął straszliwe ilości energi , robiłem kiedyś sobie sam audyt na cieplowlaściwe.pl ??? no i ile spalałeś przed tem tego opału , nie chcę cie denerwować ale ja mniejj więcej bezpośrednio grzeję 133m2 a pośrednio bo na reszcie nie ma ogrzewania ale drzwi otwarte ,dom międzywojenny i pompa max co potrafiłyknąć to tak gdzieś chyba 3,5 tys kwh pewnie mniej ale nie chce mi się tego liczyć tak dokładnie bo to nie apteka ale , pod dach poszło 30 cm wełny najtańszej na ściany z pustką powietrzną mur 45cm doszedł styropian grafitowy 12cm , jednym słowem nie szukaj problemu w pompie tylko w domu, wilgoć szpary,okna coś musi być nie tak.
Lepiej mocniejszą kupić i podłączyć termostat pokojowy i połowicznie sprawa załatwione ,zagrzeje dom wyłączy zwłaszcza jak podłogówka jest.
Chm trochę odemnie w sprawie przewymiarowania kaloryferów, mój dom ciutkę większy od kolegi w moim jest podłogówka i fajnie się spisuje u niego nie ma tylko małe kaloryfery i mu się zachciało pompy bo pracuje jako kierowca zawodowy i ląduje w domu piatek a rusza w poniedziałek no i medytujemy więc padło na kaloryfery do wymiany więc kupił dedykowane do pomp ciepła takie bydlaki po 2 metry długie i prawie 100 kilo wagi ciężkie jak byk i 3 4 sztuki a reszta pozostały panelowe no i podłączamy haiera 8kw i super grzeje jak ta lala ale to był wrzesień i nadeszł grudzień i styczeń a jego pompa ledwo zipie temp na grzejniki max 35 stopni więcej nie daje rady , zawiedziony ale nie znięchęcony i wiosną chce założyć 16kw ,dobowo leci mu od 35-60 kw ale dla niego to nie problem bo dochody łączne mają solidne a bezobsługowość bezcenna , może się narażę ale jak dom duży i średniodocieplony w dodatku bez podłogówki to pompa owszem na okresy przejściowe ale powinien być jakiś piec na ekogroszek lub pelet .
- 5289 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
