tsa78
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
dom pół drewniany +pół cegła - 100m2 dobrze ocieplony
Instalacja
8 grzejników + ogrzewanie podłogowe 100 m2 + cwu 140+200 L
Kocioł
Buderus Gb072 14 kw + Junkers Supraclass 20kw (zmniejszone palenisko o polowe) palę węglem i drewnem
Płeć
Lokalizacja
podbeskidzie
2 329 wyświetleń profilu
Osiągnięcia tsa78
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego Problem z zużyciem gazu - Buderus GB072 14KW - zasobnik 120l
tsa78 odpowiedział(a) na Vojto temat w Kotły gazowe
Mam taki sam kocioł + wymiennik cwu 200 litrów. Skreciłem CO do 5 kw i grzeje 38 stopni a CWU do 8 kw i grzeje do 44 stopni. Mam ogrzewanie mieszane ale gdy kiedyś próbowałem tylko podłogowym to zmniejszyłem temp CO do 30 stopni i moc na min i szło sobie na 26 stopni. teraz grzeje z temp pomieszczenia w godz 5-7, 14-16,19-23 i temp w najzimniejszym pom 19 stopni reszta ok 20 stopni. Zużycie na poziomie ok 3.5m3 doba. -
Ogrzewanie podłogowe układ otwarty na sprzęgle z rozdzielaczem problem z przepływami
tsa78 odpowiedział(a) na Marcin1891 temat w Instalacje CO i CWU
Mineło kilka dni czy autor tematu poradził sobie z rozwiązaniem tego problemu??? Byłoby super jakby każdy temat miał jakieś pouczające zakończenie. -
zmniejszysz palenisko szamotem to będzie mniejsza moc a jeszcze lepiej bo podniesie sprawność spalania
Wybór sposobu ogrzewania Kocioł na pellet czy piec gazowy
tsa78 odpowiedział(a) na BorRek temat w Kotły pelletowe
Mam kilku znajomych co się napalili na kocioł z wbudowanym wymiennikiem i nie są zadowoleni . Doradzili mi 1funkcyjny z osobnym wymiennikiem Cwu i tak mam. Rzadziej się przełącza zawór trójdrożny w kotle. Co do kotła węglowego to też brałem pod uwagę że ma już prawie 20 lat i mam zrobione tak że w każdym momencie jestem wstanie go odciąć od systemu. Mam oba kotły spięte przez sprzęgło hydrauliczne razem z podłogòwka i grzejnikami ,tu masz fotę jeszcze w czasie składania. -
Idź w gaz i zrób wszędzie ogrzewanie podłogowe. Masz wtedy w domu ciepło bez roboty i przy niskim parametrze grzania do 30 stopni. ja u siebie od 2 miesięcy mam zrobione ogrzewanie gazowe. Jeszcze mam stary kocioł węglowy wpięty w system. Mam u siebie układ mieszany tzn wszędzie OP i grzejniki bo tak wyszło bo jednocześnie mieszkam i remontuje dom. kupiłem węgiel we wrześniu po 1200zł za tonę . Teraz grzeje gazem dom ok 100m2+ 200 l cwu ( 5 osób w domu) i idzie ok 4kubików gazu czyli 15zł tyle co wiadro węgla 12 kg i to bez roboty. A grzejąc na węglowym to takie 2 wiadra szły i jeszcze drewno. -
Ja u siebie mam 2 bojlery bezpośrednio za kotłem węglowym i mogą działać na grawitacji a potem sprzęgło i podział na CO i podłogowe na zaworze 3d. Ostatnio do sprzęgła dołożyłem jeszcze kocioł gazowy. Jeszcze usprawniłem system CO i teraz całość działa w systemie zamkniętym ale zrobiłem taki bypass że gdy grzeje w kotle węglowym to CO grzeje z pominięciem sprzęgła a powrót wraca przez sprzęgło z którego OP pobiera wodę do mieszacza tylko gazowe ogrzewanie CO idzie przez sprzęgło i zamyka zawór zwrotny zaraz za sprzęgłem na węglowym i tu 2 bojlery razem 350 litrów wody robią jako dodatkowy zład wody jakby coś miało być nie tak z zabezpieczeniem węglowego.
Sorry kochany ale jakby u mnie tyle rzeczy było sprawdzone i dalej nic to był wymienił zawór ) -
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego Piec nagle zaczął szaleć w domu zimno
tsa78 odpowiedział(a) na wojtuq temat w Kotły gazowe
Grzejesz teraz krzywą z temp zewnętrzną.moze zmień sposób regulacji na pomieszczenia z modulacją. -
Dziwne. U mnie zawór termostatyczny esbe za sprzegłem tak jak u Ciebie i nie było problemów czy instalacja była zamknięta czy otwarta. -
Jeżeli zawór termostatyczny sprawdziłeś i kierunek zz jest ok a na rotametrach jest zero to sprawdź pompkę bo nie powinno tak być. Okablowanie lub odpowietrz na śrubunku . Masz pompkę wyżej niż rozdzielacz może jeszcze jest jakieś powietrze albo sprawdź zawór odpowietrzajacy czy nie zaciąga lewego powietrza na belce. -
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego Prośba o pomoc w ustawieniu GB122
tsa78 odpowiedział(a) na arczik18 temat w Kotły gazowe
Też od kilku dni użytkuje buderusa tylko gb072 i przeczytałem wszystkie możliwe fora co i jak szczególnie polecam "logike działania buderusa " na tym forum. Na początku napiszę że odpuszczam krzywą bo za dużo ustawiania i są rzeczy których nie rozumie)))i dlatego steruje z temp.pomieszczrnia i jestem bardzo zadowolony. Idzie mi 4m3 na dobę(90m2 ,układ mieszany+200 l wymiennik Cwu) i wiem że na krzywej tego bym nie osiągnął. -
podłogówka dwie strefy w jednym pokoju, pytania laika.
tsa78 odpowiedział(a) na bully temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Ostatnio użyłem takiego samego zestawu u klienta który miał 2 pętle OP na zaworach RTL i nie działało bo ma za długie pętle. Więc za kotłem węglowym dodałem pompkę i zawór 3d z siłownikiem i taki 2sekcyjny rozdzielacz a RTL wyrzuciłem.dziala jak należy. A jeżeli Ty masz pompę ciepła to tak jak pisali chłopaki wcześniej bez zbędnej aparatury i obniżyć temp a przepływami ustawiać temp pomieszczenia. -
wybór kotła gazowego Instalacja dla 170m2 podłogówki
tsa78 odpowiedział(a) na Franek23 temat w Kotły gazowe
Założyłem u siebie buderusa 072 14 kw i troche jestem "rozczarowany" sterownikiem i "logiką działania " Jest taki temat na forum i to 15 stron ) dziś szukałbym coś z pełna kontrolą bez dodatkowych modułów. -
Miałem ostatnio podobny przypadek u brata.wyczysciłem wszystkie zaworki i zlikwidowałem zdublowane sitka .i nic.dopiero obniżenie ciśnienia na reduktorze poniżej 2 pomogło. A jak sytuacja u Ciebie?
- 17 odpowiedzi
- CWU
- Naczynie przeponowe
(i 5 więcej)
