berti
2
Treść opublikowana przez berti
Otóż to same mity i zasłyszenia , glikol w takiej ilości o jakiej my mówimy nie ma żadnego wpływy na wydajność czy bebechy instalacji a sam glikol działa nawet 15 lat tak samo. To i tak za dużo dałeś , ja jak miałem haiera to do 120 litrów wlałem dwie bańki po 10 litrów koncentratu do minus 70 i żadnych calefi ,działało . Glikol polipropylenowy można by nawet pic tylko ta sr,,,,ka nic więcej malują ten glikol na diabła niepotrzebnie bo nikt normalny nie leje glikolu 50/50/
A nie prościej dolać tyle glikolu aby nie zamarzło i po sprawie żadnych ups-sów czarów niewidów ? przecież to dawno sprawdzone i pewne że taka ilość glikolu która wystarcza do minus 6 stopni zabezpiecza w stu procentach całą instalację nawet do minus 25 stopni bo woda tylko lekko zżeluje co nie przeszkadza pompie ją przepchnąć a i taka ilość glikolu nie wpływa w żaden sposób na sprawność układu, zastanawia mnie u ludzi ta dziwna upartość komplikowania sobie życia .
No i dzisiejszej benzyny nie da się gromadzić tam same jakieś estry nawodnione to że głowa mała. To że sieć pyknie to jest jak w banku ,elektrownie odpadają jedna po drugiej a następnych nikt nie ma zamiaru budować .
Górniaki to były najlepsze i najoszczędniejsze kotły ale ekologia je zniszczyła .
- 27 odpowiedzi
- Miarkownik
- Dmuchawa
(i 2 więcej)
To nie zadziała na grawitacji ,jak byś miał piwnicę to tak ale jedyny sposób aby działała grawitacja to rury musiały by iść piętrem i dopiero w dół ,kiepski pomysł i rurska 1,5 cala, ja mam kocioł w piwnicy i cieniutkimi rurkami mi to działa na grawitacji ale nie używam kotła za drogo wychodzi jeszcze jak by to był górniak to ok ale dolniaki strasznie żrą opał.
Ogrzewanie podłogowe w suchej zabudowie
berti odpowiedział(a) na bolek89 temat w Instalacje CO i CWU
Sambor zgadza się ale czasem nie ma innej opcji, sam mam na poddaszu taki duży pokój 33m2 w suchej zabudowie no i działa to w miarę dobrze w zasadzie dobrze ale tylko z tego powodu że u mnie pompa chodzi 24/h bo potrafi mocno modulować ale jak miałaby chodzić wg termostatu pokojowego to powiem byłaby porażka na całej lini właśnie z braku akumulacji , ja na te rurki położyłem siarkę w 2 warstwy i zalałem klejem do siatki potem panele , w sumie tam i tak nikogo nie ma ale zawsze te 22 stopnie utrzymuje a na dole z wylewką mam 23-24 stopnie i stałą temp bo jest ta akumulacja. -
Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
berti odpowiedział(a) na o6483256 temat w Pompy ciepła
Zgoda z temperaturami bo raczej około minus 7-8 stopni ale słońce u mnie tragedia jeszcze chwilę i oszaleć pójdzie jak ci w Norwegi , dzień w dzień ciemnica zero słońca ,3 dni w styczniu były słoneczne i tyle widziałem ,zazdroszczę jak pokazują wszędzie słońce a to luty u mnie ciemno strasznie . -
To ja jestem cieniasem bo pobrane mam 480kwh z taurona za styczeń i średniodobowa ale cały dom łacznie z pompą ciepła 15,5kwh i jeszcze szkamram że to za dużo, ale fakt faktem zostanę pierwszym FRAJEREM w tauronie bo oddałem im za zeszły rok 9,5 megawata a pobiorę pewnie 3500kwh za które pewnie będę musiał zapłacić jeszcze , -
