kreciq21
    707
    18
Treść opublikowana przez kreciq21
  1. @nightwatch Da się nią wyciąć drzewo o średnicy uda. Ale ona nie jest do tego. Gałęzie średnicy przedramienia idą jak burza. Leszczyny poprzycinane w moment. Jabłonie, wiśnie, świerki... Sekator nie wiem jaki dał by radę. Poza tym, jedną ręką tnę, drugą trzymam gałęzie.
  2. @AO49 Ja mam komorę na 25cm, a teraz drewno ciąłem na 50cm. Jak wymienię kocioł na HG, to będzie jak znalazł. Ponadto ułożone drewno się nie rozpada na suszarce. Jak kotła nie wymienię, to będę przecinał w piwnicy mini piłą łańcuchową, o taką: Na razie zrobiłem nią pełno gałęziówki i powiem szczerze, że mnie zaskoczyła. Jedynie żałuję, że wcześniej jej nie kupiłem.
  3. Nadmuch z palnika jest, więc nie jest źle. Wstaw owal, taki jaki się zmieści.
  4. Nie ma sensu. Ciąg kominowy to wypadkowa wielu czynników i jeżeli teraz ciąg jest wystarczający, to po co przepłacać. Zwłaszcza, że jest wentylator wyciągowy.
  5. Przy dzierżawie gazu jest jeszcze minimalny wolumen do zakupu. Jak zużyjesz miej i zamówisz mniej, to kara.
  6. Z gazem nie wiadomo, z pelletem nie wiadomo, eksport drewna rośnie (wraz z ceną drewna), a prąd zamrożony tylko do wyborów kolejnego długopisa rządowego. "Jak ktoś nie umie prowadzić biznesu w takich warunkach, to zwyczajnie się do tego nie nadaje".
  7. kreciq21
    Kocioł DS MPM
    Sądzę, że wtedy wymagany minimalny ciąg kominowy będzie 40mBar, zamiast obecnych 30mBar. I płomienia wtedy w palniku nie utrzymasz. Tu dałeś widok z góry. Jak położysz go poziomo, to masz kocioł HG.
  8. kreciq21
    Kocioł DS MPM
    Włożony jest kształtownik przeciwprądowo. Czyli spaliny wychodzące z palnika ogrzewają ten kształtownik. A on od góry zaciąga powietrze przez uchyloną klapę wyczystki. I zanim to powietrze dotrze do palnika, to jest ogrzane spalinami. Ja mam w kotle podwójną klapę wyczystki. Pierwsza to kawał blachy z rączką i w niej wyciąłem otwór dla kształtownika. Na to przychodzi druga klapa już z uszczelnieniem. I ta klapa jest lekko uchylona. Przy okazji widać, jak sobie poradziłem z zamontowaniem miarkownika ciągu w kotle do tego nieprzystosowanym. Kanał z profila jest robiony dla testów, z odpadów (stąd widać w środku mniejszy profil). Było to robione na próbę, a że prowizorki działają najlepiej, więc tak już jest od chyba 4 lat.
  9. kreciq21
    Kocioł DS MPM
    Też mam podobne zdanie. Miałem dziurki dla powietrza, ale paliło się bardziej dymnie. Ostatecznie mam powietrze podawane od góry przez kształtownik stalowy. Kształtownik oparty o szamot (o ten środkowy ząb przy rozgałęzieniu płomienia), powietrze zasysane przez wyczystkę od góry. W ten sposób powietrze jest ogrzewane, zanim trafi w palnik.
  10. kreciq21
    Kocioł DS MPM
    Ja w swoim gruzie (nie MPM) taki palnik wyrzeźbiłem kątówką z tarczą diamentową. 10 min. roboty i gotowe. Tylko trochę kurzu.
  11. Te z czopuchem na dole.
  12. kreciq21
    Tekla classico
    https://www.youtube.com/@mariuszmaracz533
  13. Skiepko wszystko tłumaczy. Ale kotłów z takimi palnikami w obecnych czasach, to ze świecą szukać. Kilka znajdziesz, ale przytłaczająca większość to albo Kipi obrotowy, albo PelasX obrotowy.
