AO49
    748
    10
Treść opublikowana przez AO49
  1. Kol @zusman zazdroszczę Ci takiego komina. Mój jest z rozbiórkowej przedwojennej czerwonej cegły. Miałem szczescie że na nią trafilem bo ta z cegiel i po zimie rozpadła się. Teraz został tylko wklad z nierdzewki, może kiedyś. Pozdrawiam
  2. Kol @Jaco123 najgorzej bo Żona chce mnie wyprowadzić z domu. Jedno Ci powiem emerytura jest fajna ale zajęcie musi być. Ten co nie ma jakiegoś hobby szybko kończy. Pozdrawiam
  3. AO49
    Ogniwo DS
    Kol @Grzegorz326 tak analizuję i przypomina mi się co jeszcze może Ciebie spotkać. Nie pamiętam jakiego typu masz komin ale jeżeli jest on ceglany to to co Cię spotkało z zapchanym wymiennikiem to pikuś do tego jak Ci wyjdą ,,kwiatki"na ścianie kominowej. Przez to że masz zimne spaliny (a masz-zatkany wymiennik) to masz zimny komin a to już prosta droga do produkcji kondensatu który wyjdzie w mieszkaniu a to już bedzie DUŻY KLOPOT. Ja Ciebie nie straszę bo przez dmuchawę miałem zimny komin I na poddaszu dodatkową dekorację-wykwity a zapaszek jest nie do podrobienia. Ale chciałem Cię przestrzec co może Cię spotkać jak będziesz dalej tak palil
  4. Święta Prawda , z tym suchym opałem Kol @Jaco123 ja już teraz zwożę 3 letną brzozę do piwnicy na nastepny sezon. Powody są trzy: zajęcie. wolna przestrzeń w piwnicy i muszę przygotować miejsce pod wiatą na opał który czeka na pocięcie. Pozdrawiam
  5. AO49
    Ogniwo DS
    Kol @Grzegorz326 ,, i tu jest pies pogrzebany " . Wejdz na forum o WOOD-ie tam ostatni post Kol @szpenio może przekona Ciebie że pompa ma się uruchamiać dopiero gdy w kotle będzie minimum temperatura 65 stopni. A na kotle masz dodatkowy termometr jak tak to go wyjmij i wstaw tam czujnik sterownika. Kocioł powinien być wygrzany. To jaka jest temp na powrocie. I jeszcze jedno pompa lepiej jak jest na powrocie bo się nigdy nie zapowietrzy. U mnie pompa staje jak temperatura ma 58st i wtedy działa grawitacja. Poprawiłem Ps Może uda Ci się namówić Kol @Piecuch19 on wprawdzie ma MPM-a ale mozna powiedzieć że jest najbardziej obeznany jakie powinny by temp na kotle. I Ty się dziwisz, że masz zabity wymiennik. Przecież to przez to że brak temp na kotle, ta smoła ze spalin tam się odkłada. Byłem podłożyć ale wygasło a temp na kotle 48 rozpaliłem drobnym i za nim załadowałem temp wzrosla do 52 ale pompa uruchomi się dopiero jak będzie 65 . Kol @Piecuch19 pierwsze o co zapyta to czy masz termostaty na grzejnikach .
