Pief
Ostatnia wygrana Pief w dniu 28 Grudnia 2015
Użytkownicy przyznają Pief punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
170m2
Instalacja
grzejniki
Kocioł
kocoł greeneco 15 kw podajnik limakowy
Płeć
Osiągnięcia Pief
Spróbuj zmniejszyć bieg pompki co za buforem .Wydajność pompy pc musi być większa niż ta za buforem.
- 5 odpowiedzi
- Kaisai
- krzywa grzewcza
(i 4 więcej)
Nie dopisałem ekogroszek jest na wymienniku płytowym , za nim pompka co + zawór mieszający.
Byłbym dzwięczny😀.Kończę remont ,takim to dobrze i biorę się za instalacje .Proszę tylko nie zapomnij o schemacie w ferworze dzisiejszej walki - meczu.Pozdrawiam i miłego dnia życze.
Pc ma już wbudowaną obsługę 2 strafową . Kocioł na ekogroszek na wyjściu ma zawór mieszający sterownik skzp02. Grzanie cwu (nie narysowałem zaworu 3d z pompy by nie komplikować).działa ekogroszek działa z nim cwu ,działa pompa działa cwu. Na tym się wzorowałem schemacie - (moja już twórczość byle nie - radosna) wpiłem powroty z odbiorów w bufor oddzielnie by było lżej pompie. Pracuje albo ekogroszek ,albo Pc.
Układ jest na papierze , pod koniec tygodnia muszę ogarnąć ogrzewanie , chciałbym pozbyć się bufora równolegle , Grzejniki na poddaszu ,będą zastępowane przez ogrzewanie ścienne .Bufor 150 l jeżeli byłby na powrocie wymieniłbym na mniejszy . Pytanie czy układ jest dobry , czy dać sobie spokój i zrobić z buforem równolegle.
Witam Jestem po remoncie parteru gdzie została założona podłogówka (bruzdowanie) 7 pętli (540 m), na poddaszu znajdują się grzejniki 5szt w przyszłości będzie ogrzewanie ścienne zamiast grzejników .Od roku mam pompę Rotenso monoblok 10kw i były wszędzie grzejniki ,układ pompa -bufor 150l -pompka co - grzejniki , wcześniej ekogroszek który nie został podpięty pod układ. Przeczytałem "internet" jak podłączyć ,pogodzić pompę ciepła z ekogroszkiem ,jako dodatkowe źródło na wypadek "W". Przesyłam schemat ,wzorowałem się na schemacie od panasa i hundaja + moje dodatki. Proszę o ocenę .Dziękuje
Pompa rotenso (taką mam) ma już w "sobie" sterowanie 2 obiegami ,czyli jak będzie pracował piec na ekogroszek ,będzie zasilał bufor np 50st (przez wymiennik) ,to pompa Pc będzie sterowała 2 obiegami (za buforem )?.
Pief obserwuje zawartość Z krórej strony bufora ciepła jest zasilanie??
Witam Przepraszam że "trochę nie w temacie" ,mam podobny dylemat jak spiąć 2 źródła ciepła pc + ekogroszek ale do rzeczy, pytania . Jeżeli po stronie grzejników będą 2 obiegi - podłogówka z zaworem 3d + pompka , oraz 2 obieg na grzejniki (pompka c.o) sterowanie tych obiegów pompa Pc to czy grzejąc kotłem na ekogroszek będą sterowane obiegi przez Pc. Jak to pogodzić ,lub prosiłbym o schemat .Dziękuję i pozdrawiam .
Ustawienie parametrów pracy pompy ciepła Kaisai niepoprawne działanie !!!
Pief odpowiedział(a) na Wojtek85 temat w Pompy ciepła
Dzięki. Czujnik zamontowany w buforze i włączony w sterowniku różnica między wyjściem z pompy T1 , a tym co pokazuje tbt1 - 1 st. Uruchomiona pompa 2 tygodnie temu i jak zauważyłem pracuje non stop 24h przy temp +2 ,teraz -2 czy to dobrze , raz może dwa się wyłączyła. Kiedy pompa się wyłącza od jakich warunków . Jak ustawić pompę za buforem na Co ,na jak największy przepływ ,czy jak w tej chwili ustawiony przepływ 0,8 m3 i jak wskazuje sterownik też ma przepływ 0,8m3 . -
OK .dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie w którym miejscu w buforze masz zamontowany czujnik , pytam ponieważ mam bufor termiki nierdzewny 150l (podobno do pomp ciepła) i wejście na czujnik jest w połowie wysokości bufora , te same odległości między wejściem a wyjściem . Opis czujnika jest czujnik góra bufora i tak się zastanawiam gdzie zainstalować ten czujnik . -
Witam Mam rotenso monoblok 10kw , grzejniki na zasilaniu 100% ,bufor 150l , odnośnie czujnika bufora tbt1 czy lepiej dla pompy jak jest on zamontowany czy nie , różne opinie czytałem . U mnie podobnie pracuje pompa 24h na dobę z mocą 2,5kwh.Pozdraeiam -
Potencjał 6kg - robiłeś przesyp (podejrzanie mało) ,powietrze 35 % co to za dmuchawa zrób zdjęcie co masz na palniku.
Temp ochrony powrotu wyłącz w sterowniku . Pompa Co chodzi cały czas - dobrze , teraz działaj ,by kocioł osiągnął temp zadaną ,nagrzej instalację .
Czytałem 5 razy - zbyt chaotycznie , ciężko zrozumieć , ale spróbujmy . Podnieś temp na termostacie do 25 - 26 st (może przekłamuje) ,piec ma osiągnąć temp zadaną , wyłącz temp ochrony powrotu. Pompka Co ma pracować cały czas . Pozdrawiam
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
Pief odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Witam Czy pompa przewałowa - krótkiego obiegu jest dławiona , czy max przepływ . Jak zachowują się obydwa układy w przypadku załączenia pompy cwu.