Bo to się robi tylko w tedy jak nie ma możliwości innej tzn podpiwniczenia tak wylane że podłogówka wyszła by zbyt wysoko i parapety miałbyś na wysokości kolan lub ktoż nie za bardzo chce rozwalać połowę domu i wydawać ileś dziesiąt tysięcy wtedy kładzie płyty styrodurowe z rowkami gr 2,5 cm wciska rurki i albo na to panele bezpośrednio albo zaciąga normalnie klej z siatką i kładzie płytki gresowe co jest zdecydowanie lepsze, tak po prawdzie ja wolałbym mieć kiepską suchą zabudowę niż kaloryfery bez dwóch zdań ,kaloryfery zawsze mogą zostać np z jakimś piecem a sucha z pompą ciepła ,co dwa źródła ciepła to dwa i niezależne. -
Wiem to teraz ale wtedy nawet o tym nie pomyślałem i wszystko na szybcika robiłem ,następny dom od młodego w trakcie remontu już będziemy tynkować właśnie natryskowo ,stary bojler 200 litrów czeka aby go podłaczyć do kompresora i koszt docieplenia tyle ile materiał . To fakt robiłem kiedyś symulację i jeśli chodzi o ścianę z pustką powietrzną grubą na 45cm to parametry zbytnio się nie zmieniały tzn nie aż tak ale już stropy dachy to kolosalna przepaść ,mój najstarszy wybudował dom i od 3 lat mieszka styro 20 cm na betonie komórkowym a w dachu ponad 20 cm pianki i haier na 140m2 nie ma co robić nawet w te mrozy więcej jak 15kw/doba bu nie zjada a w domu ciepło jak diabli, nowe to nowe no ale nie każdy może sobie na to pozwolić i czasem nie warto.
Ja sam jak ten palec docieplałem swój dom 200m2 ścian z hakiem , styropian grafitowy i chyba 4 kartony po 32 szt pianki insta-stick i jazda siatkowanie też sam robiłem ale to mnie wykańczało bo i rusztowania samemu przestawiać i skakać jak małpa ale poszło jedyne co to niestety do położenia tynku musiałem fachmanów zatrudnić bo tego sam bym nie był w stanie zrobić za położenie tynku w 2016 roku płaciłem 7300 zł nie kołkowałem bo i po co.
To że podłogówka będzie lepiej i taniej grzać od kaloryferów to oczywiste a i otwierasz sobie drogę do grzania pompą ciepła nie po 50kwh/dobę tylko bliżej 20kwh/dobę bo pompy ciepła strasznie nie lubią temp powyżej 35 stopni a tobie powinno wystarczyć na zasilaniu w okolicach 30 stopni , ja tego sezonu ani razu nie podnosiłem powyżej 29 stopni na zasilaniu choć już byłem blisko bo kilka dni spadła temp w domu do 22 a jeden dzień nawet do 21 stopni a bez rekuperacji 21 stopni to wg mnie strasznie odczuwa się zimno dlatego staram się aby w domu mieć te 23 stopni, myślałem nad rekuperacją ale za dużo tego grzebania i męczy mnie to powoli lepiej wykonać gruntówkę i raz na zawsze spokój. -
To że niebo czyste to bardzo cieszy bo sporo można zaoszczędzić mając foto a u mnie słońca dwa tygodnie nie widziałem z ongrid 500 wat idzie a z ofgrid 250 wat , magazyn wyładowany od 2 dni ,dragedia pańska 😄 ale tak na poważnie jak te zimy miałyby się powtarzać już na stałe to chyba większość z nas znów by zakładało kotły na ekogroszek o zasypowcach zwłaszcza dolniakach nie wspominam bo one z oszczędnością nie mają nic wspólnego żrą dwa razy więcej od pompy ciepła zwłaszcza mpm , nie wiem dlaczego te kotły są tak popularne. A ja miałem (mam go jeszcze w piwnicy) i zasyp 60 g bo tylko tyle wchodziło wystarczał od soboty do soboty ale że w popielniku bardzo mała ilość miejsca to co 3 doby trzeba było wybierać popiół , widziałem gdzieś ekogroszkowiec 7kw z palnikiem sv-200 czy coś jakoś tak i zastanawiam się nad tym ale to może za kilka lat w planach man jeszcze jednego asa który niezbyt reaguje na tęgie mrozy ale o tym cisza narazie.