  6. AO49
    Ogniwo DS
    Kol @Grzegorz326a na tym sterowniku nie masz możliwości ustawienia temperatury która będzie uruchamiała pompę. Powinien mieć taką opcję a nie tylko pokazywać aktualną temperaturę. Jest pewnie do niego instrukcja - sprawdź. Mój sterownik jest z poprzedniego kotła (10l) ma jeszcze wyjście na dmuchawę ale nie używam. Pozdrawiam Ps ten czujnik raczej powinien być w specjalnym gnieździe w kotle a jeżeli tak jak masz zamontowany to chociaż go zaizoluj taśmą
  7. AO49
    Ogniwo DS
    Kol @Grzegorz326 pompę mam podpiętą pod sterownik do którego podłączony jest czujki temp w kotle. Sterownik ma opcję włączania I wyłączania ustawianą na potrzebną temperaturę. U mnie pompa się uruchamia gdy temperatura na piecu ma 65 , wyłącza się gdy spadnie na 56 i to tyle. Pozdrawiam
  8. AO49
    Ogniwo DS
    Kol @Grzegorz326 to chyba nie miarkownik trzeba ustawić a pompę tak mi doradził Kol @Piecuch19. Włączanie i wyłącznie muszą być ustawione na wyższą temperaturę. U mnie działa bo pompa nie podaje za szybko zimnej wody z układu. Nie mam bufora ani zaworu trójdrogowego. A miarkownik jak już masz to też na 70 wtedy nie zamknie za wcześnie. Za poradą Kol @szpenio próbuję bez miarkownika na stałą szczelinę dlatego że miarkownik po wypaleniu otwiera się na max i schładza kocioł. Na razie testy. Pozdrawiam
  9. Kol @Jaco123 elektroniki w ogóle nie biorę pod uwagę. Póki co sam obsługuję kociołek, żona się nie tyka a z elektroniką to chyba sasiada by wołała, tak że dzięki. Pozdrawiam
  10. Kol @szpenio to jest to. Ta blaszka chyba zakończy moje poszukiwania rozwiązanie wychładzania pieca przez miarkownik (temperatura w dół klapka do góry). Muszę tylko wyczuć wychylenie klapki na śrubie. Jedyny minus to że nie zawsze szybko się rozpala ale to opanujemy i RCK też dostroimy. Dla mnie patencik rewelka. Pozdrawiam Kol @mikkeisuszenie na paletach ma sens. Jest jeden bardzo ważny szczegół (który jak widać Ciebie nie dotyczy) to plac. Niestety jak się go nie ma to trzeba piąć się w górę. Co bym dodał do Twojego rozwiązania to siatkę w koło bo przez 2 lata to te sztapelki się rozjadą na boki taki urok schnacego drewna. I jeszcze jedna uwaga co do betonowych legarów trzeba mocno uważać przy cięciu zeby łańcuch nie chwycił. Mialem taki przypadek że pod zerdzie podkladalem cegly i chwycilem sam róg, jedna strona dostala i łancuch skończony. Pozdrawiam i
  11. Kol @szpenio podziwiam cierpliwość i staranność w układaniu stosika rozpałkowego. U mnie wygląda to bardziej chaotycznie jak nie ma żaru, najpierw idą papiery, kartoniki na to garść dżazgi i podpalam , teraz dokladam kilka Twoich szczapek ale w pionie na to idą klocki różnej grubości i zaczyna chuczeć, zamykm klapę i krótki obieg. Jak jest żar to proces się skraca. Pozdrawiam
  12. U mnie teraz bardzo często mam bramkę zasłoniętą grubym żarem. Nie powoduje to gasniecia jedynie jest ograniczone ujście dymu. Muszę trochę odgarnąć i szybko podkładać jak nie chcę czekać żeby się bardziej wypalilo. Pozdrawiam
  13. AO49
    Ogniwo DS
    Kol @szpenio mój poprzedni piec miał podobny układ wymiennika tylko poziomy i taka 3 też była bez dostępu. (Typ GS i DS w jednym) czyściłem tylko 1 nigdy na błysk. Nieraz go wypalałem papierami i wymiatalem. Miałem szczęście że mi się komin nie zapalił. Taka rurka 1/2 była by dobra. Mój ma fi 12 ale pracuje w pionie. Proponowany przez Kol @Piecuch19 palnik może by sobie poradził ale to by trochę trwało i mogłyby mieć odwiedziny panów z OSP I żeby na kominie się skończyło. A może przyspawać szerokie dłuto stolarskie. Jedno jest pewne trochę czasu to zajmie. Pozdrawiam
  14. Kol @zusman strasznie dziwna sprawa ,wprawdzie w mojej 14 też jest odczuwalna różnica ale żeby przygasało to nie. Przypominam sobie że na początku było coś podobnego . Po sprawdzeniu drziczek od środka okazało się że jest tam zasuwka i jest do połowy otwarta . Po przesunięciu kociołek nabrał wigoru. To nie musi być tak samo u Ciebie. Wygląda to tak jak by w tym miejscu był ograniczony przepływ. Pozdrawiam