  14. A czy ten pellet był innej klasy niż A1? Palnik Ekomat spali nawet pestkę z wiśni...
  15. Napisz na jakim palniku to spalają. Bo aktualnie najpopularniejszym jest Kipi obrotowy, który pchają wszędzie. A ten nie trawi pelletu nawet lekko gorszej produkcji. I kompletnie nie zrozumiałeś, a może celowo znów uprościłeś lub wprowadzasz w błąd. Prosty sterownik, a zarazem ma obsługiwać bufor. Czyli prosty sterownik, a ma mieć obsługę instalacji. Wypowiedzi z gatunku - jak wypowiedzieć się w temacie ogólnym o swojej instalacji. Jakby każdy mieszkał u ciebie i miał taki sam dom.
  16. kreciq21
    Tekla classico
    Pelleciak spala jednocześnie zupełnie inną dawkę paliwa, więc takiego zgazowania nigdy nie zobaczysz. Na palniku niemal nie ma żaru, aby odgazowanie było widoczne. Tu masz przykład pieca kaflowego na pellet, gdzie jest opatentowana technologia zgazowania pelletu.
  17. Zależy gdzie i jak ta rura dalej idzie. Jak idzie w górę, to odpowietrznik niepotrzebny. Jak w dół lub długo poziomo, to by się przydał.
  18. @wuwok1 Upraszczasz sprawę. Jak kupi się nieodpowiedni kocioł pelletowy, to też będą problemy. Jak się kupi pellet inny niż najdroższy, również mogą być problemy. Jak się kupi pellet niedosuszony, to również będą problemy. Itd.
  19. kreciq21
    Tekla classico
    Przecież ten kocioł spala prawidłowo, zgodnie do swojej budowy. Klasyczny DS węglowy, więc nie wiem skąd zdziwienie, że sadza i smoła.
  20. @Piecuch19 Linkujesz gościa, który wmawiał mi, że będąc na nowych zasadach w prosumencie (net billing) ma zerowe rachunki za pompę ciepła. Dosłownie zerowe. Abonamenty, opłaty mocowe, wszystko zero. A jak mu wytknąłem żywe kłamstwo to dostałem bana. Naciągacz i naganiacz. Dla mnie zwykły kłamca.
  21. Czyli kocioł HG to kopciuch?
  22. @PioBin A jak się dobrze zakręcisz, to i teściową zutylizujesz... Nie wiem, co ci się urodziło w głowie, że np. brykiet jest podobny do opony. Albo że opona to produkt drewnopodobny. Może wyjaśnisz swój tok rozumowania, aby na przyszłość brać na to poprawki.
  23. Wszystko rozbija się o dostępność opału. Do zasypowca można wrzucić praktycznie każdy produkt drewnopodobny ,zrębkę, gałęzie, ścinki, brykiet, można spalić kartony, odpady z pielęgnacji sadu, itd. Taniej nie jest, pod warunkiem, że cały opał kupuje się na rynku. Nawet nie "po znajomości", tylko od nadleśnictwa czy pośrednika. I tu cena zaczyna się mocno zbliżać do pelletu. Ostatnio byłem w okolicznym tartaku i obladry grube 350zł/paczkę 3mp i drobne po 300zł/paczkę 3mp. Drewno opałowe u mnie drogie i nie warte zakupu. @Jestspoko A co z CWU? Jeżeli stać cię na palenie pelletem, to zasypowca sobie daruj.
  24. I to jest właśnie "magia zdjęć". Niby widać oring, a faktycznie to pierścień, aby nakrętka nie spadła. Jakby człowiek wziął w łapy to od razu by wiedział.
  25. Ja kiedyś robiłem partyzantkę z uszczelką, ale to było tymczasowe. Jako trwałe połączenie bym tego tak nie zostawiał.
