Oldeq17
Treść opublikowana przez Oldeq17
  1. Dzwoniłem do Mitsubishi gość też mi nic ciekawego nie podpowiedział,dzwoniłem też do gościa od instalacji to też mi powiedział że była mowa na początku co do termostatu i że niby ja go nie chciałem ale to bzdury...
  2. Każdy, tylko nie ja,to już nie ważne nie będę się sądził pewnie instalator był bystry i w tym czasie wyczuł moją słabość, znajomość, itp...i pogonił gdzieś na aukcji mój sprzęt za tysiaka.... I tak podobno się kiepsko ten sterownik ( autoadaptacja) kiepsko sprawdza ... W moim przypadku bo każdy dom i instancja się różnią, choć działanie i logika PC jest w różnych przypadkach taka sama,długo mi zajęło zanim zakumalem dlaczego tak mam że PC taktuje Więc zakup oryginalnego Mitsubishi stera...mija się w moim przypadku z celem... Więc będę miał podłączony Auraton sterownik pokojowy bezprzewodowy on/0ff .. co do podłączenia to według instrukcji.... (Pozdrawiam (Mistrzu)
  3. Już wiadomo Nadajnik i odbiornik.PAR-WT50R-E PAR-WR51R-E Przecież to wydatek 1000 zł poproszę o instrukcję dokładną jak podłączyć zwykły nie oryginał sterownik pokojowy ON/OFF
  4. Tibhar -czy do tego wystarczy tylko Termostat PAR-WT50R-E czy jeszcze coś bo widzę w necie jakieś termostat i odbiornik Mitsubishi
  5. Podziękować . Tryb cichy -no to teraz już wiem od was więc nie będę go stosować Patrol - co do styków beznapieciowych przekaźnika NC/NO to akurat wiem A do czego zmierzałem ponieważ PC przy zasilaniu 32 stopnie i temperatura pomieszczeń w domu kiedy wynosiła 21,5 stopnia to PC chodziła stabilnie , kiedy na dworze zrobiło się ciepło temperatura pomieszczeń w domu podskoczyła na 22,5stopnia i w tym czasie zaczęło się taktowanie,ale kiedy zwiększyłem temp.zasil.z 32 na 34 PC już nie taktowała kiedy temperatura pomieszczeń doszła do 23 st.znowy zaczęło się taktowanie i znów temperatura zasilania na 35 i taktowanie znikło ale w domu sauna,więc chyba problem z traktowaniem rozgryzlem gdzie jest problem Co do termostatu Mitsubishi za drogi gips więc chciałem zastosować bezprzewodowy Auraton 2025RTH wiem że można tylko gdzie podłączyć i skonfigurować nie mam pojęcia A dlaczego chcę taki sposób z termostatem.poniewaz w domu jestem tylko w weekendy np. ustawiam zasilanie PC 34 stopnie w domu 22 stopni i po taktowaniu... A w necie gdzieś na forach znalazłem taki wpis i byłby zgodny co do traktowania u mnie PC Gdy temperatura zadana zostanie na zasilaniu przekroczona o 1,08C (=brak odbioru ciepła ) PC wyłączy się na kilkanaście minut ( = taktowanie).Z tego wynika ważny wniosek dla wszystkich użytkowników grzejących stałą temperaturą zadaną- przy wzroście temperatury zewnętrznej i braku odbioru ciepła należy podnieść temperaturę zadaną do wartości w której taktowanie ustanie .W chwili gdy pomieszczenia zostaną lekko przegrzane grzanie PC należy wyłączyć na kilka godzin w zależności od akumulacji cieplnej budynku.
  6. No i trzecie moje pytanie Podobno można założyć termostat pokojowy innej firmy ze stykamy beznapieciowymi przekaźnika on/off tylko trzeba na płycie głównej jednostki wewnętrznej coś przestawić..
  7. tryb cichy - co do tego trybu Czy po włączeniu kiedy wiatrak schodzi z obrotów nie dostaje wtedy sprężarka po dup...... Do czego ta opcja jest?
  8. Patrol możesz podpowiedzieć mi temperatura zasilania stała 32 stopnie Na App zubadan te temperatury zaś/powr. Czy w tym przypadku dochodzi do wyłączenia PC
  9. Mimo wszystko już nie kupił bym tej PC.
  10. Patrol już nie rozumiem tej Mitsubishi Wczoraj temp. około 4 stopni i PC się wyłączała co parę minut tak jak by nie było odbioru, dziś temperatura 10 stopni i chodzi cały czas na 15-18Hz A na dodatek jeszcze ta awaria nic nie można sprawdzić...
  11. Czy App zubadan działa wam? U mnie jest problem od dwóch dni..
  12. lukaszon w ustawieniach początkowych chodzi o czas letni czyli godzina do przodu
  13. Patrol - może wiesz co oznaczają te dwie opcje, czy te ustawienia mają coś wspólnego z trybem letnim -Temperatura otoczenia -Czas oceny
  14. Patrol - po przemyśleniu harmonogram CWU to wydaje się sensowne jedno zagrzanie cwu do temp.45 stopni bo zbiornik mam 300 L starczy mi na cały dzień a i PC tak nie odczuję, podziękować (Mistrzu)
  15. Patrol - temp.na dworze rąbią się coraz wyższe i myślę o wyłączeniu ogrzewania na dom, czy coś przydało by się pozmieniać w ustawieniach na CWU
  16. Patrol 1.1 m3/h daje 18.4 l/min a w hidrobox na 3 biegu przepływ mam 16 l/min ale temperatura na wejściu i wyjściu bufora różni się o 1 stopień czyli jeszcze gorzej bo przed miałem tylko 0.5 stopnia różnicy, daje już sobie spokój z tym przepływem dzięki (Mistrzu)
  17. Patrol tylko ten tryb pracy dał przepływ taki jaki pisałeś
  18. Patrol więc tak, w hydrbox bieg 3 daje mi przepływ 16 l/min. ( na 4 bieg przepływ 19 l/min ) a grundfos Alpha 2.
  19. Witam szanownych kolegów - jeszcze jedno pytanie w tej sprawie, przestawiłem w hydrbox bieg z 4 na 3 i tak zostanie, dlatego że na termometrach które są u mnie zamontowane się nic nie zmieniło, różnica temperatur o 0,5 stopnia, i myślę że to dobry wynik..... Teraz sprawa która mi nie daje spokoju, ja tego na pewno nie ogarnę bez waszej pomocy, temperatura THW1 -34 THW6 -35 czyli temp.za buforem jest zawsze wyższa o jeden stopień ,moje termometry pokazują coś innego,dziś spędziłem godzinę przy hydrbox z ciekawości kiedy wskoczy te 35 lecz tak się nie stało a na wyświetlaczu hydroboxa cały czas jest 35.
  20. Tibhar- co do przepływu było to na pewnym forum -ilość wody w litrach na minutę x delta x 60 x 1.16 - to jest moc ktorą można przenieść. Im mniejszy przepływ tym mniejsza moc którą można przenieść za pomoca wody. Wtedy pompa jedyne co może zacząć robić to podnosić temperaturę grzania, co pociągnie zwiększenie delty. Wyższa temperatura to gorszy COP
  21. A jakie objawy będą lub mogą być kiedy to przepływ będzie za mały?
  22. Tą za buforem mam cały czas na 1 biegu pobór 4 W
