Irek14
Treść opublikowana przez Irek14
  1. @samborPowrót teraz z CO do bufora jest na tej samej wysokości co powrót z bufora do kotła ale po przeciwległej stronie. Natomiast powrót z CWU jest nad powrotem z bufora do kotła. Podobno najlepszym rozwiązaniem jest połączenie do bufora krzyżowe. Zasilanie z kotła po jednej stronie bufora a powrót z drugiej.? 🤔
  2. Dzięki. Wcześniej przed przeróbką miałem podobnie z tym że na boku kotła. Jednak widzę kilka różnic. Zasilanie z kotła do bufora szło razem z zasilaniem do CO i CWU z tym że przed króćcem w buforze.(a powinno być za bo po drodze też ciepło idzie do bufora) Powrót z CO i CWU był na powrocie do kotła między laddomatem a buforem. Temperatura przez to na dole bufora rosła chyba szybciej niż na górze. Instalacja CO i CWU szybko się nagrzewały ale bufor nie nadążał odbierać nadmiaru ciepła.Mała instalacjia duży kocioł... Takie moje spostrzeżenia. Możliwe że błędne. @samborJeśli nie uda się przerobić to zimą przy instalacji którą widziałeś po przeróbkach w dziale stalmark nie będzie problemów? 🤔
  3. @samborRozumiem że tak może być podłączone aby dużo nie przerabiać. Zasilanie do bufora z 2 do 3(czerwone )a dalej z 2 do 1 (różowe) na CO i CWU. Oczywiście z pominięciem króćców lewego i prawego.
  4. Tam gdzie 3 to jest też 6/4 cala więc nie byłoby problemu z trójnikiem a nawet z czwórnikiem a jeśli jeszcze zasilanie z kotła to musiałby być piątnik 😁.. Gdyby było to wszystko razem to od razu by szło ciepło na CO i CWU.? 🤔 .
  5. @samborRozumiem, że jedno drugie jest dobrym rozwiązaniem.? Bufor no name bo z Niemiec sprowadzony. Ma dwa króćce 6/4 z jednej strony a po przeciwległej 3 króćce też 6/4cala. Górny i dolny na tej samej wysokości a trzeci mniej więcej w 1/3 wysokości bufora. I jeszcze 4 sztuki króćców chyba 3/4cala. Pytam bo hydraulik jeszcze jakieś poprawki w razie czego może zrobić. U mnie nie ma podłogówki tylko grzejniki i CWU..Poprzednio piec 9 kw.
  6. Witam. Widziałem różne schematy podłączenia kotła do bufora. I nadal nie wiem który jest najlepszy. U mnie jest tak że . nr. 1 to wyjście na grzejnik, nr 2 zasilanie z kotła, nr 3 odpowietrnik. Gdzieś, chyba tu widziałem że nr 2czyli zasilanie z kotła jest podłączone tam gdzie 3(przez trójnik pod odpowietrznikiem) z kolei na innym schemacie tam gdzie nr.3 jest wyjście na CO czyli nr 2i? (czyli powyżej zasilania). U mnie jak widać jest na równi zasilanie i wyjście na CO .Zasilanie z kotła powinno być wyżej czy może być równo z wyjściem CO. Bo już z zgłupiałem.
  7. Temperaturę zadaną mam ustawiona na 80 st. taka jest minimalna. 80 - 85st C taki jest przedział regulacji w sterowniku. A regulacja włączania pompy(laddomatu) od 30 do 80 st dlatego pytam jakie jest optymalne ustawienie.
  8. Witam. Na jaką najlepiej ustawić w sterowniku temperaturę załączania pompy laddomatu? Wkładka 78 °C. Pozdrawiam
  9. Teraz instalacja wygląda tak jak poniżej.(Nie zaznaczyłem odpowietrzników) Obawiałen się że zanim zacznie grzać CWU i CO to będzie się musiał bufor naładować ale woda na CO i CWU dość szybko płynie gorąca. Jutro ma hydraulik posprawdzać bo trochę kapie z jednego zaworu kulowego. Zastanawiam czy przy okazji nie potrzeba zamontować zaworów zwrotnych 🤔? Jeśli tak to w którym miejscu.. Proszę o opinie
  10. Instalacja po przeróbkach. Działa o niebo lepiej. Jeszcze tylko trzeba odpowietrzyć instalację.Podrególować pompę CO. Bo coś szumy lekkie słychać w grzejnikach.( Przed przeróbką też było słychać).. Chyba że na starym kotle to była cisza.
  11. Na schematch w/w widzę że powroty z CO i CWU choć na tej samej rurze są za buforem a u mnie między buforem a laddomatem Dziś sparwadzilem. Może to wina też źle zamontowanego zaworu trójdrogowego🤔. Bo przy otwarciu zaworu rura zielona robi się gorąca przez to powrót do laddomatu też się grzeje. Na czerwono zasilanie do CO. Na niebiesko to powrót z CWU i CO.
