Treść opublikowana przez aparatowypl
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
Kamen Kompakt Lux 25kW - ustawienie prawidłowych parametrów spalania
aparatowypl odpowiedział(a) na PelletPioneer temat w Kotły pelletowe
Zamykanie poniżej progu to parametr dla siłownika zaworu którego nie masz - odznacz. Praca pompy tam jest parametr załączanie powyżej progu - zaznaczyć ale to chyba masz zaznaczone. Pompa na powrocie musi być podpięta pod styk pompa CO i tak pewnie jest i wtedy obowiązuje ją temp zał. 45 st tak jak CWU. -
Pompka na kaloryfery powinna wyłączyć się na 45 st Kocioł nie powinien osiągać 70 st po wygaszeniu. Jeszcze musimy ustalić jak pompa powrotu jest sterowana pod który styl podpięta. Ok pompa zaworu pewnie ma zaznaczoną opcję pokojówki CO dlatego wyłącza się wraz z dogrzaniem pomieszczenia Załącza też się zaraz po sygnale z regulatora pokojowego gdy na kotle jest co najmniej 47 st -
Praca kotła jaki ma tryb Palenie - wygaszanie? Palenie podczymanie? Czy kocioł odpala się tylko po sygnale z czujnika sterownika pokojowego w domu i wygasza po osiągnięciu temperatury zadanej na pokojowym? Czy w menu instalatora masz załączoną funkcje EKO? -
Praca Pid to praca od 0 do 100% gdzie 0 czy 1% to ustawienia pracy minimalnej palnika to takie min jak w praca standard a 100% to ustawienia pracy maksymalnej palnika to takie max w pracy standard. W pracy Pid palnik czy raczej sterownik steruje pracą palnika w tych skrajnych wartościach płynnie. Im bliżej zadanej CO to palnik będzie sam zwalniał. Także jak masz 68 to myślę że do ok 56 st będzie pracował na 100 % a później moc będzie zmniejszał. -
Tak widziałem wszystko się zgadza z Twoim opisem Ustawienia pompy zmieniaj śmiało -
To musisz zmienić na załączona powyżej progu i wtedy będzie obowiązywała ta wartość którą ustawialiśmy 47 st i od tej temperatury będzie startować, Zawsze załączona powinno być odznaczone. "Tylko pompa" - zaznacz Teraz pompa na grzejniki powinna załączać się z temp. 47 st -
Trochę tu dużo niewiadomych. Po pierwsze ze zdjęć z pierwszej strony masz zawór 3 drożny ale bez siłownika i jest on ustawiony raczej na 100% otwarcia tzn że na kaloryfery idzie 100% ciepłej wody z kotła. Po drugie nie wiemy pod co dokładnie jest podłączona pompa powrotu i w jakich ustawieniach działa. Po trzecie tak jak wyżej pompa na grzejniki domyślam się że jest jako pompa zaworu podpięta pod styk urządzenia dodatkowego 2 i sterowana z poziomu zawór wbudowany-pompa zaworu. Jeżeli chodzi o zasyp wstępny możesz zmienić tylko parametr czas zasypu wstępnego na 0:40. -
Chyba najszybciej będzie na ocznie zobaczyć która pompa pracuje jak kocioł zacznie się uruchamiać która wyłączy się najpóźniej i przy jakiej temperaturze. Zasyp wstępny też zerknij ile tego nasypie może wystarczy tyle żeby grzałkę przykrył. -
Ruszt jest ruchomy i czyści się poprzez cofanie do tyłu z wentylatorem na 100% nadmuchu. U mnie czyści się prawie do zera. Możesz zobaczyć jeszcze ile nasypuje pelletu w dawce startowej u mnie na początku też coś podobnego było. Gdy będzie dużo to podczas rozpalania dużo powietrza może powodować spieki i zostają one do końca cyklu na końcu palnika i poprzez wagę powietrze może mieć problem ze zdmuchnięciem jego. Z wykresu wnioskuję iż podczas załączenia kotła w nowy cykl jest szybki rozbór wody któraś pompa jest ewidentnie nisko ustawiona. -
Zmienić na 47 i obserwujemy -
Sterowanie pompą zaworu z poziomu menu instalatora - ustawienia zaworów - zawór wbudowany- pompa zaworu- temp. załączania -
Nie nie to zmiana załączenia pomp nie wpłynie na wcześniejsze odpalenie kotła. Chodziło mi o to żeby pompy pracę zaczynały troszkę później żeby kocioł osiągnął wyższą temperaturę. Analogicznie wcześniej się też pompy wyłączą i nie wyciągną wody z kotła tak jak to teraz u Ciebie do poziomu 39st. Jeżeli kocioł stał w czuwaniu i sterownik dopiero dał sygnał do odpalenia i tak jak u ciebie było 60 st to odrazu uruchomiły się pompy wyciągnęły ciepło do poziomu temp załączeń pomp a kocioł dopiero się rozpalał także zdążyło zabrać tą wodę i dlatego temp co spadła tak dużo. -
