berti
    345
    3
Treść opublikowana przez berti
  1. W nazwie sieci są spacje z obniżonym myślnikiem ,próbuję ale coś mi się wydaje że może być uwalony ten dataloger, szkoda że tak mało użytkowników ma te falowniki było by łatwiej się dowiedzieć czy to problem jego czy nasz.
  2. Mam i na 2,4 i na 5Ghz , to wiem że powinno być na 2,4 i też tak próbuję i nic mi z tego nie wychodzi, w innym falowniku od strzała poszło ale to był easun , dziwne że tylko jedna dioda w datalogerze (wbudowany) świeci a powinno coś mrugać chyba ale sam dataloger się rozgłasza że jest i ma dosyć mocny sygnał .
  3. Ma ktoś ten falownik i czy udało mu się uruchomić apkę smartees ??? walczę z tym tydzień i zero efektów , w innym falowniku zajeło mi to dwie minuty.
  4. Kiedyś na Śląku mówiło się na ten węgiel fetka ,to węgiel bliżej antracytu strasznie mocny ale potrzebuje dużo powietrza , ale to było ze 40 lat temu więcej nikt takiego nie widział ale jak widać znów się pokazał i mam wątpliwość czy to nasz węgiel czy raczej z Ukrainy czy jeszcze dalej.
  5. berti
    Defrosty
    Skoro grzejesz tylko CWU (bojler) to nie ma opcji aby pompa zrobiła defrost i w zasadzie go nie zrobi bo muszą być spełnione kilka warunków , bojler ja mam 400 litrów nagrzewa go od zimnego i w żadnym wypadku ani razu się nie zalodziła, to musiałby trwać dłużej .
  6. Auta mają dobre zwłaszcza ich silniki HDI to mistrzostwo trwałości i oszczędności więc nie ma tak źle przynajmniej coś potrafią a my nawet montowni nie potrafimy uruchomić hehe.
  7. Trwają też prace nad pompa soniczną ale jakoś utknęło w miejscu i cisza od ponad roku.
  8. Jak w tytule a powód czynnik musi być prawie neutralny a że spełnia go chyba na razie tylko propan czyli R290 to musi być poza budynkiem czyli monoblok, w sumie może i lepiej ale z drugiej strony pompy na R290 jednak więcej prądu pożerają ze względu na wyższe sprężanie .
  9. Ja słyszałem że oni wyzbywają się tych paneli które mają sprawność 21-22 procent ,u sibie montują już te nowe wydajniejsze ok 25 procent i ak wypchną z magazynów te starsze do zera to dopiero sprzedawać będą te nowsze ale ceny też już będą inne ale w sumie dla nas nie ma to większego znaczenia.
  10. Obliczał już to ktoś i mu wyszło że 1kwh kosztuje 11 groszy ,zakup sprzętu po cenach rynkowych straty na ładowaniu rozładowaniu oraz inne , ale i tak ma się lepsze samopoczucie jak się ma magazyn niż się go nie ma.
  11. A dlaczego miałbym się nie odezwać ? skoro zabrałem głos to trzeba go dokończyć nieprawdaż ?? króciutko napiszę że ja tak miałem klka dni i rewelka . ale może to coś wyjaśni ,gościu nie do końca robi jak powinien (brak diód) ale powinno ciutkę pomóc. w pochmurny dzień a potem słoneczny. a tu słoneczny Dużo masz racji w tym ale z drugiej strony falownik nie weźmie więcej niż odda , dlatego trzeba być ostrożnym co się robi czyli diody i nie przeginać z ilością .
  12. Pany to nie tak działa, napięcie owszem coś tam ma do powiedzenia ale zauważcie że jakiekolwiek światło marne daje pełne napięcie panela i tu chyba każdy się z tym zgodzi ale ważniejsze jest nasycenie tego światła które daje moc ampery , a połaczenie równoległe paneli to nie ma nic wspólnego z wężami i ciśnieniami , panele dają się łączyć równolegle w ten sposób że mając np 10 paneli po 400 wat i nap roboczym 31 volt ,dzielimy po połowie i dwa plusy oraz dwa minusy spotykają się np w garażu i teraz mały myk czyli złączki mc4 z diodami 20 lepiej 30 amper każdy string zabezpieczamy diodą i co się dzieje ?? prąd czerpany jest z obydwóch stringów z tym że jeden da nam np 10 amper bo w słońcu a drugi 1 amper bo już po lub przed słońcem , wy to rozkminiacie na drobne ale to żadna nowość od dawna sobie tak radzą ci co mają do dyspozycji kiepskie warunki nasłonecznienia ,drzewa czy coś tam lub falownik jednostringowy z niskim napięciem mppt w ten sposób da się zawsze coś ugrać.
  13. Aż takim specem od tych spraw nie jestem (jeszcze)ale to częsta praktyka i dużo o tym na grupach fejsbokowych zwłaszcza tzw ofgridowców, nie byłbym sobą jak bym tego nie sprawdzał i powiem że całkiem solidnie to daje ale latem do mojego magazynu 32kwh to było za dużo więc rozpiąłem i tak przy falowniku 6kw 4kwp zupełnie wystarcza z nadmiarem o czywiście latem do mniej więcej teraz bo za chwilę przyjdą gęste chmury i koniec zabawy.
  14. Można dołożyć drugi string paneli ale koniecznie o tym samym napięciu i połaczyć dwa stringi równolegle wtedy napięcie masz takie same a prąd dają te panele które mają słońce , to często stosowane nawet przy ofgridzie.