pompa ciepła rotenso 8kw monoblock plus kominek
berti odpowiedział(a) na goldboyy temat w Pompy ciepła
carinus zrobię czy nie to na bank nie napiszę o tym na form ,poczytaj dwa posty wyżej, -
Andrzeju pewnie masz rację jak zawsze ale idąc twoim tokiem myślenia to producenci samochodów też nas nakłaniają do popełnienia przestępstwa wszak na całym świecie są ograniczenia na autostradach do 140/godz (nieliczne wyjątki w DE) a samochody jadą 200 czy 250.godz analogia ta sama ,każdy robi swoje nikt nikogo do niczego nakłania tylko pokazuje możliwości w celach edukacyjnych tak ja to odbieram. kilka postów wyżej napisałeś że to słomiany zapał no i już wiesz że się nie dowiesz czy ja to zrobiłem czy nie bo chwalić się nie można z wyżej wymienionego przez ciebie , ale wiem że ciebie to nie ciekawi więc nic nie stracisz ale inni może by chcieli wiedzieć szkoda , -
No zbudowali i to całkiem sporo ludków podam przykład zagraniczny trochę dziwny i podam przykład naszego rodaka który chwali się COP powyżej 6 tylko dokładnie słuchaj o studnia -studnia bo to ważne. jak znajdę ten zagraniczny film to wrzucę ale w zasadzie zasada podobna z tym że on oryginalny parownik czyli ta chłodnica klimatyzatora wrzucił do pojemnika z wodą przepływającą Dosyć sporo konsumujesz tego prądu, auto el ? ja w taryfie g11 pobrałem z tauronu 450kwh. -
No no otuż to , chyba będę pionierem tu na forum i będę relacjonował moje osiągnięcia lub porażki bo to nie będzie pompa z odwiertami głębinowymi ani poziomym wymiennikiem więc może być fajnie ale też porażka wchodzi w grę ale działać trzeba w imię nauki 😄 -
O wilku mowa to może taka dopiero co ktoś na fejsie dał linka https://sklepekogrzanie.pl/pompa-ciepla-powietrzna-monoblok-omnia-m-3-2-hi9-16t-15-90-kw-a7w35.html -
Zapomnijmy o tych bezsensownych kłótniach i teraz pytanie już bez podtekstów czy nie myślałes kiedyś nad podłogówką ?? nie taką z wylewką i rozwalaniem całego domu tylko taką w suchej zabudowie to zajmuje ok 3 cm tylko a efektywność twojej pompy radykalnie wzrośnie to pewne, masz maty styrodurowe z rowkami na rurki te maty powlekane aluminiową folią zdecydowanie lepiej się sprawdzą niż najlepszy kaloryfer nawet dedykowany do pomp ciepła . -
No też mnie to zastanawia ale pozostawię to bez komentarza, szkoda życia na pyskówki.😊 pominę już jego manipulacje bo zarzucał mi to chyba ponad tydzień temu a napisane to było przedwczoraj. -
A ja jako teoretyk z ciekawości pytam fachowców na temat peletu z łuski słonecznika czy to się nadaje do waszych palników czy to jakieś niezbyt teges bo po portalach nawet po 370 zł tona tego widziałam co prawda ilości duże ale jednak, czy to tylko dla przemysłu albo elektrociepłowni ?
Mój komin ma średnicę 30x30 cm totalny kolos ale nigdy nie było kondensatu tylko że on prawie w całości jest w części ogrzewanej i jedynie kawałek wystaje nad dach.
Jedyna co mi do głowy przychodzi to zalać jakąś chemią na tydzień niech robi swoje potem spuścić zalać świeżą wodą z jakimś inhibitorem korozji bo skoro takie duże zawory bez rotametrów to gdzieś musiało się zgromadzić jakieś śmieci.
Ktoś z was to czyni ?? zacne pomysły
Aktualizacja , rozmawiałem że szwagrem tego gościa i tak ,w ściany co 60 cm rozstaw wiercił dziurki od środka następnie wężyk i pianka wysokoprężna na max z dziurek u góry wyciskała pianka już po nabiciu do połowy wysokości ściany ale pchali ile wlezie na ścianie mocowali profile i między profile wełnę mineralną , robili tylko parter bo piętro wiosną i wg ich relacji poprawa jest kolosalna do tego stopnia że całkowicie rezygnuje z kładzenia styropianu (ma fajny tynk) natomiast na piętrze czuć wyraźnie zimne powietrze mimo że temperatura w pokojach ok ale podobno ciągnie jakimś zimnem co kolwiek to znaczy, to nie moje słowa tylko relacja jego szwagra ale mogę mu wierzyć bo to uczciwy człowiek.
