2
Treść opublikowana przez Tuptus
Rozwiązanie ciekawe.
Jeszcze tego dokładnie nie pomierzyłem bo w zasadzie palę co 24h. Ale po tym czasie mam nadal w CWU na górze 55°. Tylko przypomnę że korzysta z wody 6 osób i 2 nastolatki z długimi włosami. CWU grzeję do 65°, zamontowany jest zawór termostatyczny i woda idzie w krany 46°.
Mam 1600 l w buforach, więc jak bym chciał kotłem w lato zagrzewać samo CWU 300 l ( CWU podłączone bezpośrednio pod kocioł) to musiał bym codziennie palić i pewnie tylko zapałkami.😀 Także CWU grzane z buforów i starczy na kilka dni (chociaż 4 kobiety więc wody trochę idzie), no i zamontuję PV aby grzać samo CWU.
Też mam taki plan grzać CWU z offgrid ale bezpośrednio, pomijając wtedy bufor. Latem nie potrzebuję grzać z PV bufora aby on nagrzewał CWU. Chyba że się mylę.🤔 Będzie źle to przerobię.😉
Przyjmuje się pojemność naczynia przeponowego do CWU nie mniejszą niż 4% pojemności zbiornika.
To zależy co się chce uzyskać. Przy pelleciaku może tak bo kocioł latem automatycznie się odpali, a przy kotle z ręcznym załadunkiem to lepiej jest grzać CWU z bufora.
Przyjmuje się średnio 50 l ciepłej wody na osobę, czyli 200 l powinien być optymalny. Co do zbiornika solitank to jest to taki mały buforek z wężownicą przepływową do CWU. Jakoś do mnie to nie przemawia. Mała ilość wody do ogrzania wężownicy. Tutaj to użytkownicy mają bufory 1000 l z wężownicą i jakoś daje radę. Ja jestem innego zdania bo użytkuje osobny zbiornik CWU ładowany z buforów, i nie muszę pilnować tego aby temperatura w buforze nie spadła poniżej 40° bo przy wężownicy to już jest lipa. Skoro masz już bufor to wstaw zwykły zbiornik do CWU Galmet lub Kospel tak min 200 l i będzie dobrze.
Widzę że kolega ostro idzie z drewnem.😉 U mnie na razie skromnie, brak siły, czasu, się piła buntowała bo za dużo, za szybko. Muszę na serwis oddać.
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Bufor nie może się zagrzać. Zimny powrót
Tuptus odpowiedział(a) na AdamGesler temat w Instalacje CO i CWU
No i ładnie to wygląda. U mnie kocioł pracuje przez większość czasu na temp. 73° do 78°. Jak już bufory się dogrzeją no to normalne że temperatura na kotle wzrasta powyżej 80° i wtedy zaczyna się spalanie w podtrzymaniu. Jeśli któryś z przyszłych użytkowników instalacji buforowej ma pragnienie grzać do 90° lub powyżej, to nie polecam HTV, RHV, HV. Oprogramowanie kotłów grupy Hargasnera nie pozwala na przegięcie z temperaturą. -
Ta, a co ma woda do HG? Przecież holzgaz powstaje w izolowanym od płaszcza wodnego otoczeniu ceramiki przy temp powyżej 800° przy niedomiarze tlenu. No chyba taki jest HTV 🤔 Pompa startuje różnie, elektronika sama sobie dobiera, raz prz 56°, raz przy 64°. Nie wiem czemu tak jest. Bufory ładuje średnio 80°, 85°. W HTV jest tak to rozwiązane że jak kocioł lub temp na buforach dochodzi do 80° to kocioł zwalnia i spala w podtrzymaniu ( to nie Atmos że można wodę gotować w kotle i buforach). -
Ja mam ATV 55° i jest bardzo dobrze. -
Pomoc w doborze kotła: Tekla/OPOP/Defro/MPM/Ferolli
Tuptus odpowiedział(a) na Bartek01 temat w Kotły zasypowe