  15. AO49
    Ogniwo DS
    Kol @Grzegorz326 wszedłem na stronę z przekrojem Ogniwa i wydaje mi się że jest możliwości wyczyszczenia skrobakiem takim jak ja mam. Zrobiony jest z noża od strugarki. Nie będzie to łatwe. Sądzę że się da. Pozdrawiam
  16. A jeszcze jak sam układasz to upchniesz każdą szparę a ile obrzynów nie liczonych przyczepką przywiezie się i to są plusy samowyrobu a dla emeryta to siłownia za darmo! Pozdrawiam
  17. Kol @szpeniotrochę jesteś w błędzie z tymi metrami w lesie . Ja tnę na1,5mb i tak jak piszesz 1×1×1,5 to jest już 1,5m leśnego a nie 1m. Tylko Leśny idzie zazwyczaj na rękę i jak ułożysz trochę wyzsze to to przyjmie za 1m h . A tak w ogóle to metry układane są tak jak Kol @Jaco123ma na podjeździe. 350zl za metr to dużo i nie, jak się policzy paliwo, olej, łańcuch, prąd do łuparki no i jak to są wałki tak jak moje to jeszcze zrywkaza żeby to wywiózł na sztapel. Z gałęziami jest jnaczej bo takie do fi 15×1,5m daję radę wynieś do drogi a dalej przyczepka i na sztapel (56za 1m). Ps To że jak Ty ułożysz w szopie i brakuje to jest standard handlarzy, sąsiad ma to samo ale ma też żonę która nie odpuszcza i musi dowieź Pozdrawiam Kol @Animus u mnie na 1m długości tną w prywatnym lesie , państwowi tną na 1,6m bo transport ma taki rozstaw kłonic a ja tnę na 1,5m. Pozdrawiam
  18. Wrócę z lasu do naszego kociołka. Chciał bym się podzielić informacją a właściwie sposobem uszczelnienia drzwiczek . Można to zrobić w bardzo prosty sposob nie wymieniając sznura. Jest taka taśma samoklejąca do uszczelniania drzwi kominka. Pierwsze co uszczelniłem to były klapki wyczystki. Teraz zrobiłem to samo z klapą zasypową i klapą wyczystki nad wymiennikiem. Działa. Nie miałem oryginalnego sznura ale taśmę z podkładem z włókna szklanego z klejem. Jest coś takiego jak Temu pl z darmową wysyłką, mają tam taśmy o różnej szerokości wystarczy dociąć i wkleić. Ja musiałem dociąć na 10mm ale jak przyjdzie przesyłka to wymienię na właściwą. Pozdrawiam
  19. Kol @Animus tak to się zgadza , kurczy się. Mam 3 sztaple w tym jeden z szkieletowym dachem i tam widać najlepiej osiadanie ( są wolne przestrzenie miedzy dachem) Dwa mają tzw mięki dach i tam na wiosnę uzupełnię braki, nie będzie to łatwe (3x6). Ale jakoś poradzę sobie. Mam szopę (4×5×2,5) na razie pelna ale sukcesywnie te dwa będę tam przenosił. Pozdrawiam Kol @szpenio taniej na pewno jest samemu wyrobić ale jest jeden warunek - dużo wolnego czasu (gałęzie po 56z a walek 119z) brzoza. Sąsiad za sosnę placi 240z ale ma problemy zdrowotne i nie ma wyjscia, mam z nim dobrze bo zabiera wszystkie trociny, kory. Wiem że to wartościowy opał ale nie mam gdzie go suszyć no i mam blysk przed domem. Pozdrawiam
  20. Kol @Jaco123 walki zwiozłem w październiku i są do pocięcia jak pogoda się ustali a leżą na żerdziach, latwiej się tnie Pozdrawiam Kol @Piecuch19 co do plandek to się zgadza. Ja mam na plandekach jeszcze rozciągniętą siatkę cieniówkę a pod stare wykladziny dywanowe . Walki są przykryte chwilowo. O folji kubelkowej nie pomyślałem, tylko mam do przykrycia 3-y m szerokość no i skąd tyle palet.Ten składzik tak się skumulował w zeszłym roku, bylo dużo wywrotów. Pozdrawiam
  21. Kol @Jaco123 może nie są tak ladnie ułożone ale to chwytakiem ja tylko te cieńsze poprawiłem. Pozdrawiam
  22. Kol @Animusmasz rację to było pierwszy i ostatni raz . A wzięło to się z tego że w pierwszym roku poleciałem i zabrakło mi na całą zimę. Stałem się za ostrożny. Pozdrawiam
  23. Ps.Dobrze mieć takiego sasiada
  24. Kol @Animuschyba będziemy musieli złożyć zbiorową skargę. Zeczywiscie w zeszłym roku 5 miesięcy ja i moi znajomi mieliśmy nadpłatę ale żeby co 2 miesiące przez cały rok. No ale jak mówisz to pewnie tak jest. Ja mam okres rozliczeniowy w lutym. Może po raz drugi będzie nadplata. Ne odmówię. Pozdrawiam
  25. Kol @Animus no trochę chyba pojechałeś z tymi panelami bo ja płacę 47zł co 2 miesiące- opłata około prądową w Enerdze. Pozdrawiam