Menu instalatora Dodatkowe urządzenie 1 lub 2 -
Temperatura załączania pomp parametr taki istnieje Pompa powrotu może podpięta pod styk dodatkowy -
Daj jeszcze minimalną przerwę podawania z 17 na 18 i wentylator mocy max na 38. Parametry wygaszania bez zmian. Pompy na 45. Nie wiem jeszcze z jakiej temperatury startuje pompa ta na powrocie? -
To ja bym wyżej dał przynajmniej tą co idzie na grzejniki (45) Jeżeli ustawisz żeby pompy chodziły dalej to w pomieszczeniach będzie cieplej ale gdy pompy masz na 40 to bardziej kocioł się wychłodzi i następny start będzie z niższej temperatury co za tym idzie dłużej będzie się nagrzewał. Trzeba by wtedy wyżej troszkę ustawić start pomp. Tu trzeba by było znaleźć coś pomiędzy. -
Ok. Możesz obniżyć zadaną do 65 żeby za wysoko nie wchodził z temperaturą na postoju. Ja mam ustawione tak że po wygaszeniu pompy chodzą dalej do parametrów zadanych na załączenie pomp poprostu wykorzystuję to ciepło. U ciebie może być inaczej. Pompy na jakiej temperaturze się załączają? -
Zmieńmy max pracę podajnika na 8 i na razie tyle. Temperatura na kotle po wygaszeniu zostaje wysoka czy pompy chodzą dalej czy wyłączają się po osiągnięciu temperatury zadanej na sterowniku pokojowym? -
Płomień wydaje się być ok. Palnik ma w tych ustawieniach wyższą moc niż wcześniej w Standard. Trzeba pooglądać co zostało po paleniu w popielniku ale jak jest na oko na razie ok to chwile tak popalić i obserwować. Jeżeli jakieś zmiany to tylko znów w przerwie i powietrzu. -
Min praca zmień na 4 Max praca zmień na 9 Reszta zostaje odpalaj i obserwuj Wentylator Min 26 Max 39 -
Ok czujnika pewnie brak to opcja dodatkowa. Dużo tego wiatru Daj 26 i 40 i odczytaj pozostałe wartości z tych ustawień z Pid i napisz -
To proponuję tylko zmienić tryb pracy na Pid W menu instalatora moc kotła sprawdzić czy jest 25 kw a potem następna ikonka ustawienia z Pid i tam w nich zmniejszyć bieg min i max wentylatora. Potem podnieść zadaną co na 68-70. I jeszcze jeden parametr ważny w menu serwis sprawdzić i podnieść ewentualnie temperaturę max spalin. -
Jeżeli chodzi o rozgrzewanie kotła trochę zależy od mocy z jaką będzie pracował palnik troszkę też od czystości wymiennika( ja raz w tygodniu chociaż omiotę zmiotką płaszcz a raz w miesiącu dobrze przeczyszczę i sprawność wzrasta) Zawirowywacze mają za zadanie podnieść sprawność wymiennika poprzez wolniejszy przepływ spalin i pozostawiłbym ewentualnie na próbę możesz wyciągnąć dwa te najniższej a ten najwyżej położony zostawić. Możemy jeszcze ewentualnie zrobić tak że można powrócić do ustawień fabrycznych np w Pid tam trzeba wybrać też moc palnika i proponuję ująć tylko np dwa biegi z min i max wentylatora i obserwować. Przeczyść górne półki chociaż wymiennika na początek -
Może napiszę jak to u mnie wygląda. Praca w Pid tylko dlatego iż od rozpalenia palnik szybciej wchodzi w moc maksymalną (na standard długo pracuje na min zanim wejdzie na max) i pracuje praktycznie cały czas na max. Temperatura co ustawiona na 68 tak aby nie schodził z tej maksymalnej i nie modulował. Kocioł do nagrzania pomieszczeń nie przekracza 58-60st. Pompa przewałowa uruchamia się wraz z podłogową 46st a grzejniki dopiero 53. W taki sposób u mnie nigdy nie osiąga zadanej a wszystko działa i powrót cieplutki. Na tych ustawieniach jaki płomień? Jaki kolor wymiennika? Trzeba obserwować. Możesz spróbować ewentualnie Max 5/19 /29-30ale to naprawdę trzeba poobserwować palnik i co pozostaje po pellecie. Ewentualnie podeślij wartości z czujnika foto Jasność płomienia w pracy max Menu Serwis kod 0102 -
Spalanie nie najgorsze ale palnik coś do końca nie chce się wyczyścić. Trzeba trochę jeszcze popracować. Odnośnie kalkulatora parametry min jeszcze jako tako ale max to jakaś porażka. Nim to w ogóle nie sugerował bym się. Wkład ceramiczny jest ale jako opcja dodatkowo płatna. Ja bym ją kupił lepiej by się wszystko dopalało. Ps. Piszemy piszemy a może gdzieś nie daleko mieszkamy, ja mieszkam 10 km od producenta Kamena jak i Venmy
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