Tu nie ma szkół, są różne widzimisię, możliwości, zasobność portfela, ilość miejsca na cały sprzęt. Mnie też do HTV chcieli dać 1000 l, przy czym tak naprawdę to bufor miał 960 l. Ja sobie wymyśliłem 2 x 800 l ( pojemność netto ) i swobodnie mogę jeszcze dostawić kolejne 800 l bo wiem co ten kocioł potrafi. Im większy zład wody ( oczywiście w ramach rozsądku bo też już czytałem że ktoś do 18 kW chciał wstawić 3000 l, to by musiał palić non stop przez 9 h) tym przerwa w karmieniu kotła dłuższa. Defro 19 kW to bufor 1000 l powinien spokojnie jednym wsadem suchego drewna nabić. Ale jeszcze pozostaje kwestia zapotrzebowania budynku na ciepło. Dobrze wykonany "termos" spokojnie ogrzeje bufor 1000 l przez 24 h albo i dłużej. Nieocieplony budynek wypompuje taki bufor przez 6 h. -
Opop - w zasadzie mało o nim wiadomo. Defro - jest wątek na forum i w zasadzie w takim budżecie to spoko wybór. Tekla - to nie jest kocioł na HG. Caldo - jest wątek na forum i zdania są mocno podzielone. Ferroli - mało informacji, trochę egzotyka, za mocny na ten metraż. Najsensowniejszy pod względem pojemności komory spalania, gabarytów zewnętrznych do nie za dużej kotłowni i opinii, Defro będzie chyba najfajniejszym wyborem. Przy czym wydaje mi się że bufor 1000 l będzie tak na styk do tego kotla. -
Dobrze by było jeszcze znać kryteria z tej strony https://cieplo.app/
Sosny nie mam, tzn mam kupę metrów, ale stoi w lesie i czeka na ścięcie. Myślę że też nie będzie problemu, ale szkoda mokrego opału bo to nieekonomiczne. Jeśli chodzi o "mokre" testy to na tyle, wczoraj wieczorem zakończyłem.😁
- 163 odpowiedzi
- 1
- Heiztechnik
- SMART HTV
(i 2 więcej)
Który to tu nie ma, pali się od 2 h ładnie. Ale to tylko tak dla testu bo szkoda nie dosuszonego opału.😁
- 163 odpowiedzi
- Heiztechnik
- SMART HTV
(i 2 więcej)
Na rozpałkę to poszło troszkę patyczków z wierzby, ale generalnie ta brzezina idzie pełnym ogniem, aż zaskoczony jestem. Suche to nie jest i to takie 20 cm kawałki. Tu trochę poszalałem. Aż poszedłem na podwórze komin obserwować i dymku zero. Brak fotki, sorry, ciemnawo się robiło. Jednak "nie Mercedes" daje radę i tlenu w spalinach 6.8% do 7.5%. Po kilku minutach nawet jest lepiej.
- 163 odpowiedzi
- Heiztechnik
- SMART HTV
(i 2 więcej)
Dla potomnych😉 Zrobiłem ostatnio coś czego wytrawny palacz po "korespondencyjnym kursie palenia w kotle stałopalnym" robić nie powinien bo to i nieefektywne i nieekonomiczne. Wykonałem test palenia czystą/samą brzozą o wilgotności 20-30%, czyli taką, która powinna jeszcze "chwilę poleżeć". Test kilkudniowy po uprzednim posprzątaniu wymiennika. Ku mojemu zaskoczeniu całkiem nieźle to się paliło, bez dymu, ładnie dźwigało bufory do 80°. Obraz wymiennika po. Płomień ( w rzeczywistości jest bardziej biało - niebieski )
- 163 odpowiedzi
- 2
- Heiztechnik
- SMART HTV
(i 2 więcej)
Piec nie trzyma zadanej temperatury
Tuptus odpowiedział(a) na criss20ster temat w Kotły z podajnikiem
To może napisz z jakiego rejonu jesteś to może się okazać że jest blisko Ciebie kolega z forum i razem to szybko ogarniecie. Nie wątpię w Twoje umiejętności manualne, ale co dwie głowy... -
Najszybciej to odkurzaczem.😉
Czy w "obstrukcji" "użyszkodnika" nie ma nic na temat jak się demontuje zespół zawirowywaczy ? 🤔 -
🤔 Czegoś nie kumam. Może dobrze myślisz ale nie za bardzo wiesz jak to przekazać. Zresztą mnie się wydaje że za bardzo chcesz skomplikować układ który wygeneruje problemy. Zresztą... Dziś 8 marca, idę na 🍹, może wtedy skumam o co kaman. A i jeszcze robota czeka.
Bufor przy podłogówce ustabilizuje pracę kotła pelletowego, nie będzie się pierdylion razy odpalał na dobę, a i CWU sobie można tak wygodnie zrealizować. Wybór należy do inwestora.
Kaszanka nie wędlina, szwagier nie rodzina.🤪