  12. @Matejko1 Witam. Instalacja do poprawki. Dziś miał być hydraulik ale jutro będzie. Ciepło z kotła nie szło na bufor tylko na dom. I powrót z cwu i co między laddomatem a buforem powoduje wyższą temp. na termometrze od strony bufora. Z tego co zdążyłem się rozeznać od kolegów i z neta to nie powinno być żadnych rur powrotnych na rurze między buforem a laddomatem. Tak samo zasilanie. Powinna iść tylko rura zasilająca bufor a do zasilania CWU i CO. z drugiej strony bufora. Jeśli inaczej jak już wcześniej wspomniałem to grzejemy dom zamiast ładować bufor i kocioł może się przegrzać. Pozdrawiam
  13. Na szczycie jest odpowietrznik.Chyba żeby gdzie indziej go przełożyć? 🤔 Na rurach zasilajacych i powrotnych do CWU CO też są odpowietrniki. Razem z tym na buforze to 5szt... Zastanawiam się czy po wygaśnięciiu kotła w takim co przedtawilem schemacie będzie pobierał wodę do zbiornika CWU? 🤔
  14. A może to być tak zrobione? 🤔 Może być powrót CWU i CO na jednym króćcu .. Linia przerywana. Nie za dużo tych zaworów zwrotnych? Może starczy przy buforze a nie jeszcze za pompami? 🤔
  15. Dokładnie jak to z prawej. Zawór trójdrożny z pompą CO a pompa CWU jak już wcześniej pisałem także z tej samej rury zasilającej bufor. Czy to może dobrze działać jakby usunąć zawór trójdrożny? 🤔 Oczywiście powrót przed laddomatem hydraulik musi poprawić bo mi się woda w kotle zagotuje 😱 Jutro ma być hydraulik więc ponawiam pytanie czy górę złączy mogę zostawić a tylko dół (powrót) do przeróbki?
  16. Też tak mi się zdaje. Bo jak powrót z cwu i co gorący to jak ma się schłodzić /wymieszać w laddomacie? 🤔 Chłodna woda nie idzie z bufora do laddomatu tylko powrotna z obiegu. A z rury zasilającej bufor z kotła może iść na cwu i co? 🤔 (też do poprawki? 🤔)
  17. Może być laddomat odwrotnie zamontowany? 🤔
  18. Podałem temperatury 80 i 70 st. Laddomatu a bufor u góry do 35 max 45st. się nagrzewa a dół ok 35st. Temp cwu jest wyższa niż tu widać czujnik słabo stykał ze zbiornikiem cwu
  19. Po 15godz.od rozpalenia. Kocioł na wygaszeniu. Laddomat z wkładką 78 st C. Kocioł nagrzewa się do ok. 80 st. Po rozgrzaniu na termometrach laddomatu temperatury są następujące. Górny ok. 80 st C, lewy ok 70 st C i prawy ok. 80 st C. Może w sterowniku coś nie tak ustawione? Pompa na grzejniki jest w sterowniku jako pompa dodatkowa i do tego jak widać zawór trójdrożny a pompa (laddomat) jako pompa CO.. Dziwi mnie że wszystko podłączone jest z jednej strony bufora.. 🤔Jakie mają być nastawy tej pompy laddomatu w menu sterownika? 🤔
  20. Laddomat jest (wkładka 78 st) i startuje. Zrobię fotkę po 12ej.
  21. Uff. Pompa cwu ruszyła. W sterowniku - menu instalatora - temp. CWU z45 ustawiona na 30 i dopiero poszło.
  22. Rozumiem. Chyba coś ze sterownikiem cwu bo pompa cwu startuje tylko w trybie ręcznym 😓
  23. Czujniki podłączone. Później będzie hydraulik. Jeszcze jedno pytanie. Gdzie umieścić czujnik temp. CWU. U mnie zrobili na zbiorniku cwu oddalony od kotła i bufora 5m, ale czy pompa od cwu wystaruje? Nie powinien być przed pompką od cwu? 🤔
  24. Zasilanie do laddomatu rozumiem że się podłącza do pinu "pompa bufora", pompa cwu do pinu "pompa cwu" a pompa co do pinu "pompa dodatkowa".. Tak było podłączone ale coś nie halo.. Chyba że coś w sterowniku namiesane 🤔🤔. Może ma ktoś jak powinno być ustawione w menu sterownika.. Bo ta instrukcja to chyba inny model.. Mój to st 81-0 - z pid. ten nowszy model. Pozdrawiam serdecznie.
