Prośba O Pomoc W Doborze Parametrów
miedziak
Wczoraj zrobiłem dokładne czyszczenie pieca od A do Z! zmieniły mi się trochę ustawienia. Przypomnę Dom lata 70, ok. 140m2 + Bojler 140L. Piec Krzystał tłok 20KW sterownik Menuet ver. tłok.
Temperatura kotła 68st dochodzi do 78st.
Temperatura CWU. - 50st
Czas Pauzy Podajnika - 275sec.
Czas Oczekiwania - 5 min.
Krotność - 6
Obroty Dmuchawy - 7 (24max)
Obroty Dmuchawy Podtrzymania - 7 (24max)
Czas Dmuchawy Podtrzymania - 23sec.
Woda jaka idzie na dom to 46st.
Spalanie dosypanie do podajnika po 24h ok 25kg.
chuckM te 275sek to czas miedzy podawaniem??i co oznacza u ciebie czas oczekiwanie 5min
Panowie - bawię sie piecem wieczorami - i zauważyłem 2 rzeczy - piec w miarę łatwo nabiera temperatury do 50C potem bardzo wolno do 55C powyzej to już czołganie. To samo z drugiej strony - tzn czym wyższa temperatura powoduje, że szybciej piec ją wytraca. Takie punkty gdzie najdłużej przechodzi to 52, 55, 60 - pomiędzy nimi jest jako tako.
Teraz moje nastawy:
CO 50C
przerwa podawania: 70 sek
czas podawania: 12 sek
nadmuch: 15%
paliwo: ekogroszek 25
Popiół jest cześć łądnie wypalnoa jak popół z papierosa, część to spalone grudki, cześć to jak czarny popcorn (w kolejności wielkośći - gdzie ten najładniejszy jest go najwięcej)
Wiem, że CO jest sporo za małe, ale przy tym ustawieniu piec pali mi o 1/3 mniej (w 12h wypala trochę ponad pół podajnika, na poprzednich ustawieniach, czy przy podniesieniu temperatury do 55C czzy więcej spalanie wzrasta co 90% podajnika w 12h), temperatura w domu oscyluje miedzy 19-21 stopni od 2 dni (czyli od czasu tych spadków temperatury)
Bardzo proszę o wasze komentarze!
Drugie pytanie do "tłokowców" w szczególności tych od KARO DUO - czym lepiej palić -> ekogroszkiem czy miałem (23 lub 25) ?
Jestem Użytkownikiem kotła Krzystal 25 kW z tłokiem, sterownik Multi-Ster, komin DN200,h=6m
Powierzchnia domu 155 m2, dobre okna 1,0 W/m2xK, Docieplony dach wełna 27 cm, ściany nie ocieplone, dom z lat 60.Zawór trójdrogowy
Obecnie wykonywane prace remontowe, utrzymuje temp. ok. 120C.
Podaje ustawienia:
ekogroszek 27MJ.
czas podawania opału co 290s
przedmuchy - co 180 s, czas trwania 10s,dmuchawa 45%
podawanie co 7 przedmuchów.
dmuchawa 50%,
czopuch przymknięty o ok. 30% wolny przepływ 70%
Na kotle ust. 55 st.C.
Zawór trójdrogowy ustawiony na 40%
Długo dochodzi do zadanej temperatury ok 40-60 minut,
Później ze stanu podtrzymania spada do 44 st.
Żar na 4/5 palnika
W popiele robią się spieki (posklejany popiół).
Przerwę podawania wydłużam od 250s bo ciągle spada trochę niedopalonego węgla
spala ok. 40-50 kg ekogroszku na dobę
Wczoraj po przeczytaniu dyskusji zmieniłem temp. zadaną na 60
i wydłużyłem czas przerwy podawania do 300 s. nadal w popiole niedopalone kawałki węgla i poszło więcej opału i przerwy w podawaniu przy podtrzymaniu do 10
Proszę o poradę bo spalanie myślę, że jest za duże, czopuch jest gorący ale można dotknąć ręką
80% dmuchawa to za dużo ale ustaw i zobacz efekty
Ustawiłem wczoraj dmuchawę na 80%i podawanie na 175sekund, okazuje się że ogień jak w piecu hutniczym ale w miarę szybko dochodzi do zadanej temp. ok.30 minut, póżniej też około 45 minut jest w stanie podtrzymania.
Popiół jest zbrylony jest trochę niedopalonego węgla.
Na noc zostawiłem przerwę 189 sekund.i spalanie wyszło lepsze co prawda skręciłem trochę zawór3-drogowy na 30%.
Chyba jest lepiej wcześnie dochodził do zadanej temperatury godzinę lub dłużej.
Sprzedawca od kotła mówi że pali węgle typu grysik drobny próbowałeś?
Trochę zmieniłem:
przerwy w podawaniu: 220 s
dmuchawa: 70%
podawanie co 10 przedmuchów
temp. 600C,
Do zadanej temp. dochodzi w ok. 30 minut i w stanie oczekiwania ok.60 minut.
Spalanie ekogroszku się zmniejszyło, zsypałem wczoraj pełny zbiornik zobaczę na ile starczy.
zawór 3-drogowy skręcony na 25%
Kocioł krzaczek SKP25 podajnik ślimakowy retorta IIgeneracji, zawór czterodrożny, sterownik SK-9000
ustawienia przy temp zew w nocy -20C
Fabr. moje
Temp. CO 60 60
Temp. CWU 50 49
Praca podajnika 12 15
Przerwa podajnika 30 80
Moc dmuchawy 40 80
Przedmuch 2 0,30
Czas przedmuchu 10 45
Moc przedmuchu 40 75
Podajnik w podtrz. 3 7
Histereza c.o. 2 2
Histereza c.w.u. 2 2
Temp. zał. pompy 30 30
Edytowane przez Adzig
